ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23434153] 上面にUSB端子がなければ
 (PCケース > SAMA > 黒鴉 JAX-03W)
2020/05/29 16:29:34(最終返信:2020/06/01 18:52:27)
[23434153] ...ネルにあってほしい派ですね。 >JuzaRaさん 購入者です。ポートまで手が届くだろうと思って何も考えずに購入しましたが 上面ポートは非常に不便です。前面にあった方が絶対便利です。 あと製品自体も安さなりの品質です...あと製品自体も安さなりの品質です。 半年も経たないうちに1個しかないUSB3.0ポートに不具合が発生しました。 組み立て中に作りの甘さもいくつか感じましたしお薦めはしません。 安さと強化ガラスだけ良かったです。... 詳細
[22064483] 外付けHDD代わりの運用を考えております。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-DS380B)
2018/08/28 09:04:42(最終返信:2020/05/05 22:22:42)
[22064483] ...ーが積まれていないからです。 この場合は、LANポートを搭載しているNASケースを裸族のカプセルホテルのLANポートとLANケーブルでつないで使用する必要があります...めでは無いです。 追加でSATAのインターフェイスボードを追加してSATAポートを6ポートにするのが妥当かと思います。 PCIex1で転送速度的には遅いですが、HD...した方が良いかと思います。 マザーボードはOS用に別途SSDなりを準備するならSATAポートが5つ、4台のHDDのどれかにインストールするなら4つ必要です。 BIOSTAR A68... 詳細
[23356651] 今、コイツってUSB3.0になってるんですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2020/04/24 00:56:26(最終返信:2020/04/28 05:22:04)
[23356651] ...内蔵型のメモリーカードリーダー・ライターにしたりすることも可能です。 >uPD70116さん まさに俺! ケースのデフォのポートがUSB3.0なら空いた3.5インチベイにリムーバブルベイにするんですけどね。隣のPCみたいに。... 詳細
[23361491] マザーボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2020/04/26 12:46:46(最終返信:2020/04/27 16:26:46)
[23361491] ...が挙げている通りです。 無理すればやれば付けられるかも知れないけど、他にも様々な壁がありますね。 I/Oポートの位置関係とカバーがない。 ビデオカードの固定位置が合わない可能性。 フロントのUSBなどがボードと一体化しているので... 詳細
[23320945] フロントのUSB2.0が2個3.0が2個あります全部同時に使えない?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2020/04/04 17:02:47(最終返信:2020/04/04 20:19:07)
[23320945] ...ついているフロントのUSBポートは電源供給が不安定で使えません。 Sycomさん曰く、fractalのケース?、フロントのUSBポートではたまに聞くとのことで、...0にUSBメモリーでも同じように、主に Wifiが切れます。同時にフロントの4つのUSBポートは使用することはできないのでしょうか? 皆さんはいかがでしょうか?よろしくお願い致します...つもお世話になっております。B450 Steellegend です。B450は結構USBポートがあったと思うのですが・・・。 >SINGO_NOZOMIさん なるほど、FD5にはそ... 詳細
[23272675] 付属のファンコンについて質問です
 (PCケース > ANTEC > P101 Silent)
2020/03/08 13:20:35(最終返信:2020/03/08 17:04:27)
[23272675] ...PWM制御しつつ、3段階で調整したいと言うなら、コルセアの コマンダープロがお勧めです。 ま、内部USPポート1個とSATA電源1個が必要ですが 逆にPWM制御端子が無くてもPWM制御化してくれます。 ファンは6個までです... 詳細
[23271842] HD AUDIO端子が正しく付けられているか気になっています
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2020/03/07 23:47:45(最終返信:2020/03/08 09:17:50)
[23271842] ...モニタとHDMI接続してる場合、オーディオの出力がHDMI経由になってるときがあります。というか接続してなくても、HDMIポートで認識されている場合があるのでご確認ください。 私もたまに音が出ないなって思ったときに確認してます...HDMI経由のサウンド(ディスプレイカードについてるサウンドカードのようなもの) があるのでHDMIから鳴らしてるのでは?それだと他ポートから出力はできないです 同時に出力できる出力先は「1つ」のみなので イヤホン使いたいならモニタ側の端子からとってくださいな... 詳細
[23250228] ハブに繋いだファンの回転数を検出出来ず
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C FD-CA-DEF-R6C)
2020/02/24 20:20:41(最終返信:2020/02/28 07:34:51)
[23250228] ...これから伸びているケーブルをマザボに刺してもハブに繋いだファンの回転数を検出出来ません。 もちろん回転数を検出出来るポートにファンを繋いでいますし、ファンも全て回っているので不良というわけでもなさそう?です。 同様の事を書いている人を見かけたんですが...その1台の所に接続していないだけという可能性もあります。 上でも書いていますが、回転数を検出出来るポートを含む4ピンコネクタ全部に繋いでいます。 アスクに問い合わせたところハブだけを交換してもらえそうなので... 詳細
[23183496] USB3.1 Gen2 type-C のコネクタについて
 (PCケース > NZXT > H510 Elite CA-H510E)
2020/01/22 01:08:24(最終返信:2020/01/22 22:01:15)
[23183496] ...871&area=jp 一応マザーのリアポートにはtype-Cのポートがあるので無理してケースのポートは使わなくてもよいのですがもし使えるのなら...Rock X570 Steel Legend)を購入したのですが、 このケースのフロントポートのUSB3.1 Gen2 type-C のヘッダーがマザーボードには付いておりません。 ...n2として機能するでしょう。 CP14を使用するのであれば、接続するマザーボードのUSBポートの規格に準じますので、USB3.1 Gen1の場合USB3.1 Gen1としてしか機能し... 詳細
[23183176] ケースから出ている配線
 (PCケース > Corsair > iCUE 465X RGB)
2020/01/21 22:25:47(最終返信:2020/01/22 07:47:25)
[23183176] ...(自分はすぐに飽きましたが) USB2.0のポートが足りなくなったら、USB2.0 HUBなどで増設しないと使えないなんてこともあります。 NZXT の内部USBポート用のHUBなどでUSBポートを分岐すれば使えます。 https://www...そのUSBはマザーのUSB 2.0ヘッダで問題ないです。マザーのUSB内部ヘッダは普通のUSBポートの内部版だと思えばいいです。(2ポート分ですが) 同社のLiting Node ProもCommaderProも同じUSB... 詳細
[23046927] 壊してしまいました
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C)
2019/11/14 17:12:19(最終返信:2019/11/14 21:46:58)
[23046927] ...ファン10個まで対応できるのでケースファンMAX積んでも余裕があります。 ちなみに私自身も使ってます(4ポート余ってるけどw) メーカー純正に拘りなければ… https://www.amazon.co.jp... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...0端子がコンボのものにするので最悪前面パネル上部は使えなくて良いです。  (X570M Pro4のほうは2ポートですよね?) >KAZU0002さん ・素晴らしいカスタマイズ画像感謝です!参考になります。  設置場所ですが... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...ドのSATAポートの向きっていうのはマザーボード単体を地面に置いた時に上か横かってことでしょうか。 ┷ ↑太い線がマザーボード、細い線がSATAポートとしたらこれ...前からあるから。さすがにもうFFDベイは要らないと思いますが、今ならここにUSB3.0のポートを付けるなりして利用する感じでしょうか。ただ、その辺のパーツを買い足すとなると、値段的に...しないとダメとかあったりするけど、そういうのは一切ないケースって感じだからね SATAポートが上向きじゃなく横向きに付いてるマザーボードも珍しくないんだけど、タイトなケースでHDD... 詳細
[22960300] 静音に特化した筐体を探しています
 (PCケース)
2019/10/01 17:17:02(最終返信:2019/10/05 15:16:53)
[22960300] ...・VCはRTXの2列が最低でもスムーズに取り付け出来ること ・電源がどの銘柄でも入ること ・チカチカ光らない(光ってもいいけどオフれる) ・USBポートとかにイチイチ蓋の開け閉めが必要ない ・SSDの2.5が使えたらいいので、5インチベイとかも別にあってもなくてもいい...・VCはRTXの2列が最低でもスムーズに取り付け出来ること ・電源がどの銘柄でも入ること ・チカチカ光らない(光ってもいいけどオフれる) ・USBポートとかにイチイチ蓋の開け閉めが必要ない ・SSDの2.5が使えたらいいので、5インチベイとかも別にあってもなくてもいい... 詳細
[22938898] 5インチベイが使えない…
 (PCケース > Fractal Design > Focus Micro FD-CA-FOCUS-MC-BK-JP)
2019/09/22 12:29:12(最終返信:2019/09/27 07:29:31)
[22938898] ...NVMe対応SSDにしたら今度はホットプラグも動作しなくなるし・・・ 転送速度を求めるならせっかくあるUSB 3.1 Gen 2 Type-Aポートを有効に使うしかないかなぁ、とか思ったりしてます。 こんにちワン! あのね このケースを使用です... 詳細
[22923463] PCケースのUSB3.0の接続について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2019/09/15 13:09:33(最終返信:2019/09/16 13:53:10)
[22923463] ... 3.1Gen2(TYPE-Cポートの奴)は未搭載、USB2.0は2つあるけど。 >AS−Pさん こんにちは。 このUSB3.1は、2つのUSB3.1 Gen1 ポートに対応しています。 多分、この辺は...マニュアルより 「・ 1 x USB 3.1 Gen1 ヘッダー(2 つの USB 3.1 Gen1 ポートに対応)(静電気放電(ESD)保護に対応)」... 詳細
[22915631] 質問:このケースのUSB3.0のフロントポートにUSB3.2GEN1接続
 (PCケース > Fractal Design > Define C FD-CA-DEF-C-BK)
2019/09/11 17:57:19(最終返信:2019/09/11 19:25:35)
[22915631] ...SB3.0のコネクタを挿すのみです。 これでUSB3.0ポートが2カ所使用できます。 USB2.0のポートがケースにはないので、マザーボード上のUSB2.0のコネ...0のコネクタを挿すのみです。 これでUSB3.0ポートが2カ所使用できます。 この接続でGEN1の速度を2ポートで使用することができるんですね 一つつなぐだけ2...連投すいません このケースに2つあるUSB3.0のフロントポートにUSB3.2GEN1を接続しても使用可能でしょうか?(速度が3.0になり遅くなるのでし... 詳細
[22874257] USB3.2gen2とUSB3.1gen2の互換性
 (PCケース)
2019/08/23 11:22:08(最終返信:2019/08/23 14:50:14)
[22874257] ...jp/ait/articles/1807/20/news024.html SuperSpeedPluisの接続を1ポートでやるか2ポートでやるかの違いだけ、コネクタも配線も変わらないけど、ケース側の接続がどうなってるかだけなので... 詳細
[22852548] 安い割には良い筐体
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/08/12 11:03:45(最終返信:2019/08/13 22:11:50)
[22852548] ...実のところケース無改造で収まるのはRTX2070が最大ですね。 トップ面フロント側に取り付けられているUSBポートやオーディオ端子の基板を外せば267mmまで入るので、最上位機種であるRTX2080TiのFounders...…。 拡張熊さん ありがとうございます。 色々 新しい情報が 有るもんなんですね。 >USBポートやオーディオ端子の基板を外せば267mmまで入るので ビデオカードの 大きさの限界値 を 教えて頂いて... 詳細
[22832330] 5.25インチベイが2〜3個あるタイプあるじゃないですか・・・
 (PCケース)
2019/08/01 07:47:35(最終返信:2019/08/01 21:04:46)
[22832330] ...マザーボードを替えたらメモリに干渉するようになったので外しました。 3.5インチのところにはカードリータ-&USBポート&eSATAポートのユニットが取り付けられてます。 光学ドライブはもう10年くらい付けていないと思う。 外付け光学ドライブがあるのでインストールもそちらから行うし... 詳細
