ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22797454] 前面ロゴ部分のLEDの制御ができません。
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2019/07/14 18:38:24(最終返信:2019/07/14 23:37:15)
[22797454] ...すが、制御ができない状況です。 こちらはマザーのアドレサブル3ピン端子から繋いだ10分岐ポートと、マザーのSYS FAN端子に接続しているのですが、同様にRGB Fusion上で認識...って壊れたのでしょう。 残念ですが。 >マザーのアドレサブル3ピン端子から繋いだ10分岐ポート これ? https://www.amazon.co.jp/dp/B07S8T4VKT...接続しています。 ケースファンはアドレサブル3ピン対応なので、画像5番の3ピンに接続したポートに挿しています。 ケースファンのARGBBのほうはまず、1:1で接続し確実に可変動作... 詳細
[22746653] 使えるマザーボードについて。
 (PCケース > NZXT > H700i CA-H700W)
2019/06/19 22:05:15(最終返信:2019/06/19 23:24:37)
[22746653] ...SYNCとの相性は最悪だったけど、直ったのかな? USB接続なので、ケースとのライティングに付いてはUSBポートが付いてれば問題無いです。 >sakki-noさん 前のスレつながりの雑談なのでNIGHTSHARK... 詳細
[22723889] フロントのUSB3の接触が悪い
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/06/09 16:27:10(最終返信:2019/06/09 19:21:58)
[22723889] ...リアパネルのUSB端子を使うのが吉かなと。 保証期間内なら保証を受ける、受けられないなら5インチベイを活用してUSBポートを取り付けるしかないでしょう。 半田付けが出来るならUSB3.0コネクターを買って交換という手もありますが... 詳細
[22704018] 簡易水冷クーラーと5インチベイの共存
2019/05/31 15:36:34(最終返信:2019/06/08 20:38:48)
[22704018] ...http://www.gdm.or.jp/review/2017/1205/241809/9 上段(USBポートなどのすぐ下)の5インチには干渉するでしょうね。 あえて使うなら、下段の5インチベイ。 >ファン1個分の隙間はアクリル板などで閉じたほうがいいでしょうか...? 正面は蓋が付いてます。 >けーるきーるさん 回答ありがとうございます。 >>上段(USBポートなどのすぐ下)の5インチには干渉するでしょうね。 上下段とも現在使っていますので、今後も使えたいと考えています... 詳細
[22718134] SDカードリーダーがなければいいのに…
 (PCケース > Dirac > Dirac 300)
2019/06/06 23:22:20(最終返信:2019/06/06 23:22:20)
[22718134] ...ただただ個人的な好みの問題なのですが、VSK2000-U3は、フロントパネルの電源ボタンや、USBポート等の周りが斜めになったデザインが正直好みではない。 その点、当該機はフロントパネルのデザインが直線的でスッキリしているところがよい... 詳細
[21861364] 不良品ですね!
 (PCケース > MSI > MAG PYLON)
2018/05/30 08:38:32(最終返信:2019/04/13 21:20:06)
[21861364] ...指を切った云々は兎も角、グラボを縦に装着した画像を見ると明らかに背面のCPUクーラー用メンテナンスポートと被ってるので、 空冷のCPUクーラーは制限されるだろうと予想出来るのですが、、、 上面に水冷式C... 詳細
[22493017] PCケースの選択
 (PCケース)
2019/02/25 15:15:37(最終返信:2019/02/27 19:54:23)
[22493017] ...チベイ1つ潰してType-Cポートの増設はアリだと思いますが、 R5の場合5インチベイからフロントパネルの裏まで1cmもないので ポートを使う時は開きっぱで使うこと...ポートを使う時は開きっぱで使うことになりますので一応ご注意を。 (後付Type-Cポートを奥へオフセットして組み込む手もありますが、 ケーブルがあったらどちらにせよ開きっぱで...できると言えます。また、現在のマザーボードであればフロントUSB Type-Cに対応したポートが付いているものも多くあるため、Define R6であればそれを無駄にすることもありませ... 詳細
[22444690] フロントUSB3.0ポート
2019/02/05 14:46:04(最終返信:2019/02/08 13:34:21)
[22444690] ...皆さんは経験ありますか?パソコンのデバイスマネージャーではきちんとポートは認識してます。 例えば、一番奥まで挿すと認識しない、2mm浮けば認識するとかだったら、USBポートの周りに、2mm厚のクッションテープか何かを貼り付けて...フロントUSB3.0ポートの一つがUSBのメモリーとか差したときにしっかりと奥まで差すと認識せず少し浮かせると認識するのですが。ちなみに買った当初からでした。修理して直るのか悩んでます。 半田でつけ直してみるつもりですがダメだったらケースNZXT... 詳細
[22367714] 前面にDVDドライブなどは装着できますか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/01/03 14:20:16(最終返信:2019/02/05 10:04:08)
[22367714] ...スペック表でもドライブベイ「アクセス可能」は[-]になっているのでNGだとは思いますが。 I/Oポート USB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 とありますから、USBの外付けなら使えますが... 詳細
[20970752] 前面USB3.0ポートの交換用部品について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/06/16 00:17:05(最終返信:2019/02/02 07:13:17)
[20970752] ... 前面のは2.0用のポートが使えれば なんとかなるし 私もフロントのポートが異様に固かったり、認識しなかったりしてます。 追加してるので、さほど不便はありませんが、ケースのポートはおまけ程度でみると...前面上部のUSB3.0ポートの一つが動作しなくなってしまいました。 片方は使えるのでM/B側の故障とは考えにくいので、 ポートが故障してしまったと考えており... USB3.0のポートの一つが死んでたし ファンコンのピンも外れかかってて 良く押し込んで繋げたしね うちの場合、結局前面のUSB3.0のポートは諦めて 元々持... 詳細
[22258277] 前面USB3.0不良
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/11/16 20:55:59(最終返信:2019/01/26 08:11:30)
[22258277] ...前面トップUSB3.0ポートが認識したりしなかったり色々不具合が出ました・・・ トップパネル外すとき電源ボタンとUSB ポートの場所がかなり上下に動くせいでUSBポート根元の半田が割れたのかもしれません... 詳細
[22358541] 前面のUSB
2018/12/29 23:29:07(最終返信:2019/01/24 16:30:26)
[22358541] ...0は2.0より少し大きいですが、3.0、2.0それぞれケーブル1本ずつで前面の3.0、2.0それぞれ2ポート分を補ってるのですか? そのままは差し込めばいいです。 USB2.0は4個のピンが1個なので8本ついていると思います... 詳細
[22289221] 電源左ボタン 白点滅
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2018/11/30 06:23:46(最終返信:2018/11/30 14:34:13)
[22289221] ...jp/review/2013/0820/40422/2 一番下、「フロントアクセスポート」 右からUSB3.0ポート×2、ヘッドフォン出力×1、マイク入力×1、POWERスイッチ、HDDアクセスLED... 詳細
[22256797] 前面USB3.0不良
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2018/11/16 02:56:53(最終返信:2018/11/16 02:56:53)
[22256797] ...こんなに解りずらい障害出るとは・・・ USBメモリーや外付けHDDが最初は認識しているが時間や書き込みなどでエラーが出る この前面ポートに刺したままOSを再起動するとWindowsログに\Device\Harddisk1\刺していたHDDorUSBメモリー名...最初は組間違いドライバーなど色々試しましたが抑々のケーブルとコネクターが悪いのでは? と思い後付けタイプのUSB拡張ポートを使用したら障害発生しませんでした・・・ ... 詳細
[22170129] ほぉーこんなこともあるんやね。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/10/09 07:19:32(最終返信:2018/10/11 17:17:31)
[22170129] ...マザーを完全に浮かせて背面はディスプレイのみ繋ぎ試してみたが、結果は同じでした。 USB3.0ポートの端子が短いか、端子自体が薄くて接触不良を起こしているのでは? オス側の端子の無い面に、極薄い紙とかを挟んで接続してみては... 詳細
[22165384] フロントパネルのUSB3.0のケーブルについて
2018/10/07 11:30:38(最終返信:2018/10/08 00:01:13)
[22165384] ...カードを付けて後ろ2ポート、内部2ポートでケースの前に繋ぐのもありだし、USBをハブにしたとしても前面のポートが余るのももったいないから変換コネクタを買ってUSB2.0ポートとして使うといいんじ....amazon.co.jp/オウルテック-外部USB3-0×2ポート-内部19ピンコネクタ×1ポート増設-1xインターフェースボード-ロープロファイルブラケット付...ので、今回は延長を考えていました。 そうですか。どちらでも良いのですが、ケースのUSBポートを生かしたいのかと思いました^^; 下手にUSBハブを増やしたくない人が使うパターンだ... 詳細
[22136320] ファン制御について
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2018/09/25 16:32:03(最終返信:2018/09/28 14:17:05)
[22136320] ...通なのです。 ただスイッチ切り替え程度で回転数を強・中・弱と変えるくらい。」 CAMなら3つのポートのファンはCAMソフトではUSB経由で見れてるのかな? 回転数制御 → OK 回転数表示 → △... 詳細
[22056144] 出た〜! 第2弾 忍者(^^;
 (PCケース > NZXT > H700i Ninja CA-H700W-NJ)
2018/08/25 08:38:45(最終返信:2018/08/26 16:31:28)
[22056144] ...朱はかっこいいね。  3.5インチベイが無いのは今の流れだからしょうがないが、USBポートが上部・かつ上向きなのは好みじゃないかな。 ポートにゴミが入りやすいし、下部・横向き/前向きに比べると使いにくい。 外付け機器(ドライブなど)のケーブルが長ければいいけど... 詳細
[21902991] USB 2.0ピンヘッダから分岐してるケーブルは何?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 452 SIL-452-KKN1-JP)
2018/06/17 17:48:34(最終返信:2018/06/19 19:35:03)
[21902991] ...パネル側から外れたりしてないか確認してみては? これ、USB2.0のシングルポートが別にある場合にさす用の分岐っていうか延長ですね^^; このケースはUSB2.0が1ポートなので、シングルヘッダの場合はそれだけ刺すんだと思いますよ^^... 詳細
[21903244] KRAKENとスマートデバイスの配線方法
2018/06/17 19:26:44(最終返信:2018/06/17 20:54:57)
[21903244] ...Krakenのファンはスマートデバイスへ繋げて、krakenのLEDはマザーへ直接繋げるのでしょうか? だとしたらH700iはUSB2.0ポートを2つも使用するのでそれだけで空きがなくなってしまいす そんなときの為のこちらです。 https://www...words=nzxt+usb NZXTから出てるので、使えって事かな? 最近はUSB2.0内部ポートが1個なんていうのもありましたが。。。 ありがとうございます そんなものが… 確実にNZXTも不足することを想定してますね... 詳細
