ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21781686] 3.5インチHDDの発熱(放熱)について
 (PCケース > IN WIN > 301 IW-CF07)
2018/04/27 13:31:55(最終返信:2018/04/30 23:14:00)
[21781686] ...それでも発熱が心配なら、(放熱が優秀な評価の)外付けケースを導入するのも手。 これから組むという段階なら、USBポートが沢山付いたM/Bを選べば、苦労はしないと思われ。  今時は、この機種のように光学ドライブさえ外付けが前提の機種が増え... 詳細
[21614398] 3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2018/02/19 23:18:16(最終返信:2018/02/24 23:13:40)
[21614398] ...0×2に変換するユニットもありますが、入手が困難かもしれません。 OWL-CR6U3は、USB3.0ポートがあるからOK!? >パーシモン1wさん ありがとうございます。一応両店とも「お取り寄せ」で注文不可ではないので... 詳細
[21437793] マイクロタワーケースにATX電源とVGAは収まる?
 (PCケース)
2017/12/16 23:02:33(最終返信:2017/12/17 16:11:22)
[21437793] ...最大280mmのVGAカードと互換性あり 高さ最大180mmのCPU冷却装置をサポート 2×つのUSB3.0ポート HDDインストールのための制振ゴム 3×つの3.5"HDD +2×つの2.5"HDD/ 1×つの3... 詳細
[21333187] usb type-cの利用について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/11/05 01:11:16(最終返信:2017/11/14 09:19:10)
[21333187] ...このケースにはせっかくusb type-cのポートがありますので活用したいと思い、usb type-cからlightningに接続できるケーブルを購入し、iPhoneをつなげたところ全く認識されません...このケーブルしか試してませんので、ケーブルの相性もあるのかもしれませんが、このPCケースのusb type-cポートできちんと動作している事例があるのか、もしあれば、ご教示いただけませんでしょうか。 自己解決といいますか... 詳細
[20609776] 【お願い】ケースのUSB接続について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/01/28 14:13:22(最終返信:2017/10/25 18:15:52)
[20609776] ...マザーボードについているUSBポートは正常に作動します。  主な構成は…  OS  Windows 7 Pro  CPU  core i5 6600  メモリ DDR4 2133 8GB×2  電源...」が出ていませんか ? 全て正常に作動しるんです。 再び原因を探ると、、、 usb root hub 24ポート の画面が表示され、 不明なUSBデバイスが二つのあります。 おそらくこれがケース側の二つのUSBだと思います... 詳細
[21278513] 7千円以内でPCケースを探しています
 (PCケース)
2017/10/14 21:38:37(最終返信:2017/10/21 05:46:55)
[21278513] ...ご紹介のケースの電源ユニットが付属していない製品ですが 違いはフロントUSBが3.0ではなく2.0で、代わりに IEEE1394ポートがあります。 http://amzn.asia/fZ2NceW... 詳細
[21082302] 箱汚れ34,800-
 (PCケース > IN WIN > 909 IW-CF04)
2017/07/30 20:14:20(最終返信:2017/08/05 12:28:23)
[21082302] ...内蔵型装着を推します。 ええ。古いタイプの人間で結構。w  しかし、改めて観察するとこの筐体、USBポートが横面、かつ下部設置というのはいろいろ使いにくそう。 設置場所・方向も選ぶし。 このケースの購入ターゲット自体が少々特異的なことが... 詳細
[21064282] IN Win 8980円 強化ガラス採用ケース
 (PCケース)
2017/07/23 11:20:27(最終返信:2017/07/24 23:00:12)
[21064282] ...そうなのよね〜前部でないと使いにくい。 こんばんは。 私もUSBポート上向きなのは好みじゃないです。 使いにくさもそうですが、埃問題がありますからね。 ポートカバー挿せば良いんだけど、つまみが出っ張ってカッコが良くないし... 詳細
[21007895] モデルチェンジの動向
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/06/30 16:56:15(最終返信:2017/07/05 00:54:35)
[21007895] ...単にType-Cというだけなら一部出ていますが、USB3.0相当の速度での実装となっているものが大半です。 現時点では2ポート出力可能なはずなのに1ポート分のコネクターしかない製品が出ています。 http://www.lian-li.co... 詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689] ...ATX以上のマザーボードが入るモノで丈夫なケース(ファンの振動で共鳴音が発生しないもの) USB2.0以上のポート前面に2個以上 背面に6個以上 ファンは14cm角以上のモノを前面(下側)と側面(特に側面につけられるモノを重視してます)... 詳細
[20869319] USB3.0コネクターの件
2017/05/05 17:58:06(最終返信:2017/05/09 18:13:55)
[20869319] ...対応製品も殆どないです。 それとは別にUSB3.0の内部コネクターがあるのは知っていますよね? USB3.0のポートが搭載されているバージョンなのでしょうか? 搭載されていれば、USB3.0用のコネクターがあるはずです... 詳細
[20814611] スペーサーの位置がマザーボードと合わない
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/04/13 19:30:58(最終返信:2017/04/19 19:59:28)
[20814611] ...ビスを仮締めしてください。 もし、IOパネルの各穴に2本ぐらいの細い爪上の物があれば、マザーを組み込んだ時の各ポートに爪を曲げてしまい、入り込んでいないか確認してみてください。 私のもズレますね。マザーボード2種類試しましたが... 詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944] ...24.3cm×20.6cm となります。 製品ページに掲載されている写真から判断すると、4ポートは水平方向、2ポートは垂直になっております。 まずは2TBHDDをつけあとからSSDをつけようかと思ってます...2コしか使用できませんが。 このPCケースで組んだことがないので、確証はありません。 私がこのケースに使用したMBは6ポート全て垂直でしたが奥行きが23cm有り、MBから干渉物との距離は1cm程ありました。 B250M GAMING... 詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720] ...・中身のドライブメーカーでハズレを引かないように情報収集する ・デスクトップ用途ならケースのフロントUSBポートの位置とUSBケーブルの長さの関係を調べる BRP-UT6SLWの仕様を見るとUSBケーブル約50cmとなっているので... 詳細
[20692523] ケーブルホールとラジエーターについて
2017/02/26 15:11:22(最終返信:2017/02/26 15:11:22)
[20692523] ...ラジエーターの長さは280mmまでいけるみたいなのですがネジ穴がリア寄りになっていてポートが付いてるほうがフロント向きでないと厳しいということがわかりました できればポートがついてる方をリア向きにしたいのですが極力長さの短いラジ... 詳細
[20344721] SATAの読み取りについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/30 14:54:56(最終返信:2016/10/30 20:27:16)
[20344721] ...ATAのポートがホットプラグに対応しているか、もしくは設定できるかを確認しましょう。 自作で最近のマザーボードならBIOSで設定できます。 それぞれのポートでホット...CH10RのSATAポートは全てホットプラグが有効になっていました。 GA-Z170X-UD3の場合、「Peripherals」のSATA Configurationに各SATAポートの設定を行えるように...になっているはずですが、そこにホットプラグの設定があります。 接続するSATAポートを有効にしないとホットプラグが有効になりません。 GA-X58A-UD3R REV2の... 詳細
[20343450] 縦に1枚PCIポート差しの使い方
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2016/10/30 04:36:19(最終返信:2016/10/30 19:12:08)
[20343450] ...日頃より拝見させてもらってます。題名の通りこちらのケースは縦に1枚PCIポートが差し込みが可能の様ですが、 マザーボードの一番下のPCI Express x16を延長ケーブルで伸ばして使って見ようと考えてますが... 詳細
[20310151] 3.5インチシャドウベイの活用方法(HDDの接続方法)
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/10/19 03:43:49(最終返信:2016/10/20 12:56:39)
[20310151] ...ボードの方のSATAポートって4つくらいしかありませんよね? どうやってケース内のたくさんのHDDをPCに接続するんですか? 現在DVDドライブで1つSSDで2つHDDで1つ使っておりポートが埋まっている状態で...?pdf_Spec022=1 >Hippo-cratesさん >こるでりあさん それだとポートがケースの外側になってしまうのでは? 中にも増設ついてる ドライブケージはすべて取り外す...も居る。 自分の基準で物事を語らないほうがいいです。 >普通マザーボードの方のSATAポートって4つくらいしかありませんよね? 何を定義に“普通”なのか分かりませんが8個のマザーボ... 詳細
[20078236] VGAの長さ
2016/07/30 17:07:54(最終返信:2016/09/19 23:12:09)
[20078236] ...某掲示板のITXスレに先日上がっていたのですが、 EVGAのGTX1070 FTWが入ったとの報告も (USB/Audioポートを外した状態で、266.7mmのカードが入るようです) 画像 http://www.dotup.org/uploda/www... 詳細
[20135427] E-ATX規格のマザーは無理!?
 (PCケース > NZXT > H440)
2016/08/22 20:20:08(最終返信:2016/08/27 14:02:29)
[20135427] ...ケーブルホールについてですが、 ATX規格のマザーでさえも横向きのSATAポートの位置によっては使えない場合があります。 実際にTZ77XE4ではポートの直下にケーブルホールがないので 一部のSATAケーブルはHDDスペースの方を通しています...(図4参照) また、取り付けられたとしても横挿しSATAポートだとそのコネクタ部分だけ長くなるので 抜き差しが非常にやりづらくなりますし、下側になるSATAポートは使えないかもしれません。 マザーはスペーサー... 詳細
