ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20115408] これ良きデザインだが。
 (PCケース > Phanteks > Enthoo Pro M PH-ES515P)
2016/08/14 22:37:49(最終返信:2016/08/14 23:25:41)
[20115408] ...というかいくら海外でも送料高過ぎ! お〜す! あら アクリルパネル同志になりますか。あなた USBのポート位置は良いが 細部の作りがどうか気になるところと 足がなんかね〜 国内販売があるとよいね。 こんばんはー^^... 詳細
[20111170] リアに140mm?
 (PCケース > IN WIN > 805C IW-CF05)
2016/08/13 08:47:31(最終返信:2016/08/13 15:48:21)
[20111170] ...ケーブルで延長してしまうと10Gbpsが出せなくなるので、今の所規格にはなっていません。 現状でフロントに付けられるポートは、SATA ExpressのPCI-Express部分を使ってUSBチップをコネクターの直近に置いています... 詳細
[20105919] こやつ中々良いなりですよ\(^o^)/
 (PCケース > AeroCool > Aero-800)
2016/08/11 01:52:10(最終返信:2016/08/12 01:14:06)
[20105919] ...くて隙間が少しありチープな感じです。 前面のUSBポートですが、私が他に持っているケースは全てUSB3.0しか無いのですが、こちらの ケースは2.0も2ポートありますので、マウスやキーボードを前面で繋ぎたい場合に何気に重宝す... 詳細
[19929774] TSUKUMOexで展示処分品が3980円でした
 (PCケース > Thermaltake > Commander G41 CA-1B4-00M1WN-01)
2016/06/04 22:11:00(最終返信:2016/06/04 22:11:00)
[19929774] ...このはずし方でも爪の欠損などはありませんでしたよ。 あえて難点を言うならば、フロントのUSB3.0ポートが上下逆な件だけですね。 ちなみに使っているCPUはAMDのA10-7890Kです。くそ馬鹿でかいクーラーが付属していますが... 詳細
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029] ...24%26st%3D756 こんなになっていませんか? ひとつ前のケースはこうでした。 シリアルポートが下側に向くようにつくと思います。 真ん中からマザーに向かってシリアルケーブルがつながるようにつけてください... 詳細
[19683906] 前面USBポートについて
2016/03/12 09:24:16(最終返信:2016/03/12 10:40:48)
[19683906] ...こちらの商品ですが、リアではなく、前面、あるいは側面にUSBポートがあるのかどうか知りたいのですが、商品のサイトを見てもどこに付いているのか分からないのでご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂きたく投稿しました... 詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004] ...こちらはどの疑問点に対する回答になりますでしょうか? もし疑問点1に対してと解釈するなら、 グラボから伸びるチューブはグラボ本体のI/Oポート寄りとなっており、 ほぼ正対する形となるラジエータの取付位置から考察するに、 光学ドライブと干渉することはないと思っているのですが・・・... 詳細
[19482092] グラフィックカードのサイズについて
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092] ...(カードのはみ出しはに加えて、PCIe補助電源6pinを挿すので、余白の少ないケースだとまずい。) ・(ポート数と設計時期的に多分)USB3.0はM/B上のピンヘッダではなく、I/Oパネルからの引き延ばし。 ... 詳細
[19378151] 現在の騒音pcをなんとかしたいです。
 (PCケース)
2015/12/05 16:12:13(最終返信:2016/01/05 05:56:43)
[19378151] ...Designのケースは好みです) 5インチベイは1 3.5インチベイは無くてもいいです。 usbポートはフロントにも2-3は欲しいです。 予算は10,000円?15,000円程を考えています。 現在の詳細な構成は以下の通りです... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...ATXサイズより若干大きいマザーに変えた場合に、色々と面倒な場面に出くわす場合あります。 マザー基盤側のSATAポートにケーブルが刺せない場合あり。 コネクター形状をショートタイプにすれば解決はします。 マザーが裏配線の長穴に被るので... 詳細
[19363339] 各USBポートについて
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2015/11/30 01:32:10(最終返信:2015/11/30 21:02:36)
[19363339] ...はそのコネクターで2ポート取れるようになっているので、  1ポート分潰れてしまいます。勿体無いので、どうにかもう1ポートを生かせるような方法はないでしょうか? AケースのUSB2.0の2ポート分は一つのコネクター....0が1ポートとUSB2が3ポートあります。 二つ質問があります、何か良い方法があればご指導願います。 @ケースのUSB3.0は1ポートだけです...題ないですが、  残りの1ポートは、それだけで2ポート分のコネクターを使っています。  上記@と一緒で、MB側の2ポート分のヘッダー埋めてしまいま... 詳細
[14848871] ケースをそのままで
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2012/07/24 02:41:08(最終返信:2015/09/10 17:10:47)
[14848871] ...残り1つは検討中(今後の新規パーツへの配慮)となりますので基本、ケースにUSBがついているのにベイにUSBポートを入れるのはもったいないかと思い、現在はこの手の対応は対象外と考えております。 せっかく情報をご提示していただいたのに申し訳ないです...え〜情報提供をいただきました上で リンクスアウトレットにて NINE HUNDRED TWO用 フロントポートUSB3.0x3対応版+USB2.0変換コネクタ(保守部材) を購入して自己責任で改造処理を施した上で実現が可能でした... 詳細
[19018062] X79R-AX Deluxe 入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/01 22:34:00(最終返信:2015/08/02 07:37:56)
[19018062] ...マザーボードをAYXサイズだけど、少し大きめのサイズ・・・ねじ穴よりも20mm程度幅が広い物に変えたりしたいときに、SATAポートの端子もショートタイプの物に変えないと入れられないとかになりそうなので、拡張性は低いケースになりそうですね... 詳細
[19015043] 冷却性能に優れたケースの購入指南をお願いします。
 (PCケース)
2015/07/31 21:45:30(最終返信:2015/08/01 21:30:41)
[19015043] ...若しくはファンの増設が可能) ・5インチベイが2個以上(光学ドライブ及びリムーバブルケース用) ・フロントにUSB3.0ポートが2個以上 ・内部に3.25インチベイが2ヶ所以上(HDD取付け用) ・内部に2.5インチベイが2ヶ所以上(SSD取付け用)... 詳細
[18834432] クーラーマスターMasterCase
 (PCケース)
2015/06/03 00:07:46(最終返信:2015/06/08 00:43:55)
[18834432] ...・TOPがフルフラットじゃない(ものを置けない) ・床置きを前提としたトップに集められたフロントスイッチ、ポート類。 ・のっぺりとした安物感がするデザイン。 ああ、最近本当に組みたくなるわくわくするケースが減ってきた気がします... 詳細
[18846005] HDMIポートについて
 (PCケース > Thermaltake > Urban S31 Snow Edition VP700M6W2N-C)
2015/06/06 19:44:28(最終返信:2015/06/07 20:02:22)
[18846005] ...このケースの裏を見たら、HDMIポートが一つしかありません。 しかし当方、モニターとテレビの両方に使い用途があります。 HDMIも買ってしまって困っております。 テレビにはHDMIを挿すポートはありますがPCの方にない状態です... 詳細
[18717891] フロントI/Oから伸びるこのケーブルは何の為のものでしょうか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/04/25 19:19:32(最終返信:2015/04/26 01:12:52)
[18717891] ...形状からファンコネクタと思います。 製品ページにも USB 3.0ポート、ファンコントローラ搭載 フロント上部にUSB 3.0ポートとUSB 2.0ポートをそれぞれ2基搭載。 また、3個までのファンに対応する3段階ファンコントローラも... 詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542] ...デモ機を見に会社帰りに秋葉原行ってきました。 - 横向きについているUSBポートやスリム5inベイ  左右どちらにでも向けられるとのことでどちらか一方が空いていれば使えそうです。  しかし5inベイはドライブベイへの空気の流れの邪魔になりそうな位置にあります...てこのモデルに付いては筆を置きたいと思います。(ドアが左右どちらにでも開けられて、ついでにUSBポートも前に向ける選択が可能であれば言うこと無いかな)... 詳細
[18446176] USB3.0の延長で2.0になる
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2015/02/06 21:29:50(最終返信:2015/02/07 16:43:27)
[18446176] ...どうもケースの前面へのUSB延長ケーブルに問題がある気がします。 内部ピンがあるようですから、そこから前面5インチに増設USBポートを設けるのが得策です。 USBは頻繁に使うと思うので、扱いを楽にしておいた方がいいです。 それから...コネクタは不安定です。 こんなのを使っています, 「3.5インチベイ用USB3.0コネクタパネル、2ポート」 http://scythe.co.jp/accessories/fpu3.html Z11のページもあるのですから... 詳細
[18421359] 帯に短し襷に長し
2015/01/30 14:07:30(最終返信:2015/02/02 19:23:43)
[18421359] ...電源コード捌きがうまくいけば ボトムファンが付けられる。 マイナス点 ●USB3.0は2ポート分のヘッダで1ポートしか使用 できない。(これは推測) ●フロントパネルのデザインが複雑ですっきりしない。 ... 詳細
