ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[18283532] フロントUSB3.0の不具合?
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/12/18 22:23:18(最終返信:2014/12/18 23:44:49)
[18283532] ...対応として、ケーブルのみ交換と言う事は無いでしょう。 ケースごとか、フロント一式セット、ユニット、ポートアセンブリの交換。 ANTEC保守部材品,P280 や ELEVEN HUNDRED系 | リンクスアウトレット... 詳細
[17884124] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/30 16:28:46(最終返信:2014/12/17 01:28:20)
[17884124] ...訳の分からない質問して失礼しました。質問したかったことが今日分かりました。 フロントUSB3.0ポートを使用するつもりで(USB3.0メモリースティック)SDCZ80-064G-G46を買ったのですが...自分のを確認してみると2年以上前に組んで全く覚えていなかったのですが、自分も裏側のioパネルのUSB3.0ポートに二つフロントから直で配線していました。 疑問だったMBと繋ぐAK-CBUB09-15BKが挿す2極のUSBはこの2つのフロントからのUSB3... 詳細
[18069777] Z3 Plusにメーカー保証はないのでしょうか?
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/10/19 18:29:34(最終返信:2014/10/20 17:47:56)
[18069777] ...jp/accessories/conpane5-1.html 私なら5インチベイにスイッチやらUSBポートを取り付けて直します。... 詳細
[17908170] SATA3ケーブルの長さなど。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/09/06 20:39:20(最終返信:2014/09/10 01:20:55)
[17908170] ...DD(SSD)の接続ポートをどちら側にするかで違います。 (画像参照) <ケーブルも裏配線前提>画像のように記憶域のポートを「クリアパネル側」にするなら、50センチでも下段は厳しい可能性が。ポートを「裏側」にするなら...ンチを購入したいと思います。 確認したところ、M/B側のSATAポートは寝ていました。 ポートは裏側で配線したいと思います。 ペリフェラル-SATA電源変換ケ...ポートを「裏側」にするなら30センチでも余裕です。 L型ケーブルはM/B側のSATAポートが立っているか寝ているかで判断。 HDD:寝ているなら片側はストレート。立っているなら... 詳細
[17915298] USB3.0について
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2014/09/08 21:21:10(最終返信:2014/09/08 22:05:54)
[17915298] ...フロントUSB3.0ポートの接続はUSB3.0ヘッダーですか?それとも、リアUSBポートから延長するタイプですか? 普通にピンヘッダの様だけど… ヨドバシ.com - Elite 361 RC-361-KKN1-JP...00vBLja0l00iGHl70/detail.html >フロントパネルにはUSB3.0が1ポート(ピンヘッダタイプ)あるので、長く使えそうです。 スリムなATXケース - クーラーマスターElite... 詳細
[17726887] フロントパネルのUSB3.0での質問
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/07/13 02:23:18(最終返信:2014/07/13 17:00:50)
[17726887] ...(Ainexは、この手のパーツが豊富だから、もし要望する物と  違ってたら、合う物をAinexのサイトで探して見て下さい。) USB3.0ポートが少なくて、ポートを使い切ってしまう場合、 USBハブを接続しフロント置くとか、別な方法を考えても良いと思う。...これは何か変換してMBと繋げれるようにはできないのでしょうか?? 宜しくお願い致します。 マザーボード上にヘッダーが無い場合、 リアのUSBポートから配線を引いて、変更する事は可能。 USB-112 | Ainex http://www.ainex... 詳細
[17643307] 最近、気になるケース
 (PCケース > NZXT > SOURCE530-BK)
2014/06/19 15:10:18(最終返信:2014/06/25 08:57:44)
[17643307] ...・3.5インチのHDDブラケットは華奢な感じでしたが、HDDをつけると、確り固定されます。 ・バックポートのLED照明が便利です。スイッチは、フロントのパワースイッチの下側にあります。 ・M/B裏面の2.5インチHDDブラケットとふぁんヘッダーは使っていません... 詳細
[17525607] フロントオーディオの音質
 (PCケース > Fractal Design > Node 304 FD-CA-NODE-304)
2014/05/17 16:58:19(最終返信:2014/05/17 16:58:19)
[17525607] ...フロントオーディオにヘッドホンを繋ぐと100均のイヤホンのような音質になるので調べたところ、同じ基板上のUSBポートのノイズが原因のようです。 メーカーに問い合わせたところ交換品を送ってもらえました。 ほとんどリアジャックと同等の音質に改善します...す。 試したい方は自己責任でどうぞ。自分は試していません。 ちなみに交換前の基盤の内側(USBポート等がくっついている側)は半透明で、交換品は茶色っぽくなっていました。 参考までに... 詳細
[17498885] 3.5インチシャドウベイの使い勝手
 (PCケース > IN WIN > IW-BL672)
2014/05/10 00:17:12(最終返信:2014/05/10 17:42:26)
[17498885] ...パソコン本体に搭載された画像を検索してください。 マザーへの電源コネクターの挿す奉公、挿す位置、SATAポートの向き、位置でHDD装着装着不可能となる場合は普通にあります。 HDD4台搭載したいなら、4台以上搭載できるケースを選ぶか... 詳細
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892] ...こっちのほうがその2機種より作りも良いし、「裏配線」が出来るので綺麗に仕上げられる。 USBポートも計4ポートで剛毅だ(w 私見ですが、こちらのほうがあとあと後悔しないと思います。 価格だけで選ぶと後悔しすいのがPCパーツです... 詳細
[17318422] 正面のUSB2.0ポートの接触
2014/03/18 21:38:03(最終返信:2014/03/31 22:17:04)
[17318422] ...もう使うの辞めようと思うのですが USBポートが埋まってますのでUSBハブを使おうと思うのですが もう一方のUSBポートには既にUSBハブは付いています そこに...直接USBポートにセルフパワーのUSBハブを差し 2段目に通常のUSBハブを差せば大丈夫に成る等 Funiculi Funiculaさん こんばんは。 ケースの裏を確認しました 4ポート有り2ポート空いてま...、 ケースフロントに接続した物だけでは無く、ケース裏(M/BのI/Oパネル)にも USBポートは有るんじゃないかと、そこが空いてればそこから延長、 埋まってれば、そこにHUBを接続っ... 詳細
[17346889] デスクトップPCのフロントのUSBポートが使えない
 (PCケース > IN WIN > IW-MG137)
2014/03/26 14:34:47(最終返信:2014/03/29 15:26:34)
[17346889] ...デスクトップPCのフロントのUSBポートが使えません。 外部デバイスは何を差しても使えないのです。 マザーじか付けの背面USBを使うようにしているのですが、 せっかく前面についているUSBコネクタが使えないのは... 詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382] ...ですよね。 僕もフロント4ポートに対し、マザーが2ポート分しか対応していなかったことがあり、 同様の変換を行って4ポート分使えるようにしたことがあ.../ref=pd_sxp_grid_pt_1_1 後ろに挿す以外無いです。 USB3.0ポート実装のケースに替えてください。 拡張性の無いケースなので無理です。 https://...MAs を購入して、カプラーだけ外してケースに改造を加えて取り付けるかです。 マザーにポートがあればですけど。 ドライブベイ側にそれらしい穴があるので、そこの穴が拡張スロット用のU... 詳細
[17301326] usb3
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q08)
2014/03/14 10:00:49(最終返信:2014/03/15 17:51:13)
[17301326] ...だらけで!あとマザーボードはusb3対応機器です。 後ろに回してマザーボードの後ろI/Oポートに挿すタイプです。 マザーボードへの直結なら,変換コネクター等が必要です。 仕様、M/B...が、 内部で接続できるのなら、内部接続がセオリー。 (M/B上で接続できるのなら、リアのポートを潰す必要は無いかと。) PC-Q08 Series - 株式会社ディラック http...o.jp/pc-q08/ >2011年後半以降に出荷した製品に関してフロントUSB3.0ポートの接続形式が20Pin仕様となっています。 うんとこどっこいしょ!: ■ZOTAC H... 詳細
[17273908] これとCM 690IIIどちらがいい?
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 6 RC-610)
2014/03/07 02:43:22(最終返信:2014/03/07 17:31:09)
[17273908] ...自分で加工加えるのも安いから・・・まっ!良いか?と手加え出来ちゃう。 寿命は・・・スイッチかな? ポート類とか? ポートは上面が良いか?前面が良いか?自分のお部屋環境次第。 ゲームなら、グラボ搭載長さ次第。... 詳細
[17255857] Z12 PLUSの上部USB3.0配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2014/03/02 15:24:35(最終返信:2014/03/03 11:20:06)
[17255857] ...皆さんが既にご指摘のようにM/Bの仕様を確認するとUSB3.0の内部接続ピンは搭載されていません。 USB3.0はバックパネルにある2つのポートのみですね。 私もP55のM/Bで同様の事を考え、見た目が綺麗と言うことで変換ケーブルを使用して取り付けましたが... 詳細
[17227978] はじめての自作
2014/02/23 17:12:49(最終返信:2014/02/24 18:41:19)
[17227978] ...上記の用途に外部グラフィックボードは必要は無いのでは。 マザボ出力、Dsub、DVI、HDMIの3ポートあるので、ビデオカード無くても可能ですね。 ゲームしなければ、GTX760までは不要かな。 なんでP280みたいなでかいケースにしたいのか... 詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512] ...んさん 一般的に、ポートマルチプライヤ機能は、マザーボードに搭載されているのかな? 現時点でeSATAポート付きノートPCも持ってるんですが eSATAポートがあれば、大抵ポートマルチプライヤ対応な.../7280/dc7280.html 32ポートって何処に32ポートなのだろうね?、画像で見る限り8ポートの様に見えるが・・・。 そんなのもあるの...で、1部品に2段重ねでポートがついてる マザーボード上のSATAポートも横向きの奴は大抵2段になってるでしょ? 32ポートも基板上に並んでるカー... 詳細
[17128345] サイズが発売のフルアルミ製Mini-ITXケース
 (PCケース)
2014/01/29 19:48:54(最終返信:2014/01/30 17:28:51)
[17128345] ...ケーブルの長さをいい感じにカスタマイズさせたのとかつけてくれてたら、とかそんな感じ。 ビデオカードが付けられないとなると、ディスプレイポートを持ったマザーが必要なのかぁ・・・・・・って買う気はないけど(^_^;) 電源はプラグインでフラットケーブルが理想... 詳細
[16478160] 5.25インチベイの使いみち
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/08/17 08:43:50(最終返信:2014/01/27 14:50:56)
[16478160] ...DVDドライブはDiskが落下するので無理。モニター付きのファンコンは横向き様しか無いので縦に付けると観ずらくて無理。 USB拡張ポート2個付けるしか使いみちが無い?  何の為の5.25インチベイなのか判らない。 >5.25インチベイ縦になっている為... 詳細
