ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[17112349] 前面USB3.0のM/Bへの接続
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/01/25 19:02:08(最終返信:2014/01/25 20:56:56)
[17112349] ...こんばんは。  下記が使える/届くかな〜 変換名人 M/B上のUSB2.0ピンヘッダ端子(10ピン×2ポート) → USB3.0ピンヘッダ端子(20ピン)変換ケーブル http://www.amazon.co... 詳細
[17112203] Corsair500Rから入れ換えてみました。
 (PCケース > Fractal Design > Arc XL FD-CA-ARC-XL-BL-W)
2014/01/25 18:26:33(最終返信:2014/01/25 19:43:46)
[17112203] ...リアのFANは140mm、120mmに対応なので、CWCH80も無事取り付けできました^^ スイッチ、ポート類が上に付いてるのはちょっといただけませんね。(上に物を載せるので) HDDトレイは500Rの様なワンタッチ式かと思ったら... 詳細
[17051958] 550Dから乗り換え
 (PCケース > Corsair > Obsidian 750D CC-9011035-WW)
2014/01/09 11:52:35(最終返信:2014/01/25 17:45:02)
[17051958] ...2mm欲しい HDDを多連すると、天板もしくはサイドパネルが少し共振します。 フロントスイッチ&ポート内部が残念な作りのため、腕に自信の或る方は USBコネクタ固定補強(ホットボンドでしました)、 タ...XL−ATXまで入るので良いですよ〜! 中が広くて作業し易いですねw サイドパネルもペラくはないですね。スイッチ、ポートが上向きなのが-ですが・・・ 2台目は750Dでも行ってみようかと思います^^... 詳細
[17090226] このケース前面のUSB3.0が認識されないですが?
2014/01/19 17:52:10(最終返信:2014/01/20 22:19:28)
[17090226] ...USB3.0ポートに挿したら、警告音がでました。  デバイスマネージャーの画像をアップします。 > kokonoe_h さん  いつもありがとうございます。  先ほど、USB3.0ポートにUSB2... 詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575] ...OSをクリーンインストールしてみてください。 ムアディブさん マザーボードにオーバークロックの可否、 拡張ポートの数などの違いがあることは認識していましたが ファンの制御にも差があるとは思いもよらなかったです。... 詳細
[17064335] USB、オーディオコネクター上向きについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/01/12 18:04:02(最終返信:2014/01/12 22:21:56)
[17064335] ...色々とありがとうございました。 先の書き込みを一部訂正します 誤 2)未使用なポート「が」極力キャップを付けている 正 2)未使用なポート「は」極力キャップを付けている 要望をすべて満たすような完璧な筐体はなかなか無いですよね...確かにホコリは付きやすいかもしれません。 個人的には… 1)こまめに掃除をしている 2)未使用なポートが極力キャップを付けている …ので気になりませんけど。現状接触不良は起こしてないデス。 黒色なケースの共通事項として... 詳細
[17022071] 前面USB3.0はどこに繋ぐ
2014/01/01 09:35:12(最終返信:2014/01/01 10:56:44)
[17022071] ...0は次のどちらに繋ぐようになってますか? 1.マザー上のピンヘッダに接続 2.背面のUSB3.0ポートから引き回す 3.両方のケーブルが付属していて選択できる できればピンヘッダを使いたいんですが。 マニュアルを落として読んでみたら... 詳細
[17017320] USB3.0ポートはフロントに三つ内部ピン接続か?
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2013/12/30 23:09:55(最終返信:2014/01/01 09:05:42)
[17017320] ...なくて、内部のみで3ポートというのは考え難い(一つ余ります)ので必ず一つは外部から引き込むであろうということです。 考えられる組み合わせは内部2ポート+外部1ポート、外部3ポート、外部1ポートのみのどれかになりま...いので、1ポート開けておくことになりそうです。 USB3.0×1 USB2.0×2ポートで内部接続がいいと思います。USB2.0ポートがフロント.../588/588699/img.html USB 3.0ポート搭載 フロントにUSB 3.0対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1の約10倍となる最... 詳細
[16927602] サイドファン2基搭載不可能!!
 (PCケース > サイズ > GUNTER2-BK [ブラック])
2013/12/07 19:09:01(最終返信:2013/12/09 02:33:09)
[16927602] ...何も無い状態と考えた方が安全でしょうね。 過去から経験、 HDDとマザー24ピン位置とか、SATAポート位置が悪くて、仕様記載のHDD台数が載せられない。 大きめのATXマザーだと裏面配線の穴が被ってしまい... 詳細
[16881379] 【ノスタルジー】値札500円で「保護」
 (PCケース > 星野金属 > JAZZ Take5 (電源無し))
2013/11/26 00:20:09(最終返信:2013/11/30 20:10:08)
[16881379] ...5インチベイカバーとFDD用ベイのカバー無いので後で何か入れよう。うん。フロント入力ポートがが無いので、5インチベイに入れるUSB2.0ポートとか良いかな。 写真を!マ、検索しても良いが、せっかくなので。 体裁が整ったら完成形をUPするつもりでいます...二個同時に買えばよかったかなw) USB2.04ポート仕様。 なぜUSB2.0かといえば、M/BのUSBヘッダピンが2.0のものしかないから。  この筐体はフロントにポート類が無い。さらに無駄に多いベイが寂しいので"便宜上"追加した感じです... 詳細
[16895202] 長く使えるケースを探してます。
2013/11/29 17:18:50(最終返信:2013/11/30 17:56:00)
[16895202] ...これは大きさが許せるならいいと思うけど ATX ケースでいいんですか? 今買うなら、 USB 3.0 ポートが前面にあって、 eSATA ポートがあったらなおさら良くて、 高さは 450mm くらいで、 5インチベイが 3つか... 詳細
[16884828] 度重なる質問・・・
2013/11/26 22:41:07(最終返信:2013/11/27 11:02:57)
[16884828] ...0の3.5インチベイ用パーツのことでしょうか? このケースには、すでにフロントパネルにUSB3.0ポートが付いていますので。件の3.5インチベイ用パーツは、絶対に使う必要があるわけではありません。 http://www...付属のフロントUSB3.0パネルなら,取り付ける場合は変換マウンタは必要。 ただ,ケース前面に元からUSB3.0ポートが有るし,取り付けてもフロントパネル内になるので, 使い勝手が悪く,余り使わないだろうから取り付けなくても構わないかと思う... 詳細
[16824444] 5.25インチベイの取り外し方教えてください
 (PCケース > Thermaltake > Chaser A31)
2013/11/11 22:50:16(最終返信:2013/11/15 19:49:51)
[16824444] ...なかなか入らなくて半ば無理やり入れました。 そうしたら次は取ることができなくなりました。 USBポートを上の段にいれたいのですがこのケースの取り外し方が理解できません。 このケース持っている方、同じような取り付け方のケースをお持ちの方どうかご教授願います... 詳細
[16477761] フロントポートのイヤホン端子からピー音が消えません。
 (PCケース)
2013/08/17 02:34:56(最終返信:2013/11/05 13:07:25)
[16477761] ...フロントポートのイヤホン端子からピー音が消えません。 どうもUSBポートと干渉しているようなのですが、 どういった対策ができますか? 経験したことのない症状です。 USBを疑うなら,他の端子に接続してみるとかで干渉がなくなるかもしれません...他の端子に接続してみるとかで干渉がなくなるかもしれません。 M/BのI/Oパネル側は正常作動でしょうか? PCケースのフロントポートの結線ミス(初期不良)も考えられますが・・・ 得意なエスパーレスで。 スレ主さんが別スレにてPCケースが欲しいと... 詳細
[16718542] そんなに寸歩が合わないのでしょうか?
2013/10/17 18:03:24(最終返信:2013/10/27 22:48:56)
[16718542] ...IOパネルの位置とマザーボードのポート位置が合わないとか、微調整が必要とかなんか不安な意見が目立ちますが、 PCケースってどのメーカーでもそのようなものなのでしょうか? このケースは相当良さげにみえるが... 詳細
[16602470] フロントUSB3.0ポートで、転送中に切れる不具合
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2013/09/18 14:44:41(最終返信:2013/09/19 12:06:50)
[16602470] ...外付けハードデイスクを内臓ハードデイスクにコピーするのに、フロントUSB3.0ポートで転送をしたところ、15Gほどのデーターが1G前後転送されたところで、切断するトラブルが組立直後より発生しました。2ポートあり2ポート共、同様です。 何度やっても同じなので... 詳細
[16600356] LANポートについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R CC-9011024-WW)
2013/09/17 22:47:31(最終返信:2013/09/18 05:32:21)
[16600356] ...PCケース自体にはポートは存在しません。 マザーボードに付いています。 LANケーブルを挿すLANポートはマザーボードにあります。 マザーボードを買うとバックパネルが付いてきますので、ケースにはめて使用して下さい...LANケーブルを挿すLANポートはどこにありますか? マザーボードのバックパネルにあるか、別途LANカードを使うならばそのカードを挿したところ。 普通は、マザーボードのバックパネルにあります。 PCケース自体にはポートは存在しません... 詳細
[14149324] フロントのUSB3.0をUSB2.0で使える変換ケーブルは?
2012/02/13 20:06:24(最終返信:2013/09/01 10:29:23)
[14149324] ... もっぱらフロントUSBにはUSBメモリを差すだけなので、USB2.0で十分なのですが、現状は3ポートとも死んでおり、少し困っております(涙)。 いろいろ調べたところ、内部増設ボードでUSB3.0コネクタが設けられるのはわかりましたが...何かもっと簡単で安い変換ケーブルのようなものでマザボのUSB2.0に繋げられませんでしょうか。 フロントのUSBポートを何とか使いたく、お知恵をお借りできればありがたいです。 http://www.linksoutlet... 詳細
[16529317] 仕様って言われれば、それまでですが・・・。
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-P5 Plus)
2013/08/31 19:57:22(最終返信:2013/09/01 10:16:38)
[16529317] ...今回、USB3付きのマザーにしたので、3.5インチベイでの、USB3の増設ポートでも良かったのですが、標準でもUSB3ポートがフロントに付いていることで、このケースに決定。 んで、組むためにばらして見たら... 詳細
[16509365] ケース付属のケーブルをどこにさすのか←余っちゃった
2013/08/26 13:51:46(最終返信:2013/08/28 20:50:47)
[16509365] ...←これは表面とどこかを繋ぐのですよね?ですがマザーボードのUSBとかかれているところは普通のUSBポート?ではなく点が散らばっていて、表面が一致せず差し込めません。 【それと、 「前後に差込口があるケーブル」...電源から刺さないというパターンもあるのでソケットは1つではないです。 また、USB3.0は皆さん知ってのとおりあのポートなので省きますが、MBの方のUSBと書かれているところはhttp://kakaku.com/ite... 詳細
