ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 384件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16443420] USB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2013/08/06 20:56:06(最終返信:2013/08/08 01:18:43)
[16443420] ...初心者のためよくわかりません 初心者にもわかりやすく教えていただくと嬉しいです ケース上部にUSB3.0ポートがありますが。 USB3.0のフロントパネル用のケーブルがあるはずなので、 それをマザーボード上にあるUSB3... 詳細
[16421997] 背面のUSBなどの数
 (PCケース > GM Corporation > GMC MUSE)
2013/07/31 13:45:51(最終返信:2013/07/31 16:50:01)
[16421997] ...背面のPCIスロットのカバーの部分に画像のようなのを付ければ、もっと多くのUSB端子が増やせます。 RS-004A USBリアスロット 4ポート http://www.ainex.jp/products/rs-004a.htm リアを増やすより...http://www.ainex.jp/products/pf-005d.htm 数が必要なら16ポートハブもある。 Elecom U2H-Z16SBK http://kakaku.com/item/K0000306230/... 詳細
[16399144] USB変換ケーブル
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/07/24 19:41:54(最終返信:2013/07/26 10:42:02)
[16399144] ...使用しているマザーにUSB 3.0のピンヘッダがありません。 このケースのUSBポートをマザーのUSB2.0ピンヘッダに接続して 使用するための変換ケーブルは付属しているでしょうか? 本因坊雀策さん ...0変換ケーブルが付属しているみたいですね メーカーに問い合わせたところ下記の回答をもらいました 550DにはフロントUSB3.0ポートをUSB2.0に変換するケーブルが付属しております。 550Dの付属品一式は保守部品として販売もしておりますので... 詳細
[16385899] FAN増設に注意
 (PCケース > サイズ > CASE BY CASE3 SCBC03-BK)
2013/07/20 16:30:15(最終返信:2013/07/20 17:23:05)
[16385899] ...MBのIOパネル一番左のポート(通常PS2ポート)やATX8pin、ヒートシンク等が干渉。 普通のFAN(厚さ25mm)だと取り付けられません。 ほとんどのMBでUSBポート4個分の高さのPS2ポートが付いてると思いますが...思いますが、 PS2ポート自体の高さが半分位で有れば干渉しないと思います。 しかしそれ以外の部分が干渉する可能性を考えると 厚さ25mmのFANは取り付けできないと見たほうが良いです。 ・上面中央側(12cmFAN)... 詳細
[16345682] USBポートの蓋の隙間
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/07/08 22:36:06(最終返信:2013/07/09 01:39:19)
[16345682] ...上部のUSBポートですが、短い無線アダプタ、 logicoolのUnifyingレシーバーなどをつけたまま蓋を閉めることはできるでしょうか? たぶん、無理だと思います。 電源ボタンなど手前は多少は高さがありますが... 詳細
[16318793] このケースのUSBとマザーP8Z68-V PRO/GEN3について
2013/07/02 04:24:53(最終返信:2013/07/02 08:12:26)
[16318793] ...PCが起動できなくなってしまいました。 挿さない状態ですと起動します。 危険を承知で起動中に挿しますと「ハブポートの電力サージ ハブポートの電力の限界を超えました。」 と出ます。 いったい何が原因で使えないのでしょうか? 全く分からずUSBが使えず不便な思いをしております... 詳細
[16098626] サイドパネルのUSB3.0ポートがおかしい
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2013/05/05 19:52:28(最終返信:2013/05/20 07:21:13)
[16098626] ...ます 相性であれば、他の方も同様かと思うのですが ポート部品の交換でも症状の改善はありませんでしたか・・・ ポートの問題ではないと想定すると、マザーボード側の問題又...た しかしUSB2.0のUSBメモリスティックやカードリーダはダメです M/B後の3.0ポートはOK そしてUSB3.0のメモリスティックはOKと言う状況です COMSクリアもしまし...ールファン Case:このケース OS:Windows 8Pro 64ビット版 USBポートが原因と想定されますので、販売店へ ご相談されることをお薦めいたします。 ёわぃわぃさん... 詳細
[15751480] いい
 (PCケース > サイズ > T66-B SILENT)
2013/02/11 21:09:18(最終返信:2013/05/10 11:09:19)
[15751480] ...いたってシンプルなデザインで飽きが来なくていいと思うし、 内部で防音加工もしてあるし、 USB 3.0 ポートも付いてるし・・・    てっぺんに付いてるってとこもいい。  床に置いて使う時に楽だ。 でもどうして泣いた顔してるのさ... 詳細
[16087642] 至急回答求む!2
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/05/03 01:50:07(最終返信:2013/05/05 09:31:30)
[16087642] ...黒い出っ張りがない1mmの溝は関係なしに接続出来るHDMIケーブルを知りませんか? 肝心のHDMIポート部位が写ってない。 接続不十分で写ってないとすれば、マザボをPCケースから外して動かしてください... 詳細
[16085325] 至急回答求む!
2013/05/02 15:08:24(最終返信:2013/05/03 00:21:37)
[16085325] ...SATAケーブルはホットスワップ用なので、HDDやドライブなどと同じとこに差せば一応使えますが、差すポートにより速度が変わると思いますので、状態で差す場所を選んで下さい。 ファンは電源などに接続しなくても... 詳細
[15576729] Thermaltake Chaser A31
 (PCケース)
2013/01/05 21:51:27(最終返信:2013/04/22 17:16:41)
[15576729] ...発売されたら現物を見てみたいです、今ケースはCorsairのCarbide 400Rなんですが フロントのUSB3.0ポートを1個壊してしまい、リンクスアウトレットを見てもフロントポートアッセンブリキットは在庫無しです。 値段と現物の出来次第で買い換えてしまうかも(苦笑... 詳細
[15815453] 起動ドライブ切り替え機能について
2013/02/25 13:23:31(最終返信:2013/03/27 11:53:36)
[15815453] ...どなたかご使用の方でベンチ等回した方はいらっしゃいますでしょうか? マザーボードの仕様に依存します 速度の速いポートにそれぞれつなげば同等 そうでなければ差が出ます ケースが支配するのではなく、あくまでマザーボードの仕様... 詳細
[14154077] 購入検討してます
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2012/02/14 20:52:57(最終返信:2013/03/24 15:48:00)
[14154077] ...ご存知かとは思いますが、P193(無印)とV3の違いは、フロントパネルのeSATAポートがUSB3.0に変わっている事です。(P280はUSB3.0が2ポートあります。) 5インチオープンベイが開いている(余っている)のであれば... 詳細
[15897377] もっと詳細な組み立て説明書が欲しい
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/03/16 05:51:19(最終返信:2013/03/19 18:48:28)
[15897377] ...Z9 組み立て」で検索すると、色々と見付かります。 Z9 PlusとZ9 U3の違いは4つのUSBポートの内2つがUSB3.0になっているだけです。 電源が下にある理由の一つに一般的なタワー型PCの構造もあります... 詳細
[15823233] 内蔵HDD
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/27 01:44:03(最終返信:2013/03/04 12:52:16)
[15823233] ...x6 他社x2)と、残りはPCI-E x4やx8のボードで増やすことになります。 ↓8ポートのSATA(SAS)ボード HIGHPOINT RocketRAID 2720SGL ...ck/motherboard/z77_extreme11.html ならSATAが14ポートありますよ。 http://www.cost-simulator.com/eco/eco...ERMAXやSeasonicまたは評判の良いCORSAIRの電源をお勧めします マザーのポートだけでは足りない点や、電源付属のケーブルだけでは足りない位のことは 理解してると思います... 詳細
[15834903] コンパクトでスマートなのだが
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1 ZGM1B9R)
2013/03/01 20:27:58(最終返信:2013/03/02 13:20:59)
[15834903] ...て気に入りました。 参考まで。 >コンパクトでUSB3スロット完備。 一般的にはUSBポートになるんじゃないかと思います。 ビデオカードを挿す辺り、割と広そうですね。 Titan...)。 殻割りはどうなりました? (/-\)ミエない・・キコエない >一般的にはUSBポートになるんじゃないかと思います。 USB3.0は速いんですよ USB1.1や2.0とは違い...にGTX Titanなんてかっこ良すぎると思いません?バカっぽくてw >一般的にはUSBポートになるんじゃないかと思います ツノさんの指摘でネコのレビュも訂正できましたサンキュー! ... 詳細
[14982738] USB3.0コネクターと干渉
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/26 11:59:50(最終返信:2013/02/27 22:40:03)
[14982738] ...HDD×2で試行錯誤して半ば諦めモードでしたが、結局、USB3.0ボード (エアリア SD-PEU3V-2E2IL)を増設、内部ポート19ピンにコネクタ接続で解決しました! このケース(白)と、Asrock H77 Pro4-Mの組み合わせで使っています...家にあった剪定ばさみ(木の枝等を切る物)で切りました。 剪定ばさみだと簡単に切れました。 これで前面ポート問題なく使えてます。... 詳細
[15792161] この画像の一番下の奴は何ですか?
2013/02/20 16:48:27(最終返信:2013/02/21 00:34:03)
[15792161] ...このケースを買ったばかりですが、画のようなものは付いていないですよ、 全面にあるのは一番上のSWとかUSBポートのある段だけですよ。 この写真は持ち主が作成設置したものと思われます。 ↑全面>前面ですね、失礼しました... 詳細
[15777105] 注意が必要
 (PCケース > Dirac > SHADOW DIR-SHADOW300B [ブラック])
2013/02/17 12:06:21(最終返信:2013/02/17 12:06:21)
[15777105] ...ASUS以外のM/Bなら関係ないのがほとんどかもしれない 今回は3.5シャドウベイ横にある長穴にちょうど通せたので全6ポートあるうちの3ポートは使えたけど残りは刺せないです。SATAのL字ソケットでも無理かな? あと、DVDドライブをセットするとM/B上のUS...3.5インチシャドウベイが待っている 今回はこのケースにP8H77−Mproを組んだのですが、SATAポートが2つ使えなくなってしまいます。 私は現状でこれ以上追加することは無いとおもいますが、人それぞれなので・・・・... 詳細
[15722330] SATAケーブルはついていますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/02/05 21:26:19(最終返信:2013/02/17 11:14:55)
[15722330] ...ケーブルの先端がストレートのと L 字型のがありますから 買う時にマザーボードの SATA 接続ポートの向きを見て考えて決めてくださいね。 皆さんありがとうございます 自作初めてでなんでとても助かりますm(_... 詳細
