ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 385件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15722330] SATAケーブルはついていますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/02/05 21:26:19(最終返信:2013/02/17 11:14:55)
[15722330] ...ケーブルの先端がストレートのと L 字型のがありますから 買う時にマザーボードの SATA 接続ポートの向きを見て考えて決めてくださいね。 皆さんありがとうございます 自作初めてでなんでとても助かりますm(_... 詳細
[15747616] 実際に買われた方に質問です。
 (PCケース > KEIAN > KT-A206)
2013/02/11 05:10:07(最終返信:2013/02/11 05:56:45)
[15747616] ...(マサボを変えろって話ですが…^^;) 所有者じゃなくてすいませんが、 フロントに USB 2.0 のポートも付いているみたいですよ。 商品の詳細の所に書いてあります。 http://www.keian.co... 詳細
[15674180] V3の購入を検討してます
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2013/01/26 19:26:46(最終返信:2013/01/27 01:57:10)
[15674180] ...ROGシリーズやハイエンドGPUを乗せるとあっという間に窮屈になったり、干渉して入らなくなること。 最近はSATAポート横出しが普通なので、ごく普通のATXマザーですら配線が窮屈になる。 裏配線は今となっては狭く、あっという間にギュウギュウ詰めになること... 詳細
[15664187] 上段5インチベイの色は
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/01/24 15:33:15(最終返信:2013/01/25 08:44:30)
[15664187] ...正面の5インチベイ最上段に電源SWとか、USBポートなどが付いているパネル、 そこのパネルの色は何色なんでしょうか? 価格COMでの製品写真ではシルバーみたいに見えますが、 リンクスのHPでの写真はゴールドに見えてしまいました... 詳細
[13763594] 良いケースです
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2011/11/14 00:16:21(最終返信:2013/01/22 02:56:10)
[13763594] ...0用の端子が用意されていますしほりたろうさんのいうように用意されていたらうれしかったですね。(まぁ写真には全面ポートの存在自体書かれていないのでポートがあるだけでもうれしい誤算でしたけど。) あと、3.5インチベイの固定用のねじ穴の位置がおかしい... 詳細
[15617215] フロントUSB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/01/14 13:27:01(最終返信:2013/01/14 13:59:31)
[15617215] ...0が使えない事が理解できましたが、ZALMANのマニュアルで、”IntelのチップセットのUSB3.0ポートは、Windows 7でドライバーをインストールした場合のみUSB3.0として動作します”(添付参照下さい)と明記されていますが... 詳細
[15579247] 自作について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/01/06 11:10:48(最終返信:2013/01/07 09:17:45)
[15579247] ...マザーでも OK ですね。 今ハードディスクの容量は最大 4TB までありますから、 SATA ポートも通常の数で足りるでしょう。 ・・・・ ということで、 現行の 1155 マザーなら何でもいいという事になります... 詳細
[15499082] フロントのUSB3ポートについて
 (PCケース > ANTEC > P193 V3-JP)
2012/12/19 05:41:01(最終返信:2012/12/19 10:35:04)
[15499082] ...マザーボードはインテルのDX79SRを使用したためか? MB側にUSB3のポートが1つしか無かった為 フロントのUSBポートを二つ使える方のコードを MBに繋ぎました。 フロントポートが一つ遊んでしまっている状態です。 リアからつなぐケーブルを用意して使う方法もあると思いますよ... 詳細
[15453562] USBポート
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/12/09 08:46:28(最終返信:2012/12/09 10:03:56)
[15453562] ...こんにちは。 メーカーのHPには、USB3.0×1、USB2.0×2とありますが、写真を見ると合計4ポート有るように見えます。USB2.0×3の誤りでしょうか? 仕様であってますy 左から、封鎖、USB2...画像の添付ありがとうございます。 つまり、MBからの接続は変換アダプタを使用しなければいけないのですね... USB3.0ポートも1つのみですし、その点では少し使いづらそうなケースですね。... 詳細
[15385916] HDDの切り替えがうまくいきません
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2012/11/24 19:06:27(最終返信:2012/11/29 18:54:06)
[15385916] ...にwin8を入れているのですが、スイッチを2に入れるとHDDを認識してくれません。 別のポートでhddをそれぞれ付け替えればちゃんと起動するので、デュアルブートの構成については問題な...るればHDDは稼動していてマザーに認識されない →スイッチ2に接続してるマザーのSATAポート変更やSATAケーブルを代えるなどを試す  だめなら切り替え基盤の不良が疑われる HDD...てますが、BIOSのSATA機器設定、またはPOST画面で確認ですね。 接続したSATAポートの組み合わせどおりに機器名があるかどうかを確認してください。 画像の組み合わせにした場合... 詳細
[15356195] このケースに合う外付け光学ドライブは??
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q12)
2012/11/18 09:20:21(最終返信:2012/11/18 19:58:00)
[15356195] ...おすすめの外付けドライブあれば教えてください。 どなたか時間が空いた時にでも、アドバイスよろしくお願いします。 一応USB3.0ポートを装備しているようなので、「外付け光学ドライブ USB3.0対応」「外付けDVDドライブ USB3... 詳細
[15237942] …これはケース側の不良?
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2012/10/22 17:24:30(最終返信:2012/10/30 18:01:03)
[15237942] ...ロントについている2ポートついてるUSB2.0 共通して2ポートとも差し抜きに苦労します。 正直、ケースの後ろを持って挿さないと、ケースが動くぐらいです。 そして、向かって左側のポートは挿して認識しますが...向かって左側のポートは挿して認識しますが 右側のポートが認識しません。 両方反応しないなら、マザボのUSBピンヘッダを疑えますが、片方反応して...ターは挿すほうに問題がないならケースのほうの問題でしょうね。 >フロントについている2ポートついてるUSB2.0 ↑これって配線は2セットですか? 確認しなおしました? 返信して... 詳細
[15101297] 仕様変更?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/09/21 22:52:29(最終返信:2012/09/24 23:11:38)
[15101297] ...開封したら外箱と中身が全然ちがうPCケースが出てきました。 前部にあった扉が何故か天板にあり、 5インチベイは垂直に向いていて、 USBポートやファンコンは上部にあったものが前部に移動しています。 机の下に置くつもりで買ってきたものの机の高さが少なくとも800mm以上は無いと... 詳細
[15109449] USB3.0がフロントについているけど・・・
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-G1 Plus GZ-G1SGS)
2012/09/23 14:38:59(最終返信:2012/09/23 21:42:25)
[15109449] ...・このケース購入しました。 ・USB3.0が2ポートフロントに配置され、20pinケーブルも付いています。 ただ、マザボにUSB3.0ヘッダーがなく、PCIe拡張カードを探すと海外では$10以下で 沢山見つかるのですが... 詳細
[15055568] CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JPとの違い
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2012/09/12 18:11:11(最終返信:2012/09/23 00:34:01)
[15055568] ...SGC-5000-KKN1-JPでもいいのかなと思っています。 Storm Trooper にはトップに eSATA ポートがありましたが Storm Stryker は目を塞いであります。 Storm Trooper の方が...の方が 2.5 インチドライブを 1 つ多く内蔵できます。 ご回答ありがとうございます。 SATAポートがなくなってるんですね。 参考になりました。... 詳細
[15055595] どっちがいいのかわからない(´;ω;`)
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2012/09/12 18:18:29(最終返信:2012/09/14 01:09:28)
[15055595] ...が作れると思いますよ。 NINEHUNDRED TWO V3 の方が、フロント USB 3.0 ポートが付いてていいかな  (゚ー゚) ↓じゃあこれも紹介、すでに確認済ならスルーで・・・ http://kakaku... 詳細
[15051154] フルタワーケースで
 (PCケース)
2012/09/11 16:55:24(最終返信:2012/09/13 20:38:25)
[15051154] ...以上のSATAポートを搭載するマザーボードが見当たりません。 これは例えば8つSATAポートを搭載できるマザーボードにSATAポートを増設して、最...ほかにいくらポートが要るのか、6ポートすべて使い切るとしてさらにいくつのドライブを積むのか、とかいろいろ条件を出した方が。 4ポートくらいでSA...らといって全部のベイを埋める必要もありません。 SATAが12ポートだとか、SASが16ポートだとかのRAIDカード使って、一般人からしたらお化けのようなPCを... 詳細
[15034302] SATAポートの物理的干渉について
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2012/09/07 18:56:58(最終返信:2012/09/08 10:25:20)
[15034302] ...れたいのですが、他のレビュワー様も指摘されている様にマザーボードとHDDからのSATAポートがかなり接近するため物理的干渉が発生する懸念があります。 上記3製品のうち、P8H77...、私が一番組みたいのは奥行き244mmのP8Z77-Vです。 しかもボード上のSATAポートの向きもP8Z77-Vのみ横向き(他2つは上向き)です。 自分なりに調べたのですが確実...ズが294.6x243.8 mmですので奥行き244mmは同じだと思います。 SATAポートの向きも横向きですので、参考になるんじゃないでしょうか? http://pro.zig... 詳細
[15028597] 電源ボタン注意の誤操作に注意
2012/09/06 08:44:08(最終返信:2012/09/06 19:23:45)
[15028597] ...prego1969manさん> え、USBと電源ボタンって結構近くにありませんか? 自分はケーブル類の抜き差しの時、ケーブルやポートを 痛めないため、根本ギリギリを持って差し込み口付近に 指を押し付けて手を固定するので当たりやすいのかもしれません... 詳細
[14980115] CPUFANについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/25 19:42:47(最終返信:2012/08/31 20:58:30)
[14980115] ...そこをどう思われるか。  JMAX JX-FM500Bの方に至ってはピンヘッダではなく背面I/Oポート取り回しです。(変換ケーブル使えば問題ないですが…) 私は最終的にTJ08−Eを選択したのは、内... 詳細
