ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1057件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23978744] QNAPの10GbEカード QXG-10G1Tを増設したので速度測定しました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453D-4G)
2021/02/20 21:31:22(最終返信:2021/02/22 09:20:35)
[23978744] ...表題の通りですが勢いでQXG-10G1Tを購入したので配線を変更して各ポートの速度を調べてみました。 2.5GbE接続でも速いと感じたのですが10GbE接続ではさらに速いです。 2.5GbEの4倍、... 詳細
[23945465] USB外付け
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/02/04 09:08:41(最終返信:2021/02/07 09:47:09)
[23945465] ...Synology NAS DS720+ ハードウェア インストール ガイド 4ページより。 eSATAポートは、外部eSATAドライブ又はSynology拡張ユニットをSynology NASに接続します。... 詳細
[23926204] softbank air WiFiとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/25 02:31:13(最終返信:2021/01/31 19:23:11)
[23926204] ...きますか? A 「SoftBank Air」では、セキュリティの観点からポート開放(ポート転送)、DDNS(DynamicDNS)による通信をブロックしています。...iだとやはり外部からアクセスできないのでしょうか?』 SoftBank Airでは、「ポート転送」、「DMZ」を利用できないようです。 この場合、LS210D0301GのWebAc...です。 SoftBank Air における機能制限のお知らせ ご利用いただけない機能 ポート転送 DMZ https://www.softbank.jp/ybb/info/supp... 詳細
[23931352] VPN接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/27 22:45:42(最終返信:2021/01/28 10:02:05)
[23931352] ...トワークインターフェイスをルーティングとして作成し、 UDPポート 1194(OpenVPNの標準ポート番号)でクライアントからの接続を受け付け、VPNクライアント...OPEN VPNの設定を済ませて、再度外部アクセスからルーター設定欄に移動し、ルーターにポート転送の作成も行いました。この後パソコンにOPEN VPNをダウンロードし、先程の外部ファ...OPEN VPNの設定を済ませて、再度外部アクセスからルーター設定欄に移動し、ルーターにポート転送の作成も行いました。この後パソコンにOPEN VPNをダウンロードし、先程の外部ファ... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...>付属のUSB-Lanケーブルを、PC(USB)からからルーター(Lan)へ接続しています。 USBとLANのポートは直接接続出来ませんよ。 有線LANアダプタとLANケーブルで延長しましょう。 有線LANアダプタは下記のリンクから適当に選んでもそう問題は無いと思います... 詳細
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993] ...  という回線なのか? B.リビングのlanポート=ルーター=(A)lanhdd、(B)740xと、寝室のlanポート=zs1(usbhdd)とつなぐことで、寝室... という回線なのか?  B.リビングのlanポート=ルーター=(A)lanhdd、(B)740xと、寝室のlanポート=zs1(usbhdd)とつなぐことで、寝室...リビングLANポート =【J18V1500.00】  でよろしいですか?(現状、公接続されています。)』 【ONU】===WAN端子【J18V1500.00】LAN端子==LAN1ポート【WTJ8501K】... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...たりませんでした。 ちなみに今は、WZR-600DHP2は、つないでいません。4つしかポートがなく、繋げられないのです。 それとも、モデムに直でつなげてもよいんですかね? その繋...カワンナイっす。 >ちなみに今は、WZR-600DHP2は、つないでいません。4つしかポートがなく、繋げられないのです。 「WZR-600DHP2」を、「ブリッジモード」にすれば...ってました。 ですので、今更ですが、いま、1000MBPSオートネゴ、オートMDIX8ポート スイッチハブを購入しました。 ECカレントより、TP-Link TL-SG508 です... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...たらルーターがないとポート開放とかは難易度あがりますよ。 そのグローバルアドレスをPCやNASで受ける事も出来ますが、複数のネットワークポートが無いとルーティング...れればポート開放は不要でAndroid TVで今まで通りの使い勝手で利用することが出来ると思われます。 下記なんかが参考になるのですが、この方の環境はポート開放が...トワーク内のテレビであれば可能だと思うのですが、 インターネット経由は(グローバルIP/ポート開放ができない場合は)できないのではないか?という印象を持っており、 そちらについての情... 詳細
[23877044] FE File Explorerを使った外部からのアクセスについて
2020/12/29 16:24:43(最終返信:2021/01/02 09:08:53)
[23877044] ...ようにする最小限のアクセス許可ポート ポート ・CIFSは445/TCPのみを使用して動作できる。アクセス許可ポートは 445/TCP のみでよい... 使えるなら、ポートは21は狙われやすそうなのでポートマッピングでインターネット側は変えといたほうが無難かと。 FTPSをポート開放して使用し...次のステップとしてポートマッピングした上で、ホームIPロケーションを試したのですが、接続はエラーで失敗しましたとなります。もう少し粘ってみます。 21番ポートのような狙われやすい危険なポート番号は、「IPパケッ... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...tationにアクセスする場合には、LinkStation設置側のブロードバンドルータでポート転送(開放)の設定が必要となります。 スマートフォン版 WebAccess A (And...えないかもしれません。 いまどきの「IPv4 over IPv6」サービスもありますが、ポート解放できるサービスと出来ないサービスがあります。 出来たとしても不安定な事もありえます。...だったと思います。 auひかりなら大丈夫かな? 外出先など外部からアクセスさせる為にはポート開放の設定が必要ですので、設置しに行く前にホームゲートウェイの型番などからマニュアルやネ... 詳細
[23834776] SSD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2020/12/07 11:13:53(最終返信:2020/12/07 23:12:36)
[23834776] ...jp/fidata/product/hfas1-x.htm HFAS1-XS20のUSB ポートにUSB SSD(1TBor2TB)を増設してはいかがでしょうか? 各部の名称・機能 C USB ポート ........................ 詳細
[23823563] NASの選び方のご相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/12/01 20:51:52(最終返信:2020/12/05 12:54:43)
[23823563] ...ネットワークセキュリティは、IPアドレス指定のアクセス制限やClamAVのアンチウイルス、アクセスポート変更、SSL、VPNなどでそこそこ堅牢にできると思います(QNAPの場合)。 余談ですが、近ごろQ... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...USBのシールド部分がそれを吸収しちゃって通信妨害起きちゃうこともあるので できれば、20cmほど離してあげてください(ノートPCの場合は反対側のポート利用 後、できれば通信機器が漏電してないか とかのチェックも 『本体の再起動やリセットをすると復元できるのですが...ールド部分がそれを吸収しちゃって通信妨害起きちゃうこともあるので >できれば、20cmほど離してあげてください(ノートPCの場合は反対側のポート利用 こちら、imac本体にBluetoothのキーボードとマウスのみです。 WiFi周りにも特に影響のありそうな機材は置いていません... 詳細
[23767178] スマホから見に行けない
2020/11/04 10:36:46(最終返信:2020/11/17 10:06:25)
[23767178] ...表示されますか? http://[LS210D0301GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/ また、スマートフォンのWi-Fi接続を[OFF]にした状態で、ウェブブラウザを開いて以下のURLにアクセスして... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...LOBEのV6オプションという環境のためか自動ルーター設定が使えません。 V6プラスのポート開放を書いてあるウェブページやVPN経由で接続など色々読んでいるのですが、いまいちよく分....ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748 『V6プラスのポート開放を書いてあるウェブページやVPN経由で接続など色々読んでいるのですが、いまいちよく分...高まるのでしょうか?』 ブロードバンドルータは、常時インターネット接続していますので、ポートを開放すればご自宅のネットワークへの不正アクセスは可能となります。 『myQNAPcl... 詳細
[23771246] 教えてください。外付けHDDとしての機能は?
2020/11/06 14:38:04(最終返信:2020/11/06 16:05:23)
[23771246] ...USB接続による外付けHDDとしてもNASとしても共用として利用はできるものなのでしょうか? NASについているUSBポートはテレビやPCと接続するための物ではありません。 NASのファイルをバックアップするためにUSB HDDを接続したりするものです... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ... かなり速度が出たので、間のHubをNAS-PC間に1つづつ挟んで速度を計ってみると、5ポートの物1個、8ポートの物1個でシーケンシャルREADで100MB/sいかない物がありました。 最終的に、それら遅いHubを避ける格好で配置し直し... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...か?』 「利用可能ポート」からポート番号:nnnnnを1つ選択して、ポート変換を設定して下さい。 ポート変換 メモ: ・「...回線仕様により、ポート変換 設定をしても通信が転送されないことがあります。 項目:利用可能ポート 内容:インターネットへの接続方法によって利用できるポートが制限される場合、利用可能なポート番号が表示されます...任意のTCP/UDPポート:nnnnn<==選択したポート番号を入力する。 LAN側IPアドレス:192.168.aaa.bbb<==LS220DのIPアドレス LAN側ポート TCP/UDPポート:9000<==NA... 詳細
[23732038] ネットワークの場所について
2020/10/17 16:39:38(最終返信:2020/10/18 09:34:48)
[23732038] ...何故IPアドレスの後に:5000と入れるのですか? >何故IPアドレスの後に:5000と入れるのですか? まぁ、NASの画面を開くポートが、「5000」であるってことだけっす。 あんまし気にしなくっても、「自動的に」くっつくんで、ダイジョウブっすよ... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ... ・ゲストポートを利用する。ゲストポートとは、インターネット抜けはできるが、LAN内端末には接続できないSSIDのこと。 ・ゲストポートは、必要な...必ず閉じる。 ・ゲストポートを開くときは、ユーザ認証アリで。 ・ゲストポートを開くときは、最低限の利用可能時間で。(1時間とかで再...QNAPが認識してくれず、困っております。 どうしたらよいでしょうか? QNAPの前面ポートに挿した後にやってみたこと(と結果)は、以下の2点です。 @ adminでSSH後 [... 詳細
