ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1057件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23718353] ファイルの自動移動、フォルダ自動作成は出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/11 01:22:48(最終返信:2020/10/14 19:50:37)
[23718353] ...Explorer を使用するために無料の Microsoft® Windows VM をインポートする https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/art... 詳細
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682] ...2.6TBのHDDで組み直してDSMのインストール 3.Basicでボリューム作成 4.設定のバックアップをインポート これでユーザーや共有フォルダ等の設定を確認して問題なければ AE91さんの >HyperBackupを利用しない場合は新しいHDDで再構築し... 詳細
[23698122] Bluetooth usbアダプタを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/01 08:39:41(最終返信:2020/10/01 19:40:36)
[23698122] ...SBポートに差込みましたが、ヘッドホンをペアリングモードにしても表示されません。 具体的には下記の手順を試しています。 1. MM-BTUD46をUSBポートに挿...てみました ・USBポートを変えてもやってみました 手順が異なるのでしょうか。 そもそもUSBデバイスが認識されてるか確認する方法はないのでしょうか。 TS-231PのUSBポートにMM-BTUD46...うか? MM-BTUD46はWindowsにしか対応していないのでTS-231PのUSBポートに差し込んでも機能はしないですよ? TS-231Pはそれで機能するような仕様になっている... 詳細
[23678701] リンクアグリゲーションの速度向上について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/09/21 21:42:58(最終返信:2020/09/22 08:33:38)
[23678701] ...リンクアグリゲーションは、通信時に複数の物理リンクを同時に使用できることから、下図では  2ポートのGigabitEthernetポートをリンクアグリゲーションしているので 1Gbps×2 = 2Gbps の帯域幅で...リンクアグリゲーションを使用せず2本のケーブルでスイッチ間を接続すると、スパニングツリーが有効なら  ループが発生しないようにブロッキングポートが発生して、1Gbpsしか通信に使用できなくなります。ゆえに  2台のスイッチ間で冗長リンクを設ける場合... 詳細
[23672730] 外部アクセスができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/09/19 13:52:22(最終返信:2020/09/20 12:58:44)
[23672730] ...>→そのポート番号というのは「ルーター外部ポート番号」のことですか? はいインターネット(WAN)側に公開するポートの番号です。 最初の投稿の画像「WEBアクセス設定」で「ルーター外部ポート番号」に入力・設定し...設定で”ルーター外部ポート番号”は何を入力すれば良いのでしょうか? ※NAS内部ポート番号は9000にしています。 >たく0220さん ISP(プロバイダー)はCATVです(J:COM)。 そのポート番号が使えるか...MAX HG100R ポートフォワーディングで、以下の設定を確認してください。 LAN側:[LS210D0201GのIPアドレス] [ポート開始−終了:9000 ... 詳細
[22396867] 4TBx4_RAID10
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867] ...いるので繰り返しになりますが。。。 直結といったのは、PCのLANポートとNASのLANポートをLANケーブル1本だけで接続することです。 NASは初期化済みとの...SNavigator2でも検出できない状態が続いており捗っていません。(物理的にLANのポート自体はLEDが点滅しているので動作しているようですが、ソフトウェアが動いていない?)ひょ...様です。 で、お知らせいただきました直結というのはどういう意味でしょうか?Serialポート等はないので、現在はLANでルーターを介して接続していますが、NAS側で6回点滅E06ブ... 詳細
[23650961] データバックアップについてご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/09/09 10:01:59(最終返信:2020/09/09 20:18:12)
[23650961] ... (2)外付けHDD2台へのバックアップ 製品背面にUSBポートが2箇所あります。 外付けHDD(容量2GB)×2台をそれぞれのUSBポートに接続することで、単純計算ですがNASに内蔵したHDD(4GB)と外付けHDD(2GB)×2台分(4GB)となり...me/blog/synology_nas_backup 『外付けHDD(容量2GB)×2台をそれぞれのUSBポートに接続することで、単純計算ですがNASに内蔵したHDD(4GB)と外付けHDD(2GB)×2台分(4GB)となり... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...ーとNASをLANケーブルで直結しているなら、LANケーブルの異常かNASのネットワークポートかルーター自身の何かの異常になると思いますが、LANケーブルに異常が無くて、兎も角ルータ...の障害については真っ先に疑ってみました。 LANの交換による正常動作は確認済みで、 各種ポートについても問題なく動作することを確認済みです。 先ほどルーター側でNASのMACアドレ...定」をメモっておくとか、画像撮っておくとかも、忘れずにねー。('ω')ノ >ぴたくさん ポートやケーブルに問題が無いとしたら、ARPテーブルをリセットする為にルーターを都合が良い時に... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...https://kakaku.com/item/K0000931669/ USB 3.0 2ポート eSATA 1ポートでHDDを3台接続可能 USB 3.0はHDD節電機能(スリープ)あり。(eSATAは不明)... 詳細
[23631904] G−MAIL設定拒否
2020/08/30 18:53:40(最終返信:2020/09/02 05:53:29)
[23631904] ...教えてください。 A 1.SMTPサーバーにはsmtp.gmail.comを記入します。 2.ポートには587か465を指定します。 3.smtp.gmail.comをSMTPサーバーとして指定する場合は... 詳細
[22045413] DiXiM Media ServerでDigaからダウンロードできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/08/20 21:40:05(最終返信:2020/08/28 16:00:05)
[22045413] ...Digaとも有線で 無線ルータ Logitec LAN-WH300AH/DGR(300Mpps)のLANポートでの接続になっていたのを Buffalo ギガスインチングハブ LSW5-GT-8NS/BK経由に変更しましたが症状変わらずです... 詳細
[23547961] vpn経由でバックアップ専用機として運用したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/21 11:02:16(最終返信:2020/08/24 08:01:24)
[23547961] ...Vault を開始 ・ルーターを ipv4 接続に変更(ipv6 は切断) ・ルーターでポート転送設定(TCPポート:6281) ○バックアップ元 ・NASで Hyper Backup を設定 シロウトには荷が重い作業だと思います...ルーターの設定か、ファイアーウォールサーバーとかが噛んでるならその設定とか。 プロバイダーによってはポート制限してたり。 社内からはほぼ問題はありませんが、自宅からって言うのが面倒な所です。 なりすましたり... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...たは eSATA ドライブを Synology NAS の USB ポートか eSATA ポートに取り付けると、バックアップまたはファイル共有ができます。2 2 ...購入前の質問です。 本体裏にあるUSBポートに、HDDを接続した場合、どのような扱いになりますでしょうか? 本体に内蔵したHDDと同...ローラー」でも、「単独のフォルダー」として使えるっすよ。(^^)/ 『本体裏にあるUSBポートに、HDDを接続した場合、どのような扱いになりますでしょうか?  本体に内蔵したHDDと... 詳細
[23575251] 外出先からNASにWebAccess出来ません。
2020/08/02 20:42:12(最終返信:2020/08/08 23:26:06)
[23575251] ...「necルーター側のポート開放設定画面です。」内の NATエントリ追加 変換対象ポート番号:<== ご利用可能なポート番号を入力されていますか? 宛先ポート番号:9000 ご...。 変換対象ポート番号は利用可能ポートより選んで入れております。宛先ポート番号(9000)は利用可能ポート番号では無い...]:[変換対象ポート番号]/にアクセスすれば、[ 書込番号:23575251 ]で投稿されている[ necルーター側のポート開放設定画面です。 ]の画像でPA-WX6000HPのポート開放により、LS... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...だとしたらそれを回避する方法も知りたく。 よろしくお願いいたします。 追伸: 試しに本製品のUSBポートに簡易NASのHDDを直接差してみたところ3MB/sまで改善はされました。 でもやはり遅いですね。... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ... んで、「どーやって入ってきたのか。(?_?)」ってことはワカッテいるんっすか? ・なにかの「ポート開放」をしていたとか、 ・誰かからのメールを開いたとか、 ・どっかからファイル持ってきたとか、 ・アブなそーなホームページを...それに、心当たりがなければ、また、おーんなじことの「くりかえし」っすよー。('ω')ノ ・なにかの「ポート開放」をしていたとか、 ・誰かからのメールを開いたとか、 ・どっかからファイル持ってきたとか、 ・アブなそーなホームページを... 詳細
[23434942] UPS(無停電電源装置)について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/05/29 22:51:32(最終返信:2020/06/13 00:30:25)
[23434942] ...御用のUSB端子についてですがUSB充電ポートとは違うのですね?廉価なBE550M1-JPが希望です。 >USB充電ポートとは違うのですね? 違うっす。 PC、...93K_JA にはUSB充電ポートの表示が有りますよ。ここには繋がないのでしょうか? 後ろんとこに、「PowerChuteデータポート」ってあるっすよね。 ここが...よ。 >Excelさん ありがとうございます。BE550M1のPowerChuteデータポートはどう見てもLAN端子ですがDS218jにはUSB端子と接続なのですね。 https:/... 詳細
[23433635] LinkStation Webアクセスが外部から接続できない
2020/05/29 11:32:38(最終返信:2020/06/09 11:06:31)
[23433635] ...に 開放ポートを変えておけば、どのNASにもアクセスできる ということになりそうです。(まだ ためしていませんが)』 当方でも実施していますが、外部ポート番号を変...kakaku.com/bbs/K0000552483/SortID=18026281/ ポートの開放(ルータはバッファロー  BBR-4HG )を試みましたが、外部から接続ができませ...サービス ホスト名 (空白) ルータ自動設定機能 (UPnP) 使用しない ルータ外部ポート番号 9000 ------------------------------------... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...ave AG20R ポート開放できない仕様 FITEL wave AG20RにはポートマッピングもポートフォワードもDMZ設定もありません。 ファームウェアを最新の状態にすればポートマッピングとDMZが...sLoverさん ポートマッピングまで行けまして、ポート解放チェック君で確認してポート開放がなかなか開いてくれませんね。。。 AG20RでインバウンドポートとWebアクセスでUPnPのポートの数値は一緒でよろし...います!忘れてましたポート開放でしたね! AG20R ONU の設定でポートマッピングで苦戦中。。 設定する項目が無くなってる・・・ 『AG20R ONU の設定でポートマッピングで苦戦中。... 詳細
[23438644] MacOS 10.15.5(Catalina)のミュージックについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/05/31 17:37:19(最終返信:2020/06/02 01:19:26)
[23438644] ...Bonjourの更新間隔は一定ではないので、IGMPの更新タイミングによってはノード(物理的にはポート)がパケットを流す必要が無いと判定されて対象が見つからなく事も考えられます。 IGMPパケットスヌーピング等をOFFにするか... 詳細
