ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1056件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...IPv4とIPv6のデュアルスタックの状態では可能な物はIPv4とIPv6の両方で名前解決を行います、 またNBTの場合はIPv4のみ対応ですがポート139と455の両方にて名前解決を行います。 これらが同時に複数名前解決を行い処理待ちになりますし... 詳細
[23402210] 外部からのアクセスするプロトコル?について
2020/05/13 23:48:52(最終返信:2020/05/16 08:07:51)
[23402210] ...当方の環境でのOCN v6 アルファでは専用ルーターのポートが限られていますので、L2TP/IPSecのポート番号1701が使えません。 なのでVPN接続を利用する...当方の環境でのOCN v6 アルファでは専用ルーターのポートが限られていますので、L2TP/IPSecのポート番号1701が使えません。 なのでVPN接続を利用する...omo光のocn(v6アルファ) ルーター:IPoe 専用ルーター 01(モデムと接続、ポートマッピングも設定済) TP-Link Archer AX-50... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...にLANポートがあるので 「親ルーター」は別んとこにあって、NASは「有線直結」でいけるんっすよね。 んで、その「アイランドキッチンの脇にLANポート」は、「...チン脇に 幅88cm奥行28cmの棚があり LANポートとコンセント2口がその棚の上にあります。 LANポートからONU→無線LANルータ→NAS→外付けHDD...めて知りました。。 ネットで検索するとDS220+の情報が出始めてるようですが、 LANポートが二つ実装されているようです。 これは、1つのルータから2本のLANケーブルをDS220... 詳細
[23392419] 外出先からブラウザではなくfinderで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/05/09 16:06:19(最終返信:2020/05/10 18:55:41)
[23392419] ...kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=20118499/ 各機能が利用するポート番号も知っておいたほうがいいでしょう。 https://www.synology.com/ja-j... 詳細
[23375090] 家庭内NAS導入のメリット
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/05/02 14:41:40(最終返信:2020/05/02 17:29:07)
[23375090] ...キチンと希望の機能を謳っているものを選択すべきでしょう。 ・DOCKER , コンテナという言葉聞いたことありますか? ・ポート という言葉聞いたことありますか? からうりさんが書いてるのは無線LANの装置がありますよね?こ... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...本体裏面にUSB3.0ポートが付いていますが、Bluetoothの通信機を接続できるでしょうか? 家のユニットバスにヤマハリビングテック(現 トクラス)のサウンドシャワーというスピーカーが内蔵されており...スマホとスピーカをBluetoothでつなぐって形のほうがいいんでないかしらねぇ。('ω') NASのUSBポートにUSB機器を取り付けたとしても、NASがそのUSB機器のドライバを持っていないと動作しないのでBluetoothの通信機を取り付けても動作しないでしょう... 詳細
[23354457] 外出先ではアクセスできるが、同一LAN内から接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:43:25(最終返信:2020/05/01 21:58:18)
[23354457] ...DDNSの設定、WebDAVサーバーをインストールし、 WebDAVのポート開放5006 上記どおりの設定をおこない、 ComicGlassというアプリでアクセス。 https://〇〇.synology... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...IPアドレス、ポート番号は、これです」 A アプリがP2Pサーバに問い合わせ 「このUIDのIPやらポート番号やらを教えて?」 B P2Pサーバがアプリに回答 「そのUIDは、このIP、このポート番号だよ」...のとおりです。 で >C アプリがカメラに接続しにいく アプリがIPやポート判っても、ポートを適宜開放するようになってなければルーターで落とされるよね? と思った...pdの話がゼロになってしまいました…。スミマセン。 >アプリがIPやポート判っても、ポートを適宜開放するようになってなければルーターで落とされるよね? たしか... 詳細
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...5. 外付けハード ドライブ ケースを使って、交換した HDD を USB または eSATA ポートに接続します。 6. 交換した HDD のデータを新しい HDD にコピーします。 7. 交換した... 詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173] ...?』 WHR-1166DHPのINTERNETポートは、Max1000Mbpsまで対応していますが、LANポートは、Max100Mbpsとなっています。 仕様...p.html WSR-1166DHP4-BKでしたら、INTERNETポート、LANポート共にMax1000Mbpsまで対応していますし、無線LANインターフェイ...b(11Mbps) 有線LANインターフェース LANポート:最大1000Mbps×4 INTERNETポート:最大1000Mbps×1 https://www.b... 詳細
[23286369] VPN Plusで外からアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2020/03/15 16:54:21(最終返信:2020/04/20 10:52:18)
[23286369] ...クセスをDS220jのローカルアドレスに変換する設定を実施。ポート番号も一緒のものを入れています。 このような設定状態でiPhoneのVPN Plusアプリで xxxxx.synology.me:ポート番号 ユーザー名 <--- [コントロールパネル]-[ユーザ...@NASにVPNserverのパッケージをインストールし、PPTP、L2TP/IPSecの設定を行う Aルーター側にて、ポートの設定を行う BiPhoneの設定メニューからVPN接続の設定を行う 詳しくはこちらを参照ください... 詳細
[19347117] Android端末からのWebAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2015/11/24 10:53:03(最終返信:2020/04/13 05:17:08)
[19347117] ...ドレス]:[NAS内部ポート番号]/はアクセスできませんでした。 『http://[LS420D0202のIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/については、P...クセスできますか? http://[LS420D0202のIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/ そうなんです!PCでネームを作成し、PC版WebAccessでそのネームを使...です。 先ほど頂いたhttp://[LS420D0202のIPアドレス]:[NAS内部ポート番号]/については、PCでは入ることができましたが、スマホでは「このウェブページにアクセ... 詳細
[23299697] 20曲リッピング約10分。データ線のみ使いでも宜しくないねー。
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2020/03/22 19:02:09(最終返信:2020/03/24 19:57:59)
[23299697] ...借用中でのお試しですが。 フロントUSBポートから,データ線のみUSBケーブルを使って。 AK CD-RIPPER MKIIドライブにて,当機でCDリッピングするよりも,助太刀アイテム等のアクセサリにて固めたPCで... 詳細
[21864789] 今後,ゼロ期待値からの上昇は望めるか?其れとも,,。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/31 20:26:23(最終返信:2020/03/20 19:33:17)
[21864789] ...お試し居たしましたUSB-DACは先に挙げた機種じゃなく,ポタ複合機のPHA-3をセレクト。 で,当機もPCのUSBポート同様に,直挿し繋ぎじゃ前後立体描写が乏しい,平面平板傾向の出方で,歌い手さんイメージは上方の高い位置へ行ってしまって居るし...スイッチングハブの中に既に同様の機能が入っているからだとかなんとか 最近の流行りとしては、スイッチングハブの全ての空きポートを何かで埋める作戦をよく見かけるかな >どらチャンでさん N-70Aが届いたのでさっそく聴いてみましたが... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...ネットワークドライブなどのSMBによるファイル共有は、基本ルーターを越えないように設定されています。 まれにルーターのポート開放とかして接続できるようにする方がいますが、危険ですのでお勧めしません。 病院内で利用されているネットによっては使えないかもしれませんが... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ... AG20Rのポート開放の設定が正しく行われているか以下のURLにアクセスして確認してください。 ポート開放の確認 確認したいポート番号(TCP): ←WebAccessの外部ポート番号を入力して、[ポ... ルーター設定の中でポートマッピング設定の所で新規作成を作りマッピング名、内部ホスト(NASのIPアドレス) プロトコル(TCP/UDP )、内部ポート番号9005、外部ポート番号(NASのUPn...約のプロバイダでは、ポート開放/転送の設定が利用可能なのでしょうか? また、AG20RのWAN側IPアドレスには、グローバルIPアドレスが割り当てられているのでしょうか? 次に、ポート開放/転送の設定が利... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...ードバンドルータのポート転送/開放(WAN側IPアドレス+外部ポート番号==>LS210D0201CのIPアドレス+内部ポート番号)が正常に動作...。ルーター設定の中でポートマッピング設定の所で新規作成を作りマッピング名、内部ホスト(NASのIPアドレス) プロトコル(TCP/UDP )、内部ポート番号9005、外部ポート番号(NASのUPn...アドレス」+「外部ポート番号」にリダイレクトされているのでしょうか? http://[ブロードバンドルータのWAN側IPアドレス]:[外部ポート番号]/ >Ls... 詳細
[23225581] 2台で運用 1台に入れない
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581] ...現状ですが私の端末のみ(administrator)はA,Bサーバーとも全て入れました。 アクセス権はシノロジーの機能でエクスポート・アウトポートしています。 同期に関しては異常なくできています。 、 ・NASのホスト名変更後、各NASおよびPCの再起動はしてますか... 詳細
[23217382] ハンディカムのダイレクトムーブ
2020/02/08 14:59:36(最終返信:2020/02/08 16:11:54)
[23217382] ...AX45は「USB機器が認識できません」または「接続先を確認してください」とのメッセージが表示されます。 なお、2つのUSBポートへの接続試行を行いましたが、両ポート共に接続確認が取れませんでした。 USBケーブルも、販売元からは、最大5Gbpまでデータ転送ができると確認しております... 詳細
[23201962] 同じハブに繋がないとNASがつながらない。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/01/31 18:05:09(最終返信:2020/02/02 09:45:41)
[23201962] ...同じハブに同じバッファローのLS-WVL2.0もつないでいてそちらはなんの問題もなくつながっています。ハブが悪いのかと思い、ポートを変えたりLANケーブルを変えてみても駄目。 同じハブにノートPCをつなぐとなんの問題もなく使用できているのだけど... 詳細
