(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581]
...現状ですが私の端末のみ(administrator)はA,Bサーバーとも全て入れました。 アクセス権はシノロジーの機能でエクスポート・アウトポートしています。 同期に関しては異常なくできています。 、 ・NASのホスト名変更後、各NASおよびPCの再起動はしてますか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/02/08 14:59:36(最終返信:2020/02/08 16:11:54)
[23217382]
...AX45は「USB機器が認識できません」または「接続先を確認してください」とのメッセージが表示されます。 なお、2つのUSBポートへの接続試行を行いましたが、両ポート共に接続確認が取れませんでした。 USBケーブルも、販売元からは、最大5Gbpまでデータ転送ができると確認しております...
[23201962] 同じハブに繋がないとNASがつながらない。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/01/31 18:05:09(最終返信:2020/02/02 09:45:41)
[23201962]
...同じハブに同じバッファローのLS-WVL2.0もつないでいてそちらはなんの問題もなくつながっています。ハブが悪いのかと思い、ポートを変えたりLANケーブルを変えてみても駄目。 同じハブにノートPCをつなぐとなんの問題もなく使用できているのだけど...
[23203631] LAN環境ノイズ対策についてご質問です
(NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N1A/3-S20 [シルバー])
2020/02/01 16:29:57(最終返信:2020/02/01 21:48:33)
[23203631]
...https://www.dela-audio.com/product/s100/ これの良いところは100Mbpsのポートがあるところ、音質的に有利です。電源対策もしっかりしてます。 私は現在、バッファローの業務用HUBを使用しています...
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227]
...dがRemoteに送っていないのは、かなりビックリしました。 CDから13曲目だけインポートしたアルバムがあります。 その楽曲は、Remote上でトラック番号1で表示されます。 ぬ...使ってないので… Transcendのは1個熱でダメになってしまいましたね、PCのUSBポート付近が排熱で熱くなってたのが原因だと思いますが。 「回復ドライブ」って実は私は最近作っ...と、daapdが音源のときは、動作がいろいろ違うのかもしれませんね。 Macが音源だと、ポート番号もランダム?動的?っぽいし。 >たく0220さん PCですけど、いまだ納期未定(モ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/12/31 11:13:42(最終返信:2020/01/10 18:09:53)
[23139915]
...WebDAVは外部からアクセスが出来たのでしょうか。 原理的には、ルーターにグローバルIPが割り当てられていて、ポート開放の為の設定を正しく行っていれば、目的は果たせるのではないかと思います。 ただし、プロバイダー側で何らかの制限をかけている可能性も有るため...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/01/07 13:52:09(最終返信:2020/01/07 22:46:48)
[23153993]
...、IPv6の設定関して参考になるページが見つかりませんでした。 ルータ設定で、iPV6のポートマッピングが必要でしょうか? 初歩的な部分で申し訳ないですが、アドバイス頂きたいです。.../bl1000hw/guide/web_upnp.html 対応していない場合は手動でポートマッピング設定する必要があると思うよ >antena009さん >Excelさん お...全く通らないです。 なんなら、IPv6ホスト公開設定を「全て公開」にしても変わらないです。 IPv6のポート開放は、まだ情報が少ない印象で、どうにも厳しいです。...
[23130255] 来てます来てます(不正アクセスの試み)
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/12/26 16:28:48(最終返信:2020/01/05 17:51:59)
[23130255]
...ろうさん こんばんは。お久しぶりです。 ポートの設定は変更してます? 8080、9080、10080 なんてポート番号は色々なメーカーのNASでのデフォルトな...レスフリーの運用が出来ております。 若干、横に穴あけて改造などしてたりはしますが…。 ポート変更は確認したところ大丈夫でした。 シノもキュナップも、大勢の先達が安全な運用について公...まぐたろうさん こんにちは。 少し時間空いてしまいましたが Linux関係だと外部にポート開ける場合は、ufw(Uncomplicated FireWall)とかiptables...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/18 20:11:51(最終返信:2019/12/29 15:19:10)
[23115098]
...線LANからNASに中継機を置いてそこからNASとネットワークプレイヤーを接続。中継機にポートが1つの場合はHUBを使用する。と言った事ですか? ネットワーク系はさっぱり分からずお手...ANからNASに中継機を置いてそこからNASとネットワークプレイヤーを接続。 >中継機にポートが1つの場合はHUBを使用する。 「無線親機」−>無線−>「中継機」−>有線−>「NA...に接続したほうが安定するかと思います。 蛇足ですがairmac extremeのUSBポートにHDDなりUSBメモリを挿すとNASとして使えますので、当方の環境ではアンプを置いてあ...
2019/12/25 08:59:34(最終返信:2019/12/27 00:02:02)
[23127682]
...おはようございます。 ルーターの設定は確認されてますか? UPnPによる自動設定や手動設定で、ポート転送の設定が残っていませんか? myQNAPcloud, cloudlinkとかは使う気がないので私は初めから設定してないので判りませんが...>Ebrosさん myQNAPcloudの設定で 「自動ルータ構成」ってあると思うので、 そこの「UPnPポート転送を有効化」のチェックボックスをはずして 「適用」ボタンが表示されてたらそれを押して設定を適用してみてください...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/12/25 16:09:39(最終返信:2019/12/25 16:51:18)
[23128363]
...「なにかと」使い勝手はいーとは思うっすねぇ・・・。 >umeji1023さん はいLANケーブルでしか録画データはダビングは出来ませんUSBポートはビデオカメラなどから写真を 見たり、パソコンのHDDをつなげデータの移動しか使えないと思います。...
[23108568] VPN接続で特定サイトにアクセスできません
2019/12/15 14:43:30(最終返信:2019/12/19 21:54:06)
[23108568]
...トの 同一プロバイダという事ではないと思いますけど。。、認証ポートは80とは別にあるので、そっちのポートもアドレス変換してやる必要があります。httpsは533,5...言うことでいいでしょうか? ネットワーク内でも、アドレスは固定してあります。 ルーターのポートも1194.80.443.などは開けました。 Android-携帯のネットワーク-on...利用目的としては、無料Wi-Fiスポットを安全に使えたらいいなと思ったからです。 認証ポートが別に必要なのでしょうか。 MTU値とかを調整してみたら? 現ネットワーク環境や設定が...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772]
...QuickConnectに比べるとどの位?危険なのでしょうか。 WebDAVはポート転送の設定した時点で既に危険ということでしょうか。 WebDAVを使用しないのであればポート転送の設定も削除した方が良い?。 旧NASで何も考え...jp/flinux/special/webdav02/webdav01a.html 「後編」もねー。(^^♪ >WebDAVを使用しないのであればポート転送の設定も削除した方が良い?。 使わないもんは、無いにこしたことはないっす。 「利便性」と、「安全性」は...
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628]
...oルーター機能をAPモードのマニュアルに設定した現状で(←今ここです) ポート80とポート443を開放して自宅でLAN接続中もブラウザで見たときにHTTPSで開き...は必要ですよ。 行うべきなのは、無線LANルーター及びモデム側のポート開放です。開放すべきポートは5001です。 https://www.synology.com...ブラウザhttpsで開けたらとポート設定をしようとしているところでした。 ブリッジモードではbuffaloルーターの管理画面でポート80・443の開放が行えず困っ...
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]
...円舞曲「美しく青きドナウ」 作品314.m4a' は、 Windows7機のiTunes上でCDからインポートしたものと思われます。 というのも、Creation timeが2015/12/12ってことは、Mac購入前ですから...
[23054529] 会社等外部でUSBメモリから差分バックアップする方法
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/18 10:46:43(最終返信:2019/11/22 08:29:39)
[23054529]
...例えば無料のsoftetherなどのVPNサーバを宅内に立てて会社から宅内LANにアクセスできるようにする。 softetherサーバのポートに外部からアクセスできるよう家のルータにsoftetherサーバまでのフォワーディング設定を入れる...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2019/11/13 21:46:37(最終返信:2019/11/13 23:26:12)
[23045392]
...WSR-2533DHPのポート変換の設定は、どのように設定されたのでしょうか? エアステーション設定ガイド ポート変換(P43) プロトコル ◎TCP/UDP 任意のTCPポート 任意のTCP/UDPポート:9999*1...LAN側IPアドレス:[LS510D0301GのIPアドレス] TCP/UDPポート:9000 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf WSR-2533DHPのポート変換の設定が完了している場合...
[22823845] iPhoneでのビデオの再生と保存について
2019/07/27 20:17:44(最終返信:2019/11/12 21:07:26)
[22823845]
...Synology のサーバにアクセスする方法は下記になります。 https://url:ポート番号(https用ポート番号) 私のサイトの例ですとhttps://nw.myds.me:×××になります。 ...
[23024604] BitTorrentのダウンロードについて
2019/11/03 09:37:12(最終返信:2019/11/03 13:00:27)
[23024604]
...リケーション用にルーター等でポートを開放していませんか? ・ポートを開放しているとしたら、デフォルトの設定からポート番号を変更していますか? ...は、避けられないことっすよねぇ・・・。 アプリを停止すると、表示も止まるんすよね? ポートを開放しないでやる手はあるんっすけど、そーすると、かわりにダウンロード速度が「激オチ」に...知(警告)なので、 アプリケーションは、Download Stationだと思います。 ポート開放は特定のアプリケーションに開放したわけではなく、 デフォルトのままです。 全世界か...
