ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1058件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22983446] 他機種からのデータ移行について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/10/12 14:24:06(最終返信:2019/10/23 20:54:15)
[22983446] ...サイト側にVPNサーバを立ち上げ、SSHサーバへのポート番号22等のポート番号のルータのポートマッピング設定は削除した方が良いかと思います。 ...用ポート番号が22で同一となりますので、社外から同一サイト(LS220DとDS218+が設置されている会社?)へアクセスする必要があるので、SSHサーバのポート番...。 そこでルータのポートマッピング設定を下記のように行います。 IPアドレス:sshサーバのローカルIPアドレス プロトコル:TCP ポート:22(もし変更して... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...・farmware.tgz  ・farmware.tgz.sig 5 本製品の USB ポート 1 にUSB メモリーを挿す 6 本製品の電源ボタンを押す ⇒ 電源ランプが橙点滅し、...armware.tgz、farmware.tgz.sig)を格納したUSBメモリをUSBポート1に挿して、インストールが開始するとは思えませんが...。 HDL2-AA ドライブレ...などは、削除されてしまったようです。HDL2-AA0/Eの筐体では、USBメモリをUSBポート1に挿して、インストールが開始することが可能のようです。 あとはHDL2-AA2の筐体で... 詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111] ...PPTPサーバーのユーザー登録時に固定IP設定ができない問題を修正しました。 6.ポート変換設定のインターネット側IPアドレスにLAN側IPアドレスが登録できる問題を修正しました。 7.INTERNETポートに接続したONUをOFF/ONした際に... 詳細
[22961746] iPhoneで撮影した画像などの保存を手軽にできるNAS
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/02 08:18:37(最終返信:2019/10/02 18:20:12)
[22961746] ...HDDを接続しては如何でしょうか? USBポートを使う 本商品のUSBポートでは、接続したUSBデバイスにLAN側やWAN側からアクセスして、ファイルを共有することができます。また、USBポートにUSBカメラを接続すれば...利用可能なフォーマット形式は、「FAT32」または「FAT16」のみとなっているようです。 本商品のUSBポートで使用できるUSBデバイスは、下記のみです。 マスストレージクラスのUSBデバイス フォーマット形式は「FAT32」または「FAT16」... 詳細
[22942936] NASを無線LANルータに無線接続できる機器はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/09/23 22:51:36(最終返信:2019/09/29 18:53:14)
[22942936] ...以下の商品が対応しているようです。 WN-AC1167DGR3 ハイスペックモデルとして背面にUSBポートを搭載し、複数のパソコンで同時にプリンターが共有できる「プリントサーバー」機能や、ハードディスクを共有できる「簡易NAS」機能に対応...jp/product/network/wnlan/wn-ac1167dgr3/ WN-AC1600DGR2 プレミアムモデルとして背面にUSBポートを搭載し、複数のパソコンで同時にプリンターが共有できる「プリントサーバー」機能や、ハードディスクを共有できる「簡易NAS」機能に対応... 詳細
[22924045] DSDファイルの再生不具合について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/09/15 17:55:02(最終返信:2019/09/22 17:18:29)
[22924045] ...自宅のNuPrimeで試したところ確認できませんでした。Soundgenicのサポートページでも載っていないですね。 SoundgenicのUSBポートを変更してみてはどうでしょうか。... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...作は出来なくなります。 /configの /log/sinatra/app.log にポート9000で受けたらログがのこるので /log/play-radiko.log と合わせて...0にしております。 >/configの /log/sinatra/app.log >にポート9000で受けたらログがのこるので >/log/play-radiko.log >と合わ...少しずつ音源を追加中。劇遅Windows(←私の、がですが)に比べ、Macからだと、インポートが速くて助かってます。53分のアルバムをALACで取り込んで3分48秒でした。 1枚4... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...。 コンセントを差すとHDD1/2のランプと電源ランプが緑色に点灯しますがすぐ消えます。 LANポートも点灯しません。 電源ボタンを押しても反応がありません。 PC側もLANDISKを認識しません。 ... 詳細
[22895965] REGZA 49Z730X から見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/09/02 17:11:53(最終返信:2019/09/03 22:30:01)
[22895965] ...参考までですが、ネットワーク環境は下記になります。 auひかりレンタルルータ(BL900HW:LANポート4つ)―REGZA 49Z730X(有線LAN:固定IP) |                  ... 詳細
[22895350] ポートトランキングの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/09/02 10:50:58(最終返信:2019/09/03 11:45:48)
[22895350] ...サーバーのMACアドレスを事前にルーターに登録し、IPアドレスを割り当てていたのですが、 この設定がポートトラッキング設定後のシステム不整合を起こしていたようです。 IP予約登録を解除後、正常にネットワーク上にサーバーが確認できるようになりました... 詳細
[22865032] 共有リンクが作成できない
2019/08/18 12:24:09(最終返信:2019/08/29 11:56:08)
[22865032] ...Synology NAS へのアクセスとファイル共有 概要 QuickConnect を利用すると、ポート転送規則やその他の複雑なネットワーク設定を行わなくても、インターネットを介して簡単に Synology... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ...ロードバンドルータのポート開放/転送の設定を手動で設定したください。 WAN側グローバルIPアドレス ポート番号:8899   ↓   ↓ポート開放/転送   ↓ QNAP NASのIPアドレス ポート番号:8899...ロードバンドルータのポート開放/転送の設定は、完了しているのでしょうか? バックアップ先のブロードバンドルータのポート開放/転送の設定 WAN側グローバルIPアドレス ポート番号:8899   ...term側 IPv4ポートマッピング設定 で、NASのIPアドレスを指定。ポートはanyとあるのでそれで。 IPv4静的ルーティング設定 でNASのIPアドレスを指定 buffalo側 ポート転送 で NASのI... 詳細
[22837902] ログセンターの警告
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/08/04 09:24:29(最終返信:2019/08/04 11:42:55)
[22837902] ...案内にあったように『admin』を狙っているようなので、無効にしておいたほうが良いと思います。 外部からアクセスすることがないなら、ポートを塞いじゃいましょう^^。 『quickconnect』『EZ−internet』『DDNS』なんかも無効にしちゃいましょう^^... 詳細
[22829474] photo station uploaderが使えない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/07/30 15:36:21(最終返信:2019/07/31 13:25:07)
[22829474] ...、 ファイル名:DS118, サーバー名/IP:右端をクリックして表示されたものを選ぶ、ポート:80, アップロード先はPhoto Station, アカウントとパスワード:自分のs...  ファイル名:DS118, サーバー名/IP:右端をクリックして表示されたものを選ぶ、ポート:80,  アップロード先はPhoto Station,  アカウントとパスワード:自分...  ファイル名:DS118, サーバー名/IP:右端をクリックして表示されたものを選ぶ、ポート:80,  アップロード先はPhoto Station,  アカウントとパスワード:自分... 詳細
[22825359] 外出先からのWebアクセスでルータの設定方法
2019/07/28 13:40:40(最終返信:2019/07/28 20:46:25)
[22825359] ...-400MIなど]のポート開放では、以下のように設定が可能のようです。 PR-400MI ポート開放 ポート開放の手順説明 NATエントリ追加の説明(ポートを開放する) ・有効... 変換対象ポート     44938  宛先アドレス     192.168.1.200  宛先ポート 9000』 「変換対象ポート     44938」は、UPnPで自動設定されたポート番号かと思いますが...P/UDP 変換対象ポート     44938 宛先アドレス     192.168.1.200 宛先ポート 9000 ・ポイントは、変換対象ポートへ先ほどURLのコピ... 詳細
[22818955] USB接続の利用方法が分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS419slim)
2019/07/24 23:02:57(最終返信:2019/07/25 10:02:53)
[22818955] ...スピーカーや高品質なステレオ装置などのオーディ オ出力デバイスが Synology NAS の USB ポートに接続されていれば、リモートコントローラ機能により、音楽 再生のストリーミングができます。 https://global... 詳細
[22814315] 接続方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315] ...・「WG2600HP2」の前面ランプ状態の画像 をお願いするっす。 訂正 誤 HGWのLANポートの仕様がWG2600HP2より「速い」のであれば速くなるかと思います。 正 HGWのLANポートの仕様がWG2600HP2より「遅い」のであれば速くなるかと思います...この辺は無線でも有線でも一緒です。 >また、無線LANルーターに接続し直せば速度は速くなりますか? HGWのLANポートの仕様がWG2600HP2より速いのであれば速くなるかと思います。 HGWとWG2600HP2が無線で接続されているなら... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...機能故に数多くのポート番号を使用しますので、以下の内容に目を通すのも一案かと思います。 Synology サービスで使用するネットワーク ポートは何ですか? h...設定では通りますよね? 外部からプッシュ形式で更新データを送り付けて来るって話なら、渋々ポートは解放しますがセキュリティ的には良くない方法ですね。 >家電製品系のコピー回数などをサ...を購入して運用しはじめてから質問するべきでしょう。 >LsLoverさん 機能と使用ポートの対応表ですね。まず機能を絞り込むことから始めないといけないんですが、機能とNASの初期... 詳細
[22799617] NASとLAN接続・wifiからPCでアクセス
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/15 16:09:03(最終返信:2019/07/15 17:07:13)
[22799617] ...WRC-1167GST2のWANにipv6設定でつないで LANからハブを通してNAS・TS431につなぎました。 2ポート有るけどわからないので1つだけ使っています。 PCからの使用を想定しています。 LANケーブルを繋いでアクセスできるのですが... 詳細
[22754279] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/23 14:02:17(最終返信:2019/06/28 14:37:03)
[22754279] ...NAS本体、HDD、WiFiルータと接続するLANケーブルで十分でしょうか? そうっす。 まぁ、LANポートふたつあるNASだったら、ふつーのハブ使っていても、2本つないで「Adaptive Load Balancing」設定で遊んでみてもいーんでないかしら...のがあります。規格上正式な対応とはなっていないことと、クライアントPC側のネットワークカードが2ポート以上対応している必要があり、それなりの頑張りが必要です。速度面で不満があるようでしたら「SMBマルチチャネル」で調べて... 詳細
