ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1058件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22728553] Firmware Update後使用できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/06/11 19:13:03(最終返信:2019/06/19 18:47:42)
[22728553] ...デフォルトゲートウェイとDNSは念の為手動にして空欄にしましたね。 手順6に有る通りHDDを全て抜いている事 手順7で示されているネットワークポート(上側)にのみLANケーブルが刺さっている事を確認してください。 あと、一旦ACアダプタをコンセントから抜いて... 詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272] ...あたらないので 自動(固定)設定なのか機能がないのか判りかねますが、 WG1800HP3のLANポートから見て各NASやSTB、ディーガはどのように接続されてますか? HUBが余っていたら WG1800HP3... 詳細
[22728373] webdavについて何故か携帯回線からだとアクセスできる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/11 17:36:46(最終返信:2019/06/15 10:11:06)
[22728373] ...pdf ルーターのポート転送/開放の設定もポート番号を修正してください。 WebDAVで使用するポート番号は、Synology サービスで使用するネットワーク ポートを避けるようにしてく..._by_Synology_services ポート番号の種類 49152番 - 65535番 自由に使用できるポート番号 https://ja.wikipedia... WebDAVサーバは、HTTPとHTTPS共に有効化しているのでしょうか? それぞれのポートは、HTTP port: 5005、HTTPS port: 5006で設定されているので... 詳細
[22730939] eSATAポートポートマルチプライヤ機能はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/06/12 21:02:29(最終返信:2019/06/13 09:49:14)
[22730939] ...できないかと検討しております。 eSATAポートポートマルチプライヤ機能はありますでしょうか? ポートマルチプライヤ機能があるとしたら、何台まで...す。 なので、「ポートマルチプライヤー」機能自体は持ってるみたいっす。 「Synology 製品の eSATA ポートポート マルチプライヤ...か認識されないでしょう。 『eSATAポートポートマルチプライヤ機能はありますでしょうか?  ポートマルチプライヤ機能があるとしたら、何台ま... 詳細
[22700782] ひかりTV→RECBOXのムーブで異音が入ります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/05/30 01:41:51(最終返信:2019/06/10 19:39:49)
[22700782] ...HDDを初期化してみる(当然録画データは消去) それでもだめならアイオーデータ送りです。 ちなみに本体リセットは筐体裏のLANポートの左に小さい穴があるのでつまようじの先で押せばリセットされます 中身は消えません。 あとHDDですが6割程度に抑えて下さい... 詳細
[22667519] USB 3.0 ポート
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/15 10:36:27(最終返信:2019/05/28 16:33:25)
[22667519] ...2つあるUSB 3.0 ポートに外付けHDDを増設して動画をいれて使用しています。もうひとつあるポートに本体と増加した動画をバックアップ出来るでしょうか? 出切るのであれば容量の大きな外付けHDDを購入しょうと思ってます... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...要望ぐらいは聞いてくれるでしょう、実装されるかは判りませんが… 検証環境 NAS:QNAP TS-231P (リア側のUSBポートを使用) HDD:Seagate ST940210AS 40.0GB ext4 USB HDDケース:Century... 詳細
[22646108] アマゾンプライムのVCLで動画再生
2019/05/05 00:59:57(最終返信:2019/05/16 23:51:08)
[22646108] ...com/router-hikaribb-spec/ 性能はいいみたいですね。 4ポートある有線のうち、3ポートを使用中。2ポートはユニット設置の2FのPC2台用、1ポートは自室や リビングのある1Fへ、壁伝いで長〜い配線を這わせてます... 詳細
[22668025] synologyAssistantからネットワーク接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/05/15 16:32:22(最終返信:2019/05/15 17:29:25)
[22668025] ...LAN上に同じポートを使っている機器がある場合も接続が行えない。例えば、このSynologyのNASが自宅内に2台あった場合、どちらも初期設定ではポート5000番を使おうとする。この場合は、一方のポートを、5010番など別...sLoverさんの仰る通りDMSポートのHTTPを5010にHTTPSを5011に変更しましたら 無事に繋がりました。 DMSポートがぶつかっていたということなので...せん。どこの設定をいじれば改善できるのでしょうか?』 上手く接続できないDS215jのポート番号を5000、5001->5010、5011等に変更しては如何ですか? 【コラム】う... 詳細
[22650627] JBODボリュームで使用していたHDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/05/07 00:35:50(最終返信:2019/05/11 11:11:14)
[22650627] ...満を持して大事なデータを移そうと、今までJBODで使用していたHDDをSATA→USB3.0変換にて本体の背面にあるUSB3.0ポートに接続したところNASが認識しない・・・ そうか、Linuxフォーマット?か。Windows10にExt2...うなのですが、このモードについて詳しいことを教えて下さい。このモードにしながらNAS本体のUSBポートに外付けのHDDを接続してデータコピーができたりするのでしょうか。 すみません。誰か助けて下さい... 詳細
[22656793] IPアドレスについて
2019/05/10 12:02:44(最終返信:2019/05/11 05:31:53)
[22656793] ...。アクセス拒否ですと表示されました。 一応ルーターでIPV4パケットエントリーでTCP55247ポートを通過させるに設定したら、コンテンツ操作も表示され実行も可能になりました。 2.DiximPlay...なにも困りませんね ルーター依存かもしれないけど >一応ルーターでIPV4パケットエントリーでTCP55247ポートを通過させるに設定したら、 ちなみにこんな設定は当然してません なおRECBOXがネットワーク上から見えなくなること自体はまれにあります... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ... 64-bit CPU 周波数 デュアルコア 800 MHz 外部ポート USB 2.0 ポート 2 https://www.synology.com/ja-jp... 64-bit CPU 周波数 クアッドコア 1.4 GHz 外部ポート USB 3.0 ポート 2 https://www.synology.com/ja-jp...たら、 なんかUSBポートがあったのです。 「ルータに外付けHDDを接続すると、 簡易NASのような使い方ができる」ということを 小耳に挟んではいたのですが、 うちのルータにUSBポートがあることに気がつい... 詳細
[22641107] WEBACCESS i
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202)
2019/05/02 20:50:45(最終返信:2019/05/09 12:47:22)
[22641107] ...comネーム:xxxxxxxx  「 」HTTPS  ◯無効にする (2)UPnP  ◯有効にする  ◎無効にする  外部ポート:nnnn WebAccess用のユーザ名/パスワードでログインするとMy LinkStatio...(PC・スマホ・タブレット同様)』 WebAccessでアクセスするには、以下のURL(IPアドレス:9000[ポート番号])でアクセスしてください。ただし、画面インターフェイスは、設定画面と同様で見分けがつかないかと思います... 詳細
[22633305] 証明書エラー
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...ネットで調べた方法で自署証明書など作りましたがうまくいきません。 Edgeを使っている。Let's Encryptとかいうのもやってみた。ポート80も開けてみた。 過去ログを見てまねしたつもりですが、うまくいきません。 証明書エラーは無視するのが... 詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650] ...com/catalog/1032/ ・WindowsであればTeraTarmのtelnet,SSHでなくシリアルポートを選択して接続する事は可能かと思います。 Linuxの場合、エマージェンシーモードで止まっている可能性もあり... 詳細
[22624836] デュアルLANの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/04/25 15:30:14(最終返信:2019/04/27 17:39:01)
[22624836] ...一つ教えてください。 こちらの機器にはLANポートが二つついていますが、別のセグメントのIPを振ることはできますか? 診療所の中で使う予定なのですが、様々な検査機器は院内LANのみでつながっており、一切インターネットにはつながっておりません... 詳細
[22624439] 接続方法について
2019/04/25 10:42:59(最終返信:2019/04/25 22:10:42)
[22624439] ...お使いのWiMAXルーターの機種は何でしょうか?またクレードルが付属していませんか? 付属のクレードルにLANポートが付いている場合、そのポートにNASを有線接続することでNASを使えると思います。例えばこのように使っている方がいらっしゃいます... 詳細
[22622956] Nasよりもクラウドストレージの方が早いのが普通なの?
2019/04/24 18:07:30(最終返信:2019/04/25 12:09:38)
[22622956] ...キャッシュからの速度になっていないっすか? TS-231PをBBユニットのLANポートからWSR-2533DHP2-CBのLANポートに移動しても改善しませんか? あとっすね、念のために「光BBユニット」の型番をお願いするっす... 詳細
[22585019] SSD搭載用スペーサーにAinexのHDM-42がマッチした事を報告。
2019/04/07 02:11:58(最終返信:2019/04/07 02:11:58)
[22585019] ...EM4GT ポート延長タイプは速度劣化が気になるところですが、計測してみたところ殆どありませんでした。誤差の範囲です。 当初、スペーサー無しで、ポートのみの保持力...と言った具合。 当たり前っちゃあ当たり前の事ですが、要は3.5インチ化した時にSATAのポートが3.5インチのドライブと一致すれば良い訳です。 しかしスペーサー多々あれど、そういう条...HDM-27は適合しませんので御注意下さい。メーカーも説明ページに記載してますが、微妙にポートの位置が違います。 https://www.ainex.jp/products/hdm-... 詳細
[22558076] この商品について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/03/25 21:12:48(最終返信:2019/04/06 20:43:02)
[22558076] ...唯一出来るとしたらドライブレスキットを購入して実験することですが新しいNASを購入出来ませんし、 既にLANハブも全てのポートが埋まっておりすぐには実験できません。 これを見て実験して出来なくとも自己責任でお願いします。 ... 詳細
