ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1059件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22558076] この商品について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/03/25 21:12:48(最終返信:2019/04/06 20:43:02)
[22558076] ...唯一出来るとしたらドライブレスキットを購入して実験することですが新しいNASを購入出来ませんし、 既にLANハブも全てのポートが埋まっておりすぐには実験できません。 これを見て実験して出来なくとも自己責任でお願いします。 ... 詳細
[22555492] 拡張 10gLAN
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/03/24 17:47:35(最終返信:2019/04/02 12:41:17)
[22555492] ...10g拡張後で気になる事があるので質問してもいいでしょうか? 10gで拡張後で元々ある2ポートのLAN(1000baseはどうなるんなりますか? どうしてますか? ポートトラキング機能もありますが、 3ポートLANの構成で設定できるのでしょうか? ...アマゾンで2500円程度の 2mものを購入 これをNETGEAR製XS505M-100AJSのSFP+ポートに 接続しています。 性能は、レビューに記載した通りです。 Read 730MB/s Write... 詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080] ...本日やっとNASが設定できました。 みなさまにお返事させて頂いたのち、 BUFFALO Giga対応 金属筺体 電源内蔵 8ポート ホワイト スイッチングハブ LSW5-GT-8NS/WH https://www.amazon...ie=UTF8&psc=1 と トップランド(TOPLAND) 3個口 コンセントタップ & USB充電 2ポート 急速充電2.4A 合計1400Wまで ホワイトウッド https://www.amazon.co... 詳細
[22511436] usbポートの使い道
2019/03/05 20:26:56(最終返信:2019/03/30 12:57:12)
[22511436] ...ユーザーガイド ハードウェア仕様(P4) USB ポート:USB 3.0 が 5 ポート ・ 前面:1 x USB 3.0 Type-A ヒント このポートに対しワンタッチコピーボタンが使用できます。 ・背面:4...アマゾンのタイムセールで購入したのですが、 USBポートの使い道に関してわからないの、質問させてください。 どの様なことができるのでしょうか? メインの使い道はっすね、USBハードディスクをつないで、バックアップを行うことっす... 詳細
[22533859] WOL設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/15 16:20:35(最終返信:2019/03/27 11:49:46)
[22533859] ...外部からWOLを利用するならポートマッピング設定が必要になります。 http://service4u.xsrv.jp/09rooter/ ただ、常時稼働で利用するならWOLを利用する必要もありません。ポート開放の必要がないQuickConnectを...ネットでしらべてソフトを使用し起動しようとしましたが、全くうまくいきません。 ソフトで起動しようとしたときにIPアドレス・MACアドレス・ポートを入力するところがありましたが、これはDS218Jの番号を入力すればいいのでしょうか? 説明がややこしくなって申し訳ないです... 詳細
[22538412] 皆さんはSSL暗号化通信httpsにしてますか?
2019/03/17 14:29:25(最終返信:2019/03/20 14:40:42)
[22538412] ...tpからhttpsへの変更についてだが、 DDNS: 何もする必要なし ルータ: 開けるポートを80から443に変更(併用するなら追加) SSL証明書: 有料・無料お好きなように N...logyサポートに連絡してどうにかなりましたが、今回httpsにするにあたってルータでのポート開放などのSynologyサポート外の事で、また設定を戻せないような事態になったらと困る...た。 SynologyサポートによるとDDNSを利用するようで、DDNSは取ったのですがポート開放が上手くいかないのか、案の定そこでまずそこでつまづいていますが、頑張っていきます。 ... 詳細
[22532227] Gigabitについて
2019/03/14 20:08:57(最終返信:2019/03/14 23:02:46)
[22532227] ...ていたのですが、 よくよく読むとGigabitに対応しているのはWANポートのみでLANポートは100Mと記載されていました。 https://www.buffal...whr-1166dhp.html Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているで...bps対応なので注意して下さい。 >Gigabit通信するためにはLANポート、WANポート両方共Gigabitに対応していなければならないという認識であっているで... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...換アプリは、待ち受けポートを開く。 ↓ 要求:Remote互換アプリは、forked-daapdに接続(ペアリング)を要求 ↓ 応答:forked-daapdは、Remote互換の待ち受けポートに対し、接続テスト...、Retuneの待ち受けポートに対し、接続テスト (←これが劇速) ↓ 失敗:接続失敗 ↓ 準備:Remote互換アプリは、待ち受けポートを開く。(←いまやってち...準備:Retuneは、待ち受けポートを開く。(←いまやってちゃダメでしょ) 【誤】 準備:Remote互換アプリは、待ち受けポートを開く。(←いまやってちゃダメ... 詳細
[22489159] photo galleryが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2019/02/23 22:59:56(最終返信:2019/02/24 16:19:16)
[22489159] ...頼済みサイトに登録してもダメでした。 アプリのAifotoからは写メのエラーがでます。 ポートフォワーディング、編集で説明の欄にはphoto galleryがありません。 『phot...ASUSTORのNAS「AS3202T」でSSL対応Webサーバーを立てる 証明書をインポートも出来ますが、今回はLet’s Encryptを利用します。 ドメイン名、電子メールを入... 証明書の作成をするにはNASのWebサイトまでアクセス出来ないとダメなのでルーター側のポート開放を忘れないように。 https://kurosawa0626.wordpress.c... 詳細
[22472722] ルーティング設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2019/02/17 08:53:59(最終返信:2019/02/24 11:08:01)
[22472722] ...8+はLANポートが2つありますが、それぞれ別のサブネットに設定して DS718+自体をルータとして動作させることは可能でしょうか? 今、古い2ポートのready... >DS718+はLANポートが2つありますが、それぞれ別のサブネットに設定して この点に関してだけっすけど・・・、 画像のように、ポートごとに設定が可能っすよ。... >LsLoverさん >Excelさん 調べていただいてありがとうございました。 ポート毎にいろいろ設定できるようですね。 あと、sshできてLinuxベースなので、少なくと... 詳細
[22460749] コイツとTS-453Be-4Gって、天秤に掛けると悩ましいですね
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/02/12 07:45:07(最終返信:2019/02/13 18:40:49)
[22460749] ...直接ディスプレイに映像出力してPCのように扱えない。(私の用途では重要な機能とは思えない) ・USB3.0ポートの多寡。(でもそんなに沢山USB3.0要るかしら?) ・アナログ音声出力がない。(要るか?) ・冷却ファン... 詳細
[22452512] 4k H264 H265をDLNAでTV単体で再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/09 01:24:19(最終返信:2019/02/11 12:06:05)
[22452512] ...4KのH264やH265を4Kのまま再生できますか? また後ろのUSBポートは外付けのHDDで内臓HDDと一緒の使い方が出来るのでしょうか? TVはREGZA Z10Xを使っています。 >また後ろのUSBポートは外付けのHDDで内臓HDDと一緒の使い方が出来るのでしょうか... 詳細
[22441449] 動画編集のデータ共有
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/03 23:13:29(最終返信:2019/02/11 11:51:54)
[22441449] ...ords=10gbps+lan%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89 でも、4ポートのハブがまだ4万円もします。もう少し待つと手が届くかなあ。 XS505M-100AJS https://www...TS-431X2-2G 54800円  10G RJ45搭載 ASUSTOR AS4004T 43178円 10Gポートを後から増設できるのは、  QNAP TS-453Be-4G 57800円 今ならこの3択かな ... 詳細
[22313037] 手持ちのCDをバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/12/09 19:59:09(最終返信:2019/02/08 14:26:52)
[22313037] ...パソコンに取り込んだ曲をネットワークを介して転送も出来ます。 USBメモリーやUSB HDDからも直接インポートも出来ます。 保管用というよりも、ネットワークプレーヤーのように活用するものですね。 保管用ならば普通のNASで良いと思います... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...(※Z8000は「有線LAN」のポートにLANケーブル(ルーターに繋がっている)を繋ぎました。ほかにも本体にはLANハードディスク用LANポートとひかりTV用LANポートが付いています) >国内メーカー品しか選択肢はないのでしょうか…...レグザの「「ダビング先指定」でPC TV Plusを選択。(LsLoverさんのおっしゃるように、です) なお、3つのLANポートについては、「有線LAN」端子からルータにつなげるのが正解だと思います。 >tanettyさん >ここ... 詳細
[22433793] DIGA BZT-760
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/01/31 21:30:28(最終返信:2019/02/04 04:37:08)
[22433793] ...HVL-AVシリーズやLS210DGシリーズのUSBポートに接続したハードディスクに録画データをムーブすることはできないようです。 HVL-AVシリーズの内蔵HDDにダビングした番組をUSBポートに接続したハードディスクにファイルコピー/ムーブしたという...ァイルコピー/ムーブしたということでしょうか? Q 本製品のUSBポートに接続したハードディスクに録画データをムーブすることはできますか? A <内容> できません。DLNA配信専用となっており、データの参照のみ可能です... 詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576] ...ページにプロトコルとポート番号、ローカルIPアドレスを設定しました。  ・アドレス変換設定 > 静的IPマスカレード SoftEther VPNサーバー管理マネージャの"リスナー一覧(TCP/IP ポート)"に表示された内容...ページにプロトコルとポート番号、ローカルIPアドレスを設定しました。  ・アドレス変換設定 > 静的IPマスカレード』 特に、会社側のポート開放/転送などの設定...LAN端子の先に何らかのルーター装置があるとするとそこでアウトでございます。 おそらく、ポート開放は認められないと思うんで、何ともできないっす。((+_+)) こーいった場合に、R... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...ストールしたPCを、ポート5に挿すと仮定して。 (a) ポート指定ミラー  ポート1〜4のうちから「ひとつ」のポートを指定し、ポート5でミラー (b) 全ミラー  ポート1〜4の「すべて」のポートを、ポート5でミラー...>LANケーブルがポート2に差してるみたいですが、ポート1は未接続ですか? はい、そうです。 LANケーブルをなるべくプラプラさせたくないので、下側のポートに挿しています。 上側のポートには、LANケーブル...たと見られます。 LANケーブルがポート2に差してるみたいですが、ポート1は未接続ですか? 今、念の為ポート2のみに差してテストしましたが問題は... 詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729] ...漏れたときには、諦めるしかないですよね? wifi親機には外部からのアクセスを禁止しているLANポートがあるので、そっちを使用するか悩んだんですが、勉強のためと勇気を出しています。 うんうん、 現実的には... 詳細
[22405220] CDの曲情報の取得について
2019/01/19 19:55:22(最終返信:2019/01/19 21:39:10)
[22405220] ...DからAndroid機に、アプリ「CDレコ」にて楽曲をインポート → なるべくならSDカード宛てインポート。 → この時点では、楽曲情報を取得できていません。 B...回線を準備したくない」 「LTE接続のAndroid機だけで、楽曲情報つきでCDからインポートしたいんだ」 という場合、専用CDドライブ「CDレコ Wi-Fi」とアプリ「CDレコ」...Android機のWi-Fi接続を切理、LTEでインターネット接続。 C Aでインポート済みの楽曲について、アプリ「CDレコ」で楽曲情報を取得。 D SDをAndroid機か... 詳細
