ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1058件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22374433] USBポート
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/06 05:51:13(最終返信:2019/01/06 13:46:17)
[22374433] ...この商品はUSBポートにつないだ外部ハードディスクもLANで認識されるのですか? 内蔵2台では容量が足りないのでリムーバブルのH.Dが繋げられたら便利かなと思いました。 用途はDLNAサーバーです。 ...「この商品はUSBポートにつないだ外部ハードディスクもLANで認識されるのですか?」 機種は異なりますが、以下の内容は参考になりませんか? DLNAサーバでは、内蔵HDD内のデータのみ公開が可能のようです... 詳細
[22098682] QnapのOS付属Openvpn接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/09/10 14:29:29(最終返信:2018/12/22 17:27:59)
[22098682] ...突然、https://〜始まる443ポートのサイトだけ閲覧出来なくなってしまいました。 これまで通りhttp://〜80ポートのサイトは閲覧可能で、メールも使えま...末の挙動が変わったとかの変化もありません…。。。 『突然、https://〜始まる443ポートのサイトだけ閲覧出来なくなってしまいました。』 該当のWebサーバは、VPN接続後でし...途中で止まったきり、表示されません。 http://s.kakaku.com 他、80ポートサイトは表示されます。 SSLサイトだけOpenvpnを通じて閲覧出来ない状況です。 ... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...NASとPCの接続でいいんですかね? 無線は、PCを無線接続にして計測しました。 有線は、PCは壁から出ているLANポートに接続し、NASはルータにつながった状態です。両方ルータに繋げていないと意味ないですかね・・・??... 詳細
[22280546] nasへの移行およびバックアップ機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/26 11:45:45(最終返信:2018/11/27 00:07:54)
[22280546] ...現在windows機にusb接続hddを接続して利用しています。 usb接続hddのデータをnasに移したあと、usb接続hddはnasのusbポートに繋いでバックアップ用ディスクにするつもりです。 そこで2点質問です。 1.データ移行について... 詳細
[22235053] NAS新製品が見つけました、これはどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/06 19:27:22(最終返信:2018/11/13 23:49:40)
[22235053] ...したが、2つのLANポートがあるPCがありますか? >見たことがないですが。 PCの背面ポートとか自分のマシンでもなきゃマジマジと見ることしないしまして普通の人はLANポートに注目なんてしないか... 期待しないほうがイイですよ 大抵のNASは、1GbEのLANポートを搭載しています。 このポートに普通に接続すると転送速度は、 MAX:120MB/s程度で頭打...ー TerraMaster F2-221って1GbEのLANポート2つあるよね その2つのLANポート両方とも1つのハブに接続するんですよ 要は、1GbE(12... 詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433] ...TeraStationにWebアクセスする方法(ポート変換利用) 手順1/3 ルーターのUPnPを利用せず、ポート変換の機能を利用してWebアクセス設定を行う方法...tationにWebアクセスで使用するユーザーを登録する 3.ルーターにポート変換(ポート開放・アドレス変換)の設定を行う 4.LinkStation/TeraS...せず「使用しない」を選択した場合は、[ルーター外部ポート番号]に9000を入力してください。 E"NAS内部ポート番号"は、9000を入力してください。 http:... 詳細
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383] ...パッケージ ソースを追加してサードパーティのコミュニティの信頼を得た製造元、または発行元の証明書をインポートすることでユーザーから信用された製造元を指します。 ■すべての製造元:製造元や統合性に関係なく、どのようなパッケージでもインストールできます... 詳細
[21898511] USB外付けHDDはLAN上に共有できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/06/15 22:25:59(最終返信:2018/11/07 23:07:21)
[21898511] ...この製品は、内蔵HDDに加えて、USBポートへ外付けHDDを接続すれば、そのデータもNASで共有できますか? それともUSBポートへ接続した外付けHDDは、あくまでバックアップなど内蔵HDDとのやり取りしかできず...あくまでバックアップなど内蔵HDDとのやり取りしかできず、LAN上から読み取ることはできないのですか? そもそもUSBポートの付いたNAS製品の一般的な挙動はどうなのでしょうか? ご存知の方ご教示ください。 >そのデータもNASで共有できますか... 詳細
[22236632] TerraMaster NAS新製品F2-221お得クーポン
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/07 12:50:10(最終返信:2018/11/07 15:10:37)
[22236632] ...【その他・コメント】 Intel Celeron Appollo J3355 CPU搭載していて、ギガビットLANポートは2基あります。 同じCPUが搭載しているNASの中では、価格は安いと思います。 且つ、今は5%OFFのクーポンもあります... 詳細
[22211448] NASとテレビとレコーダーの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/10/27 16:04:37(最終返信:2018/11/01 19:57:18)
[22211448] ...ハブが必要なのでこういう接続になると思いますが、@やAの操作は出来ますか? 無線LANルーターのハブポート(有線ポート)にNASとテレビとレコーダーを 接続するということですか? 各機器のIPアドレスを固定しない場合... 詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205] ...J8で再生できないものをUSBメモリースティックにコピーし、このUSBメモリースティックをREGZA J8のUSBポートに接続したところ、問題なく再生できます。 各種のフレームレートや解像度のもので試してみましたが、問題ありません... 詳細
[22216619] レグザ 4k 43c310xでの視聴、録画方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/10/29 21:04:05(最終返信:2018/10/29 23:06:27)
[22216619] ...テレビ番組のダビングや再生には一切不要です。 まず、HE1、C310X、RECBOX、PCを同一ルーターに接続してますか? LANのポートが足りなければLAN-HUBで増やせると前スレでお伝えしたところです。 まず、HE1もC310Xもルーターに正常接続できているか要確認です...この録画というのはRECBOXへの直接録画を意味しているのですか? であれば前途のとおり、LANのポートに関係なく不可能です。 はい、ちゃんと目的を整理して書き直します。 @HE1に録画した番組をRECBOXにダビングしてC310Xで再生視聴... 詳細
[22162598] 無線LAN化可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/06 11:04:40(最終返信:2018/10/10 10:42:32)
[22162598] ...が多いかと思います。 別の方式とはなりますが、無線親機と無線中継機を中継接続し、中継機のLANポートとRN21200-100AJSのLAN端子を有線LAN接続することは可能と思います。 無線LANアダプタの接続は難しいと思います... 詳細
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...が毎度めんどうなので、常にPC・ルーター両方と有線接続したいのですが、この筐体にはLANポートが一つしかなくて困っております。 そこで質問なのですが、 @スイッチングハブ等を使用すれ...ね。!(^^)! >常にPC・ルーター両方と有線接続したいのですが、この筐体にはLANポートが一つしかなくて困っております。 これから想像するに [ルーター]---------...C] ※どちらもルーターに有線接続 ↑こういう繋ぎ方が正解だよ もしルーターのLANポートが1つしかない場合はそこにスイッチングハブを挟んで [ルーター]    L [スイッチン... 詳細
[22146085] timemachineのデータ削除について。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085] ...なかなかうまく行きませんねぇ・・・。 Tera Termを利用して TCP/IP:本機のIP TCPポート:22 SSHバージョン:SSH2 ユーザー名:root パスフレーズ:本機のadmiに設定しているパスワード... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...Pを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「9000」、...セスのポートはかなり不正アクセスの的にされてますので9000番ポートでの運用はお勧めしません。 もし接続テストがうまくいったら、別のポートに設定...Pを無効にし、ポート開放を試みる。外部、内部共にポート番号を「9000」に設定。 OG810Xにて静的IPマスカレード→対象ポート「9000」、... 詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249] ...ロードバンドルータのポート開放でポート番号を変更できない場合には、No.2で入力したポート番号を入力します。 以下を参考にして、利用可能な240個のポート番号内から、1つポート番号を選定してくださ...900[ NAS内部ポート番号 ]を入力 4.インターネット側ポート番号:4900[ ルーター外部ポート番号 ]を入力 [追加]ボタンをクリックする。 ポート開放する http:...る   ルーター外部ポート番号:   9000 ==> ご契約のIPv6サービスのIPv4 Over IPv6でご利用可能なポート番号を入力します。 3.NAS内部ポート番号:  9000... 詳細
[22084219] ルーターに有線接続したPCとも通信できますか?
2018/09/05 01:11:22(最終返信:2018/09/06 02:49:15)
[22084219] ...自由自在でございますよー。(^^♪ 皆様ありがとうございます。 おっしゃる通り、リビングにマンションの共用回線のLANポートがあるので、そこにNASとルーターを置き、そこから電波の悪い部屋まで10メートルくらいのLANケーブルを伸ばして... 詳細
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565] ...VPNをインストール 最後にローカルブリッジを物理LANポートに設定すればOKです。今回、ReadyNASはチーミングを組んでますので、「bond0」が物理ポートになります。 http://www.omoide-soko... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...どうして認識できないのでしょうね〜"(-""-)" もっとも、今回この機器をやってみようとしたのはフォトにスマホの 写真をインポートするとすべて、2枚ずつになってしまうという困った ことが起きたからなんです。 >Excelさん ... 詳細
