(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005]
...なんですか? あと、質問攻めで申し訳ないのですが USB接続についてなんですが PC本体のUSBポートに接続しても 見れるののでしょうか? USB接続可能なのは、外付けのHDだけですか? こんにちは...ファイル形式に変換して送るというソフトになります。 >USB接続についてなんですが PC本体のUSBポートに接続しても 見れるのでしょうか? USB接続可能なのは、外付けのHDだけですか 接続可能なものに関しては...
[5365020] DivXI対応!8インチポータブルDVDプレーヤーCAV-200P 18,000円
(DVDプレーヤー)
2006/08/21 17:34:09(最終返信:2006/08/21 23:06:59)
[5365020]
...■アナログ出力に対してのダウンミックス機能 ■ステレオスピーカー搭載 ■HIFIステレオイヤホン端子搭載 ■USBポート搭載 高音質音声出力 ■ドルビーデジタルマルチチャンネル、dts対応出力の 光デジタル出力を装備...
[3860537] 液晶モニターに繋いでいる方 おられますか?
(DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-DVDP2200C)
2005/01/31 01:20:11(最終返信:2006/08/11 01:19:16)
[3860537]
...ご意見お願いしたいです。 L○gitec製の液晶モニターに繋いでいます。 PC と共用のため、2ポート KVM セレクターの一方の入力にD-SUB15Pin を繋いで PC と切り替えています。 それでも全く問題ありませんよ...
(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/07/25 01:23:23(最終返信:2006/08/09 23:04:27)
[5286431]
...1万円台で出してくれれば いいのにと思いますね。 私が言っていたのはEVERGREENが先月発売した3ポートのHDMI切替 器で、EVERGREENの販売部である上海問屋で29,980円で売っていま す。 ...
2006/07/24 18:40:31(最終返信:2006/07/25 20:28:23)
[5284744]
... serverからの再生にも本機にusb接続していたものをはずしてそのままserverのusbポートに接続して使用しましたので、断片化等が原因ならばserverでも同じ現象が起こるはずです。 また...
2006/07/09 02:20:53(最終返信:2006/07/21 15:17:25)
[5238409]
...すが、本機に接続したHDDをそのままパソコンのUSBポートに接続していますので、HDDドライブ自体は問題ないと思うのですが・・・ 特にUSBポートの設定はなかったように思うのですが、もう少し調べてみます...
2006/07/12 02:22:48(最終返信:2006/07/19 01:09:20)
[5246987]
...Bポートからの再生よりは安定しているようです。 ただし、vobファイルを直接再生するので字幕表示や言語切り替え等の機能は使用できないと思います。 USBポートの...いてあるんですが。。。 「[5238409] 購入しました。」 でも書きましたが、USBポートの転送速度に問題がありそうな感じがします。 一応、私の環境ではISOファイルの再生は出来...ドライブが使える事なので。 kobalinさん、レスありがとうございます。 USBポートの転送速度の問題ですか。。。 IOの回答が気になりますね。 IOのサイトにはisoファイ...
(DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2006/06/07 10:55:25(最終返信:2006/07/16 06:14:53)
[5147410]
...DVDプレイヤーは初めての購入だったのでとりあえず多機能なモノということでPIONEERのDV-393と悩みましたが、USB、フラッシュROMポートが付いているためこちらを購入しました。 まず気になるUSBですが、HDD接続の動作を確認しました...
[5172381] LANの接続方法が良くわからない誰か教えてください。No2
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/06/15 20:57:46(最終返信:2006/06/28 23:28:09)
[5172381]
...通信ポートブロックが掛かり PCast Media Serverが使用するポートがブロックされて、 通信出来ないため、最低限解除するかポートを開...ラムとして許可するか、セキュリティソフトであれば マニュアルにしたがって、ブロック解除、ポート開放等行えば大丈夫だと思います。 上記で駄目だった場合は別の原因を考えないといけないで...IPなので、手動設定はしないでください。 次に、LAN設定を開いてください。 LANポート設定のLAN側IPアドレスでIPアドレスを設定します。 これはプライベートIPなので、自...
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2006/03/25 23:30:59(最終返信:2006/05/22 20:03:33)
[4944871]
...けたくないのでどのように対応してよいのかよろしくおねがいします。 症状 仕様ではUSBポート動作確認済み機種は〔ハードディスク〕は バッファロー HD-IU2シリーズ、HD-U2シ...U80G7を外付けようにして2つあります。 DIU-B80Gは仕様対象外なので、USBポートに接続しましたが認識してくれませんでした。が、なぜか仕様対象外にもかからわず、HD-HL...0G7を外付けようにしているものに対してはこれも仕様対象外になるのかもしれませんがUSBポートに接続しました。 やはり認識しなかったので、ファイルシステムはFAT16/32のみサポー...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/03/26 00:16:47(最終返信:2006/03/29 23:52:07)
[4945044]
...光プレミアムにウイルスバスターが付属でついてきますので、ウイルスバスターのFirewall機能をつかっています。 ポート8000をLinkPlayerのためにあけています。 接続できないときとできるときがあるということですが...
[4886349] DivXI対応!8インチポータブルDVDプレーヤーCAV-200P
(DVDプレーヤー)
2006/03/06 12:06:53(最終返信:2006/03/06 12:06:53)
[4886349]
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/02/28 22:29:31(最終返信:2006/03/02 16:53:26)
[4867991]
...USBハブで複数台、接続する方法は、ありますか? ハブを通すと認識しないのは、なぜ? パソコンの知識、あまりないので、誰か教えて下さい。 USB切替器を導入しましょう。(メカニカルタイプのものを) 再生中に切り替えなければOK LinkTheater はPCに近い構成ですがPCではないので、HUBに乗ってるチップのDriverを持ってないのが原因かと。...
[4827625] 複数台のリンクシアターを有線ネットワークでつなげるには
2006/02/16 15:04:52(最終返信:2006/02/22 09:24:56)
[4827625]
...はHUBがついておりポート数も4個程度あります。 ただこれでも足りないと言うのであれば現行の物をルーターのHUBに繋いで使ってください。 但し繋ぐ際にただ繋ぐだけでは駄目なHUB(専用ポート&スイッチにて可)が...UBがついており >ポート数も4個程度あります。 >ただこれでも足りないと言うのであれば >現行の物をルーターのHUBに繋いで使ってください。 >但し繋ぐ際にただ繋ぐだけでは駄目なHUB >(専用ポート&スイッチにて可)が...は家を建てた時に松下電工のマルチメディアポートを取り付けたので,そのままにしておこうと思っています。(マルチメディアポートってすっごく高かったんです…) >そう...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ-2)
2006/01/09 21:58:45(最終返信:2006/01/10 21:12:44)
[4721304]
...inkPlayer AVLP2/DVDLJ-2」を購入しまして今のPCには1つしかLANポートが無くて(すでにADSLの為に使用中)同時にPCI接続のLANボード「BUFFALO L...、皆さん宜しく御願い致します。 通常であれば、ADSLモデム+ルーター(多くの製品が4ポートくらいのハブ内蔵)で接続するのが一般的かと。 ADSLモデムにルーター機能がついていれば...わ。ご回答有り難うございます。 >通常であれば、ADSLモデム+ルーター(多くの製品が4ポートくらいのハブ内蔵)で接続するのが一般的かと。 ADSLモデムにルーター機能がついていれば...
2005/12/24 22:19:36(最終返信:2005/12/29 09:34:27)
[4681480]
...またルーター等でDHCPの設定で繋いでいる場合には、IPが時として変わることもありますので、気を付けて下さいね。 それでも接続できない場合には、ポート指定が必要になります。 これだけすれば出来ると思いますが、ネットワークの知識がそれなりに必要ですので苦労すると思いますよ...
[4297071] IO-DATA以外のNASで動画を見たいのですが
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/07/22 13:10:38(最終返信:2005/11/21 17:59:36)
[4297071]
...NASに保存した動画をLinkPlayerから再生することはできるのでしょうか? LinkPlayerの設定で接続先のIPアドレスをルーターのIPにしてポートを 8080に設定して接続してみたら、ルーターの設定画面(ログイン画面)が 化けながらも表示されたのでユーザーとパスワードを入力して...
2005/10/31 09:36:04(最終返信:2005/11/03 04:22:45)
[4541996]
...また、マニュアルに書いてありますが、いつくかのUDP/TCPの ポートを利用します。(クライアントファイアウォール等が動作 してる場合は、ポートをあけるか許可してあげる必要がありま す) 気になる「LinkTheater」に公開できるのは「動画」「音楽」...
2005/10/21 15:35:59(最終返信:2005/10/24 16:57:26)
[4519348]
...密閉されたテレビ台の中に置くとアンテナの感度が落ちるため、無線機能はほとんど使い物にはなりません。無線のアクセスポイントを追加し、そのポートに有線LAN部分をつなげて使ったほうがよいと思います。アンテナが外に伸ばせればよかったのですが・・・...
