ポート (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 106件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[4477819] うん・・・・客をなめてるのかな?このメーカ・・・
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/10/04 08:28:02(最終返信:2005/10/13 13:02:32)
[4477819] ...「Windows Media Video9、WMV HDファイル再生対応、D4映像端子&USB2.0ポート搭載で使い勝手さらに向上」?何のフレーズ?・・・ > にゃむ? さん 悪評価するのは別に構わないと思いますが...今回の場合で私が通常考えるのはLtheaterのファームを更新した上での不具合です。 ということは更新レポの記載はないがUSBポートに関してもドライバ等の変更があったかもしれないと、私は考えます。 そう考えると、まずはメーカーが推奨する環境下で試してみる... 詳細
[4395498] 本日購入しました。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/09/02 23:35:22(最終返信:2005/09/10 21:01:46)
[4395498] ...コメントが付きやすくなると思います。 すいません。そうですよね。気をつけたいと思います。 色々やった結果、セキュリティのポート開放の問題でした。 それとは別に問題が生じてしまったのですが誰か分かる方いましたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[4286064] UZUはどうやって認識させるのですか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/07/17 16:29:56(最終返信:2005/07/24 02:12:59)
[4286064] ...UZUが使いたくてインストールしました。しかしこれはどうやってプレイヤーに認識させるのですか? ポート8001番も空けましたし、FWの問題はないと思うのですがサーバーを取得してくれません。取得方法がどこにも書かれていないので困っています... 詳細
[4263380] ファームウェア
2005/07/06 12:38:18(最終返信:2005/07/13 22:24:39)
[4263380] ...拙宅と同じになるはずとは言い切れないですが...。 ポートについては、特に何番を使用するといった説明は見たことが無いように 思います。 ルータの設定で特定のポートに対してフィルタリングされているのでしょうか。...何らかの通信不能のアラームがあればネットワークの設定を疑いますが・・・ また、ファームの更新用にポートの開放が必要なのでしょうか? Yahoo!モデムの型番が分かりませんが、現在Webで確認できる機種で言えば... 詳細
[4176849] AVLP2/DVDGの購入を迷っています。
2005/04/19 20:12:43(最終返信:2005/04/22 23:44:15)
[4176849] ...これは、変換アダプターを介して、通常のIDEコネクターを持つHDDを AVLP2/DVDのUSBポートに接続という意味です。 お返事ありがとうございます。 プレイヤーとHDDの間にPCをつなげば大抵はつながるということですね... 詳細
[3886326] USB2.0で接続できるHDDについて教えて下さい
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/02/05 16:54:41(最終返信:2005/03/04 14:54:08)
[3886326] ...自然堂 様 はじめまして。ご教授ありがとうございます。 HD-HLANネットワークディスクのUSBポートにHDDを 増設した場合の状況はまったくおっしゃる通りです。 非常に不便だし、不合理だと思っていますが... 詳細
[3994814] LinkStationのUSBポートとの連携?
2005/02/27 14:17:17(最終返信:2005/02/28 00:58:22)
[3994814] ...コマ落ちします。 そこで、PC-P3LAN/DVDのUSBポートとHD-H160LWGのUSBポートをUSBケーブルで繋げて 外付けハードデイスクとして...トコンバーターからのLAN配線を無線ハードデイスクのLANポートに繋げた場合、LANポートの空きがなくなり、LinkTheaterに繋げなくなってしまいま...すが。 (WLI3で、複数機器をまとめて無線接続できる機能が増えたため。但し、物理的に1ポートしか持っていないのでHUBを外付けする必要は有る) RTTBLさん 親切にアドバイ... 詳細
[3865836] ポイントはルーター設定にあり
2005/02/01 03:27:53(最終返信:2005/02/25 20:49:11)
[3865836] ...ればと・・・ 肝は、マスカレードのポート指定において、 ルーター側で、TCPポートだけでなく、UDPポートも 開いてやらないとダメみたいですね...とりあえず、指定の通りにポートをオープンして、 当方でテストしてみましたが、いずれのポートに関して、 TCPUDP両ポートをオープンした際と、動画...------------------ ポート:8000 動画・音声などのデータ転送に利用。 プロトコル:TCP動作 ポート:1900 uPnPデバイスの検知に利... 詳細
[3909180] 外付けHDDの認識
2005/02/10 04:16:39(最終返信:2005/02/12 02:16:19)
[3909180] ...識されなくなり、フォーマットしようと諦めかけていたのですが、LinkTheaterの前面のUSBポートに接続するとちゃんと中身はありテレビでは見ることが出来たんです。写真など、どうしても消したくないファイルが沢山あるのですが... 詳細
[3908372] どっちがよいか
2005/02/09 23:50:19(最終返信:2005/02/10 21:02:58)
[3908372] ...ほとんど使用に耐えがたいものになります。現在、無線機能を使用せず、有線LANを無線アクセスポイントのLANポートに接続して無線(アクセスポイント間通信)使用しています。バッファローは無線アンテナがケーブルでつながっているため... 詳細
[3792496] USB機器の認識ができないのは??なぜ?
2005/01/17 12:01:38(最終返信:2005/02/02 20:18:32)
[3792496] ...HDD以外にも(?)うまく認識されないようですから、可能性としては、AVLP2/DVDGの USBポートに問題があることも考えられそうです。 実機でないと検証が難しいかもしれませんし、販売店に相談してみるのも... 詳細
[3830736] AVLP1からの予約録画ができなくなった
2005/01/24 23:17:42(最終返信:2005/01/24 23:17:42)
[3830736] ...FWを無効にしてもダメなのであまり関係ないかもしれませんが、FWのログを見たら当製品からPCへの送信元ポート1027や1028、1034など(不定)→送信先ポート8015へ通信がブロックされていました。 何か原因・解決方法について思い当たる節がありましたらご指摘...た。 ルーターやファイアーウォール(以下、FW)の設定は変えていません。もしかしたら、使用するポートが変わったのかなと思ってあれこれ試してみましたが、どうもうまくいきません。FWを無効にしても、当製... 詳細
[3808303] AVLP2からPCを起動するには
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/01/20 17:55:34(最終返信:2005/01/23 22:15:51)
[3808303] ...パソコン本体がWakeOnLan機能がついているかどうか確認 する必要があります。 僕の場合は自作機なのですが、マザー 内蔵LANポートがWakeOnLanに対応していましたので、BIOS 設定でWakeOnLanを有効にしました。 それだけで... 詳細
[3795712] LAN接続について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2005/01/17 23:40:04(最終返信:2005/01/18 00:55:40)
[3795712] ...あまり操作性の良くないリモコンでの入力となるので面倒ですが、マニュアルにも設定例があり、特に難しいという事はありません。 但し、LANポートが一つだけの機器を相互に直結すると言うことは、インターネットを含む、それ以外のものとは物理的に同時に接続できなくなるので... 詳細
[3769509] 認識されません
2005/01/12 20:55:27(最終返信:2005/01/16 15:35:51)
[3769509] ...)のWPA(一番強い?)を使っていても問題ありません。ただし、LinkTheaterの有線LANポートから無線コンバーターに直接繋ぐときに限ります。 自分一人の体験で正しいかどうかわかりませんが、も... 詳細
[3754170] USBポートに接続したHDへの書き込み?
2005/01/09 19:30:45(最終返信:2005/01/10 01:19:36)
[3754170] ...PC-P3LAN/DVDのUSBポートにハードディスクを接続した場合(もちろんFAT32)、このハードディスクにLAN上のPCから書き込みは出来ますか? この種のネットワークメディアプレーヤは、いわゆ... 詳細
[3477121] リンクシアターから玄箱が認識できない
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2004/11/08 21:47:00(最終返信:2005/01/04 12:05:38)
[3477121] ...なくて各ポート毎にクロス/ストレートの区別があれば別ですけどね。 よくありがちなのが、例えばHUBの口が5個あったとしてずべてのポートに 別々の機器をつなげたりする状況など。大抵、最後のポートは排他利用に... 詳細
[3700071] mAgic録画
2004/12/29 00:54:06(最終返信:2004/12/31 15:29:02)
[3700071] ...実際使用されている方、教えていただけるとありがたいです。 uzuひとつで代替ということであれば無理だと思いますが、ポート番号を考慮してすべてを同時運用することはできますよ。 ありがとうございます。早速購入しようと思います... 詳細
[3673401] 今回のファームウェア
2004/12/23 09:10:51(最終返信:2004/12/25 12:11:49)
[3673401] ...ですから、理由が判らなくて困っています。何か注意すべきことがあれば、ご教授願います。 フロントポートのUSBポートに何かささってませんか? うちもHDDとかメモリとか繋げているとエラーになってました。 抜いて行ったら特に問題無く成功しました... 詳細
[3639612] WMV8のファイルは再生できますか?
2004/12/16 01:37:54(最終返信:2004/12/25 02:44:21)
[3639612] ...それと長いファイル名が折り返されて2行表示になるのでファイル名が全部見えて便利になりました。 因みにポート番号は、8060なので パソコンの自動認識が出来ないので手動で192.168.xx.xx:8060...xx:8060 と指定して登録しないとダメでした。 早速購入後の感想ありがとうございました。 ポートの件ですが、ルーター使っていたら必要ないんですよね。 このリンクシアターのようなネットワークプレーヤーこそルーターがあってよかったとみんな思うはずですよね... 詳細
