ポート (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 106件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[3635613] ファームウェアのアップデートについて教えてください。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2004/12/15 10:01:55(最終返信:2004/12/18 17:18:47)
[3635613] ...無線LANをすでにお使いのようですが、無線の親機(アクセスポイント)にルータ機能が入っていたり、有線のLANのポートが付いていたりしませんか? ... 詳細
[3485962] PCastTVとの連携による録画予約について
2004/11/11 02:22:52(最終返信:2004/12/15 20:12:05)
[3485962] ...付属の説明書を見ていたらメディアサーバへ接続するときに自動で認識できない場合の手動設定っていうところに相手先のポート番号指定ができるように書いてあったので、"***.***.***.***:80" ←PCasTVス...←PCasTVスケジューラの起動しているPCのIPアドレスと同ソフトの"ビデオサーバの設定"で設定できる使用するポート番号(初期値80)を指定してやったらあっさり同時使用ができました。悩んでいる方、使えないと思ってがっかりしている方... 詳細
[3596537] サーバーソフト
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/12/07 00:51:32(最終返信:2004/12/12 03:54:56)
[3596537] ...因みにリンクリストをサーバー側に作るとインターネットの WEBが見れるようになりますよ。 但し日本語はshiftJISだけです。 デフォルト8000ポート 結局ワイヤレスLANのない方のLinkPlayerを購入しました。教えていただいたフリーソフト「Wizd」をLinuxに導入して... 詳細
[3597685] 無線LAN設定が上手く行きません。誰か教えてもらえませんか?
2004/12/07 11:43:22(最終返信:2004/12/08 09:21:47)
[3597685] ...ご教授願えないかと思っております。よろしくお願いいたします。 @Aterm WR6600Hの有線ポートに「VAIO RZ73」とLanDisc「HDL-160U」 @無線LAN子機「Aterm WL54TE」に「RD-XS53」の接続...できない。 4.SP2適用後でファイヤーウォールでブロックされている。 5.PCサーバーソフトのポート番号が8000になっていない。 一つずつ潰してみてください。 ... 詳細
[3565086] ほんと どーなんでしょう???
2004/11/29 23:27:13(最終返信:2004/12/02 22:53:52)
[3565086] ...1.CD&DVDに焼いたDivx/MP3/JPGファイルが問題なく再生できるんですよ! 2.USBポートからはハードディスクのすべてのメディアが問題なく再生出来るんです! 一つの企業が自信を持って販売している製品ですから... 詳細
[3495111] USB-LAN コンバーター
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/11/13 14:23:19(最終返信:2004/11/27 07:56:29)
[3495111] ...AVeLリンクプレイヤーでネットワーク経由で映像や音楽を再生できるとありますが、5つのポートにすべてディスクを接続し、すべてを公開することはできますか? <Answer> 各ポートに接続したディスクすべてを公開する設定が出来ます。但し... 詳細
[3470082] AVeL Link Advanced Server と Uzuの併用
2004/11/07 03:33:46(最終返信:2004/11/23 00:44:00)
[3470082] ...Server,Avel Link Advanced Serverに加えて、Uzuをポート番号を変えて同時に運用しています。 ポート番号を変えれば同時運用可能ですか。なるほど。私のやりたかっ たことができるようです...標準のAvel Link Server,Avel Link Advanced Serverに加えて、Uzuをポート番号を変えて同時に運用しています。 randnerさん ありがとうございます。 >>>A両者を同時に立ち上げて運用することは無理でしょうか... 詳細
[3398874] 無線で認識×
2004/10/18 19:58:56(最終返信:2004/10/20 20:50:07)
[3398874] ...よろしくおねがいします もしなにか足りないことありましたら、追って書き込みします>< ルーター側のファイアーウォールでポートの設定が必要とか? WEPキーは設定なしで試しましたか? PC側からpingは通りますか? ファームのアップデートは通常PC立ち上がってなくても...一度同じ部屋で試すとよいかも。 お返事ありがとうございます。 >ルーター側のファイアーウォールでポートの設定が必要とか? AVLP2のIP固定してないので、やってないです>< >WEPキーは設定なしで試しましたか... 詳細
[3285650] ドルビーデジタルの出力が出来ない
2004/09/19 19:35:46(最終返信:2004/10/14 00:02:09)
[3285650] ...自分はヤマハのアンプを使用していますが、yamabuki_32さんと同じ現象が出ています。 サーポートから回答がありました。 AC3の設定は電源を切るとステレオに戻ってしまう様です。(表示はAC3のまま)... 詳細
[2820127] PCast Media Serverが動きません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/05/17 22:37:46(最終返信:2004/10/11 23:50:58)
[2820127] ...Pocketのデータ圧縮ソフトVenturi Clientがポート 8000を使用していたため、Pcastが起動できませんでした。 ファイアウォールソフトのログから、ポート8000を使用しているアプリケー ションを見つけることができました... 詳細
[3349470] PcastTV使ってる方
2004/10/04 23:25:33(最終返信:2004/10/04 23:25:33)
[3349470] ...詳しい設定方法はどちらのマニュアルにもサイトにも載ってなくて。 PcastTVの方がポート80を使用してるみたいなので、ポート指定でサーバー登録してメニューまでは表示出来るようになったんですが、公開フォルダ内が... 詳細
[3331030] 無線アクセスポイントとしても使えますか?
2004/09/29 23:09:01(最終返信:2004/09/30 12:31:48)
[3331030] ...購入を検討している者ですがこの機種、無線ランが標準装備で有線ランのポートもあり、素人考えだと無線アクセスポイントとしても使えると思ったのですがどうなのでしょうか?どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうかよろしくお願い致します... 詳細
[3279377] ビデオサーバー機能について
2004/09/18 10:29:31(最終返信:2004/09/22 07:49:40)
[3279377] ...ビデオサーバーの使用ポートは8000番になっていますか? 返信ありがとうございます。 何度もすみませんが、手順は以下のとおりで間違いないですか? @PCast Media Serverを停止Aポート8000番(マニュア...Serverを停止Aポート8000番(マニュアル では「80番ポート」)に指定BLinkTheater起動 このようにやってみましましたが、認識しません。 ...法でやってみました。 @キャプチャーボードを挿しているPCをビデオサーバーとして設定 Aポート番号は「8000番」 B別のPCへクライアントツールをインストール CPCast Med... 詳細
[3222948] HDDのUSB接続
2004/09/04 17:16:48(最終返信:2004/09/10 11:23:39)
[3222948] ...共有できれば結構便利かも知れないと思ったのは 僕だけでしょうか? 前機種のPC-P2LAN/DVDでは少なくともUSBポート動作確認済み機種ではWindows PCの共有フォルダと同じようにPCから使えます。但し、共有フォ... 詳細
[3190064] USB2.0より有線LANが上?
2004/08/27 12:02:46(最終返信:2004/09/09 12:33:33)
[3190064] ...高速の「USB2.0」に期待していたのですが、結局「有線LAN」の方でないと最高スペックが出せないのでがっかりしました。有線LANポートも100Mまでしか対応していません。ギガビットのLAN対応は難しいのでしょうか? >ギガビットのLAN対応は難しいのでしょうか... 詳細
[3213865] 注目してます
2004/09/02 11:29:50(最終返信:2004/09/07 00:15:33)
[3213865] ...melcoinc.co.jp/products/catalog/item/p/pc-p3lan_dvd/ USBポート動作確認済み機種 ※ファイルシステム:FAT16/32のみサポート。NTFSは非対応。 ありがとうございました... 詳細
[3195247] ウイルスバスター及びノートンでの設定
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/08/28 19:22:39(最終返信:2004/08/28 23:53:33)
[3195247] ...担ったのですが以下のことに困ってます。 @ ウイルスバスター、ノートンでアドバンスサーバーで使う ポート空けたのですが、ファイヤーウォールをONにすると使用 できません。 offにすると使えるのでFWだと思うのですが...よーちゃんさん早速の返事ありがとうございます。 ウイルスバスターでは、セキュリティーレベルを中→小 に変えるとうまくいきました。 ポート空けるだけじゃだめみたいです。 後2台のパソコンから使ってるのでそれぞれウイルスバスターと ノートン入れてます... 詳細
[3174941] 2つのRANポート
2004/08/23 11:00:28(最終返信:2004/08/28 09:28:12)
[3174941] ...購入を検討しています。 現在、マザーボードに標準搭載されているLANポートにクロスケーブルでHD/DVDを接続し、PCから番組予約等を実施しているのですが、このマザーのUSBコネクタに100BASE-TX/10BASE-T対応... 詳細
[3162598] でるね
2004/08/19 23:27:05(最終返信:2004/08/27 13:23:50)
[3162598] ...安くなったかと思ったら、新製品でるね USB 2.0ポートが付いたのは いい! BUFFALOの新製品は いつ頃?? バッファローのも発表あったみたいですね。 http://buffalo.melcoinc... 詳細
[3166438] つながらなくなってしまいました。
2004/08/21 00:52:36(最終返信:2004/08/26 12:37:41)
[3166438] ...がとうございます。 その後の調べで、ルーターの3番ポートが、死んでいるらしきことがわかりました。 1.2.4ポートに差し込んだ場合、PCをネットに接続できるのですが...私の予想ではPC-MP2000が落雷時にルーター3ばんのポートに接続されていてモデムとルーター3ばんのポートとPC-MP2000のランケーブル差込口が壊れてしまった...機能を使用していませんか? 使用していたら 最低限Media Serverが使用しているポートを あけてあげなければなりません。 文字化したら単純にMedia Serverをインスト... 詳細
