ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21076698] 4TBを超えるハードディスクは接続できないのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2017/07/28 12:52:16(最終返信:2018/05/31 20:02:49)
[21076698]...チャンネル録画用外付ハードディスクにはUSB 3.0を1ポートしか割り当てることができなくて、しかもそのハードディスクは4TB以下でないとだめだそうです。 http://panasonic.jp/diga/products/ubx7030_4030/rec...詳細
[21852164] SDカード使えないですよね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/05/26 12:26:32(最終返信:2018/05/26 20:23:52)
[21852164]...カーナビで見れるようなのですがこの機種辺りからSDカードのスロットが無くなりましたよね。 USBポートにカードリーダーとかつけたりすればSDカードに落とせるのでしょうか? ちなみにビデオカメラで撮った動画も現在SDカードにいくつか入っているのですが...詳細
[21828925] 東芝製かパナソニック製で迷っています
2018/05/16 15:34:46(最終返信:2018/05/22 08:24:29)
[21828925]...スレ主さんの場合は別室のWi-Fi(無線LANルータと思いますが型番は?)の有線LANポートに各機器を繋ぎます。 ポートが足りない場合は下記のようなハブを繋ぐことでポート数を増設できます。 http://kakaku.com/pc/hub/itemlist...詳細
[21792289] 購入しましたが残念な結果に…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/05/01 19:33:19(最終返信:2018/05/12 15:42:11)
[21792289]...してインターネットサービスが利用出来ません。 この時、DMR-UBZ2030に接続しているハブのポート接続ランプが一定の時間で点滅したり消灯していることに気付きました。 Panasonicの相談窓口に相談したところ「症状からして故障の可能性があります...ルータでは固定無しでレコーダーも自動取得にしています。 あと、説明不足でしたがハブに接続した状態でLANケーブルの交換やポート変更、それにルーターに直接接続しても症状は変わりません。 「IPアドレスが架空」と書きましたがスピードアートさんのおっしゃるとおり...詳細
[21514251] 4K/8K放送に向け帯域削減
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/01/16 00:15:56(最終返信:2018/05/09 21:35:17)
[21514251]...私に取っては“空気”の様な存在だったのですからねぇ・・・ 夢追人@札幌さん 吾輩「スカパー!」をつい「スカイポート」と言ってしまいます。 (謎) とりあえずパナのエントリーモデルとスタンダードモデルの新型には4Kチューナーは搭載されず...詳細
[21803846] 宅外配信のネットワーク設定を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/05/06 11:40:03(最終返信:2018/05/07 06:45:54)
[21803846]...aのページにnasの場合の設定として開放するポートが書いてあり、試してみましたが上手く行きませんでした。 レグザレコーダーの場合の設定をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? ポート開放とかされるくらいなので初期...無事、宅外からの視聴ができるようになりました。 アドバイス、ありがとうございました。 なお、ポート開放は不要でした。 コレは良かったネ! こういった場合は中々の原因の特定が難しいので… 今後も似た...詳細
[21030396] ひかりTVとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/07/09 17:59:48(最終返信:2018/04/23 19:54:06)
[21030396]...外付けHDD - PC - BDドライブで一旦、BD-REに書き込み 3.BDZレコーダーでインポートしチャプター分割 4.BD-Rへ書き込む というかなり面倒なやり方をしています。 チャプター不要であれば1だけでも可能と思います...詳細
[21705488] ミュージックサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488]...お願いだから嘘だと言って!」 BRX2020がありFLACも扱えますが、やろうとは思いませんね。 有線LANのポートは100Mbpsで転送速度は30Mbpsがいいところ、内蔵HDDはNAS用には作られていないので耐久性不明...詳細
[21708180] 外付けHDDのケースを交換しても使用に支障はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/03/27 14:16:15(最終返信:2018/03/28 19:50:28)
[21708180]...穴があったら入りたい気持ちです・・ 背面にUSBポートがあるわけですが、裏は見えないので手探りで作業するうち、 2つあるとは知らずにもう一方のUSBポートに差していただけでした・・・ そりゃ認識しませんよね...詳細
[20544166] SeeQVaultについて不満点など
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/01/06 13:39:09(最終返信:2018/02/16 02:55:05)
[20544166]...手に持たずにテーブルに置いて操作するときに端のボタンを押すときリモコンが吹き飛んでイラついています。 7 USBの接続部分は4ポートくらい用意して外付けキーボード・複数の外付けHDDに対応するとかしてほしい。 以上ですかね。 ...詳細
[21542895] IOの外付HDDが連動しないので、パナの設定を教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2018/01/26 12:46:40(最終返信:2018/02/04 17:51:48)
[21542895]...>メンテ時間はきちんと連動したのが不思議でした^^; 想像ですが DMR-BRX2030のHDD用のUSBポートは一つだけですので、 チャンネル録画中はHDDアクセス信号を出しっ放しにし、 メインテナンス時は、内蔵HDDのアクセスに集中するのかも知れませんね...詳細
[21493148] wifiで接続したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2)
2018/01/08 11:21:44(最終返信:2018/01/12 03:57:08)
[21493148]...本機とイーサ接続する他に、USB接続で電源供給を受ける仕様になっているかと思います。 しかし、本機にひとつしかないUSBポートは外付けHDDドライブの接続により埋まっており、無線LAN子機と本機をUSB接続することができないのでは...詳細
[21478894] 外部接続ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/02 20:36:44(最終返信:2018/01/02 21:06:06)
[21478894]...ルータはNTTからレンタルされた RS-500MI を使っています。プロバイダはbiglobeです。 ルータのポートが開放されていないということでしょうか? 回線、プロバイダはメジャーなところだし、ルータもそこからレンタルしたものだから...詳細
[21411617] レグザリンクシェア?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/12/06 21:58:50(最終返信:2017/12/09 00:32:20)
[21411617]...LANケーブル→3本(任意の長さ】 無線lanルーター(lanポート3口以上) ↑はネットワークHUBでも代用化 【接続方法】 3機器共にlanケーブルで無線lanルーターのlanポートへ接続 【設定】 取説読んで頑張って〜♪...詳細
[21345496] 37Z8000 外付けHDD ブルーレイ ダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2017/11/09 23:37:52(最終返信:2017/11/14 23:24:35)
[21345496]...ただ実用がうまくいっておらず、質問致しました。 現在の接続は、外付けHDD⇒(USB)⇒テレビ⇒(LAN/真中のポート&普通のHDMI)⇒レコーダー、としています。 恐らくテレビにダビング機器としてレコーダーを認識させる必要があるのでしょうが...詳細
[21244070] IPアドレスとポート番号は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2017/10/01 19:20:21(最終返信:2017/10/01 20:58:18)
[21244070]...此方の東芝スマホリモコンアプリをインストールしたのですがRD-X8のIPアドレスとポート番号を入力しないと使えないようです。 そこでそれらはどこを見れば分かりますでしょうか? 最近リモコンの調子が悪くスマホリモコンでコントロールしたいので困っております...詳細
[21223755] お部屋ジャンプリンクに接続出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/24 07:58:10(最終返信:2017/09/24 19:37:10)
[21223755]...(RT-AC85Uの説明書P80を参照ください) あとpr-500kiからのLANケーブルを1〜4のLANポートに接続してください。 ASUSのルーターが日本のニーズにマッチしていないかもね。 以前、IPv...詳細
[20592947] ミニDVテープのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/01/22 17:28:13(最終返信:2017/09/03 11:41:48)
[20592947]...(ちょっと的外れの意見も含んでいるかもしれません。)  @LinkやUSB接続でPCに読み込めないのかな。PCにポートがあればですが。 PCにブルーレイドライブがあれば、BD-Rへの書き込みも可能では。 ※PCの仕様(インストールソフト)も確認してください...詳細
[21128388] 家内ネットワークから転送が楽だね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100)
2017/08/19 12:25:53(最終返信:2017/08/22 10:46:16)
[21128388]...DTCP-IPムーブのボトルネックは暗号化諸々の処理によるものが大きいみたいですね。テレビやレコにDTCP-IPムーブ専用チップ&1GbpsLANポートを載せれば劇的に早くなるかもしれませんが、全般的な利用ニーズ・コストを鑑みた上での判断ということなのでしょうね...詳細
[21126483] 既存の外付けHDDが壊れそう
2017/08/18 17:33:25(最終返信:2017/08/20 16:26:01)
[21126483]...対応していない機器では、本来の機器の個体縛りからは逃れることはできません。 REGZAのUSBポートと外付けHDDをUSB接続していますが、そこにUSBハブを入れると、既存の外付けHDDから新しい外付けHDDにデータを移行することができるという事でしょうか...詳細
