ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21044563] 無線LANで使用の場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/07/15 11:43:27(最終返信:2017/08/16 18:03:57)
[21044563]...お願いします。 なお、お部屋ジャンプリンクにADSL、光は無関係です。 ADSLモデムにLANポートが4つ付いていますか? であればそれはルーター機能をもっています。 無線LANルーターがなくても、有線LANケーブルでテストができます...詳細
[17587683] 通常の無線 LAN アクセスポイントとして動作できる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/06/03 11:47:14(最終返信:2017/08/12 11:29:08)
[17587683]...全然問題がないのかどうかは確認できていませんが、普通のアクセスポイントとして動作しているように感じました。 ただし、BZT750 の有線ポートの DHCP リースの更新がちゃんとできるのかとか、アクセスポイント動作の処理負荷によって BZT750...BZT750があれば(安定性・性能は別として)宅内を無線LAN化できることになりますよね。 そうですね。 問題は前にも書いたように、有線ポートの DHCP リース更新がちゃんとできるかというところですね。 まあ、固定 IP アドレスにしてしまえばよいのでしょうが...詳細
[21066205] 有線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/07/23 23:59:30(最終返信:2017/07/24 09:48:05)
[21066205]... 無線LANで使用したい場合には、ほかにどの製品がオススメですか? 仕様表を見れば、有線LANポートは有りますが、無線LANには対応していません。 >LAN端子/電話回線端子 ○(100BASE-TX...詳細
[21011114] TVコネクトスイート*レグザリンクシェア設定できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/07/01 18:34:48(最終返信:2017/07/03 21:38:55)
[21011114]...ターの設定の変更(ポート転送/開放)が必要ではないでしょうか? ブロードバンドルータの型名を投稿して頂けませんか? ルーターの設定の変更(ポート転送/開放)は実施...NECのAterm WG1800HP2 です。 ポート転送・開放、難しいそうですがちょっと勉強し挑戦します。ポートマッピング設定という作業でよいのですか? >六畳...こと と (2)レグザリンクシェア設定(レグザサーバーに登録したユーザー名、パスワード、ポート番号の設定) が必要と思いますが、この(2)レグザリンクシェア設定ができません。レグザリ...詳細
[20583635] すぐに電源が落ちる(自己解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2017/01/19 18:53:01(最終返信:2017/06/26 11:56:55)
[20583635]...いっそファンを交換するという手も。 ファン本体に型番があると思うので、同性能のファンがあるじか検索してみては。 USBポートが開いていれば、USBファンを自作(ネットに作り方がたくさん出ています。)して換装もしくは排気口に置いてみるのも効果あるかも...詳細
[20521619] 外付けHDの使い方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/12/28 23:01:08(最終返信:2017/05/13 19:09:44)
[20521619]...この機種を購入しました。 やはり外付けHDDの必要性を感じています。 【エレコム USBハブ 3.0 2.0対応 4ポート ACアダプタ付 ブラック U3H-A408SBK】を購入して、 【I-O DATA HDD 外付けハードディスク...詳細
[20643242] RECBOXへのダウンロードムーブに時間がかかり過ぎています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/02/09 13:57:47(最終返信:2017/05/04 13:58:15)
[20643242]...やケーブルが原因である可能性は低いかもしれませんが、だめもとで LAN ケーブルを交換してみるとか、ルータや LAN HUB の LAN 端子 (ポート) を別の端子に変えてみるなどの対処を試してみると何か変化があるかもしれません。 まいあみまいすさん...USB トランスコーダーを接続する時に、「内蔵」することも可能です。 なるほど、内部にもUSBポートを持っているんですか、これは面白いですね。情報ありがとうございます。ウチは……といえば、HVL-Aが4台あって...詳細
[19038086] 外出先試聴が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/08/09 16:11:45(最終返信:2017/04/22 18:37:22)
[19038086]...niftyにおいて、ポートなどの制限をかけることは行っておりません。」 と回答がありました。。。 >上記確認してもだめ、他の万策もつきたようでしたら、前にもお話したようにソニーサ >ポートに確認されるのがよろ...定が施されていないか」につい てお問い合わせいただいておりますが、@niftyにおいて、ポートなどの制限 をかけることは行っておりません。この点、ご安心ください。 大変お手数とは存...ましたが、 BDZ-EW1200の外出先視聴はストリーミングなのでしょうか? その場合、ポートは何番、もしくはプロトコル(HTTPなど)を解放するなど あるのでしょうか? 上記のよ...詳細
[20801816] 外出先からの録画予約
2017/04/08 18:41:53(最終返信:2017/04/10 18:01:17)
[20801816]... 有線で使用するには別途装置等が必要なのでしょうか? 必要ありません。 無線LANルーターの空きポートと本機をLANケーブルでつなぐだけです。 距離が遠すぎるならイーサネットコンバータを使って無線接続する方が良いかも...上記の意味がJ:COMホームWi-Fi(月額利用料500円)を契約しているということなら 必要ありません。 無線LAN内蔵ケーブルモデムの空きポートと本機をLANケーブルでつなぐだけです。 距離が遠すぎるならイーサネットコンバータを使って無線接続する方が良いかも...詳細
[20734765] 報告:増設可能な外付けUSB-HDDについて
2017/03/13 11:57:33(最終返信:2017/04/01 23:14:56)
[20734765]...スイッチ付USBハブ8ポート以上があれば、最大4ポートの電源をONして、8台のUSB-HDDを切り替えて使用できると思います。 (私が知る限り、スイッチ付はUSB2.0で7ポートが最大?。USB3.0はあまりないのかな...0はあまりないのかな?。多段接続が不可なので7ポートでも内部で二段に分かれているかも知れないので要注意。) タイムシフト用にUSB1、USB2を設定してしまうと、通常録画(保管庫)が内蔵HDDのみなってしまい増設できなくなってしまします...詳細
[20782467] 予約録画が始まらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/03/31 19:38:19(最終返信:2017/03/31 23:44:19)
[20782467]...ワンタッチ録画ボタンを押す方法でしか録画できません。 サポートにメールして3日経ちますがまだ返事がなく、仕事終わりで電話しても混み合っててワポートに繋がりません。 とりあえず、予約が開始できるように戻したいのですがどなたかわからないでしょうか...詳細
[20663224] 新型レグザサーバー
2017/02/16 12:31:56(最終返信:2017/03/09 11:17:24)
[20663224]...BS/CSチューナーユニットとか) (2)BDドライブユニット、 ⇒(将来的は拡張できる様に拡張ポートを付加) (3)HDDユニット ⇒(500GB、1TB、3TB、5TB、...複数より選択可) の様なシステム構成にするとか...詳細
[20683208] ポケットwifiで「おでかけいつでも視聴」は利用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/02/23 13:22:04(最終返信:2017/02/23 19:15:42)
[20683208]...。ただポケットwifiが何らかの理由でダメな可能性も無くはないので。 フリーwifiもしかりでポート塞がれてたらダメですね。ホテルのwifiなんかも出来たりできなかったりです。 ありがとうございます...詳細
[20615607] 外付けHDDを複数台取りつけ出来ますでしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2017/01/30 12:59:04(最終返信:2017/02/01 15:56:00)
[20615607]...2TBの外付けHDDを1台付けていますが、一杯になってきたのでもう一台同時に 付けたいのですが、可能でしょうか。USBポートを増設するアダプタ付ければできない かなと思ったのですが、如何でしょう? USBハブ経由で増設は出来ないようです...詳細
[20608330] DVD/BRとHDDの同時記録は出来ますか?
2017/01/27 23:00:36(最終返信:2017/01/28 19:31:30)
[20608330]...Windows 等で RS-232C を使う方法、Windows の場合の COM ポートの設定変更、COM ポートを通じたコマンド入力方法、場合によってはプログラミング等) そんなことは分かっているということならよいのですが...詳細
[20431322] お部屋ジャンプリンクでの音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/11/27 09:38:20(最終返信:2016/11/29 21:49:11)
[20431322]...昔SONYのデジタルチューナーというのを使っていました。 丸いやつです。 今は使用してないのですが、引っ張り出してきて SWの同じポートにつないで見ました。 DRでの転送でDMP-BD65で何の問題もなく視聴できます。 音も飛びません...サポート氏は盛んにLANの接触不良ではないか、と言っていました。 特に有益な情報もありませんでしたので、LANケーブルを変えたり、ポート位置を変えたり、コネクタの抜き差しをしてみました。 やはり状況はかわりませんでした。 >年寄り猫さん...詳細
[20426192] Androidタブレットやスマホで使えるアプリは何でしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2016/11/25 17:14:32(最終返信:2016/11/28 09:51:09)
[20426192]...LAN(100Mbpsブロードバンド)でも、宅外リモート視聴は可能でしょうか?あるいは、ポート設定等が必要になるのでしょうか? SlingPlayerと言う、SONYのロケーション...、DHCPでM590(ルータと有線LAN接続)のネットワーク設定は自動取得してます。 ポート設定等は全くしてませんが、スマホ・タブレットをルータのプライマリSSIDに一度無線接続し...いての追加の自己レスです。 残念ながら、当方の環境ではダメでした。NATの問題とかで、ポートがうまくつながらなかったようです。LAN内では問題なく視聴できましたので、本当に残念です...詳細
[20341730] ネットワークパスが見つからない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/10/29 17:15:29(最終返信:2016/11/01 01:21:01)
[20341730]...)無しでダメというところからすると、何かUPnPがおかしいとか無いですかね? あるいは、追加セキュリティソフト?のFWのポートが閉じているとか? ディーガが屋内のネット回線に接続されている事は確認済みですか。 念のためにルーターの電源を入れ直してみましょう...詳細
[20345519] メール予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/10/30 19:33:23(最終返信:2016/10/30 20:26:07)
[20345519]...この機種でメール予約に成功した方おられますか?yahooメールなどで試してみましたが一向にうまくいきません。サーポートに電話してるんですが何故か用心棒(うんちくを聞きたい訳じゃないんです。)みたいな人につながるようになってまったく問題が解決しません...詳細
[20239537] 教えてください。DBR-Z160からDBR-T660へのお引っ越し。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/09/26 13:12:42(最終返信:2016/09/27 07:59:43)
[20239537]...少しでも参考になればと思い記させていただきます。私の場合の解決方法は、USBハブをダブルで使用しないことでした。8ポートのUSBハブ購入したため多少の出費が必要でしたが、今でも、ダビングできています。 失礼しました、USBハブではなく...USBハブではなく、LAN用ハブでした。 >RCDさん コメントありがとうございました! LANポートは背面に1口しかないので、今はDBR160からDBR660に直接1本で繋げています。 (ルーターを介在させてはいません...詳細
