ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19087668] 初心者です。BDZ‐AT700内臓HDDから当機にコピーしたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2015/08/27 15:34:02(最終返信:2015/08/29 23:39:34)
[19087668]...せんでも。 >異呪文太刑さん 早速の回答ありがとうございます。 ところで当機はUSBポートが1個しか使用できません。セレクター付きハブを使用すれば可能でしょうか?また選定する際の...教授ください。近年詳しい家電販売員がおらず当コーナー大変ありがたく思います。 >USBポートが1個しか使用できません。セレクター付きハブを使用すれば可能でしょうか? そもそも、何...し、 DMR-BZT9600へ 録画品を移動する についての質問であるのに、 USBポートが1個しか使用できん、だの セレクター付きハブを使用すれば可能でしょうか?、だの 全く話...詳細
[19062599] おすすめHDDケース(2.5インチ用)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/08/18 17:43:09(最終返信:2015/08/23 20:27:55)
[19062599]...もしかすると変換チップのほうも電力を食う仕様になっているかもしれません。 全く知識ないですが、これを従来のバスパワーのポートで使うと、ポートによっては本来のHDD駆動のほうの電力が不足気味になることもあり得るとも考られます。またケーブル端子もUSB...詳細
[19041889] TV SideViewで機器が認識出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/08/11 00:45:15(最終返信:2015/08/17 12:11:31)
[19041889]...SideViewを再インストールしてみたら認識しました。 ネットワークの分離機能は、バッファロー製品では「ゲストポート」というみたいですね。 廉価モデルには、その機能は付いていないようです。 なぜこのような事象が起こったのか理由は分かりませんが...詳細
[19021339] 【ご相談】一軒家のホームネットワーク構築
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/08/03 01:34:59(最終返信:2015/08/11 17:42:20)
[19021339]...そのまま(レコーダーがDLNA対応なら今のままでもイケるような・・?) 【制約事項】 ・LANポートの場所変更の工事は原則不可。(日程不足+工事となると両親の拒否反応が強い。リフォームしてるくせにホント何故なんだろう)...詳細
[18955431] お部屋ジャンプリングで質問ですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/07/11 09:21:15(最終返信:2015/08/02 08:59:47)
[18955431]... 接続例 WZR-450HP(背面LANポート1)----有線---BRW500 WZR-450HP(背面LANポート2)----有線---レグザ 拝見しました...LAN ポートが 1 つだけなので、複数機器を同時に無線 LAN 化したい場合は別途 LAN HUB が必要になるので、もしそういう使い方も想定しているのであれば、最初から複数の LAN ポートを持つ NEC...使えるものが増えてきた) (イーサネット) コンバータ:  有線 LAN の機器を有線ポートに接続して、無線 LAN 機能で無線 LAN 親機と接続するもの。  (一般には「無線 ...詳細
[19012463] J:COMのSmartTVBOXからHDDに録画の仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2015/07/30 22:06:31(最終返信:2015/07/31 16:57:25)
[19012463]...BOXとルーターの接続は「ホームネットワーク」と書いてあるLANポートでいいんですかね? それとも「インターネット」と書いてあるLANポートにさすのでしょうか? 仁太さん > ネットワークの設定は有線LANで設定済みです...詳細
[18991495] DLNAサーバー機能の速度が遅い件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2015/07/23 11:32:38(最終返信:2015/07/23 20:14:02)
[18991495]...スレ主さんの場合同一配線下で最初から低レートでもウェイティングが発生していたとのことでやはり本調子でないのしょう。 問題のないパナ機とポート、ケーブル入れ替えてみても状況同じですか? DIXIM側のアプリ設定で再生品質を手動で各種選択した場合...詳細
[18901211] 8Tの換装も可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/06/23 20:18:00(最終返信:2015/07/10 20:16:46)
[18901211]...検証に利用したケースはCRTS35EU3RS6G eSATA接続なので、SATAケーブルに変換して、側面に穴をあけ内部のSATAポートに接続。 http://kakaku.com/item/K0000573468 http://kakaku...詳細
[18353721] プロテクトなしDVD⇒HDD or iVDRへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/01/10 02:51:36(最終返信:2015/06/07 00:03:51)
[18353721]...「これまで撮影したAVCHDのハイビジョン映像など、TPMGEnc Video Mastering Works 6でインポート可能なPCコンテンツを、iVDR形式に自動変換して書き出すことも可能になる」 とあるので、コピーガードの無いデータをIVDR形式に変換できそうですね...詳細
[18513639] DVDドライブの故障?orDVD−RAMの不具合?どっち?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/02/24 17:15:04(最終返信:2015/05/22 14:03:08)
[18513639]...スカパーHDチューナー>>REGZAのHDMI入力端子 PS3とBRZ−2000>>セレクターで分岐してポート1とポート2に切り替え と言った所です。 sucorupionさん ありがとうございます。 やはりですか...LANケーブルで接続設定したおかげでスカパーHD録画が以前より遥かに楽になりました。 しいて言えば、ポート切り替えのレスポンスが若干悪い事と LEDが明る過ぎる事くらいですかね・・・ XW−300でブロックノイズが出て再生が途中で止まってしまう...詳細
[18757224] WiMAX クレードルを使用した接続について
2015/05/08 18:31:13(最終返信:2015/05/08 19:55:43)
[18757224]...>本体とクレードルをLANケーブルでつなぎ、ネットワーク設定を行うことは可能でしょうか? クレードルに有線接続できるLANポートがあるので、それにBWR500を繋げばDHCPサーバ(標準設定)により、IPアドレスが振られるので普通にできますよ...詳細
[18730574] スカパーHDの録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/04/29 17:57:56(最終返信:2015/05/05 12:42:27)
[18730574]...ケーブルで接続することができない) のであれば、以下のようにするのがよいでしょう。 a) 有線 LAN ポートが 2 つ以上あるイーサネットコンバータ機器を買い、コンバータを BRW1000 の近くに設置して...詳細
[17445170] ET2100おでかけ転送&外からどこでも視聴について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/04/24 13:50:35(最終返信:2015/04/27 17:48:28)
[17445170]...com/bbs/K0000575009/#18023267 Cafe 59さん、情報ありがとうございました。 早速nasne板を参考にして、ポートを解放してみたり、 VPNを構築して視聴できるか試しました。 しかし、私の場合は成功しませんでした...詳細
[18688945] REGZAで録画に使用していたUSB HDDの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2015/04/16 23:01:40(最終返信:2015/04/17 00:50:35)
[18688945]...するには以下の方法以外、何かあるのでしょうか。 @USBポートを修理してTVと直接接続 ATVのLANポートに変換プラグなどでUSB→LANにしてTVと直接接続 接...見ることは不可能だということですね… となると、やはり壊れたUSBポートを修理するか、LANポートへ接続するなどTVとの接続で何とかするしかないということですね。 ...する事は出来ん。 >LANポートへ接続するなどTVとの接続で何とかするしかない おそらく無理だと思います >壊れたUSBポートを修理するか 最近のメーカー...詳細
[18674353] Z160からDBR-520への移行について
2015/04/12 15:12:41(最終返信:2015/04/14 18:37:15)
[18674353]...ユーザー名やグループ名、パスワードなども一応入れないと設定の(登録)が出来なかったかと。  本体ポート番号は弄る必要ないはず。最後に(登録)で終わり。(写真2) 2.上記から右に移り、(DHCP)使うになっているか確認...詳細
[18628047] usbの電源供給について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2015/03/29 15:32:07(最終返信:2015/03/29 17:19:22)
[18628047]...本体のデジタル表示などはされないが、内部的には動作している状態。DLNA配信時など BZT665を使っていて背面に二つあるUSBポートの片方にUSBのファンを接続していますが、 Aの場合はUSBに電源供給されていません。 Bの場合は電源供給されファンが回転しています...詳細
[18617123] 「ルーター」って何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/03/26 10:37:24(最終返信:2015/03/26 23:14:40)
[18617123]...に録画することができます。 ルーターのLANポートの数が足りないのであれば、スキッチングハブを使えば、LANポートの数は、増やせます。 http://www....のWiFiルータのことだと思いますが、そのHUBのポートが足らなくなっているなら、追加でHUBを接続すればポートを増設できます。 Musa47 さん、家電大好き...は出来ません パソコンにはルーター端子なんて物は存在しませんが 現在のルーターのLANポートだとして予想すれば、ハブの増設が無難かと >「ルーター」って何ですか? 趣味の記載に「...詳細
[18600930] 外付けHDDの選択について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/03/21 14:58:37(最終返信:2015/03/24 17:09:56)
[18600930]...動作確認済みの一覧確認してきます。 USB HDDとLAN HDDの違いすら分からない素人で申し訳ないですが、挿すポートが違う以外に違いはありますか? RECBOXは保存する場所としては不適でしょうか? (RECBOXへの直接録画は今のところ考えていません)...詳細
[18607564] スカパー!プレミアムサービスLinkとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/03/23 12:48:56(最終返信:2015/03/23 13:02:32)
[18607564]...一般的にはブロードバンドルータにレコーダとスカパーチューナーをLAN接続します。 ブロードバンドルータのLANポートが足りない場合にはLAN HUBを使用して増設します。 どの絵を見てもレコーダーとチューナーをLANケーブルで繋いでいましたので...詳細
[18581177] プレミアムリンク(スカパー)
2015/03/15 13:54:52(最終返信:2015/03/20 19:53:42)
[18581177]...はリビングに 16 ポートの LAN HUB があり、レコーダーやチューナー、プレーヤー、テレビ類、無線 LAN 親機等々が 14 台くらいあり、間にルータをはさんで 2F の部屋に同じく 16 ポートの LAN...ーにレクボ繋げて録って必要ならデジレコにムーブするしか無いかも。 うちではロジテックの8ポートハブに、スカパー!プレミアムチューナー2台、BDレコーダー4台、RECBOX1台接続して...ょうか? デジレコの仕様という点が理解できてません more preciousさん 8ポートハブに接続したプレミアムチューナー2台と録画機器5台の状態で チューナー1、チューナー2...詳細
