ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18573469] 録画した番組が途中真っ黒になります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2015/03/13 12:38:10(最終返信:2015/03/13 16:20:01)
[18573469]...の相互認証が外れてしまうらしく、たまに画面が真っ黒になります。 HDMI セレクタで DIGA がつながっているポートを選択しなおしたり、テレビにつないでいる HDMI ケーブルを抜き挿しすると直ります。 他のレコーダーではそのようなことはないので...詳細
[15914837] 電源が切れる症状が・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2013/03/20 12:25:13(最終返信:2015/03/10 10:33:20)
[15914837]...再度電源を入れるだけなのですが・・・・ 時間帯も1日に発生する頻度もまちまちで理由が不明です、それ以外ではパソコンのLANポートかLANケーブルが悪いのかパソコンで再生中に切れてしまったりします。 特に不満があるわけでは無いのですが... > 時間帯も1日に発生する頻度もまちまちで理由が不明です、 > それ以外ではパソコンのLANポートかLANケーブルが悪いのか>パソコンで再生中に切れてしまったりします。 私の家の環境でも、PCを起動すると...詳細
[18550622] NASにあるMP4ファイルをお部屋ジャンプリンクで再生できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/03/07 00:47:13(最終返信:2015/03/07 14:38:37)
[18550622]...とつなげています。 ルーターはWeb Caster 6400MでLS410DのIP固定をしてありポート9000を静的IPマスカレード設定でOPENしました。 LS410DにあるMP4ファイルをお部屋ジャンプリンクで再生したいのですが...詳細
[16815594] HDMIで画面出力しないことがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/11/09 22:04:00(最終返信:2015/03/01 11:56:13)
[16815594]...答ありがとうございます。 >テレビのHDMIポートを変えても事象は収まらないですか? 同じテレビのHDMIポートを変えても画面が表示されません。 一応、接続検...示が出なくなりました。 レグザリンクは動いているようで、テレビ入力は自動で該当のHDMIポートに切り替わっています。 本機のAC OFFやリセットボタンなどを試したのですが、効果あ...障でしょうか? >本機の故障 or HDMIケーブル故障でしょうか? テレビのHDMIポートを変えても事象は収まらないですか? 別のテレビに接続しても同じ事象が発生しますか? 無...詳細
[18374982] SONYよ、STAND UP!シャープはSQVアップデート対応へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/01/16 09:14:26(最終返信:2015/02/19 14:31:16)
[18374982]...願わくば容量拡張用の従来型HDDと、バックアップ用のSQV HDDを両方同時に繋げられるよう、本体裏にUSBポートを 複数設けるか、あるいはUSBハブが使えるようになってくれると嬉しいですね。 #あとソニーはとっととUSB...詳細
[18274491] NAS再生のクライアントとして購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2014/12/16 00:20:46(最終返信:2015/02/11 09:25:26)
[18274491]...ケーブルを別のものに交換してみる。 ・R2000 を接続している LAN HUB の LAN 端子 (ポート) を別の LAN 端子 (ポート) に変えてみる。 あと、R2000 の不具合の場合でも、一時的におかしくなっているだけかもしれませんので...の問題と言うより、LAN 関係の不具合かもしれません。 で、可能性があるのは LAN HUB のポートの不具合や LAN ケーブルの不具合、LAN ケーブルコネクタの接触不良 (差し込み不足) などかなと思います...詳細
[18363895] お助け!アナログTV+HDMIコンバーター+本機=機能せず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2015/01/12 20:28:33(最終返信:2015/02/10 11:31:11)
[18363895]...長すぎるHDMIケーブルで接続すると電力が不足し動作が不安定になる場合があります。 動作が不安定なら、お手持ちの機器のUSBポートやAC-USBアダプタに接続してご利用ください。 映像が表示されない時 信号に問題がないにもかか...詳細
[18395558] レコーダー??ナスネ??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/01/22 17:49:31(最終返信:2015/01/24 16:01:39)
[18395558]...Nケーブル)---【TV等】 中継機を購入した方が汎用性は高くなりますし、中継機の中には複数のポートを持っている機器もあるので、複数の有線LAN機器を無線化することも可能です。 が、ガッツリ無線LAN環境を作る気はない...詳細
[18368337] LANポートが足りない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2015/01/14 02:18:24(最終返信:2015/01/17 14:00:34)
[18368337]...ANポートに空きはある状態です。 スカパー!チューナーとネット用のケーブルをどのように繋げばよろしいのか教えていただければ幸いです。 親機(有線LANポート)-...このほど長期外出することになり、外出先予約を試してみようと思いました。 現在背面のLANポートはスカパー!HDチューナー直繋ぎで埋まっているので、 http://www.amazo...BUFFALO  ¥2,750(税込) LSW3-GT-5NS/BK [Giga対応 5ポート スイッチングHub 金属筐体・電源内蔵モデル ブラック] http://www.yod...詳細
[17263631] アナログコンポジット出力の追加について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2014/03/04 13:30:49(最終返信:2015/01/05 13:48:06)
[17263631]...Wi-Fiルーターの空きポートへ有線LAN接続する形で良いでしょうか? 初歩的な質問でスミマセン。 >PS3をWi-Fiルーターの空きポートへ有線LAN接続する形で...いので。 有線接続ができない場合は、11n規格対応のイーサネットコンバータ(有線LANポートにつなげて無線化する装置)を使って下さい。 親機(Wi-Fiルータ)も11n対応である事...ます。 PS3の設定も有線にするのをお忘れなく・・・ >PS3をWi-Fiルーターの空きポートへ有線LAN接続する形で良いでしょうか? はい。PS3とWi-Fiルータを直接LAN...詳細
[18314179] ネットワーク設定について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2014/12/28 20:29:24(最終返信:2014/12/29 12:45:18)
[18314179]...ルーターと有線接続しネットワーク設定しましたが、写真の表示が出ます。ケーブルもちゃんと刺さってますし、lanポートも光ってます。スマホやパソコンは無線で繋がってます。対策教えて下さい。 ネットワーク構成と、本機のネットワーク設定がもう少し詳しく分かると良いのですが…...詳細
[18297046] 注意! このレコーダーで、絶対にやってはいけないこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/12/23 06:11:22(最終返信:2014/12/25 01:39:56)
[18297046]... そんな大昔の話をしてはいけないのだ。 今は加入料無料キャンペーン中なのだ。 拙者、スカイポート・CSバーン・WOWOWの全てに超高額の加入料を払って現在に至るのだ。 引用の5月末期限までに申し...詳細
[18284279] SDカードから4K映像を取り込んでカットなど編集はできますか?
2014/12/19 07:14:47(最終返信:2014/12/24 17:24:38)
[18284279]...多機能ながら動画編集ビギナーの方でもマスターは早い。 当方がPDR13で重い動画ソースを扱うときは、最初にインポート操作をしてライブラリーサムネイルに緑色が点灯(シャドウファイル準備OKサイン)するまで放置して、別の用事をすることにしているので苦にならないです...詳細
[18296692] JCOMのSmart TV Boxとの接続について
2014/12/23 00:07:34(最終返信:2014/12/23 23:54:48)
[18296692]...他に方法があるのでしょうか? スマートTV BOX自体がルータでしたね。 スマートTV BOXにLANポートの空きがなければLANハブを使用してそこにBRZ1000を接続します。 >ずるずるむけポンさん 回答ありがとうございます...詳細
[18280463] ブルーレイレコーダーの配線
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/12/17 22:35:59(最終返信:2014/12/19 12:12:03)
[18280463]...ボタンで切り替えるだけなので、わかりやすいです。 iBUFFALO HDMI切替器HEAC対応2ポートBSAK202 http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004IPRAGK...600円+ケーブル代の差額と将来をどう考え決めるのはスレ主様です・・・ あと、すみません、 iBUFFALO HDMI切替器HEAC対応2ポートBSAK202 でしたら、出力ケーブルついて?(生えて)ますので、HDMIケーブル2本で良いです。...詳細
[18213383] お部屋ジャンプリンクがエラーになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/11/27 19:42:55(最終返信:2014/12/02 21:05:40)
[18213383]...デジタル基盤を交換してもらいましたが、症状はかわりません。 となると、自宅のネット環境が怪しいですが、同じハブの隣のポートの660は、宅外を含めすべて正常です。 もちろん、差し替えてみましたが、だめです。 また870は、ネットは正常で...詳細
[18192914] DLNA機能を使ってAVC録画した番組を再生したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2014/11/22 02:57:19(最終返信:2014/11/24 20:00:13)
[18192914]...しれませんが、USBポートが2ポートある場合は2ポートともでUSBメモリを接続してメディアファイルを再生可能、HDDを繋いで録画ができるのはうち1ポート、ということで私とし...によってはUSBが2ポートあり、1ポートはメディアファイル再生専用で、もう1ポートはHDD録画とメディアファイル再生の兼用、22インチの場合はUSBは1ポートで両機能の兼用で間違...私が挙げたSONYの5機種は、22インチの場合すべて搭載するUSBポートは1ポートでした。 そのうちDLNAやUSB接続でのメディアファイルの再生はKDL-...詳細
[18154033] 外付けUSB HDD2台接続時の切り替え
2014/11/10 22:50:09(最終返信:2014/11/24 18:56:21)
[18154033]...つ有るUSBポートの内上の青い方のUSBポートが 外付けUSB HDDの接続の接続ポートで 下はカメラ等の接続ポートです 外付け...760のUSBポート2つに外付けUSB HDDを2台つなげています。 上の位置のポート1(USB3.0)が登録1 下の位置のポート2(USB2....SB接続ポートを抜いて登録2だけ接続した状態で、 再起動のような感じです。 (それならポート2を使わずにUSB3.0が仕様可能な上のポート1つしか...詳細
[18191415] ネットdeレックについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2014/11/21 19:11:22(最終返信:2014/11/22 04:29:22)
[18191415]...が早いです。mpegファイルになるので取り扱いは楽ですし。(【送信】欄でユーザー名、パスワード、ポート番号をZ150と同一に設定) (LANDE-RD) http://www.hdbench.net/ja/landerd/...詳細
[18178335] イーサネットコンバータ?について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/11/17 21:19:31(最終返信:2014/11/20 05:18:32)
[18178335]...イーサネットコンバータは有線LAN端子に繋げて無線LAN接続できるようになる機器です。 有線LANポートのある機器に接続すれば無線接続できるようになりますよ。 >イーサネットコンバータとは一体どういうものでしょうか...詳細
