ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18174292] USB外付けHDDが認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2014/11/16 18:29:33(最終返信:2014/11/17 20:40:25)
[18174292]...テレビ入力切替についてもビデオ1の状態にしています。また、外付けHDDのUSBケーブルはレコーダーの背面ポートに差し込んでいます。外付けHDDとレコーダーの互換性は取れています。 リモコンの「クイックメニュー」→「DVD/BDをUSBに切り替える」を行っていますか...詳細
[18158258] スカパープレミアム(HD) 接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/11/12 01:29:44(最終返信:2014/11/13 21:33:48)
[18158258]...またコンセント数が限られてスイッチングハブで繋ぐより4ポートタイプのPLCの方がいいのですが少し高いですね 4ポートタイプでセット商品がないようなのでBL-PA510orBL-PA310とBL-PA304(4ポートタイプ)でいいのでしょうか...モーター系やインバータなどが影響を与えるようです。 http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html  4ポートでなくても、スイッチングハブは使えるようなので、4口のでもつければよいのでは。 http://bbs...詳細
[18131620] 660購入予定でスカパープレミアムも契約予定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/11/04 23:13:01(最終返信:2014/11/10 22:59:39)
[18131620]...(おそらく660側のLAN端子はギガビット非対応のはず) まあ仮にギガビット対応だったとしても、ルータ側のLANポートが100Mbpsタイプなら、ケーブルだけ変えても意味ありませんが… ありがとございます 対応策も色々あるんですね...詳細
[17906456] メール録画予約失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2014/09/06 11:46:08(最終返信:2014/11/09 07:57:07)
[17906456]...テストで送ったメールの予約内容が予約一覧に有りましたが、返信メールが来ませんでした。 以前は来ていました。 返信メールが来ないのはyahooさんのポートの問題か否かと予約を受け付けてもらえなくなる原因の対処法をご存じの方教えて頂けませんでしょうか。 ...詳細
[18087725] 3台のT.Vに、2台のB.D接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/10/24 20:54:11(最終返信:2014/11/04 19:50:16)
[18087725]...す。 ルーターの余ってるポートにBDZ-RX50とBDZ-EW510を繋げばいいだけだと思うのですが・・・ ルーターに4つのLANポートないですか? なければ、...。 スイッチングハブ追加で・・・ ルーターとハブをLANケーブルで繋げば、 あとは空いたポートに適当に差し込めばいいです。 ハブからテレビでもルーターからテレビでもレコーダーでも・・...できればギガビットの方が、のちのちいいと思います。 Logitec スイッチングハブ 5ポート プラスチックケース 電源外付け ギガビット対応 ブラック LAN-GSW05/PH な...詳細
[18082718] 買って良かったですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2014/10/23 13:22:07(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18082718]...FONルータは、LANポートがひとつしかありませんので、他の機器を有線で繋ぐならHUBが必要ですが 本機(BDレコーダ)のみ有線なら、それも不要で同一ネットワーク構成にできますので 本機のLANポートと、FONルータのLANポートをLANケー...FONルータのLANポートをLANケーブルで接続してみて下さい スマホ(304SH)が、FONルータに無線接続されていて、上手く同一ネットワークなっているなら DigiOnのDiXiM Player SDK for...詳細
[18050301] WiFi接続(無線接続)、調子悪くないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/10/14 07:11:10(最終返信:2014/10/25 11:06:06)
[18050301]...くださいましてありがとうございます。 >ポートが空いていない ポートが開いてなければハブかませてポート増やせばいいだけ。 ビデオは帯域圧迫する...Nで接続しているのか、という理由ですが、単純に他の機器を有線LANで接続しているので、 ポートが空いていない、という理由です。 あとは、最初に設定した際に、まだ有線LANを挿す前だ...そも有線LANが使えるのなら使うべき」というものでしたので、結局ハブを購入し、有線LANポートを増やして、有線LAN接続にしました。 私の希望としては、無線LAN接続をしたかったの...詳細
[18045317] SeeQVault(シーキューボルト)対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2014/10/13 02:57:58(最終返信:2014/10/24 19:41:03)
[18045317]...東芝のデモ機でも直接録画できない仕様だったので、これが回避できないんなら、TVでSeeQVault対応って引っ越しやバックアップ用にわざわざ一ポート追加しなきゃいけないわけで、見て消しが基本と位置づけられるTVの録画機能にSeeQVault対応する必然性ってコスト面から言っても無理なんじゃ...詳細
[17968600] スライドショー作成について・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/09/22 19:56:33(最終返信:2014/09/25 09:12:16)
[17968600]... 従って、そのSTREAMフォルダ内のm2ts単体のストリームファイルだけをPC編集ソフトにインポートすると、それらの情報が無いので、おそらく最初のチャプター1つ分しか再生されない状態と推察します。続きの情報が読み取れないのです...Renderer 4 (TMSR4)の無料体験版をインストールし、BD-Rの形式フォルダからインポートします。 具体的手順です。 ・BDレコでBDダビングするとBDAV形式になるので、BD-RのBDAVフォルダを指定してTMSR4へ読込むと...詳細
[17965246] ネットワーク機能
2014/09/21 21:29:11(最終返信:2014/09/23 11:10:08)
[17965246]...録り中は不可)のでやるならET系にした方が無難(あくまでW録りしないなら話は別だが) 有線LANポートは標準で付いています。無線LANはオプション。 外からの電源ON/OFFは可能です。 但し自宅のインターネット接続状況や...詳細
[17957718] 機械にあまり詳しくないので教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/09/19 23:51:01(最終返信:2014/09/20 15:15:35)
[17957718]...ルータモードにして(背面の切替スイッチをNECならRT、バッファローならAUTOにします。工場出荷状態でこうなっている筈です。) WANポートに何もつながず使用するのが無難ではないかと。 毎度別メーカーの説明図で恐縮ですが、上から2番目の図を参考にして下さい...http://www.sony.jp/support/dlna/qa/qa_02.html 有線LANポートにDIGAを繋いで、Xperiaは無線で繋ぐイメージになります。 皆さん色々教えて頂きありがとうございました...詳細
[17927399] sdカードに保存した録画内容をスマホで見れません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/09/12 13:28:30(最終返信:2014/09/15 14:50:05)
[17927399]...家に固定インターネットを引いていない場合でもお部屋ジャンプリンクや番組持ち出しは使えると思いますよ。 その場合は無線LANルータのWAN側ポートを無接続にしておけばOKです。 他社の事例ですが、下記の二番目の図を参考にして下さい。 http://www...詳細
[17908431] RD-X9は「SMTPサーバー認証」に対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2014/09/06 21:39:16(最終返信:2014/09/14 18:06:05)
[17908431]...必要と思いますが、 「SMTPサーバーポート番号」の設定項目が無いですね...  <ココにプロバイダから通知されているポート番号に設定する必要が有るはず... ...80574/p/622   こんなページが有り、「そのほか」にある「Submissionポートの設定」が今回の問題に関わる部分だとは思いますm(_ _)m ヒント、ありがとうございま...comのサイトで有識者に照会したらなにかないかと思い投稿しました。 ただ、ご指摘の通りポート番号を入力することが、できず、失敗しそうですが。 東芝さんのサイトには、RD-X10、...詳細
[17895741] PowerDVDで削除したフレームが再生される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/09/03 05:28:14(最終返信:2014/09/10 12:14:42)
[17895741]...ビデオ撮影分なら、普通はレコーダから取り込まず撮影データのPC外付けHDD保存分からPCの編集ソフトへインポートして使います。編集ソフトはPowerDirector12、VideoStudio、EDIUS等を使えば...詳細
[17873566] インターネット接続について教えてください
2014/08/27 07:59:04(最終返信:2014/08/28 10:27:27)
[17873566]...565/ 裏面の「RT/APモード切替スイッチ」を「AP」にして、 「ブロードバンド接続ポート(WANインタフェース)」と壁面のLANコンセントをLANケーブルで繋ぐだけです。 (バ...ようなもので、ROUTERスイッチをオフかオートにするだけ。) そしてETHERNETポート(LANインタフェース)にレコーダを繋いで下さい。 PCは、インターネットに繋ぐだけ...Nケーブルで直結するのではなくて、 「テレビとレコーダをそれぞれ、無線LAN親機のLANポートに繋ぐ」です。 下記の二番目の図を参考にして下さい。 http://www.sony....詳細
[17809458] RECBOXの画面操作について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/08/07 02:12:46(最終返信:2014/08/19 12:58:23)
[17809458]... LAN用ハブとLANケーブルを 購入すればいけるんじゃないですかね。 LAN用ハブは5ポートか8ポートぐらいで いいと思います。 今後RECBOXを買い足していくのであれば 余裕を持たせておいた方がいいと思います...詳細
[17808721] パナソニックBWT660と。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/08/06 21:58:03(最終返信:2014/08/07 23:56:38)
[17808721]...の形を取るとSTBとレコーダーを繋ぐのは3色ケーブルだけになってしまいますよね? LANポートが2つあればBWT560や260で十分なんですが・・。 ネットにも繋ぎたいしBSをHD録...ブルだけになってしまいますよね? いえいえ、そんな事はないですよ。 ルータの有線LANポートが2口以上空いていれば、レコーダから1本、(LAN録画、LANダビング対応の)STBから...を取るとSTBとレコーダーを繋ぐのは3色ケーブルだけになってしまいますよね? >LANポートが2つあればBWT560や260で十分なんですが・・。 ルータにSTBとレコーダーを...詳細
[17561961] 映像について
2014/05/27 10:19:40(最終返信:2014/07/29 15:08:31)
[17561961]...HDMI 出力に関してたまに不具合があります。 DIGA は BZT750 で、5 ポート HDMI セレクタ& 2 ポート HDMI 分配器にて、東芝 REGZA TV (42Z7000) と、三菱 PC...逆に映像は出るけど音声は出ないということが起きます。 この時に、多くの場合は HDMI セレクタで DIGA を接続しているポートを選び直せば直ることが多いです。(たまに DIGA の電源入れ直しとか、テレビやモニターの電源入れ直しまでしないといけないこともありますが)...詳細
[17361435] 無線LAN子機
2014/03/30 13:01:09(最終返信:2014/07/21 14:23:54)
[17361435]...SBポートはHDD接続専用のポートみたいですね。こちらにルーターの子機を接続することはできないのでしょうか? できません。背面USBポートはH...います。 EW510も無線で接続したかったのですが、背面のUSBポートはHDD接続専用のポートみたいですね。こちらにルーターの子機を接続することはできないのでし...良いと思いますが。かわいいし(いらんて?(^^;) >背面のUSBポートはHDD接続専用のポートみたいですね。こちらにルーターの子機を接続することはできないのでし...詳細
[17718269] RECBOXの型番を教えてください
2014/07/10 19:05:30(最終返信:2014/07/21 12:06:21)
[17718269]...返信が遅くなり申し訳ありません。 とてもわかりやすくて、HVL-A2.0を購入いたしました。 早速5ポートのスイッチングハブを買ってきまして テレビ(42Z3)、ディーガ(BWT-660)、RECBOX(HVL-A2...詳細
