ポート (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1562件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17442191] USB-HDD複数USBハブについて教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2014/04/23 14:36:22(最終返信:2014/04/26 05:00:01)
[17442191]...個別スイッチ付 バスパワー 4ポート 1m ブラック] エレコム ELECOM U2H-TZS420SBK [USB2.0ハブ 個別スイッチ付 セルフ+バスパワー 4ポート 2m ブラック] ↑この2つで迷ったのですが…...詳細
[17329855] CATVお出かけ転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/03/21 22:58:10(最終返信:2014/04/24 22:47:44)
[17329855]...HVL-ATと無線ルータはLAN接続で良いですか?BD-V302Jからのテレビ録画をLAN録画でHDDでもOKでしょうか?出来るのならLANポート1つなのでハブがいると思うのですが。USBやLAN接続の場合、録画に対して動作上メリットあるのでしょうか...詳細
[16291106] もくじでジャンプ機能が使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/06/24 18:44:56(最終返信:2014/04/22 06:39:16)
[16291106]...ルーター機能ON   モデムからのLANケーブルをロジテックの3ポートハブ(LAN-SW03/PBK)の1つに接続   残った2つのポートの1つをBDZ-EW1000に接続 最後をバッファローの無線LANアクセスポイントに接続...詳細
[17426531] HDMIを介してのレグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2014/04/18 20:35:41(最終返信:2014/04/20 12:47:16)
[17426531]...Z2側の「HDMI連動設定」→「レグザリンクダビング」を「使用しない」に設定しないと、Z2のLANポートが使用できない(排他仕様)ということですよ。 澄み切った空さんは、LANケーブル接続の前に、この...詳細
[17427706] 無線LAN
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/04/19 07:11:28(最終返信:2014/04/19 17:14:58)
[17427706]...無線LANのランポートにLANケーブルをもういっぽんかって、そこから、レコーダーに差し込んで、無線LAN子機も買って USB電源で繋げれば平気ということですか? >無線LANのランポートにLANケーブルをもういっぽんかって...これでなくても構いません。 NEC等の他のメーカーでもOKです。ただしPC用のUSB接続タイプは絶対にダメで、有線LANポートに繋ぐ「イーサネットコンバータ」 タイプを選んで下さい。 ただ、この手の機器は親機も含めて様々な相性があり...詳細
[17379346] 着目点
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/04/04 18:17:51(最終返信:2014/04/15 12:39:15)
[17379346]...最大で10チャンネル※4を42日分※5まるごと録画※1することができます。BXT970にはUSB3.0対応のポートが2つあり、チャンネル録画と通常録画に1台ずつご使用いただけます※12。 俺らのセルレグザより、賢そう...詳細
[13041657] 解決方法をお教えください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300)
2011/05/23 07:56:24(最終返信:2014/04/15 01:09:42)
[13041657]...のに途中で切れる、Z300も何台か変えた、のならケーブルかも? ルータと接続してるLANポートを変更する、というのも試した方がいいかも? ハブ(HABではなくHUB)を疑うなら、ル...ーブルかも? →ケーブルもこうなってから、交換してみました。 >ルータと接続してるLANポートを変更する、というのも試した方がいいかも? →これも過去してみました。 >ハブ(HUB...ト 80 ■追加でCTUの設定で IPアドレス 192.168.24.99を固定して ポート80開放をしてみましたが変化はありませんでした。 >サブネットマスクを入力ミスしてい...詳細
[17364286] XP05内蔵HDDからレコーダーにダビングで必要な物を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/03/31 00:28:41(最終返信:2014/04/10 01:22:41)
[17364286]...1つはXP05に繋いでもう1つはレコーダーに繋いでからダビングする事は、出来ますか? 他に何が必要なのか教えてください。 2つ以上のLANポートを持ったイーサネットコンバーターであれば出来ると思いますが、型番がわからないので断言はできません。...詳細
[16842829] Bluetoothまたは、USBでキーボードつなげますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/11/16 12:56:02(最終返信:2014/04/09 08:08:19)
[16842829]...いつもキーボードが使えたらと思います。できますでしょうか、教えてください。  BZT750前部USBポートへ試しに繋いで見ました。録画一覧から番組名変えようかと思ってもさすがに文字うちは出来ないですが。(普通...詳細
[17377531] ネットワークの無線ランでの構築について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/04/04 01:49:14(最終返信:2014/04/06 23:59:12)
[17377531]...「らくらく無線スタート」でWR9500Nと接続設定をした後、WL300NE-AGのLAN1ポートにRE1、LAN2ポートにZ150をLANケーブルで繋げばOKです。 WL300NE-AG https://121ware...com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/ LAN1、LAN2ポート https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag...詳細
[16366474] 壊れていた機種が復活したので、HDD交換の実験してみました!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > AKART > AK-REC2000)
2013/07/15 00:22:16(最終返信:2014/04/05 12:10:08)
[16366474]...地上デジタル放送が見られました。うれしくなって、録画機能についても次の構成で、テストしてみました。  USBポートが使えず外付けHDDも反応しない、本体のふたも紛失というわけで、やむをえず基板が向きだしの状態でトライしてみました...このケーブルを使用した理由は、HDDを基板に固定するのがめんどうだったからです。また、AK-RECけ000のUSBポートはやはり故障しており、外付けHDDが使えなかったからです。  先週の土日の48時間で番組録画の実験をしました...詳細
[17335468] RECBOX経由でBD化はできますか?SONY製品との違いは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/03/23 12:17:55(最終返信:2014/03/31 22:53:26)
[17335468]...目として「速度」と「ポート数」があります。 速度: 100Mbps 対応製品。1Gbps (ギガビット) 対応製品。 ポート数: 3 ポート。5 ポート。8 ポート。それ以上。 今回...、LAN 側のポート数が 4 ポートという物が多いです。(それ以外に WAN 側のポートがあって、合計 5 ポートのものが多いで...ような場合です。 ポート数は、今回つなげたい機器 (ルータ含む) が 5 個なので 5 ポートでもよいですが、将来的に無線 LAN 親機を増やすなどのことを考えると、8 ポート製品を買っておく方が...詳細
[17297248] パナ機種からのAVCHDデータ移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/03/13 05:01:38(最終返信:2014/03/13 19:20:12)
[17297248]...・PCでBD化したいなら、編集ソフトやオーサリングソフトを使ってDVD内の個別シーンファイルをインポートし、メニュー付のBDMVやBDレコと同じ様に追記できるBDAVでも作成できます。但しBDAVにするソフトは限られます...・AVCHDオーサリングしてUSBメモリ格納からSONYレコーダへの取込はOKです。当方やってます。 ファイルインポートして「Start」ボタンを押すと上記ご参考画面のポップアップメニューが出ます。この中の「Panasonic...詳細
[17224731] 無線ランを設定したいのですが
2014/02/22 22:10:40(最終返信:2014/03/08 06:13:25)
[17224731]...com/item/K0000089641/ \5,760 既にレスがありますが、USBポートにはHDDくらいしか繋げません。 LANポートにイーサネットコンバーターを繋いで、有線→無線化しましょう。 イーサネットコンバーターとは...詳細
[17213875] RECBOXからのネット転送がうまくいかない
2014/02/20 01:31:10(最終返信:2014/02/26 02:01:58)
[17213875]...我が家では2つハブを使用しており 最初はギガビットHUB受け、その先に機器と無線ルータの構成。 1)無線ルータにある有線ポート(100BASE-T)を利用してRD-X8、RD-X9、TV(レグザ)に接続。 2)RECBOXがギガビット対応というのもあり...2)RECBOXがギガビット対応というのもあり、DIGAとRECBOXは同じギガビットHUBに接続。  ※無線ルータのポートが3つしかないため100BASE-TのDIGAもRECBOXと同じHUBに接続。 こんな感じです...詳細
[17078391] どちらの接続の方が安定するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2014/01/16 12:54:09(最終返信:2014/02/23 11:29:35)
[17078391]...5mの物をあまらせて使用しています。 PR-400MIのLANポートは、1Gbpsに対応しているようです。 8-9 仕様一覧 ■ PR-400MI ■ハードウェア仕様 LANポート 規格:1000BASE-T / 100BASE-TX...jp/kiki/download/flets/pr400mi/PR-400MI_man1110.pdf DBR-Z310のLANポートは、100Mbpsまでで1Gbpsには対応していないようです。 本体仕様 ブロードバンド接続対応LAN端子:(100BASE-TX/10...詳細
[17184405] pc内の動画をハードディスクへ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/02/12 23:52:32(最終返信:2014/02/15 19:18:05)
[17184405]...作ったフォルダをポータブルHDDやUSBメモリのルート直下にコピーする。SDカードの場合は\PRIVATE\の下。 3. それをレコーダ前面のUSBポートに挿して、「カメラ取込」ボタンを押す。 うまく行けばこれでOKなはずです。 (要するにAVCH...詳細
[17179692] RECBOXからBWT650へのムーヴ、できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/02/11 21:21:58(最終返信:2014/02/11 23:16:41)
[17179692]...からのダビングも考えると全部を LAN に接続しておくのがよいでしょう。その方法の一つとして、ルータの LAN ポートに各機器を接続するという形態があります。 [ダビング・ムーブについて] ・Z3 から RECBOX...詳細
[17127515] wi-fiコネクトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500)
2014/01/29 15:32:13(最終返信:2014/02/03 20:24:43)
[17127515]...有線でルーターに接続が必要のように見てとれますが、設定次第で出来そうな気がします。 レコーダーの有線LANポートは、何も接続されていない状態かと思いますが、レコーダーのIPアドレスとサブネットマスクは空欄ですか...詳細
[17129501] BD-Rに保存したAVCHDファイルは再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2014/01/29 23:21:30(最終返信:2014/01/31 08:59:01)
[17129501]...(ディスクイメージではなくフォルダ/ファイルの形で)、それをそのままUSBメモリ等にコピーして レコーダ前面のUSBポートに突っ込み、カメラ取込みボタンを押せばレコーダのHDDに入りますね。 いつでも見られる様に、という用途ならこちらの方がスマートかも...詳細
