ポート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1152件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20657316] HDMIの設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2017/02/14 11:45:50(最終返信:2017/02/15 10:52:35)
[20657316] ...こんにちは。 HDMIの2と3ポートの設定について質問てす。 取説によると2と3ポートは3840x2160p 24、30、60Hz *1 *1 より高精細なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4:4〜... 詳細
[20651834] LAN端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2017/02/12 13:54:12(最終返信:2017/02/13 19:57:54)
[20651834] ...→(レコーダー) 上記ルーターにはLANの接続ポートが4つないですか? もしあれば、LANハブは不要でTV、レコーダーを直接ルーターに接続で良いのですが。 ルーターのLANポートが既に埋まっているからハブ導入しようとしているのでしょうか...スレ主さん宅の設置環境に合わせることを最優先に考えて決定すればよいです。 最後にルーターのLANポート端子について補足すると、この4つのLAN端子はルーターのHUB部分と思ってよいです。 昔のルーターにはWAN側端子1個... 詳細
[20562638] おすすめのホームシアタースピーカー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49D300 [49インチ])
2017/01/12 16:28:14(最終返信:2017/01/16 10:34:49)
[20562638] ...ARCロゴが有るHDMIポート側を外す必要が有ります。又、49D300はARCに対応していますので、ホームシアタースピーカーと接続する際は、HDMIケーブル1本をHDMIポート(ARC)に接続すればOKです...Kです。 只、ホームシアターを接続すると、HDMIポートの空きが無くなるので、ホームシアターを選ばれる際には必ず入力ポートを装備しているタイプが必須条件に成りますネ。 ※色々とイメージされているのではないでしょうか... 詳細
[20536987] 無線LAN、お部屋ジャンプリンクでの視聴の仕方を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32D300 [32インチ])
2017/01/03 23:26:34(最終返信:2017/01/14 18:10:05)
[20536987] ...>>自分の家で使用中のPA-WG1200HSと交換して試してみる(親機として試す)、 Aterm WG300HPの背面のLANポートにPA-WG1200HSをブリッジモードで繋げばすぐに親機に変更できます。 AtermWL300NE-AGは11a(5Ghzの300Mbps)対応ですので... 詳細
[20537883] 4KHDRパススルー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2017/01/04 10:40:41(最終返信:2017/01/07 21:20:22)
[20537883] ...Z9DとST9の接続で使用する場合、HDR映像信号はテレビ側で処理されますので、ST9をHDMI(ARC)ポートに接続すれば音声も問題無く再生されます。 ※尚、ST9にPS4Pro及びUHD対応プレイヤー等を接続してHDRコンテンツを再生しようとすると...ST9はHDRパススルーに対応していないので、画面がブラックアウトに成ります。(ST9を通さずに、テレビのHDMIポートに直接繋げば問題無いです) 追加ですが、HT-ST9を使いたいのであれば、映像と音声を別々にする事になると思います... 詳細
[20530820] サウンドバー/ボードのHDCP2.2対応について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2017/01/01 17:55:15(最終返信:2017/01/02 13:01:05)
[20530820] ...4K対応と成っているAVシアターは、入力側の事ですから、4K非対応のAVシアターをテレビと接続する場合、HDMIのARC対応ポートに接続していれば、AVシアターから音声は出力されます。(光ケーブルを接続する必要は有りません) ※特に... 詳細
[20515777] USBポートがTVに1個しかない・・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 60UH7500 [60インチ])
2016/12/26 15:16:38(最終返信:2016/12/26 23:13:44)
[20515777] ...>TVには1つのUSB機器しかさしこめないという状態になりまが、 60UH7500には、USBポートが2箇所有りますネ。(背面と側面に) ※仕様一覧の入出力端子の項目に記載が有ります。 http://www... 詳細
[20495746] 24Pと60P表示について教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/12/19 02:47:00(最終返信:2016/12/20 02:54:41)
[20495746] ...com/bbs/K0000140481/SortID=12513884/ >alcohol20さん それと、念のためHDMIの入力ポートが「高速信号モード」になっているかも確認してみてください。 HDR-UBZ1020の取扱説明書150ページの「出力解像度の設定」を参照してください... 詳細
[20493787] z20xがNVDIAコントロールパネルに表示されない
2016/12/18 13:53:21(最終返信:2016/12/18 14:17:22)
[20493787] ...どうもZ20xを繋ぐポートを間違えているような気がします。また、ビデオボード側のポートもHDMIは1ポートのみで、他はDisplayPortとかDVIとかいうボードも多いので、とりあえずHDMIが差さるポートという風にしてしまう...念のため確認ですが、Z20xはパソコン側のどのポートに接続されているでしょうか。 「内蔵ビデオチップ側のHDMIポート等」に繋がれている、ということはないですよね。...くのご返信ありがとうございます! なんとも恥ずかしい限りですが、ご指摘の通り繋げるべきポートを間違えていたようです。 無事にNVIDIA側から設定変更できるようになりました!あり... 詳細
[20484512] 55UH7500 外部スピーカーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH7500 [55インチ])
2016/12/15 02:02:28(最終返信:2016/12/15 16:04:27)
[20484512] ...DENONのアンプでしたら、マニュアルにTVとの接続方法書いてましたよね? 基本的にはTVとアンプのARCポートをHDMIケーブルで繋げはOKです。 光とHDMIでは厳密に言えばサンプリング周波数の上限が違っていたはずですが... 詳細
[20484456] YouTubeの音が急に出なくなりました。
2016/12/15 01:11:05(最終返信:2016/12/15 02:48:51)
[20484456] ...考えられますので。 念のためもう1点、大丈夫かとは思いますがTV側/YAS側の両方とも「ARCポート」にHDMIケーブル差してますよね? >なつ1969さん こんばんは。 音声設定からPCMに変えたら音が出るようになりました... 詳細
[20466036] z20xとz700x 4Kおすすめ
2016/12/08 20:20:04(最終返信:2016/12/15 00:52:13)
[20466036] ...そのあたりの仕様が安定するであろう、次世代のモデルを待った方がいいかも。 Z20XもZ700XもすべてのHDMIポートが4k,HDR対応です。 輝度が変わる件は私も聞いたことがあります。実機では見てませんが。 HDR対応... 詳細
[20480029] Chromecas接続について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ])
2016/12/13 16:42:58(最終返信:2016/12/13 23:21:23)
[20480029] ...ChromecasはUSB接続では無く、HDMI端子に接続ですネ。又、55US40にはHDMI端子が4ポート用意されていますので、ポートが足らないと言う事は無いと思います。 【LC-55US40仕様一覧】 http://www... 詳細
[20465544] LC-50US40買いました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US40 [50インチ])
2016/12/08 17:14:52(最終返信:2016/12/13 18:30:37)
[20465544] ...もしかして55インチなのでは? それだと結構安いですね。 PS4 PROで4kで使いたいならテレビ側のHDMIポートと設定にご注意です。 価格は間違っていませんよ。価格コムと家電量販店とでは約3万ぐらい違いが出ます... 詳細
[20476614] 税込み94800円
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40DX600 [40インチ])
2016/12/12 11:34:18(最終返信:2016/12/12 20:06:40)
[20476614] ...りません。 CANONのデジカメで撮影した静止画で試してみました。 2.0と3.0の両ポートで再生できました。 リーダー:エレコム SD:SanDisc Extreme16G 4...ていませんか? 連レスで申し訳ありませんが、USBに関して一応レポートを。 USBポートに何も接続されていないと外部機器から入ってもアイコンは表示されないんですね。 ただ、DI...たが、認識が掛かりません。 また、専用にしたHDDをはずし、USBメディアを2つのUSBポートに接続したところ、片方しか認識しませんでした。 ただ、DIGA録画専用にした外付けHDD... 詳細
[20464750] HDDに録画した番組のディスク保存について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2016/12/08 10:37:53(最終返信:2016/12/09 18:43:45)
[20464750] ...等) の不具合の可能性もあります。 可能なら、ケーブルを交換してみるとか、ルータや HUB のポートを変えてみると変化があるのかもしれません。 また、一度 DIGA に録画した番組を LS220DC... 詳細
[20408147] AQUOS LC-60US40でPS4 pro
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2016/11/19 15:30:01(最終返信:2016/11/22 20:56:47)
[20408147] ...似たような症状の方や対処法等あれば教えてください! もし持っていたら一度HDMIケーブル変えてみてはいかがでしょう? それか、テレビの別のポートのHDMI使ってみるとか。 AQUOSがどうかは分かりませんが、他社テレビなどはそれで解決したような事例を聞いたことがあります...歴代のAQUOS(US30とか)でも同じような現象レポート結構ありますね。 やはりAQUOSのHDMIポートってちょっと癖があるのかも。 参考までに、ブログでこんな記事を見つけました。毎回これやるのはちょっとどうかと思うのですが... 詳細
[20388217] BRAVIAとサウンドバーなどへのHDMI接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2016/11/13 04:08:02(最終返信:2016/11/21 13:22:17)
[20388217] ...端子の表示と逆のやり取りができてるからです。 あとはもう、テレビ側のHDMI1〜3と SRT-1500のHDMI入力の4ポートが自由に使えます。 我が家は HDMI1 → ソニーのレコーダー HDMI2 → ソニーのBDプレーヤー... 詳細
[19968903] 祝!LS3!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-65LS3 [65インチ])
2016/06/19 12:27:22(最終返信:2016/11/14 17:17:26)
[19968903] ...待望の新機種とはいえたった一機種だから さすがにこれで最後かな?だったらiLinkもディスプレイポートも 今ある端子は全部付けた究極テレビに仕上げてもいいですよね パナやソニー、手負いの東芝でさえも怒濤の4Kテレビラッシュ... 詳細
[20344380] スマートテレビにウイルス
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/10/30 12:28:01(最終返信:2016/11/04 00:46:22)
[20344380] ...ネット接続しただけで感染するかのような表現ですが、外部からターゲットとなるスマートテレビやレコーダーに到達するにはルーターでポート転送設定でもされていない限り機器に到達できないです。仮に機器に到達できたとして特権ユーザーでログインするためのリモート接続サービスが起動していたり... 詳細
