ポート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1142件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22925489] 古いブラビアとAmazon Fire TV Stickの接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ])
2019/09/16 10:21:28(最終返信:2019/09/16 17:07:34)
[22925489] ...DL-22EX300.html どなたかご使用されている方がいらしたらご教示ください。 HDMIポートがあれば接続できますよ。 https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display... 詳細
[22921831] REGZA40M510Xまたまた故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2019/09/14 18:13:35(最終返信:2019/09/16 13:57:10)
[22921831] ...ひでたんたんさんも言われていますが何処のメーカーでも大体修理後3カ月は同じ箇所の故障であれば無償修理する筈です。 サーポートへ確認されては如何でしょう。 パンくんは価格ドットコムでTOSHIBAのテレビは壊れやすいからヤバいよヤバいよゆってるのに... 詳細
[22888753] Amazonプライムビデオ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/08/30 13:48:34(最終返信:2019/09/11 03:47:50)
[22888753] ...ないと思うけどね FireTVStickはアダプタが付いてくるんだけど、テレビに付いてるUSBポートにケーブル繋いでも動くのでアダプタよりケーブル接続オススメするのと、TVに直挿し云々って件は20cmくらいの延長ケーブル付いてるからそれを使えば無問題だね... 詳細
[22899690] ARC機器につないでも音がでない(悲)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ55N5000 [55インチ])
2019/09/04 13:25:48(最終返信:2019/09/05 12:24:46)
[22899690] ...HJ55N5000テレビは半年前から元気に活躍していますが、今回SONYのサウンドバーHT-Z9FとARC対応のHDMI(2)ポートで接続しました。 色々設定を変更(デジタル音声出力を自動からPCMやビットストリームとかHDMI連動ONとか)してみましたが...HDMI(2)は「ARC対応」と書いてあるのでどうも納得いきません。HJ55N5000のHDMI(2)ARC対応ポートにARC機器を接続して音を出しておられる方の意見や、ARC接続の注意点など伺えると助かります。 どうぞよろしくお願い申し上げます... 詳細
[22896030] Fire TV Stick 4K
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-50U3010 [50インチ])
2019/09/02 17:47:43(最終返信:2019/09/02 18:51:20)
[22896030] ...Fire TV Stick 4K は 対応してますか。 (HDMIポートがHDCP 2.2対応してますか) メーカーからは、本機側でFire TV Stickの対応可否はございませんが、HDMI入力端子はHDCP... 詳細
[22881599] Amazon Fire TV Stick 4Kの電源
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/08/26 21:46:30(最終返信:2019/08/27 10:15:50)
[22881599] ...4Kの電源は付属のACアダプタからUSBケーブルでつなげることになっていますが、 配線をシンプルにしたかったので、55Z730X本体のUSBポートとFire TV Stick 4KをUSBケーブルで直接つなげてみたところ、 問題なく視聴出来ました... 詳細
[22745046] 4K UHDの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2019/06/19 01:25:43(最終返信:2019/06/19 22:34:48)
[22745046] ...のころに「映画では初の60コマ作品」の言葉につられもの珍しさに買ってしまいました。 インポート盤(日本語字幕あり)ならオクとかでかなり安く買えます。 有名どころの役者さん結構出てるん...は国内版と変わらないでしょうか? はい、映像も音声も収録はまったく変わりません(笑 インポート盤だとUHDに抱き居合わせのBDには日本語字幕が無いことが殆どですね。 僕も今の前は5...うで良かったですね・・・ >dodge392さん 連投すみません、マリアンヌのインポート盤に関しては抱き合わせのBDも日本語字幕入りですね・・・ Yオクなんかだと安く手に入りま... 詳細
[21968732] 有線LAN接続したいが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/07/17 03:33:15(最終返信:2019/06/19 08:37:58)
[21968732] ...チングハブを置いて、プロバイダーからの端末(貸し出しの多機能ルーター)にはポートが4ポート付いていますから、そこから2階と1階のスイッチングハブへと振り分けています...ーダンジュさん 「プロバイダーからの端末(貸し出しの多機能ルーター)にはポートが4ポート付いていますから、そこから2階と1階のスイッチングハブへと振り分けています...、そこまで光ファイバーで配線してもらった方がいいですね。 そして、無線LANルーターのポートから、有線LANケーブルにて、テレビに、そしてPS4とパソコンに接続された方が速度的にも... 詳細
[22335156] スマホからキャストできるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ])
2018/12/19 13:56:21(最終返信:2019/06/08 10:41:21)
[22335156] ...継続してChromecastを使用する事になるのですが、ゲーム機を複数台所有しており現在はHDMIポートが足りず拡張しているので、出来ることならポートに余裕が出来たら嬉しいなという思いです。 無線はもちろん、有線接続も可能な環境です...Chromecastの様なキャストはできないもののレコーダーが内蔵されているので、今のところHDMIポートぎりぎり間に合っています。 他のメーカーで初期から動画サイトが組み込まれてるテレビもありますが、レコーダー内蔵が快適なので購入して満足しています(^^)... 詳細
[22573191] 最近の状況を書き込みましょう(その2)。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/04/01 19:31:37(最終返信:2019/05/30 20:20:41)
[22573191] ...個別スイッチ付USB3.0ハブ(4ポート)を使ってみましたが、正常に動作しています。 注意点は、必ず使用するポートのスイッチだけをONにすることです。 また、1つのポートで録画中はそれ以外のポートでの再生は当然出来ません...1つのポートで録画中はそれ以外のポートでの再生は当然出来ません。 録画予約がないときはポートスイッチを切っておけば、TVの電源を入れる度にUSB-HDDが起動することもなくなります。 以上、ご参考まで。 本日、チューナーソフトウェアのアップデートです。 ... 詳細
[22695773] 背面USBポートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/05/27 21:05:09(最終返信:2019/05/29 00:28:23)
[22695773] ...背面USBポート1(3.0対応)は未使用 ポート2に光オーディオの分配器 ポート3にJBLのウェラブルスピーカーの無線...面を確認したところ、ポート3から5V電源が取れていない様で、無線子機の電源が入っていませんでした。 その後、他の機器で抜き差ししてみましたが給電どころか、機器も全く無反応 USBポートが壊れてしまったのか...トが壊れてしまったのか? 何かしらの設定で、USB給電しなくなったのか? また、USBポートが生きているか 簡単に確認する術をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか? USB が... 詳細
[22698401] SONYの液晶テレビに有線LANポートがありますが..
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/28 23:31:12(最終返信:2019/05/28 23:50:50)
[22698401] ...私の部屋で使っているBRAVIA KDL-32F1と言うSONYの液晶テレビ(2008年頃の型)に有線LANのポートがあります。説明書を見たらWi-Fiルーターなどと接続出来る旨が書いてありました。そこで質問なんですが... 詳細
[22686490] パナソニック ビエラ YouTube 4k動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/23 18:03:25(最終返信:2019/05/26 08:17:52)
[22686490] ...600ピクセルの仕様ならば、4K映像(3,840×2,160ピクセル)は表示できません。 MacBookのHDMIポートとビエラのHDMI入力をHDMIケーブルで接続すれば、ビエラと同じ4K映像が出力されると思いますが... 詳細
[22680291] Fire TV 4KでのUHD視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/05/20 20:13:13(最終返信:2019/05/21 22:51:16)
[22680291] ...i接続+HDCP2.2のHDMIに対応した4Kテレビが必要と出ます。 A6800は全てのHDMIポートがHDCP2.2に対応していますから、ネット環境に問題がなければ動画再生が始まってしばらくすれば「HDまたはHD... 詳細
[22656247] 今週土曜はNHKBS4Kシアター「レオン 完全版」だな
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2019/05/10 01:01:27(最終返信:2019/05/13 00:55:49)
[22656247] ...>ひでたんたんさん へ >子役の頃のナタリーに釘付け・・・ そうなんですよ・・・『ナタリー・ポートマン』のあの“こまっしゃくれた”演技に脱帽しましたね・・・ 【完全版】では、彼女の《内面の演技》が良く表現されています... 詳細
[22605509] LG 有機EL/液晶テレビ 2019年モデル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス)
2019/04/16 13:12:45(最終返信:2019/05/03 13:16:07)
[22605509] ...海外メディアによると搭載しているHDMI端子は「2019年モデルのOLEDのすべてのHDMIポートはHDR入力で4K120をサポートできるフル48 Gbps HDMI 2.1ポートであることを確認しました。」 とのことなので、発売当初は... 詳細
[22614266] ワイアレスKBの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2019/04/20 12:29:33(最終返信:2019/04/21 12:21:03)
[22614266] ...B IFのKBであれば接続可能かもしれないという理解でよろしいでしょうか? その時TV側のUSBポートには何を接続すれば宜しいかお教え願います。(接続の可能性で構いません)宜しくお願いします >super... 詳細
[22325684] HDR対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU55SK04 2018年モデル [55インチ])
2018/12/15 13:05:26(最終返信:2019/04/15 19:10:58)
[22325684] ...このテレビを所有しています 別にHDRは対応していなくてもいいと思って買ったのですが、HDMI1から4までの全ポートがHDR対応してます 使用機器はPC、PS4Pro、XBOX ONE Xです もちろん実際に表示される映像の変化も確認済みです... 詳細
[22557549] (ご参考)YouTubeが見られなくなりました
2019/03/25 16:47:11(最終返信:2019/04/11 00:01:45)
[22557549] ...PCやスマホは通信出来ているので、原因が分からずネットワークを1つずつ潰していったらなんとバッファローの8ポートハブを再起動したら治りました。 なんだったんだろ。。... 詳細
[22453192] Switchを認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/02/09 12:05:01(最終返信:2019/03/22 03:11:54)
[22453192] ...数規制があります。 例えば、メーカーに関わらずHDDレコーダーは3台しか表示されません(HDMIポートが4つであってもNGです) ただし、入力切替の機器名表示に名前は出ませんが 4台目をつないだとしても確か動いたと思います... 詳細
