ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 736件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543] ...意)バスレフポートを下向けて羽箒みたいなもので ホコリを下に軽くかき落とす程度で良いのではないでしょうか?  スピーカーによってはプラスチックのポートが加水分解起...)o)) バスレフポートの掃除・・・・・盲点でした。 ちなみに、僕の実家にはJBL4343というスピーカーがありまして、バスレフポートがめちゃくちゃでかいん...・・・・・・・やっぱね、空力を考えたポートが付いている現代スピーカーはそうでもないんでうすが、JBLのような「ぼん」としたポートだと中にホコリがはいりんですよね。 ... 詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2019/10/24 17:56:03)
[21736596] ...私は壁に出来るだけ近づけた方が筺鳴りの倍音効果が得られると感じたよ あなたが購入したスターリング同様のバリアブル・ディストリビューテッド・ポート・システムですから同じような効果が得られるかと思います スーパーツィーターですが、恐らく不要かと タンノイ=タンナイと言って... 詳細
[23000516] フロントバスレフのセッティングについて
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/10/21 20:30:33(最終返信:2019/10/22 16:21:17)
[23000516] ...してスタンドにじか置きにしましたら音がマイルドになりなじみが良くなったように感じます。 お疲れ様です。 バスレフポートの風切り音でしょうかね。 ポートに詰める調整用のスポンジは付属してませんでしたか?それと欧州などではサランネット装着のリスニングが多いようですか...私もフロントバスレフ1台持ってますがスピーカーの位置は関係なく広がりがありますね。 >達夫さんありがとうございます。 バスレフポートを塞ぐスポンジは付属しておりませんでした。ネットは外した状態での試聴でしたので付けた上で調節してみようかと思います... 詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716] ...44 です。 それでもこもるならテーブルやスタンドとの間へスペーサーでしょうか。 更にはバスレフポートを塞ぐとか。 是非ご試聴なさってみてください。 かなり近いニアなのでDACとかアンプ使わずにスピ... 詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954] ...部屋の環境からスピーカーを壁に寄せてセッティングしなくてはならない状況なので背面バスレフポートのスピーカーは除外しましたが、SR1は後ろが壁でもボワつかない設計になっているそうです。...部屋の環境からスピーカーを壁に寄せてセッティングしなくてはならない状況なので背面バスレフポートのスピーカーは除外しましたが、SR1は後ろが壁でもボワつかない設計になっているそうです。...下位のD-D2Eで試聴しましたが 低音よりになっていて、少し大き過ぎるのでは思うバスレフポートから風が噴き出てました 比較試聴をして頂いて、良いものを選ばれれると良いと思います 私は... 詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565] ...に必要な低音は出ていると思いますが、 バスレフポートから出る低音は応答が遅いので、ここがネックです。 バスレフポートにタオルなどを詰めて塞ぎ、サブウーファーで下を...す。 因みにサブウーハー使わなくてもバスレフポートはは塞いだ方が良いでしょうか? >★ゆぅ&みぃ☆さん バスレフポートの穴で低音の量感と締まりをある程度調整できま...と密閉に近くなって量感が減る代わりに締まりがよくなります。 フェルトのような薄いものをポートの壁に沿わせると、中間の結果が得られます。 大音量は出さない前提で、ボワボワ響く場合は... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...全く無知なもので同じものと勘違いしてました。 「ライン アウトポート フロント ( ステレオ ) スピーカーを接続するためのポートです。 」 ここの端子のことです。まことに申し訳ない。 ラインアウトと光... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...トしたのでバスレフに少し有利かもですが ウーファーとポートの音がかぶる、ポートの共鳴、ポートから中高音が漏れるは スピーカー軸上30cmで録音し...在波やポート共鳴のピークは前の振動板から 十分聞こえる音圧で出てきて音色に影響があると思います 3WAY以上の大き目のバスレフのなら、気流速度の低下でポートノイズ...フを。 では 高級ユニットを使ったバスレフのシミュレーションですが バスレフはポートの音の癖が結構出ます 密閉型はこの音が無いのと吸音材が多く入っているものは 定在波を吸っ... 詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863] ...いです。カーペットの表面を下にしてその上に石板、その上にスピーカー設置です。 B背面にバスレフポートがあるので少なくとも正面の壁から30~40cm、側面の壁については視聴位置との距離で変わると思います... 詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922] ...株式会社ヤマハミュージックジャパン (五十音順) 音のサロン委員会 オンキヨー&パイオニア株式会社 株式会社クリプトン CSポート株式会社 スペック株式会社 株式会社ディーアンドエムホールディングス 株式会社トライオード フォステクスカンパニー... 詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896] ...予算があるなら上位機種お勧めするんですが。。 >kockysさん 写真のアップありがとうござます。 バスレフポートの前にツイーターユニットがあるのですか!? 色々なスピーカーがあるのですね(^^) >ジャスティンファイヤーさん... 詳細
[22825892] 天国に逝ったラズパイ
 (スピーカー)
2019/07/28 18:33:34(最終返信:2019/07/31 05:07:30)
[22825892] ...ラズパイ4ですが ラズパイ3と同等の RAM 1GBなら ラズパイ3より安そうです。  ただし、電源ポートやHDMIポートも変わっているので ケーブル買いなおす必要がありそうですが >あさとちんさん  画像出... 詳細
[22784880] 新築ホームシアター導入時の天井埋め込みスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > VXC4W [ホワイト ペア])
2019/07/08 15:19:13(最終返信:2019/07/27 22:46:11)
[22784880] ...オーディオ関係+映像ですよね 4K8K LANケーブルはどうなされるのですか? 新築するのでしたら [マルチメディア]ポートALL ギガもオススメです http://www2.panasonic.biz/ls/denset... 1とらぞうさん、 こんばんは。 本日、設計の方と打ち合わせしました。 >[マルチメディア]ポートALL ギガもオススメです ⇒設計の方と確認しましたが、インターネット・Wifi関連機器を置くスペースをすでに配置しているので... 詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291] ...ペア30万円台のフォーカルのトールボーイを勧められましたが、やはり6畳には大き過ぎるのと予算に合わず対象外となりました。 バスレフポートに吸音材を入れるなどして、再度調整してみます。(^^) >痛風友の会さん ありがとうござます。 やはり腰高ですか...1kHz以上は再生しないようにしてください。 >あさとちんさん ありがとうござます。 非常に参考になります。(^^) バスレフポートを塞いでみては? >すいらむおさん ありがとうござます。 やってみます。^ - ^ こんにちは オーディオプロの小さいやつ使ってますが... 詳細
[22794092] 費用効果が満足できるウーハーの相談
 (スピーカー)
2019/07/13 09:59:07(最終返信:2019/07/15 10:16:45)
[22794092] ...700の方がウーファーが下向きなので2台使用に向いていると思います。 両機種共バスレフポートが側面にあるので、700だとポートの向きを変えるだけで調整が済みます。500はウーファーが正面、ポートは側面なので2台使用する場合調整が難しいと思います... 詳細
[22779594] オーディオ用途でのサブウーハーについて
 (スピーカー)
2019/07/06 08:18:47(最終返信:2019/07/08 21:13:47)
[22779594] ...もちろん区別などなくほとんどの製品がピュア用と両用できるはずです。 うちでは小口径SPの低音を補うためにサブウーファーNS-SW300を使ってます。 ポートから低い低温が出てますが離れてしまうと拡散してしまいほとんど聞こえません。 結局ウーファーの口径は大きいほどいいですが... 詳細
[22768888] 3機種で検討中です。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2019/06/30 14:25:14(最終返信:2019/06/30 20:58:26)
[22768888] ...小型のコンポのアンプでも上手く鳴らせるインピーダンス8Ωであること、ウーハー16pであること、バスレフポートが底にあって全面に放出されるため背面との間隔をあまり気にせず設置できること、ベースの最低音42Hzから再生できること... 詳細
[22736975] B&Wからモニターオーディオへ。
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL300 II-EB [NATURAL EBONY ペア])
2019/06/15 17:42:21(最終返信:2019/06/24 22:19:00)
[22736975] ...ハイルドライバーは艶があり自己主張しないシットリとした音でした。 スピーカー全体としてはB&Wの上はダイヤモンドツィーターからバスレフポートまで各音が自己主張を感じるのに対してモニターオーディオの ユニット自体の音の出方よりもスピーカー全体として一体感のある音に惹かれました... 詳細
[22731233] 低音出過ぎを抑えるには?
 (スピーカー > Bose > AM-033 Acoustimas サブウーファー)
2019/06/12 22:51:40(最終返信:2019/06/23 14:32:10)
[22731233] ...壁からあまり離せません。ポートをひとつかふたつ塞ぐ場合はどことどこがよいとかありますでしょうか? よっしーkpさん、こんにちは 各ポートはチューニング周波数を変...の周波数域のピークが気になっているのかもともおもっています。ポートごとにチューニングというのが、ポートごとにことなる周波数域が出ているということなら、逆に1個ずつ... >よっしーkpさん この製品は両端に付いているポートの長さが違います。短い方(持ちあげてみて重い方)のポートをふさいでみてください。 あと部屋の隅や壁際に置... 詳細
[20754839] DALI MENUET 現行は聞き疲れしますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/03/20 23:23:35(最終返信:2019/06/18 23:47:07)
[20754839] ...最終的に壁に平行に設置した方が部屋全体としての収まりが良かったので平行に設置しました。 あと、このスピーカーはバスレフポートが上部から斜め下に伸びていて、壁の影響を受けにくいので設置しやすさが魅力の一つでもあります。 参考になれば幸いです... 詳細
