ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 736件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...kHzから4kHzを逆に落としているのはボーカルを前に出す為。   10KHz以上が伸びているのは音の鮮明度を上げるため。   バスレフのポート音のように、質が悪くとも無いより有った方が良いという   考え方は通用しない。” だそうです。 デジアンが無かったら活かせなかったかもw...わかることも沢山ありそうですね。 フラットである必要ではなくポイントを押さえた音づくりなんですね。 >バスレフのポート音のように、質が悪くとも無いより有った方が良いという考え方は通用しない これは厳しいですね^^;... 詳細
[22695179] トールボーイの赤ちゃん対策
 (スピーカー)
2019/05/27 16:48:05(最終返信:2019/05/30 21:01:22)
[22695179] ...伝い歩き〜幼稚園あたりで予想されること ・ウーファーのコーンが破れる ・ツィータが凹む ・バスレフポートにリモコン、箸、フォーク、積木が放り込まれる。最悪 ジュース飲まされる。 ・スピーカーケーブルに引っかかって...家内が工夫(荷物などを置くなどして)気をつけていました。 >BOWSさん ・ウーファーのコーンが破れる ・ツィータが凹む ・バスレフポートにリモコン、箸、フォーク、積木が放り込まれる。最悪 ジュース飲まされる。 ・スピーカーケーブルに引っかかって... 詳細
[22672761] 位相について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/17 18:17:57(最終返信:2019/05/22 08:43:42)
[22672761] ...その状態でSWの±を入れ替えて音圧が高くなる方を選びます。 この機種は側面にバスレフポートがあるので、そのせいで自動測定が上手くいかないのではないでしょうか? ポートを塞いだらどうなるか試してみてはどうでしょうか? >あいによしさん...左SWに合わせ右SWの調整ですね。 一度やってみます。 >側面にバスレフポート そうなんですよね。右側面にバスレフポートがあって10p程離れたところにメインスピーカーがあります。 これもやってみます... 詳細
[22645090] オーディオ初心者。スピーカーやアンプの選び方教えください!
 (スピーカー)
2019/05/04 16:30:55(最終返信:2019/05/18 19:02:45)
[22645090] ...先にスピーカーを決め、そのスピーカーに合うアンプを選ぶと良いと思います。 壁の棚に置くのであれば、バスレフポートは前面か密閉型が良いと思います。 また、試聴して低音不足を感じる様であれば、ゆくゆくはサブウーファーの導入も視野に入れると良いと思います... 詳細
[22628005] le8t
 (スピーカー)
2019/04/27 10:44:09(最終返信:2019/04/29 19:37:38)
[22628005] ...8Tは右上にバスレフポート LE8TH(フェライト)世代が付く完成品のLE8T MK−Uは 左下にポートが来ます。 https://youtu.be/2gFnd-z5Oo0  そして、ポートがストレートでなく...って事はストレートのポートで良いって事ですよね。” ユニット自体はそんなに変わらないので 丁度、上下逆さまの状態になるのですよ 実質のポート長を長くしたようにし...んだle8tなんですけど、このユニットはバスレフの方が良いんですかね? ツイーター外してポートつければ良いのかな? 穴が大き過ぎるような… 味わい深い音が出ますね。 真空管アンプもぼ... 詳細
[22615885] 背面のBOSEロゴの色の違いについて教えてください
 (スピーカー > Bose > 101MM スピーカーシステム)
2019/04/21 04:12:11(最終返信:2019/04/21 17:58:48)
[22615885] ...バッフル面とユニットフレーム前面がフラットになっています。 わかりやすい新旧の違いはこのくらいです。 あとは、バスレフポートが三角でユニット側の隅に2つついているものがありますが、 おそらくこれもバッフル面がフラットなので古いものではないかと思います... 詳細
[22569347] 30万以下で買えるおすすめのスピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2019/03/30 23:23:57(最終返信:2019/04/14 20:48:58)
[22569347] ...通常の空間なら、クリプシュRP-600Mで幸せになれると思います。 低音が響きすぎるときは裏のバスレフポートを詰めてしまうといいです。 値段はアマゾンでペア9.9万円くらい。あとは何も変える必要はありません... 詳細
[21723370] たんのい TANNOY Canterbury15 で教えて〜
 (スピーカー)
2018/04/02 19:00:53(最終返信:2019/04/10 18:48:08)
[21723370] ...カンタベリーは、バスレフ式(バリアブリューポーテッド何とか!?開閉式)なので、バックロード式とは違うのですが、ポートは全開で聴いています。閉めるとサブウーフアーとのマッチングが取りやすくなり、この頃はそれで取り組んでいます... 詳細
[22479597] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part58
 (スピーカー)
2019/02/19 21:54:19(最終返信:2019/03/17 21:10:00)
[22479597] ...アーティスト→アルバム名→トラック+アートワーク(folder.jpg)で外付けHDDに入れて HDDからSoundgenicにインポートしているんですが、認識しなかったり 別のアートワークになっていたりしています。 PCから入れる方法でやってみます... 詳細
[22491043] ユニットからの音について
 (スピーカー > KEF > Q950 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2019/02/24 17:32:05(最終返信:2019/02/24 17:57:03)
[22491043] ...ゲロゲーロゲロさんの仰っている上から2番目と4番目がこれに当たります。 ユニット背面に発生した背圧を穴を通す事によって低域を増幅させるバスレフポート方式をよく見かけますが、これの代わりに振動版を揺らす事で低域を増幅させている物と考えてもらうとよいと思います... 詳細
[21470082] 705s2か704s2で迷っています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2017/12/30 05:41:43(最終返信:2019/02/18 18:08:47)
[21470082] ...CM6S2はCM5の低音域に劣っていた。705S2も候補にしていたがCM6S2の低音の悪さの原因わからず、ウーファー位置と バスレフポートの位置関係がこれでいいのか疑問。穴がユニット真後ろ近いでしょ。だから試聴お薦め。試聴は私は行く暇なし... 詳細
[22455727] トールボーイ603との違いについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2019/02/10 11:08:59(最終返信:2019/02/16 16:17:51)
[22455727] ...XT−8F DALI    OPTICON6 予算的に大体、上記ぐらいで検討しています。 バスレフポートが後面にないTANNOYが設置がしやすく一番の候補にはなっています。 質問ですが B&Wから昨年... 詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494] ...nd-loudspeaker-measurements このデータからわかることは、 バスレフポートは30Hzくらいに設定されていて、効果は弱め。 そのため、50Hz〜100Hzあたりは密閉に近い動作...com/monitor-audio-pl200-ii-floorstanding-speaker-reviewed/?page=2 こちらの方が、バスレフポートを40Hz位と高めに設定して、 40Hzくらいまでを多めに再生できるように作られています。 なお... 詳細
[22431378] オススメのアンプ
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/01/30 20:11:51(最終返信:2019/02/12 18:36:31)
[22431378] ...我が家ではWI-FIルータがあるのであまり利用してませんが。 WI-FIルーターをお持ちなら4ポート程有線LANの口あるものなら有線LANで良いでしょう。 >fmnonnoさん フロントのUSB接続はBluetooth接続より音質は勝るでしょうか... 詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631] ...スピーカーシステムのエンクロージャー内での不要な定在波の発生を抑える技術です。定在波をキャンセルすべくウーファーとポートの配置をシミュレーション解析により最適化。この配置にてウーファーを駆動するとエンクロージャー内の音響的なバランスを取ることが可能となり... 詳細
[22139948] 何をすべきでしょうか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2018/09/26 22:47:58(最終返信:2019/01/08 00:11:36)
[22139948] ...クリプトンやエラックの密閉型スピーカーを試聴されてみてはいかがでしょうか。 センソールのバスレフポートに軽くスポンジなどを詰めても変化しそうです。 曲により編集の機材や作り手の考え方が違うため、複数の機器を所有し使い分けも良いかもしれませんね... 詳細
[22369981] 昔のスピーカーと現代のスピーカーはどちらがいいのか、、、
 (スピーカー)
2019/01/04 13:09:09(最終返信:2019/01/07 17:22:36)
[22369981] ...現代スピーカーのお手本的なスピーカーを作っていたメーカーですから、その実力は今でも評価されています。 現在スピーカーの特徴は、特にバスレフポートの設計に顕著で、ユニットに関しては、むしろ、90年代日本のメーカーの持っていたノウハウや技術からすると後退している部分もあります... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...バスレフポートから出てくる空気の流速が早くてポートノイズがでるわけですが・・・ サブウーハーだと、低域にパワーがあるでしょうから、ポートノイズの... 自分ではやらない(やれない)けど、こういう話めっちゃ好き… Architectさん ポートの開口径を小さめにすると、風切り音がすることあるじゃないですか、音がするってことは、空気...//youtu.be/3lNaajK3Scc >Foolish-Heartさん > ポートの開口径を小さめにすると、風切り音がすることあるじゃないですか、 ああ、そういうことなん... 詳細
[22325217] SWとの兼ね合い
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2018/12/15 09:20:01(最終返信:2018/12/21 09:06:12)
[22325217] ...B&W606と構成能率共に似ているので、出てくる音は似ていると思います。 ただテンションロッドとかポートのスリットとか、silverの能書きが今一つ理解できません。私ならB&Wを選ぶと思います。 ... 詳細
[22314751] ZENSOR1から買い替えを予定しています。
 (スピーカー > DALI > OPTICON1 B [ブラック ペア])
2018/12/10 14:57:09(最終返信:2018/12/21 01:12:47)
[22314751] ...6はウーハーの中心部へツイーターが組み込まれていて、低域から高域までのつながりがよく、指向性にすぐれています、それにバスレフポートが前面下にあるため、背面との間隔も気にせずセッテングが容易です、こちらは150mmウーハーで46Hzからになります... 詳細
