ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 736件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[22000964] 購入してから四六時中エージングしてますが
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/07/31 23:32:32(最終返信:2018/12/14 11:53:06)
[22000964] ...fc2.com/blog-entry-178.html 私の場合はたまたま運が良く、背面のバスレフポートから見える位置が破損していたのですが、もっと下の方で破損していたなら、これは内視鏡でも無い限り発見はムリですよね... 詳細
[22290784] 中音量までなら5万円クラスと十分戦える
 (スピーカー > FOSTEX)
2018/11/30 21:32:37(最終返信:2018/12/07 23:47:22)
[22290784] ...1940年代の録音のジャズならいい味で音楽ならいいのではないでしょうか。 最近バスレフポートをスプレーのキャップから塩ビ管に変えたんで(見た目向上目的)、開口面積が減って、ポート長は30ミリから55ミリに変わりました あくまでも作るときの事情の寸法です...奥行きは変えましたが容積は推奨箱と同じ3.5l、バスレフ形状は円形から長方形へとしましたが面積とポート長さは同じにしました 高域はクリアで繊細、GX 100シリーズでも感じられるフォステクス独特の美しい澄んだ伸びが有ると思います... 詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955] ...更に進化すると思うと楽しみだぁ 箱はフォステクスの推奨箱を参考にして容積3.5l、バスレフ面積は12.5平方p、ポート長さは10p 予想以上に低音有るし、中域は艶有るし、高域はクリアで繊細だし (  ̄▽ ̄)いい音だぁ... 詳細
[22266689] このクラスで他に候補はありますか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR PICO [ライトウォールナット ペア])
2018/11/20 14:31:28(最終返信:2018/12/01 20:32:05)
[22266689] ...このクラスは大体が直径5mmのネジが合う)の他に BP182などの例にあるようにバスレフポートが背面に出されてるタイプは不向きです。 また壁掛け金具の付いてないものが多数あります(B...います。 「JBL STAGE A120」という機種は付属品に 『粘着性ゴム足×8、ポートチューブインサート×2、グリル×2、壁掛けブラケット×4、壁掛けブラケット用ネジ×8』 ...音が膨らむようでしたらバスレフダクトを塞いで使うといいかもしれません。 付属品の中に『ポートチューブインサート×2』とありますので、バスレフダクトを塞ぐものも最初から入っているのか... 詳細
[22270421] スイートスポットの広いスピーカーってあるんですかね?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/11/22 08:30:04(最終返信:2018/11/26 22:05:29)
[22270421] ...blueさん 今回の条件からは外れてるのでパスです。 >ローンウルフさん 内側に向けてるので、バスレフポートからの壁までの直線距離で約55CMぐらい スピーカーと壁までが約30CMぐらいです。 現状細かくいえば設置は... 詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925] ...フポートと同じじゃないでしょうか? バスレフはポート内に存在する空気の質量(1g/Lくらい)を見込んで共振させるんですが、ドロンコーンはポートの...使って 端子抵抗を増やしたり、減らしたりすると 機械的抵抗を変えることができて バスレフポートを伸したり、縮めたりすることに似た効果が出ると...面白そうなのでやろうやろうと思いつつ... そして、そのメリットは、質量を自由に設定できるので、 限界値まで低域を伸ばせることと、ポートからの音漏れがないこと。 デメリットは、制動機能を持たないので、振動が止まりにくいこと。... 詳細
[22212760] 中古購入品のメンテナンス
 (スピーカー)
2018/10/28 03:18:41(最終返信:2018/10/30 22:04:50)
[22212760] ...基本的に抑えるべき点があればご教授願えればと思っています。 スピーカーはD-112Eなのですが、バスレフポートを拡大することで低音が増すのは魅力なので、 他のサイトを参考にゆくゆくは改造もしたいのですが、当面はきちんとした... 詳細
[22208491] サランネットつけたままが好みでした。
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/10/26 12:04:37(最終返信:2018/10/27 12:54:55)
[22208491] ...>痛風友の会さん stirling grは歴代の中でも扱いやすいらしいですね。鍵サランネット、開閉できるバスレフポートはなくなってしまい、個人的にそこが残念。 マッキンは楽器、ボーカルの繊細さより、ゴリ押ししてくる中低音が特徴的ですね... 詳細
[22204494] スピーカーのメーカーや型番を教えて下さい
 (スピーカー)
2018/10/24 16:56:24(最終返信:2018/10/26 21:05:34)
[22204494] ...近いけどそれぞれ微妙にずれていますよね。 エンクロはおそらく樹脂製、バッフルギリギリ過ぎるユニット、バスレフポートの配置。 見た感じはほぼPA用スピーカーですよね。 ロゴも無し、全く分かりませんが、エンクロが樹脂製であれば... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...これの前のモデルでしたが、1リットル箱に入れて、ニアで聞くと結構バランスが良くて楽しかったです。 バスレフポートは、20サイズの塩ビ管を15センチぐらいから試して、8センチぐらいでイイ感じでした。 遊びなので、シュミレーションではなくて... 詳細
[22144058] 購入検討中
2018/09/28 18:22:02(最終返信:2018/10/09 14:00:17)
[22144058] ...へたをするとセンソールの方が低音が豊かかもです。 と言うのもセンソールは、バスレフタイプでユニット背面から出た音をバスレフポートから出す方式で低音増強してます。 写真のNS-10Mは密閉型で ユニット口径はセンソールより大きいですが... 詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289] ...古いもの大好きさんのレビュー含めて拝見させていただきました。 能率もよさそう(他の方のレビューより)でバイアンプ対応などAVアンプにも優しく、バスレフポートが前面なのは狭い我が部屋へも優しそうな印象です。 ぜひスピーカー候補にしたいと思います。 肝心な音の傾向は古いもの大好きさんの印象ではいかがでしょうか... 詳細
[22021986] 3つの選択肢
2018/08/10 21:03:26(最終返信:2018/09/07 21:28:16)
[22021986] ...解消するための商品を探すと言うことで。 JBL Stage130は背面バスレフタイプでバスレフポートは後ろにあります、また音のこもりなどはエージングによって解消される こともあるので、一概に言えません... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...必ずしも空力を計算しているメーカーばかりではないですよね。僕自身が書いたことがあるのですが、B&W、ディナウディオ、KEFあたりのバスレフポートをみると、ディップや形状がただの筒ではなくて、空力計算をしているのがみてわかりますし、同じく、B&Wやディナのユニットは... 詳細
[21994717] できる限りローファイなスピーカーについてご教授ください
 (スピーカー)
2018/07/28 22:47:27(最終返信:2018/08/10 20:01:33)
[21994717] ...その変化が次のアイデアに結びつくと思います。 >里いもさん 工作が苦手なもので、どうしようかな?と思い、まずはかんすぴのバスレフポートをスポンジで塞いでみました。→若干低音が減衰するものの、こもった感じに。 次に背面パネルをくり抜くことを考えましたが... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...数付いているUSBポートによって 効き具合が変わるだろうことは容易に予想できます。ボードの端より、中からピンヘッダで出ている引き出しUSBポートのほうが効くかもよ...数付いているUSBポートによって 効き具合が変わるだろうことは容易に予想できます。ボードの端より、中からピンヘッダで出ている引き出しUSBポートのほうが効くかもよ...GをPCのUSBポートに刺したけど、ぜんぜん効きませんでした。 ウチのPCは、外部ドライブやTVキャプチャボードとかマザーボード上のUSBポートがテンパイしてい... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...まして、あまり背面の距離が取れない条件です。(背面ポートのトールボーイは厳しいでしょうか?) 前面バスレフポートのB&W 683S2はどうですか? 壁面との距離...です。 ただし、背面は壁面収納がありまして、あまり背面の距離が取れない条件です。(背面ポートのトールボーイは厳しいでしょうか?) 候補 ・B&W 704S2(トールボーイ) ・B...シェルフ) ・B&W 705S2(ブックシェルフ) ・DALIのトールボーイ型(フロントポートタイプ?) 音の好みはあまり脚色しすぎずに素直な音が好きだと思っております。 ご意見... 詳細
[21974912] 1.6mの正三角形では小さすぎますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [ヨーロピアンウォールナット ペア])
2018/07/19 23:52:18(最終返信:2018/07/27 13:48:03)
[21974912] ...4畳半で使っていると言う事もあり、壁面から15センチほどの近接に設置しつつも、スレ主さんと同じ様にポート塞ぎが気に入らないのでポート全開で使ってます。 我が家のスピーカーはユニットサイズはQ350より一回り小さいし...CDプレイヤーは以前から使っていたものですが、アンプは新規導入です。どうなることやら。 訂正します。 バッフルポート→バスレフポート 1.6mでどの位の音量が出せますかね?  せいぜい数Wでしょう。   スピーカーの本来の特性が出ませんよ... 詳細
[21608618] 8畳ワンルームでの使用について
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2018/02/18 02:48:21(最終返信:2018/07/18 21:16:34)
[21608618] ...ご紹介いただきありがとうございます。 >takisuさん Castle Knight 4,5は、背面にバスレフポートがないTPT方式です。本体の底にあるようです。 3の扱いがないので、すこし4でも予算オーバーですが鳴りはよいですよ... 詳細
[21624163] 試聴した感想です。
 (スピーカー > Castle > Knight 5 [マホガニー ペア])
2018/02/23 16:12:53(最終返信:2018/07/17 14:40:31)
[21624163] ...管の外への出口のところでは共振も起きていて、この共振が実際には、開口部だけでおきているのか、実際には、共鳴管全体がポートとして機能しているのかは微妙なところで、共鳴管による共鳴現象だけで低域再生がなされているわけでもない・・・・・・・・・そして... 詳細
