ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23303192] テレビとレコーダーとの接続の仕方について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/03/24 18:45:01(最終返信:2020/03/25 08:12:21)
[23303192] ... 109を購入してから・・ 109のOUT(ARC)→テレビのARCポート 109のIN→レコーダーの二つ目のHDMIポート と接続してみました。 これだとブラビアリンクが切れてしまうようで、レコーダーのリモコンがきいたり... 詳細
[23299453] pcモニター環境での接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2020/03/22 17:04:35(最終返信:2020/03/22 19:06:26)
[23299453] ...>ねごと_さん 実際にやったことはありませんので、参考程度として・・・。 まず、PC側にHDMIポートは2つ無いでしょうか? あるのであれば、サブモニターへの接続をHDMIにし、間にYAS-107を入れることで解決しそうな気がします... 詳細
[23269579] Amazon fire TV stickの音声が規則的に途切れる
2020/03/06 20:27:50(最終返信:2020/03/07 11:09:29)
[23269579] ...の構成で接続しており(分かりにくくてすみません)、通常はTVからもBDレコーダーからも問題なく音声出力出来ております。 しかし、TVのHDMIポート(ARC非対応)に接続しているAmazon fire TV stickにて映像を視聴しようとしたところ... 詳細
[23138181] レコーダー2台での接続方法をご教示願います。
2019/12/30 15:22:41(最終返信:2019/12/30 16:19:41)
[23138181] ...F)ARC対応HDMIポートに接続して使用しています。 テレビ側にはHDMIポートが4口ありますが、ARC対応HDMIポートは1箇所のみです。 ...C対応HDMIポート Aパナソニックの以下サイトではパターン7に該当しますが、この場合ですとレコーダー2台のうちの1台はARC非対応のHDMIポートに テレビへ直...忙しい中、早々にご回答をいただきまして、どうもありがとうございます。 @は実機のHDMIポートの口数を見て気がつきました。^^;💦 Aにて配線したいと思います。 重... 詳細
[23124933] 光デジタル入力
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2019/12/23 20:02:59(最終返信:2019/12/27 01:19:59)
[23124933] ...あと2028sさんが挙げられた、ラトックシステムの商品仕様の説明文を見ると「ARC対応テレビの音声を、 本製品の光デジタルポートを経由してオーディオ機器から聴くことが可能です。」となっています。 この場合ラトックシステムのARC機能が「オン」になってると... 詳細
[23050329] HT-CT550Wをパソコンと接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT550W)
2019/11/16 11:53:44(最終返信:2019/12/25 20:15:39)
[23050329] ...GTX1080TI モニターには上記グラボからディスプレイポートケーブルで接続しており、空いたHDMIポートと本機のgame入力ポートに接続して音を出しております。 調べたらそういった連動に関してはCEC機能という部分が関与しているようですが... 詳細
[23064501] バスレフポートの一部欠損
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/11/23 12:43:53(最終返信:2019/11/23 12:43:53)
[23064501] ...設置数日後にたまたま後ろ側を見ていたら、まさかのバスレフポート一部欠損発見。グリルなどは注意深く見たんですけどこれは見逃していました。新品交換。SONY KVA-40W900AとARC接続していい感じで使えてます... 詳細
[18009564] サブウーハーSWA-155の再利用
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S))
2014/10/03 18:04:52(最終返信:2019/11/20 13:30:50)
[18009564] ...アンプだけ買ってスピーカーはV10Xのをそのまま使おうとしたところ、新アンプには当然ウーハーコントロールの接続ポートもないため、SWA-155の電源入らずでした。(事前の調査不足、不覚でした。) 結局スピーカーも買い替えか・・・と諦め半分ネット漁っていたところ... 詳細
[23031523] KJ-55X9000Eに本機を介してPS4 ProとKJ-55X9000E接続するには?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/11/06 23:34:53(最終返信:2019/11/08 12:07:14)
[23031523] ...レコーダーはHT-X8500経由でテレビのHDMI1ポートに接続、 PS4 Proは直接テレビのHDMI2ポートへ接続し、 HT-X8500とPS4 Proを光ケー...コーダーはHT-X8500経由でテレビのHDMI1ポートに接続、 >PS4 Proは直接テレビのHDMI2ポートへ接続し、 >HT-X8500とPS4 Proを光...を光ケーブルで接続するようにしました。 これで暗転しなくなりました。 テレビにHDMIポートが2つあることが前提となりますが、 これが可能ならその方が良いのでは無いかと思います。 ... 詳細
[22908887] ホームシアター スピーカーとPCの接続について、質問です
 (ホームシアター スピーカー)
2019/09/08 14:47:08(最終返信:2019/09/08 16:47:12)
[22908887] ...音声出力しないでしょうか? 質問2 画像1にあるヒカリファイバーケーブルとやらは、 画像2のS/PDIF ポートに接続できるでしょうか? 質問3 質問Aで接続できた場合は、5.1chのすべてのスピーカーから出力できるでしょうか... 詳細
[22863630] OLED55C8PJA に合うのは、HT-X8500かYAS-109か教えてください
2019/08/17 17:27:07(最終返信:2019/08/17 23:35:31)
[22863630] ...どのような違いがでてくるのでしょうか。自室のWi-Fi環境は、下りが35〜45MB程度。有線LANポートは、隣の部屋です。  4つ目・・・〃・・私の視点以外に、こんなところに目をつけて選ぶと良いということにお気づきの方がいたら嬉しいです... 詳細
[22661098] HDMIセレクター
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2019/05/12 10:46:36(最終返信:2019/08/16 10:16:29)
[22661098] ...どのセレクターを使っているかお教えいただけませんでようか。 条件として、接続機器ONによる、テレビの自動ON、接続ポートチャンネルへの自動切換え 4K対応、できればAtomos対応です。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[22253508] スピーカースタンド
2018/11/14 17:32:27(最終返信:2019/07/17 23:39:57)
[22253508] ...安上がりなのは床から物理的に離して棚の上に設置 C、制振ジェルと鉄板を敷いて揺れ防止 D、壁などと平行に置かずに斜め置き E、バスレフポート(ウーハー後ろなどの穴)がある場合はタオルなどで塞ぐ 私は一軒家なため条件が違いますが シャッターを閉める... 詳細
[22779137] モニターとして認識されてしまう
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2019/07/05 23:17:02(最終返信:2019/07/07 23:07:33)
[22779137] ...モニターとして認識されてしまい、音が出ません。 接続は ウルトラワイドモニター >ディスプレイポート>パソコン SC-HTB01>HDMI>パソコン という風に繋げています。 なぜこうなるのか、どうしたらスピーカーとして認識してもらえるのか... 詳細
[22580858] HDMI分配器スプリッター
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/04/05 08:54:06(最終返信:2019/04/06 20:56:36)
[22580858] ...TVからの音声をYAS-108へ光デジタルで繋ぐ事は、ほぼ確定ですので、6ポートの分配器で分けた音声の行き場がないのでは?と思った次第です。 もし、6ポートの方の光デジタルをYAS-108へ接続した場合、TVの音声が...やはり7分配でYAS108かました後に再び2分配 YAS108光ケーブルをz9000光ケーブル入力ですかね? >赤ヘル野郎さん 6ポートの分配器は、出力側が、 A:HDMI+光(映像と音声分離) B:HDMI(映像+音声)となっていますので... 詳細
[22538806] サブウーファーの設置について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/03/17 17:22:23(最終返信:2019/03/17 22:36:05)
[22538806] ...ご紹介頂いたリンクで理解できました。 サランネットで見えないだけで、前面にユニットがあるんですね。 写真だけだと前面は板にポートが開いてるだけかと思ってました。 疑問が解消されました。有難う御座いました。... 詳細
[22432613] プロジェクターの音をロジクールから出すには
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2019/01/31 10:53:20(最終返信:2019/02/01 23:36:05)
[22432613] ...アナログだとどのようなケーブルが必要になりますか?m(__)m プロジェクターの背面には、 ヘッドホンポート VIDEOIN USB AUDIOIN RGBIN などがあります 一体どこにさせばいいのか…スミマセン(>_<)... 詳細
[22324000] SONY kj-55x9000eとHT-Z9Fの接続?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/12/14 17:33:51(最終返信:2018/12/16 17:53:42)
[22324000] ...Z9Fのサラウンド5.1chで聴くと(TV放映の同番組をZ9Fで聴くより)臨場感抜群です・・・ インポート盤ならアマゾンで2000円しないです(笑 >yamachan58さん >jzxnさん 繋ぎ位置まで教えていただいてありがとうございます... 詳細
[22090759] Z9F/Rで聴くBD音声フォーマトの個人的感想
2018/09/07 16:19:57(最終返信:2018/11/01 21:08:51)
[22090759] ...晴らしいです。 あとこのアトモス、凄まじい音ですよ、思わずボリューム下げます・・・ インポート盤UHDBD/BD、どっちも日本語字幕ありでヤフオクで安く買えます。 >mn0518さん...興味無い系なんですが HDR効果とアトモス音響がマニアの方の評価が逸品だったので安いインポート盤を買って視聴しました。 2012とちと前の作品ですけど映像は勿論ですが、このアトモスは...で重低音が届いちゃうんじゃないかと思うくらい腹にくる音でした。 「オーシャンズ8」インポート盤BD買って観ましたが男性人のシリーズより面白かったです。 来月国内盤UHDBDが出るの... 詳細
[22184099] 今更ながらAppleTV+Atomos
2018/10/15 12:42:18(最終返信:2018/10/20 00:08:20)
[22184099] ...。 自分40本位なんで負けました・・・(笑 Gショーマンのインポート盤と国内盤の違いはインポート盤の抱き合わせBDに 日本語字幕が入ってなくて価格が安いだけです...僕は観まくって飽きちゃうのが嫌なので1〜2ヶ月に1回の割合で観てます。 なんつってもインポート盤と国内盤のUHDBD2枚持ってますから。 相変わらずソフト購入派なんですが、最近は画...己満足ですね。 ドルビービジョンなんで綺麗なんでしょって感じです。 >なんつってもインポート盤と国内盤のUHDBD2枚持ってますから。 違いはありますか? 吹替えだけですかね? ... 詳細
