ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22046943] ヤマハ YPS-2100からの買い変えについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/08/21 17:32:02(最終返信:2018/09/11 12:22:25)
[22046943] ...話題作や新作はBD買わないと気が済まないという頑固者です・・・(笑 因みに「G・ショーマン/UHDBD」は国内発売が待ちきれずにインポート盤買って、国内盤も買いました(爆 ネトフリの1080p作品の回線速度は表示させるとせいぜい2〜3... 詳細
[22080235] はじめてのホームシアター設置
 (ホームシアター スピーカー)
2018/09/03 14:18:42(最終返信:2018/09/06 10:22:32)
[22080235] ...またサブウーファをどれにしょうか迷っています。 SW300が発売時期が一番新しいしツインテッドフレアポート搭載で 一番高性能な気がします。 しかし一番低音を重視しながらグレード的には一番下となって しまいます... 詳細
[21640893] 「映画BD」視聴時の音量
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/03/01 15:29:21(最終返信:2018/04/23 10:39:43)
[21640893] ...ウーファ音量11ってほぼMAXですね(笑 自分は「グレイテスト・ショーマン」のUHDBDをインポート盤で購入し、昨日爆音視聴しました。 狭い部屋でサラウンドで聴くと劇場に匹敵する音質で、感動しまくりでした(笑... 詳細
[21603693] PS4 Pro使用時の音声設定
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/02/16 09:52:56(最終返信:2018/03/03 19:33:53)
[21603693] ...>Minerva2000さん ケーブルの抜き差し、HTP-CS1のリセット、ケーブルの交換、HDMI接続ポートの変更をしてみましたが改善しませんでした。 PS4の映像出力設定を1080pにすると途切れずに鳴ったので... 詳細
[21610073] pcモニタ、スイッチとの両接続
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2018/02/18 16:11:51(最終返信:2018/02/20 06:50:21)
[21610073] ...デスクトップpc(1ポート) Nintendo Switch(1ポート) それぞれ合計2つの音声を 本シアターバーに出力させたいです。 音声は デスクトップモニタ(2ポート)の映像と と対応させたいのですが...と対応させたいのですが そのような接続は可能ですか? もし可能ならば、方法を教えて頂けますか? ※()内はHDMIポート数です 本機のHDMI入力は一つですから、両方接続するならどちらか選んで繋げることになります。... 詳細
[21581600] テレビとの接続方法について教えてください
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/02/08 16:23:03(最終返信:2018/02/08 20:41:29)
[21581600] ...こちらを購入しました。 テレビはTH-L32C3 パナソニックです。 ARC非対応かつ光ケーブルのポートもなく、接続方法について問い合わせたところ、こちらの使用には対応していないとパナソニックのカスタマーに言われてしまいました... 詳細
[21448285] Bluetoothヘッドホンから音が出ないのです…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/12/21 01:05:36(最終返信:2017/12/21 11:18:47)
[21448285] ...HT-RT5にワイヤレスオーディオトランスミッターは接続できないのではないですか? アナログの出力ポートがありませんし。 それよりはHT-RT5にこだわらず、音のソース機器に直接トランスミッターを接続して利用するのが確実だと思います... 詳細
[21421777] 設置場所と音の方向について
2017/12/10 20:52:32(最終返信:2017/12/10 22:47:19)
[21421777] ...実際に使用している者なのですがあなたの言われている通り本機は上向きにもスピーカーがあり、また本体両横にバスレフポート(低音の抜ける穴)があり上部と両横を囲む設置をすると設計者の意図に無い設置になると思います。実際に... 詳細
[21185889] PCに認識されなくて困っています。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/09/10 21:24:42(最終返信:2017/09/26 20:08:53)
[21185889] ...YAS-106とPCをHDMIで接続、YAS-106の出力側には何も繋がずに、モニターとPCはディスプレイポートで接続しています。 この接続方法で使えているのですが、たまにYAS-106がPCに認識されなくなりモニターのスピーカーから音が出るようになります...グラフィックボードはGTX980ってやつです。 モニターを二つ使っていて、メインのモニターはディスプレイポートでPC−モニターと接続して解像度は3840x2160です。 サブのほうはHDMIでPC−MDR-H... 詳細
[20998516] 悩んで購入
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2017/06/26 22:59:03(最終返信:2017/06/27 21:53:12)
[20998516] ...音声が出ません。 どなたかアドバイス頂きたく。 TVはREGZA Z700XでARC対応の背面ポートにHDMI@接続。試しに光も挿してみましたが今は抜いてます。一度もスピーカー、ウーハーから音声出ず…... 詳細
[20962854] 他社サブウーファー
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/06/12 21:28:17(最終返信:2017/06/13 00:36:41)
[20962854] ...HDMI出力x 1 (ARC対応) HDMI入力 x 1 光デジタル入力 x 1 Ethernetポート x 1 (SoundTouch/ソフトウェア更新用) ADAPTiQ端子 x 1 (ADAPTiQセットアップ用)... 詳細
[20811839] CINEMA SB450の不具合?
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB450)
2017/04/12 18:00:44(最終返信:2017/04/14 10:13:33)
[20811839] ...物欲に負けて買っちゃいそうです笑 ご回答ありがとうございました! サウンドバーの背面にファームウェアアップデート専用のUSBポートがあるので、できればそれで解決して欲しいです。 箱がとにかく大きいので、本体一式の梱包や発送作業は正直避けたいです(−−;... 詳細
[20621395] windowsのウインドウの表示サイズについて
2017/02/01 18:10:53(最終返信:2017/02/03 08:11:21)
[20621395] ... 一応自己解決方法として、わたくしはHDMIが1ポート、ディスプレイポートが3つあるので、ブラビアにはHDMIを、HTRT5にはディスプレイポートからHDMI端子に変換するケーブルを買い、接続したところ現象は起きなくなりました... 詳細
[20562086] サブウーファーの置き方について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5100)
2017/01/12 11:52:46(最終返信:2017/01/16 13:01:43)
[20562086] ...穴の面はお聞きになる方の方へ向けるのがいいでしょう。 ユニットの低音は底面から放射する構造となっていますがポートからも重低音を発生しています、先のレスでも書きましたが対面の壁に対して斜めに設置するのが望ましいです... 詳細
[20509424] DD/DTS入力にならない
2016/12/24 09:21:17(最終返信:2016/12/24 18:20:18)
[20509424] ...7500)はHDMIポート(非ARCポート)に繋いだ機器の音声信号をそのまま(というと語弊ががあるかもしれませんので、マルチチャンネル信号のまま)HDMIポート(ARCポート)にパススルーさせる...き込みを拝見していたので、TV(LG 55UH7500)のARCポートに本機を、通常のHDMIポートにPS4 Proを接続し、光デジタルケーブルで本機とPS4 Pr...もに無事再生ができました。 おっしゃって頂いたとおりで、自分は非ARCポートからARCポートへ音声信号をパススルーさせる際、TVの仕様でステレオ信号にダウンミック... 詳細
[20453336] 壁掛け
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT3)
2016/12/04 16:22:56(最終返信:2016/12/11 21:12:44)
[20453336] ...音声も映像も4kRGBHDRで出力されています PCをテレビのHDMポート2,3に繋ぐとYCbCr 4:2:0/8bit 60fpsがnvidia670gtxの設定で選択出来るのですが ポートを1,4に変えるとYCbCr 4:4:4...NT3の仕様ではYCbCr 4:2:0/8bitがスルー出力出来る様なので、テレビとのHDMI3にNT3ARCポートを 差して入力2,2の所に PCを繋いでスルー出力しましたがYCbCr 4:2:0/8bit RGB... 詳細
[20394717] 本機(HTP-S767) と BRAVIA KJ-49X8300D & PS4 Pro での設定
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/11/15 01:40:13(最終返信:2016/11/15 04:17:16)
[20394717] ...J-49X8300D(HDMI2ポート)  ・KJ-49X8300D(HDMI3ポート) - 本機(ARCポート) 上記の構成でKJ-49X8...DMIに対応しているポートが全然違うのでそこはマニュアルを読んで必ず確認してください。  ※KJ-49X8300DではHDMI2、3がPremium対応ですが、HDMI3はARCポートでもあるので、このサ...VとPS4 Proをつないだだけだと2Kです。  1.KJ-49X8300DのHDMI2ポートとPS4 Proをつなぐ。  2.KJ-49X8300Dのホームから、設定→外部入力→H... 詳細
[20262293] アナログ端子と光デジタル端子接続では音質は変わりますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/10/03 21:15:07(最終返信:2016/10/19 12:45:15)
[20262293] ...参考にしてみます! >口耳の学さん 今調べてみたところ、ブルーレイにHDMIケーブルが1つしかなく、接続可能なポートがありませんでした。ブルーレイは東芝のBD-BR600ですが、これてはブルーレイでは、音声をスピーカー出力することができないのでしょうか... 詳細
[20221320] 後方への音漏れについて
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2016/09/20 21:59:02(最終返信:2016/10/05 21:10:38)
[20221320] ...よろしくお願いします。 >G-SHUTTLEさん 私もこの製品使用していますが、スピーカーの後ろ側にバスレフポートが有りますので、後ろ方向にも音が出てしまうと思いますよ。 ありがとうございます。フロントスピーカーからの音は設置する位置によって高音や中音は押さえられるが... 詳細
[17183065] 子供がウーハーの穴の中におもちゃを
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2014/02/12 19:26:51(最終返信:2016/09/20 07:10:04)
[17183065] ...か試して下さい。 バスレフポート形状が分からないので、推測で言ってる点ご容赦下さい。 大切にしていたブロックやミニカーがポートに入ってしまって さぞかしお...ありませんでしょうか?? こんばんみ 笑っちゃいけませんね(^_^;) バスレフポートから不法投棄されたと・・・・ 入ったなら出る筈です。 一案としては「トリモチ」作戦が...です。 Strike Rougeさん ご回答ありがとうございます。 あの穴ってバスレフポートって言うんですね。知らなかったです。 サルベージ大作戦試してみます。上手くいくと良いの... 詳細
