ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 185件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19917719] ケーブル位置
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2016/05/30 23:24:25(最終返信:2016/05/31 18:58:37)
[19917719] ...真ん中とか大体で構いませんので教えて頂きたいです。 正面から見て右側になります、HDMI出力は右端で入力が左に3ポート並んでいます。 >スピーカーを正面から見た場合、HDMIケーブルを挿す位置はどのあたりになりますか... 詳細
[19766232] テレビとの接続について。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-203(B) [ブラック])
2016/04/07 10:48:17(最終返信:2016/04/08 12:08:06)
[19766232] ...テレビとの接続しましまがそれが合っているのかわかりません。 テレビは、HDMIが1つ、アナログが1つ、D端子が1つ、光ケーブルポートなし。 テレビ側のアナログの赤、白、黄色を接続し、YAS-203側にも同じ3本を接続しましたが音がでません...テレビの型番は何でしょう。 こんにちは >テレビは、HDMIが1つ、アナログが1つ、D端子が1つ、光ケーブルポートなし。 テレビ側のアナログの赤、白、黄色を接続し、YAS-203側にも同じ3本を接続しましたが音がでません... 詳細
[19652719] itunes音楽を本機で流せない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/03/03 13:12:51(最終返信:2016/03/06 10:14:00)
[19652719] ...設定変更等すれば『WiFiルータ(簡易NAS機能)やNAS』対応になるのでしょうか? AtermWG1800HP2 は簡易NAS機能(USBポート)があります。 そのUSBに USBメモリやHDDを接続することにより、 メディアサーバ機能(音楽や写真... 詳細
[19611727] 接続問題の解決情報
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/02/20 22:32:48(最終返信:2016/02/20 22:32:48)
[19611727] ...使用するテレビはブラビア、DVDプレイヤーはソニー製品: *本機のHTMLポートからテレビのHMDL(ARC対応)ポートに接続しなければ、音が戻ってこない。 ブラビアだとHMDL1はARC対応ですから...ブラビアだとHMDL1はARC対応ですから、そちに指さないと音が出たりでなかったりします。 なお、DVDプレイヤーはMDLポート(ブラビアだとHDMI2)へ接続しなおして、両方テレビから認識されます。 3機連動もオーケーでした。 *テレビの”デジタルオーディオ出力設定”は... 詳細
[19600938] TVとBDレコーダーとPS4との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/02/17 22:53:58(最終返信:2016/02/19 02:08:26)
[19600938] ...本機をTV、BDレコーダー、PS4で接続する場合どのように接続すればいいですか? 今はARC の対応ポート1にTVを挿し、HDMI入力1にBDレコーダーを挿して、HDMI入力2に PS4を挿しましたがPS4が認識せずTVに入力がありませんと表示されてしまいます... 詳細
[19441953] PC利用でネイティブ解像度3840×2160にならない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2015/12/28 21:47:33(最終返信:2015/12/28 23:13:27)
[19441953] ...Cbc420 の設定になってしまいました モニターHDMI接続先はポート2にしていて 他のポートに変更したりしましたが改善 されませんでしたので PC→HDMIケ...1500)HDMI入力端子 ホームシアター(SRT-1500)HDMI出力端子→モニターポート2接続を 変更したところ ネイティブ解像度1920×1080となり 4k解像度3840×...表示されないのでホームシアター(SRT-1500) のHDMI出力端子→モニターHDMIポート3に接続して利用しています。 間違っているかも知れないけどホームシアター(SRT-15... 詳細
[19205793] 音声出力がヘッドホン端子のみのテレビ。5.1ch化できますか?
 (ホームシアター スピーカー)
2015/10/07 03:49:40(最終返信:2015/10/08 05:41:59)
[19205793] ...=== D端子  --- コンポジット端子 LC-40H20に搭載されているHDMI×2ポートの内、1ポートが「ARC」に対応しています。 (※HDMIセレクター「REX-HDSW42」もARCに対応しています)... 詳細
[19015123] 同じ製品を再び購入。
 (ホームシアター スピーカー > AIWA > HE-301)
2015/07/31 22:07:29(最終返信:2015/07/31 22:07:29)
[19015123] ...テレビ台などを用意して設置したいと思っています。スピーカーのネットは固定式で取り外しは出来ません。本体裏側にバスレフポートがあります。音楽を聴いている時、バスレフポートに触れると音圧を感じられます。一定時間、音声信号が ないと自動的に待機モードに... 詳細
[18394012] 本体ウーハーについて詳しい方教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S351(B) [ブラック])
2015/01/22 02:06:52(最終返信:2015/06/09 01:52:58)
[18394012] ...そうだとしたら床に向かって低音が出て響くという仕組みですか? 下階に響きそうで心配です。詳しい方教えてください。 正面がバスレフポートですから、底面はサブウーファーユニットがありネットが張ってあるのでしょう。 底面からも低音は出るのですが... 詳細
[18414505] 5.1ch完成
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2015/01/28 09:26:08(最終返信:2015/05/25 12:38:20)
[18414505] ...どうやってロジクール Z120 を接続して5.1ch対応ができたのでしょうか? HTP-SB550 のUSBポートとロジクール Z120 を接続して、ロジクール Z120 から音声がでるのでしょうか? おそらくZ... 詳細
[18795979] テレビ音声とシアター音声
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2015/05/21 08:45:54(最終返信:2015/05/21 15:02:48)
[18795979] ...客様相談センターでそのように言われたものですから。 BDに限らず、普通にテレビの音声を聴くときも同様でしょうか? このときHDMIは、どのポートに挿すのでしょうか? いろいろと訊いて恐縮です、宜しくお願いいたします。 >BDに限らず、普通にテレビの音声を聴くときも同様でしょうか...アナログ赤白またはヘッドホン)した場合は、スピーカーからは音が出ない機種が多いです。 >このときHDMIは、どのポートに挿すのでしょうか? テレビの音声をこのシアター機で聴くには、HDMI接続ではなく、光接続やアナログ接続になります... 詳細
[18663617] 5.1ch化について
2015/04/09 12:02:56(最終返信:2015/05/03 10:06:00)
[18663617] ...テレビ(ぶれビア)のUSBから供給受けているので問題ありません。 サラウンドスピーカーなのに、テレビのUSBポートから給電ですか? 超長いUSBケーブルで? まあ、接続が間違っていないとすると、 ・ロジクール君の電源「入り」の確認... 詳細
[18614550] HDMIポート不具合?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/03/25 15:07:34(最終返信:2015/03/26 12:32:23)
[18614550] ...Dレコーダを接続していて 新たにBDレコーダーを購入した為、空いているHDMI(2,3)ポートへ接続しましたが 出力不可でした。 ケーブル不具合かと思い、違うケーブルで接続するも出力...クHDDレコーダーに 切り替えると、こちらの出力もNGとなる。 このような感じでHDMIポート全て確認すると1番に接続すると正常出力は可能ですが 2,3からの出力が出来ない状態です。...替をしていた。 なんてことはないですよね? こんにちは >このような感じでHDMIポート全て確認すると1番に接続すると正常出力は可能ですが 2,3からの出力が出来ない状態です。... 詳細
[18447619] ysp-2200と比較すると…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500(S) [シルバー])
2015/02/07 09:13:38(最終返信:2015/03/18 09:51:57)
[18447619] ...ojector/ysp-2500_black__j/ △2200から無くなった機能 ・Dockポート入力(iPhone4,4sなど) http://jp.yamaha.com/products/au... 詳細
[18312214] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2014/12/28 08:32:25(最終返信:2014/12/28 18:49:02)
[18312214] ...4系統(アナログRCA1、光デジタル2、同軸デジタル1) >映像 − >その他端子 − >USBポート ブルーレイプレーヤーとテレビの型番分からんから、接続出来るか、分からんが 組み合わせる機器で変わります... 詳細
[18284941] 低音が不満なのでウーハースピーカーを増設したい。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2014/12/19 12:36:27(最終返信:2014/12/25 12:41:32)
[18284941] ...有難うございます。 HDMIが入力と出力の2ポートあるようなのですが、 この、HDMI出力は使えないのでしょうか? 何度も恐縮ですが、宜しくお願い致します。 HDMI出力ポートが空いてるってのが、ちょっと不思議な感じですが... 詳細
[18115668] 音飛びします…
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/11/01 03:03:16(最終返信:2014/12/04 11:33:39)
[18115668] ...ころBDレコーダーの入力ポートとアンプ側からの出力ポートが隣同士なのでノイズが発生しているかもしれないとアドバイスもらいまして、早速出力ポートから一番離れているPC表示ポートに接続しましたが直ぐに音が途切れてしまいました…...アンプ側に問題あるような気はしますね。 アンプのHDMI入力は別の位置にレコーダーを繋げてみたのでしょうか?変えてないならそのポートの不良ということもあるので。 解決方法? >オンキヨーサポートセンターに連絡したらアンプを送って下さいとの事でした... 詳細
[18181419] リアスピーカーの設置について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/11/18 20:45:10(最終返信:2014/11/19 12:27:43)
[18181419] ...スピーカーリローケーションも使えるようなので、補正もしてくれると思います。 あと、スピーカーがバスレフタイプですが、バスレフポートが見た感じ前にある?なら大丈夫そうですが、後ろにあると低音の抜けがどうかなと気になりました。まあリアなので... 詳細
[18164800] HDMIで音声がでない。
2014/11/13 22:30:45(最終返信:2014/11/14 00:29:25)
[18164800] ...PCはHDMIでPS3は光ケーブルで使っていましたが、 先月からPCの音声が途切れたりするようになり ポートを変えたりPS3をHDMIで接続してみたりしたのですが とうとうHDMIからだと音声が出なくなりました... 詳細
[18147614] 購入前のお尋ね 接続、使用に関してです
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/11/09 11:49:40(最終返信:2014/11/09 13:19:19)
[18147614] ...html 4:この機種には、複数のHDMI接続ポートがありますが、どこに繋いでも使用できますか?(DVD名称のポートにゲーム機を接続など) 5:上記を踏まえ、次の...ター←HT-SS380←ゲームポート←セレクター(X-BOX360、WiiU、いずれPS4)             ←DVDポート←ブルーレイプレーヤー(グリー...ますが、セット品で4ポート以上搭載している製品は少ないです。 3 モニターでも使用可能でしょう。 4 便宜上名前がついていますが、どのポートにどの機器を繋げても... 詳細
