ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 336件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...なんだかハード環境に依存してそうな気もします。 32bit OSは行けるのかも。 ちなみに当方の環境ではUSBポートを選び、 P67マザーのUSB3.0のポートではWIN7(64Bit)でも動作しませんでした。 かなり古い製品ですが、大変重宝しており何とか移行したいのですが・・・・... 詳細
[23384605] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/06 10:45:31(最終返信:2020/05/15 14:04:08)
[23384605] ...初心者でウォークマンとヘッドホンアンプを接続出来ますか?後、接続出来たら音は良くなりますか? NW-A850にはBluetooth機能が無いですしWMポートもデジタル接続非対応なので BTR5とは接続できません Q1 MarkIIとならアナログでの接続が可能です... 詳細
[23393783] ウォークマンA100シリーズとの接続と相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/05/10 00:28:02(最終返信:2020/05/10 22:20:42)
[23393783] ...USBホスト機能を持つAndroid端末やデジカメなどと、他のUSB機器を接続して使えるようになります。 microUSBポートとUSBポートを変換する変換ケーブル型もあります。 Android端末に対して、ホスト機能がないとマトモに繋がりませんよ... 詳細
[23284974] USBケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/03/14 22:43:01(最終返信:2020/05/09 17:55:34)
[23284974] ...000円程度)と併せまして、どうぞご教授お願い致します。 >USBポートは2系統あり、USB-Aはオーディオ・データ用、USB-Cは充電用。USB-A入力はメスポートではなく、オス端子になっている。これにより、「他メ...「他メーカーのDAC&ヘッドフォンアンプに広く装備されているUSBポートやマイクロUSBポートよりも完全なメカニズムが実現する」という。iPhoneやiPadと使用する際には、AppleのLightning... 詳細
[23361583] TA-ZH1SEとhiby R6 PROの接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/26 13:28:02(最終返信:2020/04/30 20:55:53)
[23361583] ...このアンプを買ったのですが背面のUSB-BポートとR6側のUSBポートで繋いでも認識されません。USB-Bの所はPC専用なのでしょうか?それともケーブルが悪いのでしょうか? 宜しくお願いします。 下... 詳細
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...USB-DACは古いCreativeのSBシリーズのとかCARAT-RUBYとかはあるのですが、まさか今回RaspberryPi2のUSBポート自体の問題とは思わずに試してもみませんでした。その後試したところUSBカメラもメモリも認識せず、どうも電源が出なくなっているようです... 詳細
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414] ...2MHz/1bitと表示されているので問題ないとの事でしたが。 以前に自分が使っていた時にはボリュームとインポートの種類の表示にも DSD11.2MHzと出ていたような気がするのですがいぼさんさんも同じでしょうか... 詳細
[23197229] MACとのUSB接続ですぐ鳴らなくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2020/01/29 01:16:55(最終返信:2020/02/09 21:11:47)
[23197229] ...せんね。 参考まで… ソフトウェアかUSBバスパワーの問題でしょうかね。 他のUSBポートは空にしたり、SMCまたはNVRAMをリセットしたら治るかもしれません。 SMCリセット https://support... 詳細
[23192719] システム構成、接続方法についてご意見をお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/26 19:40:31(最終返信:2020/01/27 21:10:47)
[23192719] ...いことはUSB端子をポートからその都度抜き差しすることになりますが、USBポート自体通電時は電圧がかかっており、ポート自体がヤワなので↓のようなもので計測するとわかりますが、大体3年もするとUSBポート自体の性能...せん。 USBポートに複数のデバイスが接続されている場合、すべてのポート間で最大帯域幅を共有することになりますので、各USBポートで帯域幅を奪い...画像1・2)ポートを2つ同時に使う分には上記のような音質劣化を抑えられます。 こちら↓のボードは高性能ですがコントローラーは1個(画像3)なのでポートを同時使用し... 詳細
[23185305] ある一定の条件でノイズが出ます。なぜでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2020/01/23 00:33:16(最終返信:2020/01/25 22:01:16)
[23185305] ...今度はHP-A8からPCに繋いだUSBケーブルを外すとこれもノイズは消えます。 AcerのPCがノイズの発生源だと思いUSBポートを別のものに繋ぎ変えたり 色々とケーブルを抜き差ししてみたのですが、 @のPCとAVアンプをつなぐプレミアムHDMIケーブルを外すとノイズはほぼ消えます...(ほんの小さくチリチリと鳴っています。) 失礼しました。 旧HPーA8は利用していませんが… PCがノイズ源の場合、USBポートを変えても改善されないと思います。 PCとはオーディオグレードのUSBケーブルでA8 と接続しているんでしょかね... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...かと思います。 >上流は大事だよ、PCは厳しいと言いたかったのですが。。 大分前から,マザー直ポート使い,キャッシュ,バッファ類の過剰設定等は指摘して居り,引用くだりの重要性は唱えて居りますょ。 LAN等のネットワークにしても... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...USB-DACはマザー直ポート使いじゃなく,USBアイソレータとか,USB拡張カードを導入して使いましょう。 因みに,バルクペット転送方式のUSB-DACなら,マザー直ポート使いでも,データ積み重ね間欠転送させるUSB-DACよりは... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...SDストレージに置いた音源ファイル双方を聴き比べても差がないとの事でしょ。 SDカードにコピーするも,マザーボード直のUSBポート直挿し使いじゃ,佳い音を提供する様には仕上がりません。 PCオーディオは,ポン置き的な使い方じゃ佳い音を提供して来ません...SDストレージに置いた音源ファイル双方を聴き比べても差がないとの事でしょ。 >SDカードにコピーするも,マザーボード直のUSBポート直挿し使いじゃ,佳い音を提供する様には仕上がりません。 >当機を求めたのって,SDカードからの鑑賞が出来るから選んだのじゃないのですか... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...昇圧させて115V駆動させてあげれば,マトモな音をリスナさんの耳へ届けくれます。 が,電源電圧を昇圧してても,USBポートへ直挿し使いは,効果の程も今一歩。 で,鳴らし始めて数時間使いでの印象は悪くはないか。 >アマ... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...bit M/B:MSI A88XM-E45 V2 の構成で、「M/B 背面USB2.0ポート」- 「K3」-「ATH-MSR7」の接続、K3の背面スイッチを「USB AUDIO 2...ケースは有り得る。K3自体の故障ではない。K3以外のサウンドデバイスを無効にする、USBポートを変更する、といった手法で対処できる可能性はある。」といったものでした。 サポートに案内...除して,USB driverの再構築を試されてますか。 其れから,マザーボードのUSBポート,ポン置き的な使いよりは,USB拡張インターフェースを使った方が,USBからの出音は佳く... 詳細
[22949213] どのくらい変化しますか?
2019/09/26 19:58:00(最終返信:2019/09/28 20:00:52)
[22949213] ...>SONYストアで視聴はしたのですがイマイチ変化を感じられなかった為 当機のUSB転送はバルクペット方式じゃないので, USBポート直挿し使いじゃ,引用くだりな捉え方になり易いですね。 USB伝送路を強化しての使いじゃないと,当機の佳さを頂戴するのは難しいですね... 詳細
[22893261] USB端子有効活用法?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261] ...ProのLAN(C端子にOWC サンダーボルト3 10G イーサネット アダプタを接続)出力から、スイッチングハブ(エレコム3ポート)を使用して、SONORE ultraRenduとLAN接続。ultraRenduはMPD/DNLAモードに設定... 面白い事に、roonを使用時でも、 Audirvanaを使用時でも、一度再生出来るとエレコムのポートに接続しているインターネット(自宅WANの)端子を抜いても、接続は、PCなりを切らない限りPCとultraRenduは... 詳細
[22923964] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2019/09/15 17:17:12(最終返信:2019/09/16 10:48:08)
[22923964] ...ほぼ全てサンプリング周波数もビットレートも対応しています。 >odaiba_sevenさん すみません、追加ですが充電ポートは右側micro-B単独ですので、電源を繋げたままでも使用出来ますが、ノイズが少し乗ります。 データ入力用は左側のmicro-Bです...ウォークマン出力を接続してください。 それと2.1A以上で固定出力できるモバイルバッテリーがあれば、充電ポートに繋げば、少し音質が良くなるハイインテンシティーモードが使えます。アンプ本体のバッテリーは使わず、モバイルバッテリーより給電しながらアンプを駆動します... 詳細
[22866159] 背面 Opt 1 の左ch音声が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/08/18 22:17:34(最終返信:2019/08/19 00:16:55)
[22866159] ...パソコンを新調したところ同軸デジタルが無く光出力ポートのみになったので 背面の Optical Input 1 を初めて使用しました。 すると、左チャンネルの音声が出力されない事象に遭遇しました。 PCの光出力ポートが壊れているか確認するため... 詳細
[22828687] DACに入力する音源装置の違いによる音質変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/30 02:44:09(最終返信:2019/08/09 15:34:06)
[22828687] ...そうしますと、アンプとパソコンの置き場所が近くなります。 スピーカーは壁面が近いなら背面よりも前面にバスレフポートがあるタイプの方が設置は楽です。全面バスレフタイプです。 ハイレゾ、DSD音源ならかなり良い音質ですが... 詳細
