ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 336件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20573087] イヤホンかDAP
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/01/16 00:15:45(最終返信:2017/01/17 22:01:41)
[20573087] ...以前はzx2をdapとして使っていましたが、音はx3よりも良く感じましたが如何せん、mojoのUSBポートが歪んでしまい接続を中断してしまいました。 私個人の使用してきた感覚ではx3がサイズがピッタリでよかったです... 詳細
[20559028] 古いsony ウォークマンとポアタン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/01/11 09:18:14(最終返信:2017/01/12 21:20:02)
[20559028] ...この機種もお使いのWalkmanもデジタル接続非対応のモデルなのでそれは無理ですね。 もしイヤホン出力と接続しているならば サードパーティのWMポートからラインアウト出来るケーブルを使う事で DAPのアンプをバイパスして少しマシな音質になるかもしれません...音源そろってのポアタンなんですね。 すこし学んできます。 ポタアンとウォークマンの接続はどのようにしているのでしょうか。 WMポートからLINE接続をする専用ケーブルを用意しなければ、ウォークマンからの音質は改善しないと思います。... 詳細
[20556889] AC給電のみで作動する?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2017/01/10 13:48:38(最終返信:2017/01/10 14:26:38)
[20556889] ...SB DAC-UP」ポートがありまして、UEFIで設定することにより「USB DAC-UP」ポートへの電力供給をOFFにすることができます。) 公式サイトをよく読んだところ 「USBポートの電源がOFFの場合...電力供給を止めたUSBポートに、AC給電中の「HUD-mx1」を接続した場合、正常に作動しますでしょうか? 説明書...に設計され、電力損失を最小限に抑えています。」 とありましたので、電力供給を止めたUSBポートでは使用できないことが確認できました。 失礼いたしました。... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...のPCは3つのUSBポートがあるのですが、2台のDAC(またはヘドホンアンプ)を使う際には1つのUSBポートから分岐して2つのDAC(またはヘドホンアンプ)を接続する必要があるのでしょうか? USBポートが3つあったとしても...うか? また、当方のPCは3つのUSBポートがあるのですが、2台のDAC(またはヘドホンアンプ)を使う際には1つのUSBポートから分岐して2つのDAC(またはヘドホ...のでお邪魔します。 >それにはDACが2台とUSBの二股ケーブルなどが必要で >USBポートが3つあったとしても、デジタル出力としてつながるのは一個かと思います、 >そこで一個を二... 詳細
[20135954] (ご助言を請う)本機のノイズで悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2016/08/22 22:52:22(最終返信:2016/12/28 21:12:22)
[20135954] ...ノイズが乗るようでしたら、データ用ケーブルを接続されるUSBポートを変更してください。USB3.0ポートではうまく動作しない場合がございます。 また、USB設定は... 小生の書き込みに,RMAAお試し結果の画像を色々載せてますが,HUB構成の複数USBポートはアイソレートされてないので,複数挿しによる影響を受けたりしますょ。(ポータブルの通信機...す) と,ifiオーディオのiUSB3.0アクセを使ったお試し結果,オーディオ用USBポートを使ったお試し結果も載せて居りますので,使ってない結果と見比べて下さいな。 効果を大きく... 詳細
[20383816] 音のタイプとか繋ぎ方とか教えていただけないでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2016/11/11 21:24:14(最終返信:2016/12/27 23:22:13)
[20383816] ...5mmステレオミニ(オス)→RCA のケーブルを用意すれば接続可能ですが、音質的にはどうでしょうね。 WMポートアナログ出力→3.5mmステレオミニ(オス) 3.5mmステレオミニ(メス)→RCA のケーブルを用意すれば繋げることは可能ですが...これならポータブルアンプなので電源不要で、下記ケーブルを用意すれば高音質で接続可能です。 WMポートアナログ出力→3.5mmステレオミニ(オス) 私は、Phat Sassyという真空管ポタアンを購入したいと思っています... 詳細
[20471448] ボリュームはアルプスのRK27 = 通称Blue Velvet ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/12/10 17:14:33(最終返信:2016/12/11 18:34:17)
[20471448] ...HD-DAC1の用途はUSBメモリからのラインアウト(ボリューム通らないはず?)が メインになりそうなのでその辺のインプレがあると嬉しいのですけど、USBポートあまり使われてない? 近々ちゃんと視聴してみる予定ですが、同じマランツのNA11-S1では USBメモリー再生... 詳細
[20453507] 24bit 96kHz 録音すると、乗る異音の対処法知りませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL Esprit)
2016/12/04 17:16:04(最終返信:2016/12/04 17:16:04)
[20453507] ...本機用ドライバインストール済み 【接続】 レコードプレーヤ→フォノイコライザ→ESPRIT→PCのUSBポート 【使用ソフト】 フリーソフト SOUNDENGINE FREE V5.2.1 その他特にPCメーカの常駐ソフトや... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...jp/docs/topic/20140909_662329.html 自分の場合はCDからApple Losslessでインポートしたものしか 使ってませんので、iPod接続時は44/16で出力し、 その後、DA-10が32bit化&16倍オーバーサンプリングしている... 詳細
[20325391] audio power supply iPower電源アダプタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2016/10/23 23:34:01(最終返信:2016/10/30 16:29:05)
[20325391] ...スイッチング式と違ってノイズを撒き散らさないなら、ipurifir DCよりも良いですよね。 DigiFi X-24言,NUC機のUSBポートに,黒子の助太刀アイテム(アイソレータ・フィルタ類)を使わずに,PCオーディオを鳴らした場合。 ... 詳細
[20216059] 物欲を刺激
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059] ...すがZX2の背面USBポート直挿しならパソコンのようなノイズもないので大丈夫かとおもうのですが、ダメですか? 横のWalkman専用ポートはDSD の上限が低い...カメラアダプターみたいなもんです。 WMポートとUSB出力というのは比較のしようがないですし、比較するとすればWMポートからのUSBアダプターですよね。 >ぺりし...が、このSONYの据え置き型アンプの場合は良いと思います。 ZX2とWalkman専用ポート+USBケーブル+当据え置き型アンプ+共同開発のキンバーのバランスケーブル+MDR−Z1... 詳細
[20286115] テレビとPCで利用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2016/10/11 12:41:29(最終返信:2016/10/11 23:50:30)
[20286115] ...うちのテレビはUSBが録画専用なんですよ〜 一部のテレビ、具体的には東芝レグザのS5シリーズなどUSBポートに電源がきていないものもありますので、注意が必要です。 その場合、USB電源が必要なときには外部アダプターを使ったりします... 詳細
[20243003] PS4に直接接続できますか?あとしても意味ありますかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/09/27 17:20:41(最終返信:2016/09/29 17:37:45)
[20243003] ...題名の通りです。 PS4のUSBポートにこちらを接続できるか、それをやったとして意味はあるか、という質問です。 よろしくお願いします。 物理的な接続はできるでしょうけど意味はないでしょうね。 PS4のUSB端子から音声出力はできませんし... 詳細
[20115615] 音が出ません。
2016/08/14 23:59:17(最終返信:2016/08/15 03:37:57)
[20115615] ...のスピーカーから音が出てしまいます。 初心者で申し訳ないです。 te2te2cdgsさん USBケーブルは充電用ポートではなく、データポート側に接続されていますか?併せて奥までUSBコネクタは差し込まれているか確認し、それでも認識しない場合は... 詳細
[20021562] usbケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2016/07/08 20:35:37(最終返信:2016/07/09 05:19:08)
[20021562] ... USBハブは各々のポートがアイソレートしてないと他のポートから影響を受け易く,電源ラインが大きく変動してしまいます。 で,アイソレートして居るハブなら,同一ポート群からの複数挿しも善...せん。 また,USBポートもマザーボード直じゃなく,オーディオ用と称される拡張ポート類を奢る事で,PC内部のノイズの影響を抑える事です。 マザーボード直のUSBポート辺りじゃ,ノイズによ...同一ポート群からの複数挿しも善いでしょうが,拘りたいなら同一ポート単独使いですょ。(ま〜,他のポートに影響が出にくい様な,黒子の助太刀アイテムを介してなら,複数使... 詳細
[20012604] バッテリーの消費について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2016/07/05 10:19:55(最終返信:2016/07/06 21:50:47)
[20012604] ...すがredの方が音質が良いのかと思い悩んでおります。 初代Dragonfly所有しています。給電ポート付USBOTGアダプタとモバイルバッテリー併用されてください。 https://www.amazon... 詳細
[20008821] Ha-2とonkyo hf playerについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/03 22:03:33(最終返信:2016/07/03 22:50:12)
[20008821] ...ha-2の初期不良なのかはたまたケーブルの不良なのかがわかりません! 仕様デバイスはxperiaz4です 底面の、入力ポートを選択するスライドスイッチは「B」のところに合わせてあるんでしょうか? すみません、自分にはそれ以外思いつかず... 詳細
[19344141] Windowsオーディオプロパティ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/11/23 13:34:17(最終返信:2016/06/24 03:04:41)
[19344141] ...直ぐに引っ込んでしまったりする。 で,一度,アンインストールして,もう一度インストールしてみたらです。 其れと,繋げるUSBポートを変えてみる。 デノンの本機種は、立体的なんでしょうか? UD503は高すぎます。し、フォステクスA8orA4と本機種迷っています... 詳細
[19964947] テレビに接続して使用出来ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/06/17 22:53:42(最終返信:2016/06/21 20:55:52)
[19964947] ...テレビのUSB1に接続すると、PowerLEDが点灯します。 テレビのUSB2やUSB3、USBポート付きOAタップからでは点灯しません。 USB1で電源をとり、光デジタルケーブルで接続しても、音がでず困っています... 詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141] ...PCには,USBポートが複数搭載されて居りますでしょ。 データラインは,マザーボード直のポートでも,まあ〜,構いませんが,電源ラインは拡張カードとか,別供給とかで,マザーボード直のポートから切り離した方がノ...ょ。 4ALLは,マザー搭載のオーディオドライバに当てて居るのですか。 パソコンのUSBポートじゃ在りませんが,ソニーの装置じゃ在りませんが,セパレート型USBケーブルを使っての,複...が少なく佳い方向ですょ。 ま〜,主さんのPC環境は不明なですが,マザーボード直のUSBポートからのポン置き的な使いじゃ,USBオーディオの音は佳くなりません。 電源を別供給にしたい... 詳細
