ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 336件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17305875] No Device によくなります。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100m)
2014/03/15 15:35:35(最終返信:2016/06/14 15:14:52)
[17305875] ...> 最新にする、接続するUSBポートを変える、 > セルフパワー・タイプのUSBハブを使用する、 > などで改善する場合があります。解決しない場合は > USB2.0ポートに接続してお使いください。 *USB3...Panel」となっていますが  DS-DAC-100m でもこの表示になるようです。)  また、単にUSBポートを変更することで、「No Device」になる  現象は、改善される場合もあります。  以下、KORGの... 詳細
[19915521] USBでの出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192HA1)
2016/05/30 04:58:06(最終返信:2016/05/31 00:24:00)
[19915521] ...ホームページから最新ドライバをダウンロードしてインストールしてください。認識しない場合は、USBポートを切り替えてお試しください。 上記手順でも認識しない場合は、他のPCでも同様に認識しないかお試しください... 詳細
[19914704] WindowsPCとの接続で電圧低下!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2016/05/29 21:43:38(最終返信:2016/05/31 00:02:28)
[19914704] ...か。 其れから,USBポートの仕様も範囲が在り,モノによってはギリギリの使いはスタミナ不足に陥り易いでしょう。 其れと,同じルートのポート合計を考慮しなくてはなり...PCの音源なので、SU-AX7をミニアンプとして使えないかと購入しました。 PCのUSBポートに付属ケーブルを挿して使っています。 が、当初はうまくいっていたものの、しばらくするとP...なってしまうため、充電状態が原因とは考えにくかったのですが >どらチャンでさん #USBポートの仕様も範囲が在り,モノによってはギリギリの使いはスタミナ不足に陥り易いでしょう。 で... 詳細
[19888224] DAPと複合機の接続は意味があるかについて教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/19 15:18:47(最終返信:2016/05/20 23:10:49)
[19888224] ...並走する電源が足を引っ張ります。(負荷が掛かった時のUSB電源は,かなり揺すられて汚いすょ(同じルートの空きポートでは,アイソレートされて居ないので,他の装置から影響を受け易い)) ポン置き的な使いじゃダメょ。... 詳細
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761] ...仕様ですが,ラステームのAUI-12は1ポート2Aを供給出来るとの事で,補助電源ケーブル付きのUSBケーブルにて,2ポートから供給してますょ。 フルスピード仕様...テーション→USB-DAC ※自作PCはオーディオ用USBポート接続じゃなく,マザーボード直のUSBポート RMAA6お試し結果の続きす。 電源環境を記載するのを忘...TX機とのRMAA比べを載せて置きますね。 因みに,miniATX機はオーディオ用USBポートから試して居りますが,黒子の助太刀アイテム構成は同じす。 PC直繋ぎ,ポン置き使いは,や... 詳細
[19743958] 相変わらず上方へ浮くステージと,前後立体表現力が乏しいすね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P5)
2016/03/30 22:32:21(最終返信:2016/05/01 00:08:47)
[19743958] ... さて,小生の縁側にも載せて居りますが,自作パソコンでの,マザーボード直繋ぎUSBポートと,オーディオ用USBポート繋ぎ録再時のノイズ出方の画像を,此方にも載せて置きますね。 何も施しをしないマザーボード直の繋ぎは... 詳細
[19756936] アイフォン6sとHD DAC1の接続が上手くいかないです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/04/04 03:17:33(最終返信:2016/04/08 01:43:22)
[19756936] ...光ケーブルを使って、HD DAC1とCDプレイヤーを接続しているのでしょうか? PCに光ポートがあります。 こちらはDSDは転送出来ない仕様なので、ハイレゾ音源までですね。 でもUSBケーブルで接続するよりクリアな音になります... 詳細
[19695439] ファームウェアの更新について
2016/03/15 16:37:33(最終返信:2016/03/15 16:37:33)
[19695439] ...com/faq/ral_24192ha1.html 本製品のQ&Aに >Intelチップセット7〜9シリーズのUSB3.0ポートとの接続では、176.4kHz/192kHzの音源を再生することができません。 USB3.0/3... 詳細
[18301964] 雑誌おまけの,USB Noise Filter(ES-OT4)をお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/24 19:40:09(最終返信:2016/02/27 03:44:23)
[18301964] ...外付けHDDに音源ファイルを置いてますので,今回のおまけアイソレータ経由にてパソコンへ繋いでます。 此の方法にも効果は在り,フロントUSBポートの使い道が出来ました。 で,使えば前後の立体感が増しますでしょう。 其れと,低音に重味が増して来ますね... 詳細
[19229200] ZX100との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/10/15 15:04:17(最終返信:2016/01/26 15:15:53)
[19229200] ...音質に不満を感じてきたので、思い切ってZX100とMDR-Z7を同時購入しました。 わくわくしながらインポートを済まし、直差しで再生した所、、、大きい音が出ません(涙) 元々持っていたカナル型で聞くと出るのですが... 詳細
[19444473] USBケーブルによる違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/12/29 20:52:04(最終返信:2015/12/31 12:27:06)
[19444473] ...佳いケーブルを奢りましょう。 と,繋げるUSBポートも奢りましょう。 小生の縁側に,当機を使ったモノじゃ在りませんが,MB直のUSBポートと,オーディオ用USBポートを使ったRMAAお試し結果を載せて居ります...かなりの相違が見受けられますから。 主さんはノイズフィルタを介して居りますか。 其れなら,USBポート直挿し使い依りは佳い音を鳴らして居りますね。 >taizo1984さん 『NFJ PGN(Plate... 詳細
[19410530] ifiが称する「三種の神器」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2015/12/16 21:47:11(最終返信:2015/12/22 22:56:50)
[19410530] ...SUS-380+MB直USBポート ○「三種の神器(iPurifier)」+SAEC SUS-380+MB直USBポート ○SAEC SUS-380+MB直USBポート ○DAISO 100円USBケーブル+MB直USBポート...100円USBケーブル+MB直USBポート RMAA6.0試みの続き。 RMAA6.0試みの続き。(RMAA6.0 キャリブレーション波形) ありがとうございます。 でも、このグラフだとダイソーとSEACがほぼ同じ... 詳細
[19386781] 過充電防止機能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/12/08 12:46:10(最終返信:2015/12/17 12:19:49)
[19386781] ...Mojoには通信専用のmicroUSBと充電専用のmicroUSBが搭載されています。通信専用をPCに、充電専用はAnkerの5ポート40Wの充電器から取っています。 先ほど充電専用ケーブルからの充電を試してみましたが、0.9Aと大して変化がありませんでした... 詳細
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594] ...ありがとうございます。 すべてを朗読していないのですが、バスパワーで改良しようとするならば出力側を2ポート役割分担させなさい。ということですかね? 時間のあるときにじっくり覗いて参考にしたいと思います。... 詳細
[19368264] XPA-700を据え置きとして使う場合。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/12/01 21:49:18(最終返信:2015/12/07 22:56:28)
[19368264] ...お持ちの方が居ましたら、ご回答よろしくお願いします。 私は今や据え置き専用でノートパソコンのUSBポートにつないで使ってます。 据え置き用のUSB-DACは別に買ってしまったので、別の部屋のUSB-DAC機能がないオーディオにちょうどいいので重宝してます... 詳細
[19346138] 正しく接続できません。不明なデバイスとなります。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2015/11/23 23:14:26(最終返信:2015/11/29 02:23:11)
[19346138] ...よね これらの内部ポートに市販やマザーボードに付属している(古いマザーボードだと大抵付属していますが)PCI拡張ポートに固定して使うUSB2.0ブラケットを取り付けてブラケットのポートを使う事であっさり認...んばんわ、私も同様にPCのどのポートに繋いでも認識せず四苦八苦したあげく解決策を見つけました。 どうもこのサウンドカードUSBポートの相性?にうるさいようですね ...認識してくれました。 コツと言うか答えは、外部ポートを使わず内部のUSB2.0用ポートにUSBブラケットを介して接続する事です。 こんな感じのブラ... 詳細
[19311773] デジタル接続がたまにしかできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/11/12 22:16:53(最終返信:2015/11/15 17:28:08)
[19311773] ...5のUSB接続はアナログとデジタルの2種をサポートしており 接続の種類を自動で判別しているということをまったく理解していません。 USBポートからの出力は必ずデジタルであるという認識のようです。 androidをよく知っておくべきタブレット部門なのに…... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...っそのことPCから買い換えなければ駄目かなと検討を開始しました。 SATA接続って専用のポートがあるのか? って辺りで止まってますが… どらチャンでさん >セキュアモードじゃ,幾ら...ジッタ量が違うなら、音も変わるかと思いますがどうでしょうか。 >SATA接続って専用のポートがあるのか? って辺りで止まってますが… これはですね・・PCの中から引っ張り出してる...。 データがずれるじゃなくて時間軸がずれるが正しいですかね。 >>SATA接続って専用のポートがあるのか? って辺りで止まってますが… 此の引用くだりって,誰すか。 止まって居るっ... 詳細
[19237906] 突如ドライバーがクラッシュ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2015/10/18 14:15:44(最終返信:2015/10/18 14:15:44)
[19237906] ...突如PCがDS-DAC-10を見失いました まずはPCを再起動 USBケーブルを付属のケーブルに戻し、ポートも含めて何度も差し替えるも認識されず 本体の故障を疑いましたが、ドライバーを削除後に再インストールして復旧ができました... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...それ音質はどんな感じ? Windows10用のドライバはβ版ながらWebにアップして在り,tX-USBからのUSBポート使いはダメでしたが,もう一つのオーディオ用USB-HUBからの使いは問題なさそうです。 因みに,ADLのESPRITよりも動作は安定して居ります... 詳細
