ポート (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 616件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[15793962] Wi-Fiモデルのメリット
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2013/02/20 23:07:27(最終返信:2013/02/24 16:17:54)
[15793962] ...PS3と接続してトルネの画像を移そうとするときに「時間がかかるのでACに接続してください」みたいなメッセージがでますけど、そのケーブルとポートがPS3との接続で使用中という矛盾はどうにかならないものでしょうか・・・。  いろいろな考え方があると思いますが... 詳細
[15795120] PlayStation meeting 2013
 (ゲーム機本体)
2013/02/21 08:25:16(最終返信:2013/02/21 15:09:55)
[15795120] ...DVD 8 倍速CAV 【入出力】  Super-Speed USB (USB 3.0)ポート  AUX ポート 【通信】  Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)... 詳細
[15768060] ポート開放
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB [リキッドブラック])
2013/02/15 15:00:36(最終返信:2013/02/15 15:00:36)
[15768060] ...家に2台のXboxが有ります。 1台目のXboxはポート開放して安定していますが、 2代目がliveが時々切れポート開放設定しても反映さてないようです。 同時にポート開放出来ないのでしょうか? eo光1G回線でNEC... 詳細
[15611874] XPのパソコンとつなぎたい...
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2013/01/13 13:04:06(最終返信:2013/01/26 09:45:04)
[15611874] ...どうすればつながるのか。ドライバを削除・ソフトの再インストール・USBポートの変更・PCの再起動・vitaの再起動を試してみましたが、つながりません。 ドライバはUSBポートを変更すると、黄色い!マークが出て使えない状態になります...USBからの異物侵入に過剰反応するケースが多々あります。 2) PCのUSBに、HUB経由で繋いでいませんか?その場合はHUBを外し、本体ポートに直接Vitaを繋いでみて下さい。 3) 上記2)で上手く通信できたなら(コンテンツ管理でファイル転送等できたなら)... 詳細
[15544480] MH3Gオンラインにて、エラー106-0612
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/12/29 20:59:42(最終返信:2012/12/31 16:23:20)
[15544480] ...私の改善方法はパソコンの電源を落とし ほかに通信が行われているものがないようにすると 毎回入港できています。 そのあと一応ポート開放もしましたが(これしなくてもおkだと) ドラクエ10、MH3では一度も落ちたことないのに 今回はデータ転送量がおおいのかな... 詳細
[15512907] ポート開放
2012/12/22 10:45:45(最終返信:2012/12/24 20:20:11)
[15512907] ...コールオブデューティーブラックオプス2で有線でやってるのですがネットが不安定でポート開放したいのですがやり方がイマイチわかりません。よろしくお願いします。 ポートを開放するのはルーターの設定では?? 家庭内のネットワーク...QEXSC=pvor2d7m0c20pvrtbprdq45vk3 ↑でWii Uで使用しているポート情報はまだ開示されていません。また >各詳細については、ご利用のプロバイダーや通信サービスなどの資料や... 詳細
[15492239] PSVitaを買いますが
2012/12/17 17:45:11(最終返信:2012/12/24 14:11:40)
[15492239] ... そうですか・・・。 購入はあきらめます。 PSVITAの充電はipod充電可能なUSBポート付きコンセントタップや、電源供給有りUSBハブだけでは充電できないみたいです。 どうや...同様、専用の充電機器経由での充電でないと充電できない模様です。(尚、PS3に接続、USBポート経由のVITA本体充電は出来ない模様。コンテンツ管理モードになるため。) 無難に専用モ... >専用の充電機器経由での充電でないと充電できない模様です。(尚、PS3に接続、USBポート経由のVITA本体充電は出来ない模様。コンテンツ管理モードになるため。) PS Vit... 詳細
[15455537] hdmiで繋げません
2012/12/09 16:06:32(最終返信:2012/12/23 22:21:19)
[15455537] ...Wiiのデータを移行済みである事を 伝えると、本体のみ送って欲しいとの返答。 翌12/11に宅急便でサーポートに送ると12/19に戻ってきました。 本体は新品に交換されており、正常にHDMIで接続する事が出来ました... 詳細
[15485570] USBメモリー(HDD含む)
2012/12/16 08:58:04(最終返信:2012/12/17 10:27:02)
[15485570] ...よろしくお願い致します。 後ろのUSBポート二つのうち、一つにセルフパワータイプのUSBハブを付けてそちらに外部メモリー(USBメモリーやHDD)をつないでます。後ろのもう一つのUSBポートには有線のLANアダプターをつけており... まだ購入していないのですが参考までに教えていただけないでしょうか。 USBメモリは前後どちらのポートに挿しましたか? 本体のメモリー容量が大きいのでプレミアムのほうにしたかったのですが 指紋や傷が気になりそうで神経使いながらゲームしたくないので... 詳細
[15464853] 外付けHDDについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2012/12/11 17:46:03(最終返信:2012/12/14 10:37:52)
[15464853] ...ハードディスクがもし故障してゲームデータがなくなった場合は、再ダウンロードは無料で出来るんでしょうかね・・・ 本体後ろのUSBポートに下の2.5インチHDDケースを接続して動いています。アマゾンで現在800円程度です。 http://groovy...USBケーブル一本だと電力が足りないようで認識せず、HDDがカタカタ鳴って少し怖い思いをしました。添付の給電専用のケーブルを2つめのUSBポートにつないだところ、無事に動きました。 なお、中身はPS3のHDDを換装したときの、元PS3の内蔵120GBです... 詳細
[15471395] 有線LANアダプターの純正以外の動作確認
2012/12/13 02:03:48(最終返信:2012/12/13 12:57:00)
[15471395] ...ただし、背面のポート直付けだと認識せず、全面または背面のハブ経由であれば認識しました。何故だかわかりませんが。 情報ありがとうございます。 背面ポートにHUB経由で...-atx/ 背面ポート直挿しで問題なく使えています。 本体購入前に用意をしておこうと思い、10月18日にアマゾンで購入しましたが、1,254円でした。 と言うか、有線LANポートぐらい本体に標準装備...有線と無線を実測して速い方を使おうと思ってます。 次世代機を謳うのであれば、1000BASE-Tポートの実装とHDMIコントロールは 最低限対応して欲しかったです(怒)。... 詳細
[15423832] 本体
2012/12/02 21:52:12(最終返信:2012/12/03 15:15:38)
[15423832] ...wiiのときは無線も有線も速度がでませんでしたが、この部分は改善されてるといいなぁ。 ハードゲーマーも取り込むと言っておきながら、 有線ポートがないとは少々理解に苦しみます。。。 まぁFPSや格ゲーを無線でやってる私のようななんちゃって ハードゲーマーには特に問題ありませんが... 詳細
[15297920] ゲーム中の回線切断現象について。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4000C)
2012/11/05 11:51:17(最終返信:2012/11/08 23:55:56)
[15297920] ...W R 8 7 5 0 N PC1台とPS31台のみ接続しています。 PS3はIPアドレス固定、ポート開放は行っています。(ゲーム中のNATタイプはオープンです) プロバイダーに問い合わせた結果、P2P方式の通信に帯域制限を設けているらしく... 詳細
[15240670] 購入しました!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB バリューパック [2012/10/04])
2012/10/23 08:50:10(最終返信:2012/10/23 22:08:15)
[15240670] ...スカイリムを早速プレイ中。サクサク動いて大満足です。ちなみに最初XBOX Liveにつながらず、ルータのポート開いたり悪戦苦闘したのですが、結局ルータ側のMTUが1360にしてあったことが原因でした。1364以上でないとつながらないのですね... 詳細
[15180982] PS3のHDMIセレクターについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2012/10/09 11:48:04(最終返信:2012/10/10 20:39:36)
[15180982] ...このHDMIセレクタはACアダプタが無いと動作しないはずです。 (アダプタなしだと特定のポートに信号スルー?) 旧型と新型のHDMIポートを差し替えてみては。 すみません、メーカーのページを見たらちゃんと書いてありました...AC電源は不要なんです。 尚、ポートは関係ないようです。 もう一度質問を読み返したところ >新型を表示するときは、旧型の電源を落とした状態でAC電源も差し込まなければダメなようです。 新型側のポートの電源供給回路が故障しているのでは... 詳細
[15021944] 有線接続?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ)
2012/09/04 18:36:00(最終返信:2012/09/04 20:13:43)
[15021944] ...この様にしようと思ってます! モデム(PR-400NE) │ 有線→PC  有線  ↓   PS3 LANポートは4個あります! 無知ですいませんが 教えてください そのモデム(ルーター)がネット回線に接続できているなら可能でしょう... 詳細
[15000116] インフラストラクチャーモードが出来ません
2012/08/30 19:52:13(最終返信:2012/08/31 09:22:03)
[15000116] ...毎回決まってカウントダウン46秒に接続が切断されましたとなってしまいます。VITA側のエラーではなくUNO側ゲーム側です一応ポート番号を使って解放させたんですが出来ません。 お金の面もあり、UNOでしか試しておりませんが、皆さんは出来ていらっしゃいますでしょうか...Storeとかは問題ないですか? であれば、ゲーム会社のサーバに問題がある可能性がありますね。 #ポート開放その他のユーザ側の問題であれば、一定時間後に切れるという現象は考えにくいです。 UNOってゲームロフトですよね... 詳細
[5892868] 有線がつながらないのですが・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/01/17 18:35:35(最終返信:2012/08/17 11:42:26)
[5892868] ...ほんこんらぶさんのおっしゃるように、BL170HVにはルーター機能があります。 ですので、通常は、BL170HVのLANポートとWiiの有線LANアダプターをLANケーブルで繋いで、Wiiの取説(機能編の)のp.69のようにすれば正常に繋がるはずです...DHCP設定ですんなりつながりました。 上記の方たちの助言で解決するかと思われます。 ホームゲートウェイ側のWEB設定で ポートを閉じていなければ、ですが。 また、Wiiのサーバ側の都合でつながらないときや、 マンション内での回線が混んでる時に... 詳細
[14882004] Vitaから自宅のPS3へリモートプレイではビデオ再生できる?
2012/08/01 07:34:22(最終返信:2012/08/01 09:38:24)
[14882004] ...Vitaから自宅のPS3へインターネットを介して番組録画予約などをするには、自宅のルータにポートフォワーディング設定などをする必要があることがわかりました。 この設定をした場合、リモートでの番組予約以外に... 詳細
[14878042] 自宅のPS3のトルネに、外出先から番組録画予約できますか?
2012/07/31 07:23:08(最終返信:2012/07/31 16:56:42)
[14878042] ...もいい) 今度は使用しているルーターの設定をパソコンで表示してTCPの9293番ポートをPS3のIPアドレスにポート開放してやれば外部からのリモートプレイは可能になると思います。 リモートプレイが可能になればトルネを起動したら予約ができる様になるのでは...私はてっきりPS3とVita間はクラウドサーバを介して通信するのかなと思っていたのですが、この内容を見る限り、番組予約のリモート機能は、ポートフォワーディング機能が必要ということでVitaがSonyのDDNSサーバでユーザーのPS3のグロー... 詳細
