ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1583件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24078409] シンプルなランクルを
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/04/13 16:42:55(最終返信:2021/04/16 21:50:31)
[24078409] ...(普通に使っていると思います) 60も稀に見ます 買い替えなくても長く使えると思いますよ >ニューポート2さん 新型プラドもランクル300と同じように、期待していないという事です。 プラドの足回りが柔らかすぎて...こちらの板に投稿してもメリットが無いので、遠ざかりたいとおもいます。 金持ちケンカせず >ニューポート2さん 宛先、違いますよね? 四駆スキーさんの言ってる事や思いがわかってない様ですね。私には情熱... 詳細
[23660374] USBで取り込んだ音楽データの削除方法
 (自動車(本体) > ミニ > MINI COOPER (クーパー) 5 DOOR)
2020/09/13 15:57:11(最終返信:2021/04/16 17:42:11)
[23660374] ...すごくわかりづらいですね。。 説明書に該当する部分がありましたので画像をアップします。 どうやらUSBインポートするたびにフォルダが作成されるみたいで、まずメディア検索からフォルダ検索をして該当するフォルダを削除する手順のようです... 詳細
[24074126] 忘れ物は無いかな?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2021/04/11 13:14:25(最終返信:2021/04/12 19:06:11)
[24074126] ...体カバーにします。 敷地の都合上ガレージ設置は無理ですし、カーポートも幅がギリギリになる気がしてちょっと躊躇してます。 先々はカーポートも検討してみたいと思いますが、当面は車体カバーとボディコーティングで乗り切りたいと思います...、、 いくらなんでも半年くらいでは紫外線の影響も少ないでしょうから、じっくり考えてみます。カーポートは実際に車を置いてみての確認しだいですかね〜。 >KIMONOSTEREOさん 当方は、日中フ... 詳細
[24053649] レザーシートについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/31 20:04:38(最終返信:2021/04/10 22:26:01)
[24053649] ...教員レクサスIS(黒5年)自宅はカーポート職場は青空駐車、教員レクサスRX(黒3年)自宅はカーポート職場は青空駐車、会社員CX-5(白2年)自宅はカーポート職場は青空駐車、会社経営クラウン(白2年)自宅カーポート職場ガレージ...会社経営クラウン(白2年)自宅カーポート職場ガレージ、我が家ハリアー・クラブマンはカーポート、アクアはガレージです。レクサスとCXは日中青空駐車で日差しも強く室温も50度以上になると思いますが色も焼けず綺麗に乗っています。 >YOK8さん 本革にシワが出来るのは仕方ない事ですが... 詳細
[24068113] 直噴エンジンのスス汚れは改善されたのかーな?
 (自動車(本体))
2021/04/08 09:19:44(最終返信:2021/04/09 02:35:17)
[24068113] ... 特にターボエンジンでは高圧縮比が可能となった。 でもまぁ他に色々と欠点はあるけどね。 直噴とポート噴射を乗せた車もあるしEGRを採用しているガソリンエンジンもある。 ディーゼルはEGRが必要なのでカーボンが吸気側に溜まってしまう。... 詳細
[24067095] どうして水平対向エンジンは衰退したのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/07 19:48:12(最終返信:2021/04/08 21:37:29)
[24067095] ...チェーンがかかってる部分のカムの可変タイミング機構、今までこんなデカかったっけ? 個人的にはD-4Sで無くなって、直噴のみになるかと思ってたが、ポート噴射も引き続き併用。 レッド7,500rpm,最大出力235PS/7,000rpmと普通に回るのに...結局すっげぇ贅沢な作りで金掛かってる気がする。 可変タイミング機構なんか直列なら2つでいいのに4つもあるんだし、インジェクターも一気筒当たりポートが2で直噴1となると全部で12本。 こんな高コストなエンジン、一般向けの価格では作りづらいんだろうねぇ... 詳細
[24054573] どうして車のエンジンは6気筒以上のエンジンがあるのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/01 10:04:25(最終返信:2021/04/05 01:43:29)
[24054573] ...やってしまったとか。 4stエンジンはV型エンジンで位相クランクとかありますから、そういえば吸気ポートのバタフライバルブレスとかカムシャフトレス(電磁バルブ)はどうなったのでしょう。 ピストンが大事だから... 詳細
[24002247] 2021年モデル HDMI入力について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/03/04 19:33:15(最終返信:2021/04/03 21:51:12)
[24002247] ...・mazda3, cx-30 ではHDMI入力ポートがある(何らかの変換をしているのだろう) ・なぜか,マツコネ2を追加搭載したCX-5,8 ではHDMIポートが省かれた 以下は想像ですが, ・HD... 詳細
[23957776] 環境省と通産省の補助金、V2H設置・・・お聞かせください
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/10 17:02:42(最終返信:2021/04/02 07:52:33)
[23957776] ...kWhモデル)の充電ポートで、向かって左の大きいポート(黒)が急速充電ポート(CHAdeMO)、向かって右の小さいポート(柿色)が普通充電ポートです。 V2Hは大きいほうの急速充電ポートを使います。 充電ポ...車載用)の ポートに3kW充電ケーブルを差したら、デマンド装置がなくても3kWの 充電になるんですかね。 >もしかしたら、車にくっついている充電ポートの違いでしょ...充電ポートは標準3kWでもオプションの6kWでも同じです。 写真2は車に付属している充電ケーブルを普通充電ポートに差し込んだところです。 ... 詳細
[23965455] なぞの仕様?
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2021/02/14 10:15:10(最終返信:2021/03/29 16:46:34)
[23965455] ...リアゲートのセンサーはセンターより左側と聞いており、2回ぐらい右側の後輪付近に立ってて開きました。1回目は洗車時、2回目は家のカーポートで立っていた時。2回目も雨が降ってて、車下のコンクリートが少し濡れてました。水があると反射とかで反応しやすいんですかね... 詳細
[23918881] シガーソケットタイプのレーダー探知機
2021/01/21 09:20:43(最終返信:2021/03/28 10:18:54)
[23918881] ...5万円程の安価なユピテルLS100でも良いかななんて思い始めました。 >win-winさん 確かに、OBDポートは メンテナンス用であり、インプットも可能と思われますので、ディーラーとしては 訳の分からないものは接続しないでくだいと言うでしょうね... 詳細
[23695567] ルーフモール後端は チェック方
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/09/29 22:23:07(最終返信:2021/03/23 23:13:33)
[23695567] ...お元気そうで何よりです♪ ご自宅はガレージは屋根付き、青空など、どのような環境なんでしょうか。 普通のカーポートで屋根はあるので雨は掛かりません。また、新車時にディーラーでないですが、 コーディングもしています... 詳細
[24023282] 悩んでいます 再度お尋ねします
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2014年モデル)
2021/03/15 21:58:32(最終返信:2021/03/22 21:37:32)
[24023282] ...きっとカーポートなどでクルマを直射日光から守るタイプだったのだろう。」 【誤】ナンバープレート 【正】ナンバープレートロック 上記のように訂正させていただきます。 涼介「カーポートでボディーを大切に扱...であれば『血液のメンテナンス』であるエンジンオイルの選び方が肝になります。 さらにカーポートは必要かと思います。 紫外線照射が、、、というのは何度も聞いた話になりますので違う話に...す。但し毎日通勤で数十kmの往復距離を運転しているのであれば湿気は吹き飛びます。 カーポート1台分(WRX)であれば30万円でお釣りがくるお値段かと思います。 その費用対効果がある... 詳細
[23748595] 皆さんの乗り換えのタイミング
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2020/10/26 01:37:38(最終返信:2021/03/21 01:54:41)
[23748595] ...今の車を乗り続ける方が良いかと思います。エンジンや足回りをリフレッシュされては如何でしょうか? 例えば、エンジンのオーバーホールやポート研磨と足回りのロアアームやブッシュ類交換したりサスペンションをHKSの車高調SスタイルLへ変更すると新車以上に楽しめると思います... 詳細
[24013720] 売れてしまったようです
2021/03/10 19:30:37(最終返信:2021/03/14 13:28:36)
[24013720] ...余剰資金が不足である場合は『マジョリティ』になってしまうのは避けられないと思います。 それとカーポートは必要です。 イナバガレージのようにシャッター付きならベターです。 その理由は、冬よりも夏の高温をカーポートの屋根で防がなければいけないからです。 1番目の引き出しは... 詳細
[22204267] ルーフキャリアについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/24 14:06:50(最終返信:2021/03/10 12:10:18)
[22204267] ...アドバンスの購入を考えだしたばかりの者です。 冬に雪が多く降る地域なのに自宅にカーポートが無いため(汗)、車の屋根の雪下ろしの事を考え、ルーフレールを付けずに購入を考えていますが、この場合、ルーフキャリアは設置できないことになるのでしょうか... 詳細
[24008997] ハリアー納車日(予定)
2021/03/08 08:35:35(最終返信:2021/03/09 09:52:20)
[24008997] ...気が向いたらオートグリムのカーシャンプーを使って洗います。 溶剤はオートバックスに売っています。 車の保管は遮熱のカーポートです。(左右は囲って有りますが、前後は開いています。) 定年退職をして時間は余裕で有りますので、洗車病を絶賛発症中です... 詳細
[24007449] V2H利用時の充電ポートカバー
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/03/07 13:58:07(最終返信:2021/03/09 05:33:42)
[24007449] ...なしの状態になるため、リーフの充電ポートに雨や埃が入らないか心配しています。 そこで、ディーラーオプションに載っている充電ポートカバーは使えないものかと思案してい...ーステーションと充電ポートカバーの併用は可能なのでしょうか? また、その他にV2H利用時の雨、埃対策でおすすめの方法はありますでしょうか? >dmatsukakakuさん V2Hは急速充電ポート側にプラグを差し込み...いうようなのを4年後に売却することになるかとw アドバイスありがとうございます。 充電ポートカバーは使えそうもないので、何か別の手段を考えます。 いたずらを防止できて、耐久性のある... 詳細
[24003567] 仕様変更
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/03/05 15:47:59(最終返信:2021/03/07 17:06:00)
[24003567] ...が車に詳しくなく、実車も見ていないので、分かり難かったら、申し訳ありません。 @USBポートが、これまでは、ダッシュボード下と、センターアームレスト内のボックスに分かれていたのです...のか…。迷いがあるんだろうなぁ。 >えぼりゅーしょーーんさん ダッシュボード下のUSBポートはUSBライトを取付けるための配置かと 思うくらい最適な位置に有りますので残念です。 ダ...色々なサイトで挙がっています。 私もUSBライトを取付けて快適に使用しています。 USBポート移設で、間接照明が追加されてる訳は、、、無いですよね? >う〜ん、本当かなぁ…。隅は外せ... 詳細
[24004100] USBポート電源
2021/03/05 21:21:51(最終返信:2021/03/07 08:01:03)
[24004100] ...現行リーフの購入を検討しています。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。 リーフを購入したら、車内でノートPCで仕事ができたら便利だと考えています。 できれば、リーフのUSB端子から電源を取り、ノートPCを充電したいのですが、 USB端子からの電源は、メインの駆動用バッテリーから供給されるのでしょうか、... 詳細
