ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1593件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23965455] なぞの仕様?
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2021/02/14 10:15:10(最終返信:2021/03/29 16:46:34)
[23965455] ...リアゲートのセンサーはセンターより左側と聞いており、2回ぐらい右側の後輪付近に立ってて開きました。1回目は洗車時、2回目は家のカーポートで立っていた時。2回目も雨が降ってて、車下のコンクリートが少し濡れてました。水があると反射とかで反応しやすいんですかね... 詳細
[23918881] シガーソケットタイプのレーダー探知機
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/01/21 09:20:43(最終返信:2021/03/28 10:18:54)
[23918881] ...5万円程の安価なユピテルLS100でも良いかななんて思い始めました。 >win-winさん 確かに、OBDポートは メンテナンス用であり、インプットも可能と思われますので、ディーラーとしては 訳の分からないものは接続しないでくだいと言うでしょうね... 詳細
[23695567] ルーフモール後端は チェック方
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2020/09/29 22:23:07(最終返信:2021/03/23 23:13:33)
[23695567] ...お元気そうで何よりです♪ ご自宅はガレージは屋根付き、青空など、どのような環境なんでしょうか。 普通のカーポートで屋根はあるので雨は掛かりません。また、新車時にディーラーでないですが、 コーディングもしています... 詳細
[24023282] 悩んでいます 再度お尋ねします
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2014年モデル)
2021/03/15 21:58:32(最終返信:2021/03/22 21:37:32)
[24023282] ...きっとカーポートなどでクルマを直射日光から守るタイプだったのだろう。」 【誤】ナンバープレート 【正】ナンバープレートロック 上記のように訂正させていただきます。 涼介「カーポートでボディーを大切に扱...であれば『血液のメンテナンス』であるエンジンオイルの選び方が肝になります。 さらにカーポートは必要かと思います。 紫外線照射が、、、というのは何度も聞いた話になりますので違う話に...す。但し毎日通勤で数十kmの往復距離を運転しているのであれば湿気は吹き飛びます。 カーポート1台分(WRX)であれば30万円でお釣りがくるお値段かと思います。 その費用対効果がある... 詳細
[23748595] 皆さんの乗り換えのタイミング
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2020/10/26 01:37:38(最終返信:2021/03/21 01:54:41)
[23748595] ...今の車を乗り続ける方が良いかと思います。エンジンや足回りをリフレッシュされては如何でしょうか? 例えば、エンジンのオーバーホールやポート研磨と足回りのロアアームやブッシュ類交換したりサスペンションをHKSの車高調SスタイルLへ変更すると新車以上に楽しめると思います... 詳細
[24013720] 売れてしまったようです
2021/03/10 19:30:37(最終返信:2021/03/14 13:28:36)
[24013720] ...余剰資金が不足である場合は『マジョリティ』になってしまうのは避けられないと思います。 それとカーポートは必要です。 イナバガレージのようにシャッター付きならベターです。 その理由は、冬よりも夏の高温をカーポートの屋根で防がなければいけないからです。 1番目の引き出しは... 詳細
[22204267] ルーフキャリアについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/24 14:06:50(最終返信:2021/03/10 12:10:18)
[22204267] ...アドバンスの購入を考えだしたばかりの者です。 冬に雪が多く降る地域なのに自宅にカーポートが無いため(汗)、車の屋根の雪下ろしの事を考え、ルーフレールを付けずに購入を考えていますが、この場合、ルーフキャリアは設置できないことになるのでしょうか... 詳細
[24008997] ハリアー納車日(予定)
2021/03/08 08:35:35(最終返信:2021/03/09 09:52:20)
[24008997] ...気が向いたらオートグリムのカーシャンプーを使って洗います。 溶剤はオートバックスに売っています。 車の保管は遮熱のカーポートです。(左右は囲って有りますが、前後は開いています。) 定年退職をして時間は余裕で有りますので、洗車病を絶賛発症中です... 詳細
[24007449] V2H利用時の充電ポートカバー
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/03/07 13:58:07(最終返信:2021/03/09 05:33:42)
[24007449] ...なしの状態になるため、リーフの充電ポートに雨や埃が入らないか心配しています。 そこで、ディーラーオプションに載っている充電ポートカバーは使えないものかと思案してい...ーステーションと充電ポートカバーの併用は可能なのでしょうか? また、その他にV2H利用時の雨、埃対策でおすすめの方法はありますでしょうか? >dmatsukakakuさん V2Hは急速充電ポート側にプラグを差し込み...いうようなのを4年後に売却することになるかとw アドバイスありがとうございます。 充電ポートカバーは使えそうもないので、何か別の手段を考えます。 いたずらを防止できて、耐久性のある... 詳細
[24003567] 仕様変更
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/03/05 15:47:59(最終返信:2021/03/07 17:06:00)
[24003567] ...が車に詳しくなく、実車も見ていないので、分かり難かったら、申し訳ありません。 @USBポートが、これまでは、ダッシュボード下と、センターアームレスト内のボックスに分かれていたのです...のか…。迷いがあるんだろうなぁ。 >えぼりゅーしょーーんさん ダッシュボード下のUSBポートはUSBライトを取付けるための配置かと 思うくらい最適な位置に有りますので残念です。 ダ...色々なサイトで挙がっています。 私もUSBライトを取付けて快適に使用しています。 USBポート移設で、間接照明が追加されてる訳は、、、無いですよね? >う〜ん、本当かなぁ…。隅は外せ... 詳細
[24004100] USBポート電源
2021/03/05 21:21:51(最終返信:2021/03/07 08:01:03)
[24004100] ...現行リーフの購入を検討しています。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。 リーフを購入したら、車内でノートPCで仕事ができたら便利だと考えています。 できれば、リーフのUSB端子から電源を取り、ノートPCを充電したいのですが、 USB端子からの電源は、メインの駆動用バッテリーから供給されるのでしょうか、... 詳細
[23947347] 子供に車を購入してあげる為に考え方によっては?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2020年モデル)
2021/02/05 09:46:20(最終返信:2021/03/03 11:57:35)
[23947347] ... なおかつ、女性で6速マニュアルはカッコイイと感じました。 黄色は楽しみですね。 私ならカーポートor車庫(ガレージホーム)を同時発注をしてクルマ生活を少しずつ楽しみたいです。 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[23728747] ディーラーのナビ対応
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2020/10/15 23:55:18(最終返信:2021/03/01 23:22:37)
[23728747] ...云々の作業が問題だったのか分かりませんが、預ける前は使えたUSBポートが急に使えなくなりました。コードをスマホに繋いでも充電できず。試しにシガーソケットの方で接続したところ充電可能。なぜUSBポートのみ使えなくなっているのか。 ナビの不具合はディーラーの責任で...ナビの不具合はディーラーの責任では無いのでまだ許せるのですが、昔のオーディオを付けられた挙句、何故かUSBポートが使用不可になっており、ディーラーの作業担当者に憤りを感じざるを得ません。 このような経験をされたことある方はいらっしゃいますでしょうか…... 詳細
[23824021] 雑談でもどうでしょうか…A
2020/12/02 00:33:46(最終返信:2021/02/24 17:02:01)
[23824021] ...コムさん うちもカーポートはアルミの脚になりますが、今回設置した客はカーポート以外の脚です。鉄骨の角パイプです。 カーポートのアルミ材は恐らく3...は飛びますが、皆さん防犯はどうしていますか? ネットで安かった(7000円)ので昨日カーポートに監視カメラを設置しました。千葉県でも盗難やいたずらが毎日起きていますので、犯罪抑止に期...chu-jinさん 私も千葉在住なのでハリアー納車に先立ち防犯カメラを約10万円でカーポートに取り付けました。 機能はほぼ同じで三万円の差額はショックです(笑) 防犯対策としてキ... 詳細
[23957751] 2021年5月のリーフマイナーチェンジについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/10 16:49:08(最終返信:2021/02/22 14:11:51)
[23957751] ...HONDA e ADVANCEが100Vコンセントと充放電または給電装置と接続するCHAdeMOポートを装備 そして トヨタ プリウスPHV、RAV4 PHVが100Vコンセントと標準装備でヴィークルパワーコネクターを装備... 経産省のリストに輸入車は一台もありません。 100Vコンセントは無いのはむろん、CHAdeMOポートがあっても外に給電できないようです。 https://blog.evsmart.net/peuge... 詳細
[23718309] ターボの本懐2
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/10/11 00:45:07(最終返信:2021/02/20 14:18:41)
[23718309] ...けど・・・ また、しょうもないポカやってるかもだし(汗 ちなみに、ポート噴射はガソリンがポートやシリンダーにタレる分とかもあって、 マージンを取って多めに吹いてる...ッジの影響がインテークシステムと燃料噴射系に出てしまうためこの観点からも水温管理は通常のポート噴射式のシステムとは考え方が全く違うと考えるべきです。 >柊 朱音さん >三菱がGDIを...ルスロットルスイッチONで、煙幕発射の秘密兵器が発動可能となります(笑 普通の直噴は、ポート噴射よりちょっとススが多いかなって程度で、現行レヴォも そーです。カーボン焼き意識した運... 詳細
[23936892] DA販売停止…
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2021/01/30 22:19:22(最終返信:2021/02/18 17:42:19)
[23936892] ...たらご報告させていただきます。 USBポートですが、DAを選択するとセンタークラスター部に2ポート配備されますが、純正ナビを選択した場合も2ポート配備されるのでしょうか? もしかして1ポートになるのでしょうか、、?...このナビではUSBメモリに保存した音楽や動画の再生は可能でしょうか? タフトにはUSBポートが2ポート、ナビ下に有ると思いますが、この右側ポートにてUSBメモリの再生は可能なのかわからない次第です… https://www... 詳細
[23913953] 新型ヴェゼル2月18日公開
2021/01/18 14:43:39(最終返信:2021/02/18 17:21:37)
[23913953] ...・エアコンの温度設定が0.5℃刻みに設定 ・リヤフォグランプの設定 ・ハンドルヒーターの設定 ・後部座席用のUSBポート、スマホ置き場(N-BOXみたいなポケット式) ・リヤはマルチリンク式 ・ガソリンターボ車にもAWD仕様を... 詳細
[23780145] シフトノブのガタつき
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/11/10 19:23:38(最終返信:2021/02/14 19:01:21)
[23780145] ...車両が戻ってからオートライトの感度が今までと明らかに違って感じます。 具体的には、 朝 出勤時にカーポートで点灯して10分位走ってセンサーが太陽方向に向いてやっと消えていたのが、 カーポートから出て1〜2分で周囲の明るさで消える。 夕方 今までは... 詳細
[23165454] JB23 10型の冷却が異常です。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2020/01/13 13:03:16(最終返信:2021/02/14 09:10:59)
[23165454] ...======== ■デュアルフローコントロールポート バルブに「ポート」をつける事で開弁時の急激な水流変化を防ぎ、水温と水圧の変動を防ぎました。 ポートは形状の最適化によって、通過水量を3段階制御し、水量のコントロール性を向上...水量のコントロール性を向上。 また、デュアル配置とすることでポート領域の最終段階での流量を確保しています。 フローコントロールポートの無いノーマルや他社製は、バルブ開弁した際に一気に冷却水が流れ込むため... 詳細
