ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 1583件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23914467] ホイールロックナットは必要?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2021/01/18 20:10:17(最終返信:2021/01/20 01:04:12)
[23914467] ...偉い人にはそれがわからんのですよ! |/ | >あきたもちさん 夫婦でレクサスNXとUXを所有しています。 駐車場は自宅カーポートで、昨年防犯カメラを設置しました。 ホイールロックナットは、納車時に装着しました。金額的にも1万円程でしたので迷わず購入しました... 詳細
[23907845] PHV車買ったのだけれど
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/01/15 11:23:15(最終返信:2021/01/19 00:59:44)
[23907845] ...転席側なので充電出来るのですが都度充電ケーブルを取出しセットする事が負担と思えた次第です。 給電ポート設けようと思案し配電ボックスの大きめのを調達し中古のリーフ用ケーブルとコンセントコンバータなど用意をし組上げケーブル全部を不使用時収納出来る様仕立てました... 詳細
[21246743] 加速時の異音について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/10/02 20:51:43(最終返信:2021/01/18 09:17:47)
[21246743] ...6は燃料噴射方式が違うみたいですので同列では比較できないのかもしれません。2.0は直噴エンジン、1.6はポート噴射エンジンとの事。詳しいことは分かりませんが構造が違うみたいです。 アクセルぺこぺこで改善の兆候があるのであれば... 詳細
[23869985] マイナス1℃下でのパワーオン+ヒーターオン消費電力
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/12/26 09:53:09(最終返信:2021/01/15 18:32:11)
[23869985] ...朝の7時から9時まで自宅カーポートで2時間パワーオン、ヒーターとシートヒーターオンでどのくらいバッテリーを消費するのか実験してみました。 AM7時 外気温-1℃ パワーオン、ヒーターオン(手動ファン速度2... 詳細
[23583519] USBを認識しない
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/08/07 00:06:15(最終返信:2021/01/15 08:29:52)
[23583519] ...取説見ながら操作してるのですが、USBポートに接続してもUSBを全く認識しません。グレーアウトのままです。 接続しようとしているUSBのフォーマットは FAT32(exFAT) で64GB、mp4 の動画ファイルが入ってます...USBメモリーにメモリを挿入すると、ランプ点灯しませんか(最近のメモリーにはランプ無もあります)。 充電専用ポートかもしれません。 返信ありがとうございます。以下の取説どおりに接続したのですが認識しませんでした... 詳細
[23899265] オ−トリトラミラ−
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/01/10 15:06:44(最終返信:2021/01/11 06:42:57)
[23899265] ...費用に見合う満足感得られますか? 満足感って人それぞれですが、うちの場合は自宅での洗車時にカーポートの下でドアロック状態のまま洗車するので、ミラーを畳んだままだと窓ガラスのふき取りが上手く出来ず、個人的には絶対に選択しない装備です... 詳細
[23807632] リーフスパイの導入について
2020/11/24 08:11:52(最終返信:2021/01/10 19:51:01)
[23807632] ...やがては充電ケーブルの表示画面だけになってしまいました。 仕方なく充電ケーブル挿してみても変化無し。遂には充電ポート蓋のロックも解除できなくなり、キーの認識も怪しく。 試しに別の車からブースターケーブルで繋いでみると... 詳細
[23850014] スポーツとスタイル
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2011年モデル)
2020/12/15 09:18:58(最終返信:2021/01/10 08:21:01)
[23850014] ...ミネラルホワイトの方はオプションカラーなんですよね? あと LEDヘッドライト オートライト レインセンサー CDプレイヤー USBポート はすべて標準で付いてましたよね? >犬も猫も好き♪さん ミネラルホワイトいいですよね。でも、私の118dstyleは... 詳細
[23893321] インチダウンすると?
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2021/01/07 08:13:40(最終返信:2021/01/07 20:53:02)
[23893321] ...インチダウンしても車のステアリング切れ角を変えないと最小回転半径は変わりません。 私の旧車は16インチ5.1mでカーポート前での方向転換も楽だったのですが、新型17インチ5.4mに変えて少なくとも切り返しが1回余分に必要になりました... 詳細
[23890278] クォーツガラスコーティングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー)
2021/01/05 15:25:46(最終返信:2021/01/07 20:37:26)
[23890278] ...検討しているのは親水のクォーツガラスコーティングなので撥水に比べるとまだ良いのかなと思いますが。 ちなみにカーポートはなく屋外駐車になります。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m >コーティングしたことで、コ... 詳細
[23855301] ディスプレイオーディオについて
 (自動車(本体) > トヨタ > GRヤリス 2020年モデル)
2020/12/18 07:10:24(最終返信:2021/01/06 16:12:09)
[23855301] ...オプションでTコネクトナビをつけようと考えています。まずこのクルマはUSBポートはあるのでしょうか? またナビを使いながらUSB接続でiPhoneの音楽再生はできますでしょうか? >iwa03R6さん ヤリスにUSBポートが付いているかどうかは知りませんが...>iwa03R6さん オプションでTコネクトナビをつけようと考えています。まずこのクルマはUSBポートはあるのでしょうか? →ありますよ。 またナビを使いながらUSB接続でiPhoneの音楽再生はできますでしょうか... 詳細
[23866483] フリードプラス
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/12/24 09:02:01(最終返信:2021/01/04 22:54:26)
[23866483] ...充電目的でわざわざUSBジャック?を取り付けることはないと思います。 必要ならアクセサーソケットに挿す2ポートのUSB電源もあります。 https://search.rakuten.co.jp/search/... 詳細
[23740082] 続7)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/10/21 20:01:57(最終返信:2021/01/04 03:22:25)
[23740082] ...付属のスマートバッテリークリップでは大電流を数十秒しか電流が流れない仕様だと思います。 そこで、ジャンプスターターの12V取り出しポートEC5コネクターに差し込める市販のシガーライターソケットを使うと定常的に12Vを取り出すことができます... 詳細
[17314783] ダッシュボード内からのカラカラ音が気になる
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/03/17 22:25:59(最終返信:2021/01/03 20:16:04)
[17314783] ...確かに共通して起きる事象のようですね。Dにも技研に念押しするよう助言してみます。 SHOSHOJIさん ネジの脱落はUSBポートのあるパネルを止めていたネジが落ちてたってことがありました。 これもありえない話ではないかも知れませんね... 詳細
[23851177] 試乗して気になったこと。
2020/12/15 22:03:03(最終返信:2020/12/28 04:08:06)
[23851177] ...多くの楽曲データは、パソコンでUSBメモリに、フォルダ単位(=アルバム単位)でコピーされ、 ナビに繋がったUSBポートに挿す方が、いちいちウォークマンを持ち出す手間が省けると思います。 64GBメモリでも今やお安い価格です... 詳細
[23832810] V2Hの導入コストの試算について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/12/06 13:56:38(最終返信:2020/12/27 06:56:12)
[23832810] ...ある程度効果が見込めれば導入したいです。 以下、計画と試算内容です。 <計画> ・新居 オール電化/カーポートへ太陽光6から7KWh積載予定/Ua値 0.38/C値 0.5付近を予定 ・リーフ 初代リーフ(30KWh)を中古で購入...それは普通充電の場合ですね V2Hへの入力は200V30Aですが、リーフへの充電はCHAdeMO(急速充電)ポートを使いますから6kW大丈夫です。 https://www.nissan.co.jp/OPTIONA... 詳細
[23031936] ヘッドライトユニット内部の液だれ
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/11/07 08:13:07(最終返信:2020/12/22 14:01:42)
[23031936] ...去年の6月納車で、現在 走行距離14000キロ 毎日、通勤120キロで使用しています。 保管は屋根付きカーポートの下、職場も立体駐車場で雨ざらしや炎天下での保管ではありません。 11月、車をぶつけられたので修理見積もりにディーラーへ行った際... 詳細
[23547715] 空のアルバムの削除方法
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/07/21 08:08:45(最終返信:2020/12/22 10:49:31)
[23547715] ...曲を入れ直し、一回目は問題ありませんでした。 しかし、その後一部パソコンで編集して、再度車両のUSBポートに差し込むと、延々と曲情報を読み込み続け、その状態で曲の再生だけが始まる感じです。 USB側ではなく... 詳細
[23841660] タイヤの交換時期について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/12/10 21:56:33(最終返信:2020/12/12 00:51:33)
[23841660] ...A走行距離が30000万を越えたら(知人A) B使用して2年経過したら(知人B) ジムニーの保管状況としては、カーポート。 タイの状況は細かいひび割れが見られます(ひび割れがHTタイヤと比べて早い気がする) スリップサインが出てるまでは大丈夫ですが... 詳細
[23723055] 雑談でもどうでしょうか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/13 10:45:38(最終返信:2020/12/01 21:23:47)
[23723055] ...まだ納車2週間ですが、洗車の水も玉になって流れ落ちます。 我が家は1台ガレージ2台は屋根付きのカーポートで、ハリアーはカーポートに置いています。先週は雨も多く降りましたが雨で汚れも落としてくれるようで洗車もいらないかな... 詳細
