ポート (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ポート (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポート"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21619120] パソコンでのバッテリー充電方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2018/02/21 18:24:24(最終返信:2018/02/22 21:07:11)
[21619120] ...知れません。 自然体でいこうさん ケンウッドのDRV-610ですが、普通にPCのUSBポートから充電できますよ。 使用するケーブルは、タイプA(パソコン側)−ミニB(ドラレコ側) ...問い合わせたところ、可能だという返事をもらいました。 >yuccochanさん USBポートから充電している人からの貴重な意見ありがとうございます。 普通にできるのですね。 100...ては、電源オフでもUSBから給電されるものがあります(例えばパナのレッツノートのチャージポート)。 またPCからの供給可能電流も、これまた機種次第なので過信はしない方がいいですよ。... 詳細
[21209323] 再起動ループはスマホが原因?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe D11 GS-D11-16G)
2017/09/18 21:22:05(最終返信:2017/12/16 16:46:33)
[21209323] ...シガープラグアダプタをアルミホイルで包むなど試してみたのですが、ダメでした。 シガープラグアダプタの代わりにUSBポートアダプタを購入しUSBケーブルで接続したところ、再起動ループは発生しなくなりました。 USBケーブルとアダプタを別途購入しなければならなかったのは残念ですが... 詳細
[21415562] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2017/12/08 16:47:14(最終返信:2017/12/12 11:35:09)
[21415562] ...たとえ10円玉のこすり衝撃で起動したとしても、側面の監視にはカメラが向いていないので、対応しないと思います。 「車ではなく車庫やポートに設置、24時間対応」といった別の監視カメラが必要になりますが、現実にはダミーカメラでよいのでは。... 詳細
[21335223] 二台目・後方録画用にと
 (ドライブレコーダー > KAIHOU > KH-DR100)
2017/11/05 20:48:11(最終返信:2017/11/06 12:32:29)
[21335223] ...、宜しくお願いします。 フリータイプの電源ヒューズ      ↓ エーモン USB電源ポート MAX2.1A 後部座席延長用 288      ↓ エレコム RoHS指令準拠&環境...でそんなことをやってるんでしょうか? 自分で言うのも変だが・・・・ エーモン USB電源ポート MAX2.1A 後部座席延長用 288でやってるんですかね? 先に紹介したHPの記事...側になるから、それを突っ込む先が必要だ・・・・ならばと捜したら・・ エーモン USB電源ポート MAX2.1A 後部座席延長用 288が見つかって・・・・ ギボシ端子が付いてるから、... 詳細
[21316788] パーキングモードの設定に関して
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-560FH)
2017/10/29 12:45:24(最終返信:2017/10/29 17:06:00)
[21316788] ...同様に3Gセンサー感度も最高の「9」に設定しようと思います。 通常の使用は妻が通勤で使い会社の駐車場に止めます。また、自宅にはカーポートがあり夜はそこに止めておきます。また、先に書きましたように買い物でそこの駐車場に止めることが多いです... 詳細
[20867100] お勧めメモリーは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/05/04 18:59:02(最終返信:2017/05/06 03:00:23)
[20867100] ...転送速度に関してはあまり気にせずって所ですか・・・ 付属の16GをPCで読み込んだ時にUSB3.0ポートにカードリーダー経由での読み込みに時間が掛かりました。 これで128Gの購入を検討する時に読み込み速度はやはり早いほうが良いか... 詳細
[20769762] シガープラグコードでの注意
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/03/26 22:11:47(最終返信:2017/03/28 06:30:42)
[20769762] ...もし 心配を解消したい、気にせずに使えるようにしたいと お思いであれば当方の経験上 最短のUSBポートに 極細ケーブル接続と言う方法がありますが・・・例えば http://buffalo.jp/pr... 詳細
[20662237] 充電について
2017/02/16 00:11:26(最終返信:2017/02/16 19:38:11)
[20662237] ...スマホのUSBアダプタとか、電源タップにオマケで付いてるUSBコンセントとか、モバイルバッテリーとか、PCのUSBポートとか、どれも5Aの500mA以上ですので充電出来ます。 バッファロー BSMPS2401P1BK... 詳細
[20396769] ドライブマン1080 2年半の寿命でした
 (ドライブレコーダー)
2016/11/15 21:04:56(最終返信:2016/11/28 22:13:32)
[20396769] ...次のドラレコは価格と仕様からドライブマン以外になるでしょう >イ西格.comさん コメントありがとうございます。私の場合、自宅ではカーポートに停めていたのですが、それでも2年ぐらいで壊れてしまいました。 まだ最近のドラレコはあまり長持ちしないようなイメージがあります... 詳細
[20073389] 「教えて下さい」 GPSデータのPC確認方法・ソフトについて
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/07/28 17:02:17(最終返信:2016/07/31 18:11:08)
[20073389] ...動画ファイルの他にNMEAファイルもをSDに書き出しているので、そのNMEAファイルからGoogleマップ等で経路を表示する事は可能です。 ただし、インポートできる量が少なく、手間もかかり面倒ですが。 NMEAフォーマットのままだとGoogleマップで読み込めないので...co.jp/soft/winnt/home/se421234.html Googleマップへのインポート方法 https://support.google.com/mymaps/answer/3024836... 詳細
[20015426] ROUYE WATGHER 再生録画をDVDにコピーする方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/07/06 11:38:07(最終返信:2016/07/07 10:32:48)
[20015426] ...フリーオーサリングソフトは私には使えません。 1・2の方法ためして見ます、 撮影動画をBlu-rayレコーダーにインポート可能なら、最も目的に近い感じになりそうなのですけど…。 (やろうと思わないので)多分、途中の手間を考えると無駄か... 詳細
[19402274] 専用ビュアーソフトのPC再生時スクリプトエラーがでる。
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2015/12/14 00:09:58(最終返信:2016/01/06 13:14:04)
[19402274] ...空の部分にNMEAファイルをドラッグ&ドロップで可能です。(たくさん入れすぎるとエラーを起こすこともあります) または左上のファイルのメニューからインポートを選び、ログのあるフォルダを選択してから右下のGPXファイルの所をNMEAファイルに切り替えると読み込ませることが可能です... 詳細
[19371319] 駐車モードが良く分かりません
2015/12/02 23:18:37(最終返信:2015/12/03 17:37:33)
[19371319] ...もう一つ、もっと容量が欲しいと思って Anker PowerCore 20100 (20100mAh 2ポート 超大容量 モバイルバッテリー パナソニック製セル搭載) 買って付けてみましたが、夜付けて朝確認したらにかけて... 詳細
[18730712] 配線
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/04/29 18:43:10(最終返信:2015/05/25 13:20:23)
[18730712] ...止める場所にもよりますが、あて逃げ対策に最適です。 時間を気にしないで遊んでられますね。 私はエーモンのUSB電源ポートと延長ケーブルでつかってます。 https://www.amon.co.jp/diy/index.php... 詳細
[18667424] 録画データが認識されません
2015/04/10 15:08:58(最終返信:2015/04/10 19:22:02)
[18667424] ...アダプターの不具合も考えられます。 その場合、例えば、100均でマイクロSDのUSBアダプタを経由してUSBポートから読み込めるかもしれません。 どちらにしても、こういう質問をする場合、 PCのスペック、リーダーの形状... 詳細
[17705464] 外部出力について
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR12)
2014/07/06 20:59:27(最終返信:2014/07/08 01:46:17)
[17705464] ...A:弊社のドライブレコーダー製品は全て、リアルタイム出力に対応していません。 HDMI や AV OUT ポートを使用し、テレビ等に出力した場合、録画したデータのみの再生が可能となり、リアルタイムに映像を表示することはできません... 詳細
[17215416] しつこいですが…
 (ドライブレコーダー)
2014/02/20 15:22:22(最終返信:2014/02/25 00:53:51)
[17215416] ...子機の方にメモリを付ける事が出来るので、万が一持ち去られたとしてもデータは残ります。 12V電源用ポートも付いているので、車の常時電源から取るとか、 バッテリー上がりが心配なら普及価格帯の車のバッテリー... 詳細
[16695981] 画面が青くなっている
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/10/12 09:53:39(最終返信:2013/10/13 17:10:13)
[16695981] ...ありがとうございました。 自分も同機種を使用していますが、 画像を見て気になった事があります! 本体のミニUSBポートに、 付属のシガープラグコードを差し込んでると思いますが、 自分のはコードは『本体┛』なってます。... 詳細
[16313172] 家でも使いたいのですが
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR08)
2013/06/30 19:26:11(最終返信:2013/07/04 12:09:26)
[16313172] ...携帯やスマホなどの充電器で100VをUSB電源に変換する機器を購入された方が良いと思います。 Donyaダイレクト USB-ACアダプタ USB 2ポートタイプ DN-2USB AC Charger とか色々売られています。 必要な電流値を調べて選んでください... 詳細
[16222552] 取説に問題あり。
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2013/06/06 18:19:29(最終返信:2013/06/06 23:04:28)
[16222552] ...SDのアダプターを替えてみる 他のPCに差し込んでみる リーダーを替える(100均とかでも今は売っています) 差し込むUSBポートを変更する。 辺りですかね。 明日サポートに電話してみます。 PCはWindows XP、本体にSDカード差し込み口があり... 詳細
