ポタアン (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ポタアン"を検索した結果 828件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509]...ただ、KANNは重量 278g有るのでポータブルで屋外使用すると、ちょっと重いかもしれませんが… ポタアン使う事を考えると、まだ軽めかなとは思います。 重量的なところが大丈夫で、9900円程予算オーバーでも大丈夫で有ればKANNの方が良いかもしれません...詳細
[21446085] どこから買えば...
2017/12/20 04:01:53(最終返信:2017/12/20 10:52:13)
[21446085]...DAP単体でも親和性が良く造っている様ですがインピーダンスが150Ωのオーブンエアータイプなので、本領を発揮させ様とすればある程度のポタアンくらいは有った方が良いでしょうね。 自分なら1Aウォークマン+ORBのクリアフォース辺りのバランスケーブルにリケーブルしたいですね...詳細
[21316721] 高域の余韻?の音がおかしい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/10/29 12:22:02(最終返信:2017/11/30 22:36:53)
[21316721]...>ぺりしゃんさん ご回答ありがとうございます。 アンバランスに戻したり、 手持ちのイヤホンとか ポタアンとか比較してみたりとか、 音量の差こそありますが、 やはり、余韻というよりは、 音が歪んでいるようにも聞こえます...詳細
[21377390] 車での使用(ホルダー)について
2017/11/22 18:41:39(最終返信:2017/11/23 14:22:28)
[21377390]...BT接続より正直こっちの方が良い音がします。が、音量的に厳しいので結局ポタアンをプリアンプがわりに使うと、置くスペースが本当に無くなります。 ひとりの時は助手席に置いてます。本体とポタアンをシリコンバンドで固定してるのであまり滑りません...詳細
[21367576] 購入検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2017/11/18 17:19:15(最終返信:2017/11/18 23:38:25)
[21367576]...買い替えを考えるならタブレットに対応したヘッドホンアンプかイヤホンなどだと思いますよ。 音の好みにもよるので何とも言えませんが、ポタアンよりも見劣りするのではないでしょうか。 使い勝手は確実に向上するとは思いますので、悪くはない選択肢だとは思います...詳細
[21341488] みなさんの設定教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/11/08 13:35:41(最終返信:2017/11/10 13:09:26)
[21341488]...手持ちのDAPでミドルクラスの物では… オリオラス 2ndの場合は… イコライザー OFF ポタアン接続の様に音に厚みを持たせる為にサラウンド(VPT)→スタジオ クリアステレオ→オン DSEE HX→ON...詳細
[21083109] OTGケーブルによるデジタル接続について…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/07/31 06:49:59(最終返信:2017/11/07 08:12:14)
[21083109]...イアホン接続で最終的な出音のレベルアップを図りたかったと言うのが本音でしょうか。 屋外使用にて… 私は、飽き性なのでポタアンと光デジタル接続、ラブケーブル 銅16芯でラインアウト等とバリエーションを増やして楽しんでいます... 1、バージョンは最新に更新 2、設定→USBオーディオ→Dop、 3、OTGケーブルを繋いで、ポタアンの電源をON→写真の画面のUSBコネクタのマークをタップ→USBコネクタのアイコンが黒色になればOTGケーブルによるデジタル接続が出来ている状態...詳細
[21336469] バランス接続とポタアンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/11/06 12:01:40(最終返信:2017/11/06 16:03:03)
[21336469]...購入されるポタアンとバランス接続と比較してみると宜しいでしょう。 K712は、能率の悪いオーブンエアータイプのヘッドホンなので最低パワーの有るポタアンか出来れば...関しては直挿しでも十分すぎる出力だと思います。イヤホンの場合、直挿しでバランス接続と、ポタアンを繋いでアンバランス接続での場合どちらが音質向上を期待できるでしょうか? K712 p...なるので力強い音質に感じる場合があります。 >イヤホンの場合、直挿しでバランス接続と、ポタアンを繋いでアンバランス接続での場合どちらが音質向上を期待できるでしょうか? 接続するイ...詳細
[21192154] NW-WM1A か? NW-ZX300 か?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/09/13 06:03:40(最終返信:2017/11/03 19:46:52)
[21192154]...Xperia+5万クラスイヤホン Xperia+10万クラスイヤホン Xperia +ポタアン(DAC付き)バランス接続 たくさん持ちたくなかったのでなんとかXperiaを有効活用...しまいました。 新しいDAPが出るたびに試聴しますがいまはラズパイ3(DAP)+真空管ポタアン(DAC付き)バランス接続で十二分に高音質で楽しんでいます。 私的にはポータブル環境は...思います。 今はXperiaとイヤホン等で持ち運びはとても楽ですよね? DAPもしくはポタアン持てば余分になります。 ・使い勝手 ・音質向上 ・将来の拡張 ・CP これらをご自分の...詳細
[21209829] 5万円で最高のオーディオプレーヤーとイヤホンの組み合わせ
2017/09/18 23:55:49(最終返信:2017/10/31 09:03:09)
[21209829]...自分だったら5万すべてつぎ込んでとにかく気に入った音のイヤホンを探す。 プレーヤーは、とりあえずスマホで良い。 何だったらエレコムのUSB接続のポタアンが捨て値で売っているのでそれでしのぐ http://kakaku.com/item/K0000868875/...詳細
[21305011] サムスン Galaxy S8+ SCV35 au からUSB DAC
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/10/24 23:41:34(最終返信:2017/10/24 23:41:34)
[21305011]...相性のいいケーブルを見つけられるかもしれないので。 今回私はDAC?ポタアン?で試したわけでないし、非公式なので、他のDAC?ポタアン?でも同じ現象が起きるのかはわかりませんが、それももしされている方がいましたら...問題なく使用できました。(そもそもPCは公式対応かつOTGケーブル不要ですが、プレーヤー(DAC?ポタアン?)が問題なのかの可能性を確認するため使用したようです。)が、Galaxy S8+だけは、いずれのケーブルでも駄目でした...詳細
[21291941] F880+ ONKYO DAC-HA200と音質的にどっちが上になるでしょうか?
2017/10/20 03:04:12(最終返信:2017/10/21 12:23:26)
[21291941]...のポタアンです。 HA200は、200gを越える筐体にバーブラウンのDACとAMPを落とし込んだUSBデジタル接続、光デジタル接続、アナログ接続対応のポタアンで...ちらのウォークマン新機種が評判上々なようなので、予算的にも合うし、手持ちのプレーヤーとポタアンの組み合わせかA45に買い替えるか迷っております。 どちらの方が音質的に良いと思われま...ダンスも公式600Ωまで対応で気軽にインピーダンスの高いヘッドホンのドライブも楽しめるポタアンと言ったところでしょうか。 ただ、デジタル接続するとバッテリー持ちが良くないので普段...詳細
[21289962] WMポートからライン出力をするケーブルについて
2017/10/19 11:29:21(最終返信:2017/10/19 19:24:19)
[21289962]...ライン出力の廃止によりデジタル出力時のアナログ回路による影響が少なくなるというのが理由のようです。 ポタアンや据え置き機もDAC付きが殆どですしあえてアナログにするのはよほどZX300の音が気に入っててそ...か限定になる気がしますが。 ヘッドホンでバランス駆動対応のものなら一部の鳴りにくいもの以外ならポタアンも要らないと思います。 他の方々も言っている様にウォークマンポートからのアナログ接続はZX300...詳細
[21213177] USB-DACについての質問です。
2017/09/20 11:53:49(最終返信:2017/10/14 23:45:04)
[21213177]...家にはHP-A4はあるのですが、ソレに接続するのは少し大きすぎて手間なので手軽に使えるポタアンの導入を考えていたのですが、この子が発表され、A17の更新としてZX300の導入を検討...れた方の情報、書き込みを待ってから購入した方が無難かと思います。 DACチップ内蔵のポタアンとでも、繋ぐアンドロイド端末との相性が悪ければ、デジタル接続出来てもノイズの入るとか、...スがとてもとても貯まります。 それが理由で、DSDファイルを聴きたかった私は、A35とポタアンを今年の初頭に揃えたのにも関わらず、ZX300を購入しました。 それくらい、このケーブ...詳細
[21269230] iphoneとUSB DAC
2017/10/11 10:39:30(最終返信:2017/10/13 17:55:13)
[21269230]...なるほど。でもやっぱりあのケーブルで外で聴くにはちょっと。と思っちゃいます。 >ゆずぽんたさん 元々ポタアンとiPhoneで聴くため揃えました。 その後A20、現在はZX300所有で不要かと思いましたが...詳細
[20754636] 試聴報告:良かったです
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/03/20 22:24:02(最終返信:2017/10/11 22:27:15)
[20754636]...ようはDP-X1とポタアン繋ぐよりもplenue2単体で聞いた方が音質は上だという事ですね。 DAPをポタアンで繋ぐとポタアンの脚色が勝るのでね...までDAPでの不足分を補う為にポタアンを使っていましたが、plenue2単体での出音は、これまで使用していた手持ちのDAP+ポタアンよりも良かったという感想です。...ィオ的にとても優れた音」だと私も思いました。 DAC機能搭載でトランスポート出来ない、ポタアンなみの再生時間、発熱もありはっきり言ってプレイヤー付きのアンプだと思います。ついでです...詳細
[21212378] 購入報告(※質問ではありません※)
2017/09/20 00:25:44(最終返信:2017/10/08 22:47:27)
[21212378]...間違えて開いてしまった方、申し訳ありません。 (以下本文) 以前 「DAPかイヤホンか、はたまたポタアンか」 というスレッドを開いた者です。 前述のスレッドで御意見を下さった方から何を購入するのかが決まったら報告を下さい...詳細
[21247124] ノイズなのかな?
2017/10/02 22:41:46(最終返信:2017/10/08 16:05:52)
[21247124]...ご意見よろしくお願いします。 自分は車の時はアンプ間に入れてます。 それはPHA-3のようなポタアンにデジタル出力して、ポタアンからAUXということでしょうか? そうなると再生時間が極端に短くなりませんか? 4〜5時間くらいでしょうか...です。 レスありがとうございます。 ハイゲインというのを全く意識してませんでした。 なかなかポタアンまで買うことが出来ませんので、変化は無いかもしれませんが次回のAUX接続時にこの本体をハイゲインにして音量押さえて接続してみます...詳細
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152]...ーディオ関係を試聴する機会が出来たので、上流を変更し改善されるか試してみる予定ですが、ポタアンにしても高性能DAPにしても、最近は種類が多過ぎて正直よくわかりません。 色々な組み合... AK380AMPと言うだけ有ってAK380とはピッタリ合っていた感じでしたが… ポタアンの充電とかを考えると予算内ならAK380とAK380AMPをお薦めしておきます。 A...音をよりクッキリ再現してくれて長所を伸ばしてくれる印象です(ちなみにニューオプトの別なポタアンも良いですが、これが一番奥行きが感じやすいためとりあえず一機種だけおすすめしてみました...詳細
[19549382] ポタアンにアナログ接続するケーブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/02/02 18:37:41(最終返信:2017/09/29 10:32:53)
[19549382]...ポタアン(PHA-3)と本機をアナログ接続してみたいと思うのですが、どのようなケーブルだと接続できるのでしょうか? アナログ接続だったら、3.5mmステレオミニ-3.5mmステレオミニのケーブルが必要になります...詳細
