ポタアン (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"ポタアン"を検索した結果 828件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20873062] バランス接続用DAPの購入相談
2017/05/07 00:48:41(最終返信:2017/05/10 12:47:38)
[20873062]...こちらは独自OSもありますが動作はどうなのでしょうか。 iOSと比べたらいけないとは思うのですが気になるところですね… ポタアンをプラスした場合の音と比べるのはやはり現物を聴いてみるしかないですね〜 >アレックス・マーフィーさん...詳細
[20862157] NW-A35かNW-ZX1かiPod nano+ポタアン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/05/02 18:50:14(最終返信:2017/05/06 16:21:16)
[20862157]...で新品のA35か中古のZX1が候補に上がりました また手持ちのiPodにデジタル接続でポタアンもいいかなと思ったのですが製品知識があまりにもないので正直コストパフォーマンス的なとこ...程度と言う意味合いでは、3年位前のエントリーモデルより良くなってきているので、2万円のポタアンの追加より、お手持ちのイアホンをドライブさせる位なら2万円程度のDAPの購入の方が良い...ないとのことですがA35に対して音質の絶対的な優位性はあるのでしょうか また2万程度のポタアンはあくまでもゲインを稼ぐほかは期待できないのでしょうか? A35と手持ちのZX1は、量...詳細
[20733121] 左右分離し過ぎ,つむじ付近への配置は芳しくないすねー。
2017/03/12 19:50:04(最終返信:2017/04/27 21:13:36)
[20733121]...自分は意味がわからないです。HRTFを変化させる要素でもあるのでしょうか。 因みに自分はBluetoothかポタアンを繋いで聞くことが多いので、本体の音の変化は特に意識していないです。 >ZX2持ってて言うのもあれですけど...国内ポータブルオーディオのリーダー的存在も地に落ちてる現状。 日はまた昇る!は,何時になるかなー。 もち,ポタアンの1Aと2Aも情けない。 薦めの一品にも入らず,PHA-3しか薦めがない。 Zを試聴しました! 喉ちんこまで音がしっかり響いてオエッてなりました...詳細
[20809228] ZX100の後継機種は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/04/11 15:59:29(最終返信:2017/04/26 07:20:23)
[20809228]...WMシリーズやAシリーズの傾向から言ってこうなるんだろうか。 ・4.4mmバランス接続に対応(ZX2→WM1Aの改善点) ・ハイインピーダンス機種をポタアンなしで良く鳴らせるように駆動力強化(NW-A25→A35およびZX2→WM1Aの改善点) ・この為...直挿しの駆動力が今一つなところです。(インピーダンスの高めなイヤホンヘッドホンが上手く鳴らず、要ポタアン) これらの性能が最新機種並になれば見劣りしないかと思うのですが。 air89765さん こんばんは...詳細
[20173433] NW-ZX2の後継機種?のNW-WM1Zが30万円!!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/09/05 16:37:57(最終返信:2017/04/20 20:52:50)
[20173433]...値段的には12万くらいならどうってことないんだけど。 音質が良くても懐具合と運用面は考えますね。大きさはともかく重さではポタアン使うよりも重いですし。それを超える音質出ますかね。 でも、とりあえすソニーのフラグシップだからという理由だけで買う人は一定数いると思いますよ...ヤホンに20万円出す人もいるしDAPに30万円くらい出す愛好家はいるでしょう。 >ぺりしゃんさん ギリギリ持ち運べる大きさですからね。 ポタアン無しでハイインピーダンスのヘッドフォンを駆動するアンプ内蔵らしいですよ。 s master が載ったから今回もダメだとか言ってるの見るけ...詳細
[20804442] pha-3は必要か
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/04/09 17:35:20(最終返信:2017/04/11 22:38:21)
[20804442]...PHA3を所有したことはありませんが WM1A単体運用から 300Ω前後のヘッドホンを繋ぐために ポタアンを探し、 30分程度の試聴した印象です。 比較したのは PHA3、Mojo、Micro iDSD(無印→BL)...詳細
[20793893] カーオーディオ用
2017/04/05 11:11:38(最終返信:2017/04/07 16:21:32)
[20793893]...同軸有り)の物であればポータブルUSB DAC(オプティカル、同軸端子付き)の物を使ってデジタルトランスポート化させてからポタアンからラインアウトで接続する場合も有ります。 スピーカーで鳴らす場合、個人的には泡立ちの良い音を好むのでデジタルトランスポートからのラインアウトを使いますね...詳細
[20764136] バランス接続で比較した場合
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/03/24 21:28:29(最終返信:2017/04/06 23:29:12)
[20764136]...い替えたイヤホンの組み合わせの方が自分には合うという結論になりました。 音質だけならポタアンという選択肢もありますし、軽さとか外で聴くという事に特化した場合の利点は価格差程はない...ずあります。家でも聴くなら1Zが良いかな?とは思いますが、既に1Aお持ちであれば家ではポタアン追加の方がコスパは高いと思います。 それよりまずイヤホンの購入が先ですね。 再度の口...-Z5を超える音が出ますよという解釈にとれます。既にWM1A持ってるなら無駄にしないでポタアン追加という選択肢もありますね。みたいな感じに受け止められます。 皆様、色々と回答いただ...詳細
[20753318] DAP
2017/03/20 14:20:19(最終返信:2017/04/04 19:06:10)
[20753318]...対応しています。 ポタアンは、充電も必要ですし、つなくケーブル、トランスポートと屋外使用では面倒なので、DAP単体の方が身軽かと思います。 又、お手持ちのイアホンでしたら、ポタアンは必要ないかと思いま...高いです;; あと、ポタアンに関してはLightningとの変換アダプタが無かったことにより、mojo以外は試聴出来ませんでした 色々調べたりお二人の意見を聞いてる内にDAPとポタアンの候補が当初と変わり...を聞いてる内にDAPとポタアンの候補が当初と変わりまして DAP Astell&Kern AK70 DP-X1(Aではありません) ポタアン OPPO HA-2S...詳細
[20185419] NW-WM1Z  ファーストインプレッション!
2016/09/09 19:53:26(最終返信:2017/03/31 00:21:20)
[20185419]...自分は低音を求めて買っている部分の方が多いと思っています。 先日も言いましたが、リケーブルしたり、ポタアン(PHAー3)を挟んだり、USBケーブルをエイム電子の良いものを使ったりして、総合的なポテンシャルを向上させなければなりませんが…...詳細
[20759079] 度々すみません。
2017/03/22 19:41:50(最終返信:2017/03/26 13:45:18)
[20759079]...「接続は可能だが バランス駆動はできないです」と言われました。 バランス駆動したければ、JVCのポタアン(SU-AX01)と バランス対応ケーブル「CN-HM01MB」と接続でなければ できないと言われNW-WM1Zとの直接接続は...据え置きベッドホンアンプESも対応) なので、純正JVCの3.5mm2本出しバランスケーブルと新型JVCポタアン(3.5mm2本出しのバランス駆動式)を紹介されただけです。 MUCーM12SB1(mmcxタイプキンバーのバランスケーブル)で1Z...詳細
[20670883] 低予算でもう少し低域に力が欲しい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/02/19 05:19:53(最終返信:2017/03/18 01:22:04)
[20670883]...MDRー1Aほど低音域の量感はない感じですね。 その2つのポータブルベッドフォンで有れば、特にポタアンは必要ないと思います。 A30+PHAー2A+SONYと共同開発のキンバーのバランスケーブル+MDRー1Aのバランス駆動の方が音質的には良いと思いますが...詳細
[20744286] 曲の入れ方について
2017/03/16 23:21:04(最終返信:2017/03/17 19:50:28)
[20744286]...tning接続ポタアンまたはハイレゾ対応DAC搭載Lightning接続ヘッドホン or イヤホンも必要。とインタネットに書かれていました。 ポタアンは Fiio ...そこでポタアンと調べたところ 高いものが多く NWa35にオーディオ機能でハイレゾが付いているということで 買おうかなと思いました。 つまり高い ポタアンを買う...合 というSONYさんの定義です。 これを見て そこまで違うのかと思い iPhoneにポタアンなどつけるより NWa35を買って CDの曲を入れた方が安く済むんじゃないかと思ったわ...詳細
[20732825] ハイレゾダウンロードの一つの方法
2017/03/12 17:50:15(最終返信:2017/03/16 17:15:25)
[20732825]...「ハイレゾのダウンロード」って、ウォークマンに楽曲データを格納(保存)することですよね? ネタですか? ポタアンとの接続(再生時)なら、信号の品質が音質に影響するのは理解できます。 でも、格納(保存)時だと、アナログ的にどんなに不安定な信号であっても...詳細
[20700560] NW-A16からの買い換えなのですが……
2017/03/01 12:24:36(最終返信:2017/03/07 01:30:58)
[20700560]...よりポタアン等の方が購入候補に成りそうだし、 入っているなら、音質への影響はDAPよりポタアンの方が大きいのでは? 持ち歩きには、ポタアンはか... 今回はあくまでポータブルなので、DAP単体の運用を目指しているので申し訳無いのですがポタアンは選択から外さして戴きます。 ZX2、1Aも検討してみます。 >スリの銀次さん 自宅で...が大きいので操作もしやすいし、ジャケット表示も美しく高級感に浸れます。 ちなみに1Aにポタアンとか必要ありません、単体で完結された素晴らしい製品です。 ただし、音質より携帯性を重...詳細
[20474730] 音飛びについて
2016/12/11 18:33:58(最終返信:2017/02/28 12:31:42)
[20474730]...最新のバージョンにアップデートしましたが、音飛びは直りません、、 思い切ってZX100か、iPhone+ポタアンを考えてます。 同じSDカードでA10,A20と問題なかったのが、A30で音飛がするのはOSが変わった為に発生してるのでしょうか...詳細
[20230178] 重っ!
2016/09/23 15:52:22(最終返信:2017/02/25 13:23:15)
[20230178]...ソニーストアにて視聴しましたが音は1Z>1Aで間違いないです。 しかし私の感想もスレタイ通りでした。 ZX1からの乗り換えを考えていましたのでいくらポタアンいらずと言えど重さの衝撃度がでかすぎました。 持ち歩きを考えて私は1Aにするつもりです。 家用D...詳細
[20677472] AAC/MP3音源を聞く場合のDSEE HXの効果
2017/02/21 12:25:57(最終返信:2017/02/25 00:22:36)
[20677472]...touch等)+ポタアンの場合 当機に優位な差は出るでしょうか。 元が圧縮データにになっていたら、大差ないでしょうか?(AAC 256kbpsくらいものとして) また、当機使っても+ポタアン(M-Audioの4...取り込みやり直しまではちょっと大変だなと。 大差なければ、壊れるまでこのまま行こうか ポタアンつけて聞いてるくらいなら、まずこっち買ってしまったほうが美味しいのか。 思案中です。D...源は利用しないことになりますので。 >9832312eさん ありがとうございます。先日ポタアン買ってみて中々良かったので ちょっと欲張って本体も??と食指が動いていました。 折角...詳細
[20408879] 車でauxで接続したら音が悪い
2016/11/19 19:52:03(最終返信:2017/02/21 14:12:46)
[20408879]...>ゆたんこさん 実際に使用されていますか? 以前、ZX-1と初代Fシリーズを所有しており、それぞれポタアンに接続して聞いていました。 初代Fシリーズはデジタル接続ができないので、オヤイデ製のケーブルで接続していました...詳細
[20643574] AKjrからの買い替えについて
2017/02/09 17:01:06(最終返信:2017/02/10 21:12:06)
[20643574]...知り買い替えを考えました。 WM1Aは高いインピーダンスの物もならせるということなのでポタアンとDAPを購入するより安く済むかなと思いました。 バランス駆動も興味があるので検討し...考にさせていただきます。 >WM1Aは高いインピーダンスの物もならせるということなのでポタアンとDAPを購入するより安く済むかなと思いました。 WM1A、MDR-1A他を所有し...WM1A+バランスケーブルをおすすめします。 ハイインピのヘッドホンが主用途であれば、ポタアンやヘッドホンアンプへの投資をおすすめします。 主観ですが、ハイインピのヘッドホンはも...詳細
