ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23277616] コイル鳴きが凄い
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 3.0 360 ARGB Sync CL-W234-PL12SW-A)
2020/03/11 01:36:45(最終返信:2020/03/11 10:11:25)
[23277616]...コイル鳴きなんですか?ポンプの音とかじゃなくて。 ま、割と耳障りな音のする簡易水冷はありますよね(^_^;) エアー噛み では?? >クールシルバーメタリックさん ありがとうございます 一応、ポンプ音らしいですね...ポンプ音らしいですね 電源、グラボ特有の「コイル鳴き」ような音です、めっちゃ五月蝿い。。 ポンプ自体の品質が良くないかなと思いますね >沼さんさん ありがとうございます 正直、分かりません。、 グラボ、電源のコイル鳴きような音ですね...詳細
[23246317] 異音の解消方法を教えて下さい
 (CPUクーラー > Alphacool > Eisbaer LT 360)
2020/02/22 22:44:07(最終返信:2020/02/23 20:56:24)
[23246317]...ばらく斜めに傾けで置いておく。 A ポンプノイズだと止まらないのでポンプ回転数を弄れるならやってみる 12V→電圧下げ 音的に後者っぽい感じ。。 @は 運転しながらですよ この兄弟機種使ってますが、ポンプヘッドのところから給水できますので精製...停止して時間経って再起動後に音が出だしたなら泡がみの可能性もあります。 ずっと停止してなくてカバー開けて聴いてみたら音がしてた言うならポンプノイズかな。 泡がみはもっと別な感じの音ですね。 ぎゅるぎゅる、ごぼごぼ。 ジージーはないな...詳細
[23241357] ファン制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2020/02/20 01:21:16(最終返信:2020/02/20 22:37:51)
[23241357]...トにしておきます。 iCUEの設定は全く同じですね。ファンが安定でポンプが静音です。 基本ポンプは全開というのが前提なんですかね? 温度を下げようと思うと、最低で...ァンを最大で設定してみましたが回転数は変わりませんでした。 マザー側にはCPUファン用とポンプ用の2つのコネクタがあり、CPUファン側に差し込んでおります。 この簡易水冷のファンを制...ーブルが出てるんじゃないのかな? 違うなら仕様が違うのでわかりません CPU_FANにはポンプの回転数のフィードバック制御用のケーブルを挿す仕様では無かったですか? 前にあずたろう...詳細
[23212643] ポンプの制御は?
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/02/06 08:35:43(最終返信:2020/02/06 13:48:36)
[23212643]...この製品は単体でポンプ流量の増減を設定可能でしょうか? それとも「Corsair Commander PRO」などが必要になりますか? ポンプの制御は水枕からUSB端子に繋ぐので不要です iCUEで流量可変(回転数)可能です...詳細
[23208360] サーマルグリスの剥離法と冷却性能
2020/02/03 23:08:38(最終返信:2020/02/04 10:20:44)
[23208360]...ッシュで十分です。 >実際は結構冷えると思っていいんですよね? ポンプの流量が心配なら、ポンプの回転数が下がらないような設定にすれば良いですし。ラジエーターファ...ー(だったかな?)の記事にこの製品が一番冷えないと書かれていました。 (初期設定のままでポンプ流量が少ないせい・・・とか書かれていたような・・・) 実際は結構冷えると思っていいんで...た方が良いですが、自分はティッシュで拭き取って終わりです・ 冷える冷えないについては、ポンプの回転数もありますが、このクーラーのファンは1600RPMが最大なので少し大人しめなので...詳細
[23182462] ラジエータはファンの数か、厚さか、どっちを優先するべき
 (CPUクーラー)
2020/01/21 16:29:43(最終返信:2020/01/22 22:28:12)
[23182462]...で流量落とすような場合くらいです。ですので、現在の構成でポンプ最大とかでなければ概ね問題ないはずです。ポンプ出力は少し上げる必要が出るかもしれませんけどね。 ただ、...ーターの方を厚くした方が良いかと。 ただ。ラジエーター周辺をそこまで増強するのなら、水ポンプの回転数も上げないとバランスが取れないです。 クリアランス95mmの空間にSST-FHP...言う観点で好ましいですよね >KAZU0002さん やはりこのサイズのラジエーターだとポンプを直列で繋げないと満足に流れないですかね.. ラジエーター2つ(280+420)にCPU...詳細
[23178028] LED、正面ファンが作動していない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2020/01/19 11:32:00(最終返信:2020/01/22 10:35:37)
[23178028]...CPUクーラーPWM端子をマザボードのファン端子に接続していると思いますが、 その場合には、マザボ側で本製品のポンプの回転数が モニタリングできているはずですが、 それも出力されていない場合、CPUファンから伸びている...詳細
[23176871] 音や水漏れどうですか?
 (CPUクーラー > GAMDIAS > CHIONE M2-240R)
2020/01/18 21:43:11(最終返信:2020/01/19 02:19:47)
[23176871]...ラジエーターファンの軸芯のオイル漏れのようなのは見ました。 (このメーカーじゃないです) 水漏れじゃなくポンプ動作停止や、LED照光の劣化はよくあります。(これは動作部の多い簡易水冷だから致し方ない) 本格...先ほどまで3980円 アプライドの実店舗にデモで動かしてましたが中身無いのかすごく大きな軸ぶれ音がしてましたね。 ポンプが寿命になったらなるノイズと言えば良いのか? いつからデモしてるか知らないけど耐久度は低いと思われるから買わない方が良いかも...詳細
[23175761] 古い簡易水冷のヘッドを分解
 (CPUクーラー)
2020/01/18 12:47:34(最終返信:2020/01/18 22:50:27)
[23175761]...ラジエター内部が詰まって使えなくなった、コルセアのH110iGTのポンプヘッド分解してみました。 興味本位ただそれだけですが・・・ 使用期間はどのくらいでした? 冷えなくなって分解を?冷えなくなったとは感じなかったが...詳細
[23063022] 起動直後10分くらい70度まで上がってしまう
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/11/22 16:54:16(最終返信:2020/01/15 13:02:44)
[23063022]...とポンプの回転すだろうと思われますが、 どちらがどっちでしょうか? 一時的にポンプからのコネクターを抜いてみれば分かりますよ。 あとそれがポンプと...は無いとは思います。 シートを剥がして、それだったらポンプの故障とかそういうのではないでしょうか? ポンプの3pin( 4pin)は繋いでるなら、回転数はHWM...エターの冷却ファンから出てくる廃熱の温度を手をかざして確かめて、熱い風が出てこなければ、ポンプ等の異常という事になるのではないですか。 今日は昨日よりひどいです。 15分経過しても5...詳細
[23135860] どちらがいいのでしょうか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2019/12/29 14:11:41(最終返信:2020/01/03 20:02:50)
[23135860]...冷却に関しては同意見でどちらでも十分じゃないでしょうか。 故障については水冷(簡易水冷)だとポンプ故障はここでも拝見したことあります。 また自分もポンプ(水枕)のLEDが故障はしました^^; LED故障なら空冷・水冷関係なくあり得ることでしょう...詳細
[23121151] ポンプの音がうるさいです
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/12/21 21:37:30(最終返信:2019/12/24 13:20:29)
[23121151]...由はスレ主様と同じでポンプの動作音が煩いからです というのも、仰るようにポンプが常に全速で回転しているからです ファンはCPU等の温度によって速度を制御できますが ポンプは一定です。ぐるぐる...M制御ポンプの簡易水冷ではノイズ制御も出来るのでしょうけど、ポンプにPWMの記述は無いので仕方ないのでは? 本格水冷の場合、PWM制御ポンプを使っ...のですが、とにかくポンプの音が大きくてうるさいです。 ブーーーーンという音がします。ラジエータを冷やすファンはほぼ無音でよかったのですが、ポンプは回転数の 調整が...詳細
[23109241] i9-9900Kで使用する空冷CPUクーラー探してます
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/12/15 20:21:25(最終返信:2019/12/16 19:49:58)
[23109241]...簡易水冷派に分かれるのは そこが気になるかならないか?程度じゃないのかな? 空冷派には〜ポンプの故障とか、ポンプ詰まりとか、液漏れってのは絶対にないのが気楽って私は思ってる。 それと 寿命が長い〜私は貧乏なんで〜長く使えるほうがうれしい...詳細
[23056189] RYZEN5 3600 のリテールファンと比較して。
2019/11/19 06:37:48(最終返信:2019/11/21 18:25:56)
[23056189]...だいたいね、ほとんどの人がファンが停止したら〜えらいことになる! って思ってるんですよ。 水冷は水漏れやポンプの不具合でると、最悪致命的なダメージが来る可能性がある。 しかし 空冷でもねファンが故障すると・・・...詳細
[23056032] CPU温度とポンプアイコンについて
2019/11/19 00:55:54(最終返信:2019/11/20 19:57:43)
[23056032]...BIOSで見るとCPU温度は30℃ぐらいなのですがCAMだと電源入れたときから既に50℃前後で推移している。 A KrakenXのところのポンプがアイコンが消えている。 CPU:Ryzen 3600X M/B MSI MPG570 GAMING...Master)を使用してみたところだいたいBIOSとCAMの中間ぐらいの温度におさまりました。 ポンプのアイコンが点いていなかったので冷却が出来ていないのかと不安になりましたが大丈夫そうですね、安心しました...詳細
[23049568] camに認識されない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/11/15 23:47:21(最終返信:2019/11/19 00:27:39)
[23049568]...Mです。 ポンプからSATA、(赤丸)CPU Fan Connector (CPU_FAN1)、ファン2個(ケーブルに根元から順で刺しています) ポンプから(赤丸...す 文章からはわかりづらいのですがSATAは電源のSATAと繋いでるんですよね? あとポンプから出ているファンコネクタが4個あると思うのですが、4ビンと3ピンのものがあると思います...SATA電源ケーブルを電源装置からのSATA電源ケーブルに接続します。   ⇒  M ポンプからのミニUSBケーブルをマザーボート上の利用可能なUSB 2.0内部コネクターに接続し...詳細
[23051196] 電源取得用のケーブルを差す場所
2019/11/16 19:45:07(最終返信:2019/11/16 22:13:02)
[23051196]...すが 普通と言えばポンプ回転数は一定で、グラボGPU温度でラジエーターファンを制御でよいのでは? そうですね、ラジエターファンの方でした ポンプは最大回転で問題な...冷はSATA電源からポンプ他の12Vを直接取り込んで回転数だけ表示でマザーへ送ってます。 ちょい昔の安価な簡易水冷はマザーのCPUファン端子から電源ももらい、回転数も送ってますけど。 そもそもポンプはサイレントやスタン...02TOK18Q/ このようなものかな 見やすいところで良いと思います。 GPUを冷やすポンプ回転数として・・ ありがとうございます! マザーボードのファン用のピンであればどこでもい...詳細
[22815931] 水温
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 360)
2019/07/23 11:24:59(最終返信:2019/11/09 17:00:45)
[22815931]...このAIOはやっぱり水温センサー内蔵じゃないのかな? 手持ちのNZXT Krakenは水温センサーが内蔵されていて、水温でポンプやファンを調整できるのでこれもどうなのかと思った次第でして・・・ かなり高価なので、失敗したくないので...詳細
[23025643] camとaura syncについて
2019/11/03 19:17:38(最終返信:2019/11/04 17:58:11)
[23025643]...をインストールしないとポンプのLEDは光らせることが出来ないのですか? camは統ソフトでLEDイルミネーションだけでなく、 ファンやポンプの状況・回転数設定など...NZXTの水冷クーラーのポンプ部のイルミがかっこいいのでこちらの商品でPCを組みたいのですが過去スレにcamとaura...いのですか? またcamをインストールしないとポンプのLEDは光らせることが出来ないのですか? camを入れなくても光るのでしたら初期は何色...詳細
[22940386] 水枕からジャリジャリ音
2019/09/22 23:22:24(最終返信:2019/10/03 12:34:36)
[22940386]...イドル時はいたって静かなのですが、たいていゲームなどで負荷がかかった時に音がしてきます。ポンプに空気が入り込んでしまっているのでしょうか?しばらく動かしていればいずれ静かになるかな、...らないか、鳴ったとしてもポコ…という感じの泡っぽい音になります。水枕、正確に言えば水枕のポンプですが、そこにエアが噛んでいるときは、もっと強烈で細かい泡音になります。 消耗したスリ...たか、でしょう。 とりあえずファンを外して原因の特定をしてみましょう。それでも鳴るならポンプ廻りが怪しい、ということになります。 ファンの回転を止めても 音が止まらないように感じら...詳細
