ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22960257] 配線について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/10/01 16:50:18(最終返信:2019/10/01 17:40:16)
[22960257]...ませんでした。 この場合のポンプ電源はSATAですが、他のメーカーではポンプ電源もマザーからも結構あります。 ポンプからの3ピンはただ回転数を...、以前使っていたクーラーは通常時ファン700回転、ポンプ1800回転程だったのですが 当製品に交換後は常にポンプが4000回転していてそこにも不安があります。 ...rce GTX1060 電源:750W いえ、問題ないですよ。 ポンプからの3pinはポンプの回転数をマザーに送ってるだけですから、別にCPU_FANじゃなくて...詳細
[22949043] 密着不足でしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2019/09/26 18:39:41(最終返信:2019/09/29 15:57:48)
[22949043]...  でしょう? 9900Xですね、失礼しました。 AIOクーラー(All In One)ではポンプの流量は高々70L/hですからチョロチョロっとしか水は流れません。 そのため温度置換が遅いので詰まる所温度差が大きいです...詳細
[22922382] シャットダウンしてもLEDが消灯しない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/09/14 22:40:40(最終返信:2019/09/15 04:29:34)
[22922382]...初自作pcをryzenで組んだのですが、 シャットダウンすると他のパーツのLEDは全部消灯しましたが、この製品だけLEDがポンプ、ファン共に消灯しない状況です。 どなたか消灯方法をご教授お願いします。 最低でもマザー型式くらいは書こうね...詳細
[22890634] ポンプヘッドへの給電(接続)方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2019/08/31 11:26:12(最終返信:2019/09/01 06:06:28)
[22890634]...ORUS PRO WIFI [Rev.1.0]で、 ポンプヘッド用の接続端子はありません。 というのも、ポンプの回転数制御の為ではなくて、 ケース内がごちゃごちゃ...(ポンプヘッドへの給電の為だけにSATA電源ケーブルを引き回している状態です。) BIOSでSYS_FAN1 or 2のFAN コントロールをDCに変えて ポンプは...ポンプヘッドへの給電はSATA電源ケーブル使用して行う様になっていますが、 ケーブル(コネクタ...詳細
[22862441] 23,760円 チョット本格水冷
 (CPUクーラー)
2019/08/17 00:13:35(最終返信:2019/08/18 16:02:05)
[22862441]...co.jp/shopdetail/000000059735/outlet/page2/order/ ポンプ10000円 リザーバーとチューブで5000円 フィッティング8個で5000円 水枕で3000円 ラジエーターで5000円...詳細
[22863706] Ryzen 3900Xでの使用感
2019/08/17 18:14:53(最終返信:2019/08/18 10:39:00)
[22863706]...PCが最悪火を吹いてから 「あ〜簡易水冷が・・壊れたね〜交換・・もしかして・・全パーツ交換か?」なんちゃってね。 ポンプが止まったりしてCPUがオーバーヒートしてもモニターソフトで見てないと分からんのじゃないでしょうか...詳細
[22855435] カスタム水冷のラジエーターサイズの選定について
 (CPUクーラー)
2019/08/13 18:54:04(最終返信:2019/08/14 00:51:22)
[22855435]...ったら確実にポンプ破損していたかも・・・ 溶接のゴミや錆びが結構出ていました。 予防措置としてフィルターは、ラジエターOUT側とリザーバー一体型ポンプIN(クーラ...x厚さ45 フロント吸気 ・GPU 280x厚さ30 トップ排気 で考えてます。 ポンプはCorsair Hydro X Series, XD5です。 両方共オーバークロック...ロマンが好きなのでどうせ本格水冷なら大きいラジエーターにしようと思いました!! 水路は ポンプ(リザーバー)→GPU→ラジエーター→CPU→ラジエーター の構成で考えてます。 30m...詳細
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291]...負荷をかけたときの話? ファンやポンプの回転数は?等、書いていただきたい情報はいろいろありますが。 ・CPUに接触する枕部分の保護ビニールは剥がしましたか? ・ファンやポンプの回転数制御を試しに切ってみましょう...詳細
[22852738] 水枕からの異音について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM SE CW-9060041-WW [白])
2019/08/12 12:44:11(最終返信:2019/08/12 23:44:54)
[22852738]...前使っていたH115i PRO RGB より多少高め。 やはりこれは初期不良なのでしょうか? それともポンプファンなどのケーブの差し込み位置が間違っているのか、 使用しているうちに音は消えていくものなのか、...もしエア噛みならそれで治る時があります。 エアが噛んでたら 「グジュグジュ」っていう感じの音になります。 ポンプ回転はコルセアなら見れますからコルセアリンクやiCUEで見られては? HWMonitorだと半分の回転数表示になります...詳細
[22814898] 水入れは必要?
2019/07/22 20:56:46(最終返信:2019/07/26 13:20:44)
[22814898]...高濃度クーラント利用の際、不純物を取り除いた精製水を用意して薄めます。 水道水やミネラルウォーターは不純物が多すぎて、ポンプやラジエター内部の汚れと破損を引き起こしかねません。 自動車でも同じこと言えますがね。 簡易水冷でウォーターブロックからクーラント注入可能タイプでも...詳細
[22763388] CPU温度変化に追従するポンプコントロール
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/06/27 22:13:08(最終返信:2019/06/30 19:00:35)
[22763388]...温度変化に追従して ポンプのrpmをコントロールできません。 H115i PROのポンプから出ているコネクタは、マザーボードのCPUファンに 接続しました。 H115i PROのポンプのコネクタは3ピンな...、ポンプの制御を行っています。   USBコネクタは接続しなくてもファン、ポンプは一定の速度で動きます。 2.iCUEでもファン同様にポンプ制...質ポンプ回転は1950〜1650rpm) その辺りの設定はコルセアリンクもiCUEiCUEも同じだったはずです 大事な点: >H115i PROのポンプの...詳細
[22730419] GIGABYTE製マザー
2019/06/12 16:30:08(最終返信:2019/06/12 20:29:24)
[22730419]...この簡易水冷付属のRGBファンとポンプのRGBはGIGABYTEマザーのRGB FUSION2.0でコントロールできますか? RGB FUSION2.0 対応のクーラーはこれだけの様です。 https://www...詳細
[22708885] LEDの色が変わらない
2019/06/02 18:13:55(最終返信:2019/06/06 21:40:54)
[22708885]...6/7個ピンクで1/7個が緑色に光ります) 3分岐しているケーブルを外し、各LED(ファン×2、ポンプ)にコントローラを順番に接続してみたところ 青やオレンジなど正常に切り替えることができました。 ...RGBファンの色の件はコントローラの異常と言う可能性が高そうです。 >揚げないかつパンさん ちなみに上にも述べましたが、 コントローラをファン×2,ポンプのいずれか一つと直接接続した場合、 つながっているものについてはLED制御できる状態ですが、 コントローラの異常なのでしょうか...詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589]...n 2 はポンプですよね? その設定もMax、パフォーマンス設定では無さそうですね(サイレントっぽい) それでもその温度はおかしいです。 もういちどポンプヘッドを外...ンボと言うしかないです。 >あずたろうさん CHA FAN2をポンプに変えて、CHA FAN1をポンプからCHA FAN1に変えて温度を測ってみましたが変化はなさそ...秀な日本製のコンデンサーでも孕むわよ。 もう既に母は死んでいる。(北斗の拳)より うちのポンプスピードは常時Max回転(パフォーマンスモード)です。 >uPD70116さん 動画を見...詳細
[22697477] ファンが止まりません
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/05/28 16:27:20(最終返信:2019/05/29 06:38:35)
[22697477]... マニュアルではMはCPU_FANへみたいにも見えますが、  マザーCPU_FANコネクターにはポンプヘッドの一番短い3pinのコネクターを繋いでくださいね。 ラジエーターFANの集合ケーブルは右の図のコネクターへ繋ぎます...電源はCorsair CMPSU-1200AX 電源のスイッチを入れたらゆるゆると回る状態で、不思議な事にX52のポンプ本体からUSBを抜くとファンの回転が増すます その時ケースファンはもちろん回ってません。 マザーボードはASRock...詳細
[22402439] 接続設定方法について
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439]...た方がいいかなww 添付画像の HWモニター見るとポンプは常時4000回転してますね (そりゃ水冷ポンプが5年ぐらいしか持たない訳だw) 12インチファンは負...で問題が有るようには思えません。 取り合えず、 1 HWInfo AiSuiteなどでポンプの回転を調べましょう 2 ラジエターファンが回ってることを確認しましょう 3 グリスの塗...だ、PUSH PULL の差での温度差は2-3℃なので^^; 落ちるほどじゃないです。 ポンプやファンが稼働していればいきなり落ちると言うことは私もそう無いと思いますけど。 イベント...詳細
[22673608] ジーっというポンプ音は正常なのでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2019/05/18 01:02:04(最終返信:2019/05/18 07:57:30)
[22673608]...にならないのですが、ポンプのジーという音だけが聞こえている状況でして。。。 簡易水冷に経験のある皆様、教えてください。どうぞよろしくお願いします。 音の聴こえ方は人それぞれですが、ある程度ポンプ音のする個体は普通に...ASUS MAXIMUS XI FORMULAを使用しており、水枕はAIOポンプに接続しているため、常にフル回転で動作してもらっているのですが、動作音のジーという音が気...一般の販売店ならそれ相応のアピールも必要ですし、それでも難しい場合もあるでしょうけど。 エアー噛みのカラカラカラカラに近い音では ・・・・ ポンプのエアー抜きをされては如何でしょう!...詳細
[22653059] 故障でしょうか?
2019/05/08 12:47:49(最終返信:2019/05/08 16:44:05)
[22653059]...一切PCケースを動かしたり(ずらしたり)しなかったですか? 当方もポンプヘッドのLED故障でトン投資なくなったことはありますが、、電圧をちゃんと計って交換問合せしましたね。 LED故障でポンプ点灯しなくなった すいません。身体が不...fan errorと出てBIOS画面に入りました。CPU fan speedがN/Aとなってます。ポンプを見ると昨日まで点灯していたLEDが消灯してます。自作して3ヶ月しか経ってないのに困りました。 PUMP電源のSATAのコネクターが抜けてないですか...詳細
[22642341] h150i proについて。
 (CPUクーラー)
2019/05/03 12:05:14(最終返信:2019/05/06 18:32:03)
[22642341]...光らせようとしたら12cmファンのものを買ってきて交換する必要がありますか? >このファンは光らないですよね? ファンは光りません。 光るのは、ポンプだけです。 >光らせようとしたら12cmファンのものを買ってきて交換する必要がありますか? そうなります...詳細
[22623436] USBが認識されない/簡易水冷クーラーのUSB接続について
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUO 240)
2019/04/24 21:30:01(最終返信:2019/04/26 14:55:41)
[22623436]...9pinコネクターをどのように接続認識されたのでしょう?  ちょっと不可解ですね^^; A ポンプ電源のSATAは接続してPC電源ONされてますか? >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます...詳細
