ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233]...トの変更し ポンプの能力アップでエラー検出の閾値に余裕を確保するためにポンプを変更しました。(ポンプ変更以外にポンプへの電流を多...ーが停止しており冷却ポンプが停止していたと思われます。(電源断で即起動で回復しました) 以上のことから冷却ポンプの製品による負荷(摩擦)のバラつきで制御CPUが流量を絞ったときにポンプの回転が低回転を維...してみます。 出来ればポンプを制御しているドライバー回路に細工してポンプの回転数の底上げが簡単に出来て解決策となればポンプ交換なしでOK?(マニ...詳細
[21662940] ホースの長さは調整出来ますか??
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/03/10 01:00:31(最終返信:2018/03/10 06:32:41)
[21662940]...中に空気が入ると「ガボガボ」音が出たり腐食の原因となりますので簡単ではありません。 延長した分、ポンプパワーが必要となりますので流動が低下したり劣化が進みます。 本格的に水冷するのであれば「オリオスペック」でパーツは一式揃いますが別途工具も必要となります...VGAの冷却をしています。 構成は CPUクーラー,VGAクーラー,ラジエーター、ファン,リザーバータンク,ポンプ,フッティング,ホースクランプ、 ファンコントローラー,温度計,クリーナー,ホース,冷却水が必要でした...詳細
[21645464] コネクタの接続先について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2018/03/03 11:32:12(最終返信:2018/03/03 17:37:24)
[21645464]...AIO_PUMPなんていうオールインワン水冷のポンプ用電源コネクタを装備したものがあったりするのですが、そういうマザーボードの場合は水冷ヘッドから出ているポンプ用電源はAIO_PUMPコネクタから取ります...マザーボードのCPUファン用のコネクタに挿します。 一般的にCPUファン用のコネクタは回転制御するようにしてありますから、水冷のポンプをつなぐと冷却水の循環に支障が出て冷えなくなります。 そこら辺わかった上でそれでも制御する、というのなら止めはしませんが...詳細
[21593711] 昨日まではアイドル時30〜40前後だったCPUが
2018/02/12 20:02:34(最終返信:2018/02/15 19:53:39)
[21593711]...まり本当にポンプだけ動作してないですね。 そういえばポンプヘッドのロゴマークって光るやつでしたっけ? >あずたろうさん ですね。ポンプのみ変な気...こんぺいとうさん ポンプの回転数が0なので、冷却液が循環していない状態ですね。 どっかのケーブルが外れてしまってるなどの異常がなければ、ポンプ部が壊れているってこ...かな?)に連絡、ということになるんじゃないかと。 ポンプの回転数が『 0 rpm 』という事は何等かの要因でポンプが壊れた可能性がある。 兎に角、CPUクーラが予...詳細
[21600311] 故障
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2018/02/15 00:09:09(最終返信:2018/02/15 00:09:09)
[21600311]...ファンが全速になることは一度もありませんでした。余談ですが、ポンプとファン設定を色々試したところ、ポンプは高回転でもほとんど騒音がないので、ポンプは常に全開か、もしくはファン回転が上がる温度よりも低い温度で回転が上がるように設定すると...はほとんど暖まっていない状態です。 正常に動いている方と比べて差は明らかでした。 ポンプは全速運転していて、モニターでは2600rpmくらいの数字になっていました。少なくともポンプのモーターは回っているようです。これは、やはり冷却水がちゃんと循環していないと考え...詳細
[21589119] CPUが90度まで上がるんですが…
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2018/02/11 11:27:35(最終返信:2018/02/12 11:13:03)
[21589119]...G-Skill 8G*2 ヘッドの保護フィルムは取り除きましたか ? ポンプ用電源の,ファンコントロール機能はOFFに・・・ ポンプからジーやかりかり音が出ていませんか ? 保護フィルムは外してます。... 電源入れた時だけ、少しカリカリ音は鳴ってますので、ポンプは動いていると思います。 冷却能力足りてない 水の量増やすか 水の冷却ファンの能力を上げる 冷却水に氷入れてみる 熱い程度では液漏れはしません...詳細
[21534832] 接続などは合ってるか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2018/01/23 14:10:39(最終返信:2018/01/31 00:16:42)
[21534832]...本商品を購入し、設置が終わりました。 ポンプから出ている3本の内1本をM/BのCPUFANのコネクタに接続、残った2本に2個の付属ラジFANのコネクタを接続しました。 Corsair Linkをインストールし添付画像のようになりました...詳細
[21529564] kraken x52のパワーケーブルとポンプの接続部に関して
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2018/01/21 16:42:30(最終返信:2018/01/22 11:30:02)
[21529564]...現状動作自体は正常に行われています。 SATA側ではなく、ポンプ側ですか? それだとするとコネクターが奥まで入っていない可能性が高いです。 はい、ポンプ側です。 おっしゃる通り、私の付け方が甘いのかもしれませんね...この度krakenx52を組み込んだのですが、電源ケーブルとポンプユニットの接続部がゆるく、ケーブルを少し動かすだけで取れてしまうのです。 少しpcに衝撃を与えただけで取れかねないので、少々不安になっているところです...詳細
[21440890] Corsair H115i PRO &H150i PRO AIO発表
 (CPUクーラー)
2017/12/18 04:35:41(最終返信:2018/01/20 15:58:32)
[21440890]...o-and-h150i-pro-aio-liquid-coolers.html Corsair、ポンプヘッドにRGB LEDを搭載した水冷CPUクーラー http://news.kakaku.com/...詳細
[21507769] 音がします
2018/01/13 20:12:10(最終返信:2018/01/17 22:57:59)
[21507769]...必要があります。 ポンプを制御していませんか? ポンプを制御するとポンプを動かす力が足りず水が流れないことがあります。 それで温度が上昇し、ポンプをより回そうとする、...元にないため) うちの前のエナマの簡易水冷は水の音は聞こえなかったですね。 それどころかポンプからの音もほぼ聴いたことないです。 ただ・・半年後にLEDが暗くなって不良交換してもら...る本格水冷なら泡噛みは防げますが、簡易水冷はどうなのかわかりませんね。 ラジエーターをポンプヘッドより上に位置させれば問題ないところでしょうけど、 スレ主さんのようにリア取り付けだ...詳細
[21348664] フロントにラジエターを付ける場合について
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/11/11 09:21:54(最終返信:2018/01/17 09:40:46)
[21348664]...に配置すれば良いハズだ。 という事で、H110iはコルセアリンクで温度とファン回転数とポンプ回転数を表示可能だろうから、 H110iの温度表示を考慮して、ラジエータのホースが上か下...度が高い水と低い水でどんな性質を持っているだろうか? 熱い水は高い場所に昇る? しかし、ポンプで簡易水冷CPUクーラの中を水流が巡るのだから水温の違いによる水の性質は考慮は誤差レベル...>クールシルバーメタリックさん >kokonoe_hさん 皆さん、有難う御座います。 ポンプより上にラジエターがあった方が良いというのは分かっているのですが、縦にしか付けられない結...詳細
[21502260] ANTEC Mercury360(240)の電源ケーブルは回転数端子付きに
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury 360)
2018/01/11 19:32:40(最終返信:2018/01/11 19:32:40)
[21502260]...Mercury360のポンプヘッドにはUSBの4角の端子の様な形状の方を接続し、電源側はSATAデバイスの電...をポンプ回転数検知で接続する様に取り扱い説 明書に記述されていましたが、3ピン端子が無いと...温度による発光の変化については回答はありませんでした。仕様と云う事でしょうか? 回転数の監視でポンプノ故障が検知可能ならそれで良しとすべきでしょかね。 ...詳細
[21432752] ポンプヘッド部LED変色しない
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury 240)
2017/12/15 00:59:59(最終返信:2017/12/26 22:43:39)
[21432752]...82〜84度位) ポンプヘッドからUSB接続の片割れ端子からSATA機器の電源端子接続ケーブルが出ているだけで、ポンプ回転数は監視できないので ポンプのランプの点灯間隔を...通り、ラジエター部に取り付ける2つのファンをまとめた4PINケーブルをCPU-FANに、ポンプヘットに繋げるUSB端子付き3PINケーブルをCPU-OPT(CHA-FANも試しました...の時期では20度以下)で当然、金属の塊であるクーラやCPU表面温度もそれ以下であり ポンプ稼働が始まるとバキバキと轟音を立てて回りだします。(おそらく粘性がかなり高く、バ...詳細
[19833790] いつの間にやら兜3000に!
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO3 SCKBT-3000)
2016/04/30 20:29:23(最終返信:2017/12/15 23:35:26)
[19833790]...ラジエーターファンを1100RPMまで絞って使ってるのに、この早朝時間には五月蠅く聞こえます。 ポンプは最大回転でも静かなのに残念です。  静かな世界だった空冷に郷愁を感じています。 あおちんしょこらさん...詳細
[21387154] EKより新世代簡易水冷システム発表。
 (CPUクーラー)
2017/11/26 19:01:56(最終返信:2017/11/29 02:06:21)
[21387154]...る例では(クーラーマスターで出してます)? ラジエーターにポンプを一体化? CPUには水枕だけ、ポンプは無しかな。 パーシモン1w様 そのようですね。冷却能力を上...pdf マニュアルがダウンロードできるようになってます。 予想通りの品物のようです。 ポンプのファン側にフィルポートも用意されているようですし、ラジエーターの設置方向でNGな方向が...満程度)にエアが混入してしまいます。さすがにエア混入ゼロというのは不可能ですね。こちらもポンプの方向指定があることから隣のパーツが簡易リザーバーでしょうか。注ぎ口は漏斗など自分で用意...詳細
[21228966] ラジエーターの追加について
 (CPUクーラー > Fractal Design > Celsius S36 FD-WCU-CELSIUS-S36-BK [ブラック])
2017/09/25 23:47:11(最終返信:2017/11/27 20:50:20)
[21228966]...ラジエーターを追加したいと考えているのですが、ポンプの出力的に追加しても大丈夫なんでしょうか? これは簡易水冷なのでこのラジエター様に設計されいると思います。 かなり改造しても如何かな? 本格水冷にシステムを変更した方が良いと思います...詳細
[21347773] ポンプヘッドのLEDカラーは替えれるのかしら (^_^)
2017/11/10 22:41:26(最終返信:2017/11/19 20:30:33)
[21347773]...う〜ん  H80iはヘッドのカラは各色にCorsair Linkで替えれたが こいつは多色あってもホワイト一色しかならない。 わっしめの勉強不足なのかしら。 同志にお尋ねします 宜しく∠(^_^) Corsair Linkソフトウェアを使用すれば、出来たと思いますy こんばんワン! 私めのCorsair Linkの勉強不足(なにせ5年経過で) セッティング完了しました。...詳細
[21351235] ファンのledは、別売のファンに取替えないと付かないですか?
2017/11/12 04:54:29(最終返信:2017/11/12 06:51:05)
[21351235]...jp/item/sp120-rgb/ メーカーの製品ページを見ればわかりますが、光るのはファンではなくポンプヘッドの方。 コルセアリンクで制御しているのはポンプヘッドのLEDなので、そちらの色が変わっているはず。 ファンにはLEDが搭載されているわけではないので...詳細
[21347095] 3pinのコネクタを接続してもBIOSに認識されない
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/11/10 18:11:52(最終返信:2017/11/11 15:32:07)
[21347095]...ーブル)は接続されていますか? 失礼しました。 ポンプの電源ケーブルをMBのCPUファン端子に挿し、ポンプから出ている2本のケーブルをファンに接続します。 片...ません。 CPU_OPT/W_PUMPでも試しましたがダメでした。 SATA電源を繋ぐとポンプが振動するのは分かりますが、ラジエーターに設置されたファンは動きません。 MBの初期不良...いうことですが、その通りに接続しているのですね。 ファンを直接MBに接続すると回るなら、ポンプから出ているケーブルの断線ですね。 メーカーか販売店に連絡するのが良いと思います。 M...詳細
[21334434] 付属のこのネジは何?
2017/11/05 15:23:32(最終返信:2017/11/09 19:41:49)
[21334434]...]の3枚の写真の詳しい説明をすると、 3種類のCPUクーラのラジエータとファンの取り付けです。 CPUクーラのポンプ水枕部分からラジエータのホースが光学ドライブ擦れ擦れに伸びた写真は PCケースにラジエータが接触してラジエータ下にCPUクーラ付属のファン2つ取り付けです...詳細
