ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21326717] 初めての水冷CPUク−ラ−
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/11/02 15:05:21(最終返信:2017/11/02 18:34:39)
[21326717]...壊れるまでと言うのも乱暴ですが、そうと以外言いようもなく。温度やポンプ回転数のモニターをして、異常を察知したら交換ということで。 >KAZU0002さん回答ありがとうございます。 水冷ポンプの回転数は、フル回転で良いんでしょうか...初めての水冷CPUク−ラ−なので、空冷CPUク−ラ−の時は3日位連続稼働する時も有りましたので、水冷ポンプが心配です。 PCケ−ス Thermaltake Core X2 CA-1D7-00C1WN-00を使用しています...詳細
[21325778] ポンプが動作しない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/11/02 01:54:45(最終返信:2017/11/02 06:37:00)
[21325778]...CPUの温度は90〜100度を行き来しており、 触ってみると、実際に熱いです。 ポンプを触るも振動は一切なく、 動作している気配がありません。 これは故障ということでしょうか? ポンプの電源をマニュアルではCPU_FANから取るように書かれてますが...印可できます。 以前Enermaxの簡易水冷でポンプ部のLEDが薄く僅かに光るようになった際に代理店でこのような接続で試すように指示されました。 ポンプ電源ケーブルをケースファンのコネクタに挿すでも良いですよ...詳細
[21261432] Thermaltake Water 3.0 Ultimateについて
 (CPUクーラー)
2017/10/08 13:11:13(最終返信:2017/10/08 18:07:50)
[21261432]... 検索して写真を見ると、ポンプの電源コネクターは明らかに3pinですね。 本来12Vをフルに印加して最大の回転数・送水量で使用するものなので、わざわざ負荷の温度変化でポンプの回転数も可変するものではないです...詳細
[21252258] 水冷クーラーの配線について
 (CPUクーラー)
2017/10/05 00:13:10(最終返信:2017/10/05 15:15:38)
[21252258]...fan電源にポンプから出ている3ピンを挿してみましたが、冷却ファンは回りますが肝心のポンプが作動しないためか冷えません。 色々調べてみるとポンプ電源はSATAと書いてあったので、ポンプから出ている3ピンを...数値が表示された。 動作についてはポンプ3ピンをマザボいずれかに挿すと ポンプのLEDがつき数分経つとポンプ部分が加熱され、ホース片側は熱い(ラ...なのでCPU4ピンにポンプは3ピン(無論CPUファンでもOK)で3ピンが無ければペリフェラルに変換で繋ぐで良い思います。 一応言うとポンプは回転制御はせずに最大回転でもOKです。 症状から推測するとポンプが故障して回って無い...詳細
[20863977] MasterLiquid Pro 280
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1)
2017/05/03 14:03:42(最終返信:2017/09/16 01:08:33)
[20863977]...MasterLiquid 240 ファン寿命 : MTTF値 160,000時間、L-10値 22,800時間 ポンプ寿命 : MTTF値 70,000時間、L-10値 20,000時間 ◯ MasterLiquid...Pro 240 ファン寿命 : MTTF値 490,000時間、L-10値 70,000時間 ポンプ寿命 : MTTF値 175,000時間、L-10値 50,000時間 と、寿命については、2.5〜3倍くらいの差があります...詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647]...CPU32度 Pump1890から1950rpm ポンプ回転数が低くいと思います これぐらいの回転なのでしょうか?? MAX回転してるかどうか...昨日言ったように、電源からペリフェラルやSATAから接続してもそのくらいの回転数なら、ポンプの限界仕様ですね、 レビューの野良猫のしっぽさんも1400rpmくらいだったそうですが...、スレ主さんの回転数くらいなのでしょうか。 回答ありがとうございます コルセアリンクでポンプ見てみるとQuick mode だったのでパフォーマンスに 回転1950MinからM...詳細
[21149410] ラジエターの取り付けについて
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/08/27 16:06:25(最終返信:2017/08/27 23:17:30)
[21149410]...チューブの位置は以前は天板付近 その1を試したたけど今は天板付近 その2の様に 裏面ファンをPCケース外に出してます。 ポンプの高さとラジエータの関係も考慮してラジエータ取り付け可能な場所を確認されては? 返信ありがとうございます...詳細
[21069231] 力不足
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/07/25 07:15:20(最終返信:2017/08/21 08:29:15)
[21069231]...こちらのレビューで、 ポンプが止まる、RGBが動作しなくなる、RMA処理をしてくれない 等々の酷評が目立ちます。 しっかり動作検証されてまた報告お願いします。 >あずたろうさん おはようございます。確かにポンプがかなりうるさいですね...詳細
[20798404] am4に対応できるのか
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2017/04/07 10:06:55(最終返信:2017/08/20 07:58:19)
[20798404]...対応するまでは違うもので対応しようかなと思ってます笑 この製品は改造に対応してるんだから、CPUクーラー本体はポンプ&リザーブと割り切ってAM4用の水枕増設しちゃうのが無難じゃないかなぁ(改造するのなら、ついでにラジエーターを銅製に交換するのもあり)...詳細
[21112344] CPU温度が上昇
2017/08/12 21:02:57(最終返信:2017/08/13 00:08:10)
[21112344]...剥がしていないとか。ポンプの電源を繋げていないとか。このへんから。 >KAZU0002さん 早速返信ありがとうございます。 CPU部分はグリスを塗り直しており、ビニール等は剥がしてあります。 またポンプ電源のSATAとUS...なくて、ポンプが回っていない気がします。  バイオスの電源設定見たほうが良いかもですね。 CPUファンの回転数が2993rpmになってるので、ポンプ電源はC...ANに接続して、AIO_PUMPに繋いでないだけ。 ポンプ自体は回ってるようです。  バックプレートを含むポンプ取付の見直しをされたほうが良いと思います。 うまく接...詳細
[21111879] corsair Linkでのファン回転数について
2017/08/12 17:19:56(最終返信:2017/08/12 22:33:46)
[21111879]...。。 >ポンプが約2850rpmとかなり高回転となってしまいました。 ポンプには12Vフルに印加します、なので回転数もMAXです。 ポンプ回転数を...冷では普通です。 ポンプだけAIO_PUMPに繋ぎ、ラジエーターファンを通常通りポンプヘッドに繋いだら如何でしょう? それでコルセアリンクで読めるようになります。 ラジエターファンをポンプヘッドに戻すと、...? 宜しくお願い致します。 ポンプヘッドからの二股ケーブルに、ラジエター装着ファンの電源用ケーブルをそれぞれ挿してます。 ポンプヘッドからの3ピンケーブルはマザ...詳細
[21060834] モード切り替え
 (CPUクーラー > Fractal Design > Celsius S36 FD-WCU-CELSIUS-S36-BK [ブラック])
2017/07/22 00:05:31(最終返信:2017/07/23 14:47:09)
[21060834]...だとしたら、ポンプから出ているケーブルによって、ポンプとファンが制御されているので、ファンの回転数のみを制御するのは無理なのではないでしょうか? ポンプから出ているケーブルはマザーボードのポンプ用コネクタ...し(BIOS画面にはポンプの回転数しか表示されてない)・・・ ファンの回転数をもっと落とせるかと思ったのですが、無理なようですね。 >kokonoe_hさん ありがとうございました! ポンプの回転は最大で回して...。 同じく、FANがどのくらいの回転数か分からずです・・・ 若干、ポンプの音が聞こえるから、ポンプの回転数をもっと落とさないかな・・・と思ってるのですが、PWMモー...詳細
[21017031] 相変わらず分かりにくいマニュアルですね
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2017/07/03 22:08:55(最終返信:2017/07/14 10:42:58)
[21017031]...じつは自分は240oタイプのELC-LMR240-BSを一時期使用してました。(当然旧版です) 取付方法はこの120oのものと変わりないものです。 ポンプヘッドを取り付けるのにネジが空回りだとか違和感や不満を覚えたことはなかったです。 自分が初水冷だっとこともあり...我慢して中や低にすれば多少は静かですが、 高負荷時の冷却には物足りません) また更には4か月ほどでポンプヘッド部の白いLED照光が故障したこともあり代理店へ申し出、交換後に処分しました。 簡易水冷としては安価だけど...詳細
[20986689] ファンとポンプの電源コネクタ接続先について
2017/06/22 11:47:26(最終返信:2017/06/22 16:03:41)
[20986689]...(ファンはPWM制御で温度に比例してファン回転数可変します) ポンプのコネクターはケースファンコネクターでOKです。 もしくはペリフェラル4pinへの変換コネクター接続。 (ポンプは12Vフルに印加し最大回転数で回してください)...2つのファンから出ているコネクタは付属品の2分岐コネクタで一つにし、マザーボードのケースファンコネクタ CPUポンプのコネクタはマザーボードのCPUファンコネクタ ↓ 接続はこれであっているのでしょうか?(逆?) ...詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317]...って、せいぜい二年で交換するくらいの気持ちが必要でしょうね、常時温度とかも気をつけないとポンプ詰まりでも 温度なんぞ一気に上がる。 でもって、 液漏れすると最悪全パーツ連れて逝ってし...ったり緩んだりする(可能性)があります。次に冷却水の補充ができない製品が多いこと。最後にポンプの能力が低いため無理をさせすぎると壊れてしまうこと(環境による)。 逆に言えばそれ以外、.../home/product/water-cooling/celsius-s24 ・高耐久ポンプ? https://www.links.co.jp/item/mercury/ htt...詳細
[20969988] むむむ 近いか寿命が (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2017/06/15 19:24:53(最終返信:2017/06/17 13:54:58)
[20969988]...1年前にはありえないアイドル時温度でありますよ(笑) 水も枯れてきましたね〜 ポンプ異常なし ラジエターも完璧 ときたまあらぬ時にブオ〜ンとファンが回る システムは表でもバックでも稼動なしだが。 4年目突入OCもやってるし...詳細
[20969513] ファン交換について
2017/06/15 15:08:25(最終返信:2017/06/16 15:50:59)
[20969513]...元々のH115i付属のファンはPWM4pin x2 なのですから、それがY型のコネクターで1本になってポンプヘッドに繋がるものと思われますが。 (Y型無しに2つ接続ならすみません) それだと4pinのみ使用と言うことになると思いますけど...詳細
[20619489] 簡易水冷クーラーの寿命
 (CPUクーラー)
2017/01/31 21:41:24(最終返信:2017/06/09 02:13:02)
[20619489]...必要に迫られて居ないため嫁の許可も下りません。(笑) うれしいやらかなしいやら 不安で有れば、 もし出来るならBIOSで温度やポンプの回転をモニターするなり、アラーム設定しておいてみては? 小生の環境は CPU Ci7-3770K...最初に取り付けた時と冷却能力が違ってきますよ。 メーカーはいろいろありますけが個体差があって、 ポンプのとこやホースのとこ。 今まで使ってきた経験では2年前後で替えてきました。 簡易水冷クーラーってある程度...詳細
[20951437] H115i 電源容量W
2017/06/08 17:22:14(最終返信:2017/06/08 17:50:53)
[20951437]...フル稼働中の電源容量は何Wぐらいでしょうか?? 何卒、ご教授のほどよろしくお願い致します ファンの電力 + ポンプの電力 ・・・・殆ど問題にならない・・・ 心配なら 十数ワット加算されたら 如何でしょう 「ご教授」「ご教示」...詳細
[20940832] どこを同接続すればいいのですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/06/04 11:29:17(最終返信:2017/06/04 17:46:22)
[20940832]...画像の水冷ポンプとファンのコネクタはどこに接続すれば良いのでしょうか? 画像右のファンの方は12VDCと書かれているので マザーボードの普通のDCファン端子に接続 画像左の水冷ポンプの3本のコネクタは...なっていますので、 MBのCPUファンコネクタから電源を得て、ポンプとラジエータファンに接続、 ポンプやファンの回転数等の情報は、一つはCPUファンのコネクタに出さ...ど やはりそういう付け方でしたか 自分も最初はそう思っていたのですが 以前どこかで水冷ポンプの駆動はパワーがいるから マザーボードのコネクタの電力供給では足りない 電源に直接に繋ぐ...詳細
