ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[20924456] コルセアリンクのCPUファンの回転数について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/05/28 15:48:56(最終返信:2017/05/28 21:03:47)
[20924456]...ただとてもうるさいはずです...。 補足ですが質問1の方の動作でクーラー本体から出ている3pinコネクターはファンとポンプなどを全部給電していたりするのでマザーにつなぐと電力不足又は電圧不足で正常に動作しないケースが有る...コルセアリンクを再インストールしてみては? または、最新を探して入れてみるとか? CPUファン?  水枕のポンプなら2400程度の回転数で固定です。・・・私の古いモデルは、22xx回転程度かな? ラジエターのファンでしたら...詳細
[20899409] 7年で故障しました。
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2017/05/17 21:07:26(最終返信:2017/05/18 23:33:56)
[20899409]...後半およびファンからCPUへの冷却水チューブが全く温度が上がっていないことに気づく 5.冷却水の循環に問題があると判断   「冷却ポンプ機能」か「冷却水自体」か「チューブ内」のいずれかに原因があると思いますが、  分解等は一切できない構造なので修理をあきらめました...詳細
[20800449] ファンコネクタ類の接続について(質問)
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/04/08 08:22:08(最終返信:2017/04/09 09:35:01)
[20800449]...ります。 ・SATAケーブル(ポンプ側から出てます)→電源ユニットのSATAコネクタと接続 ・3ピンコネクタケーブル×1本(ポンプ側から出てます)→マザーボードの...タ ・メスの形のファンコネクタ×2本(ポンプ側から出てます)→ラジエーター取り付けファン×2 2.CPUファン(ラジエーターファ...トSATA接続 とした場合 ・3ピンケーブル→マザーボードのOPTファンコネクタまたはポンプ用ファンコネクタに接続すれば、4ピン側のファン二個は、マザーボードによるパルス信号制御が...詳細
[20720033] ポンプの回転数は
2017/03/08 08:10:47(最終返信:2017/03/08 09:16:07)
[20720033]...ファンの回転数はファンコンやコルセアリンクで制御出来ますが、ポンプの回転数(簡単に言えば流量)は変える事は出来ますか? 流量は監視のみですか? コルセアシリーズの水冷全般 一般的に,この種製品では,ポンプの回転数?を コントロールする様な仕様にはなっていないかと・...コントロールする様な仕様にはなっていないかと・・・ >沼さんさん ありがとうございます! water max240と言う水冷クーラーが、ポンプの動作音が気になるのでコルセアのシリーズのはどうかなって思います。 良く冷えるんですけどね・・・ 私は...詳細
[20714371] 水冷の恐ろしさ。
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-TD02)
2017/03/06 07:55:34(最終返信:2017/03/07 23:28:06)
[20714371]...循環液として入ってる黄色に着色されたプロピレングリコールの水割り…不凍液です。電導性あります。 自分も同じ機種を使ってましたが、ポンプヘッドが一年くらいで壊れて動かなくなったため、ラジエーターだけ残して、すでに別なホース(シリコンチューブ)と水冷ヘッドを取り付けて使ってます...手間のわりに安値でしか売れないと思いますが写真をどうぞ。 特に液入れが面倒です。 ラジエーターを不凍液に水没させた状態でポンプ作動させてエア抜きするのが良いと思います。 材料はホームセンターで適当に。 呼び径6mmくらいの...詳細
[20688157] クーラーマスターロープロファイル ポンプ簡易水冷
 (CPUクーラー)
2017/02/25 01:46:21(最終返信:2017/02/25 01:46:21)
[20688157]...AM4 and KabyLakeに MasterLiquid 120と240 http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-adds-masterliquid-120-and-240-liquid-coolers-with-low-profile-pump....詳細
[20684005] これは液漏れでしょうか・・・?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/02/23 19:13:06(最終返信:2017/02/23 21:52:31)
[20684005]...CPU温度が急上昇してPC停止。 ケース空けてみても異常は見当たらず、ファンのコネクタ外れかと思い別の場所にファン電源・ポンプ電源を差し替えたりしましたが改善せず。 クーラーを外すとファン周りに油?のようなものがべったり付着しているのですが...詳細
[20564600] 寿命でしょうか?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2017/01/13 08:44:54(最終返信:2017/01/25 10:09:37)
[20564600]...源の容量が足りないとかも考えられますか? 一般論でよいので、アドバイスをお願いします。 ポンプから,カリカリ音等出ていませんか? 冷却液が少なくなっているかもしれません。 そろそろ寿...ンの消費電力は少ないので、それでPCが落ちるということはないでしょう。 どちらかと言うとポンプの劣化で消費電力が増える方が増加量は大きいかと思います。 劣化で冷却能力が落ちているので...ございます。 交換されましたか! 小生もサイズの安い水冷ですが,然程音はしません・・・ ポンプ辺りからの音でしょうか?エアがみが原因かも〜 交換されたようですね。私もこれ使ってますが...詳細
[20595980] A40 ultimateのウォーターポンプについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A40 ULTIMATE)
2017/01/23 19:26:50(最終返信:2017/01/24 22:06:38)
[20595980]...この機種はウォーターポンプの回転数が分からないのがもどかしいですね。 原因が分からないので,一度外して空冷に付け替え,SATA電源とファンケーブルのみさして試しても動かず・・・ その後,ポンプの上につける小さいフ...す。 ファンは普通にポンプの上のコネクタから外しただけです。 空気をかんでいる音は若干しますが耳を近づけないと分からない程度ですね。 ポンプの回っている音も耳を...取り付けて,初めて起動したときにウォーターポンプが回りませんでした。 SATAの電源コネクタを違うのと差し替えてみたり色々試しましたが,...詳細
[14791240] 冷えないです……。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/11 00:25:43(最終返信:2017/01/05 21:58:04)
[14791240]...ますか?最小だとあまり冷えてくれないです。 あと、ポンプ動く音していますか? このモデルではありませんが、ポンプ動かしてなかったため、 熱暴走させてしまったことが...思います。 ポンプの音ってどんな感じの音ですか? 私も初水冷なので詳しくはわからないんです。 ゴボゴボ音ですかね? >ファンはうるさいですがポンプはほとんど無音...り振動しています。 ポンプがもうオツカレサン\(^o^)/の状態になっていると思います・・・ >nobuyosiさん えっ! やっぱりポンプって聞こえるくらいの...詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596]... メーカーが違うので参考になるかどうかわかりませんが、 私の解決策を記します。 水冷ポンプの3ピンコードを何度か抜き差ししましたが解決せず、 思い切って3ピンコードをSYS_FA...ーボードにあるのか、SYS_FAN1のコネクターにあるのかは分かりません。 ただし、水冷ポンプの回転数が、HWMonitorでは表示されなくなりました。 試されているとは思いますが...お試しください。 私の機器 自作パソコン OS Windows10 64bit 水冷ポンプ CORSAIR H60 マザーボード GIGBYTE GA-H97-HD3 空冷式よ...詳細
[20421148] コネクター接続方法
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2016/11/23 20:39:16(最終返信:2016/11/23 21:19:16)
[20421148]...(思ってるだけですが)水枕からちゃんと2本の接続用コネクタがでていますので・・・ ポンプの回転数は、しっかりポンプの回転数として認識しています。謎のファンは本当に謎です・・・(((...こう言う製品の仕様ではないかと思います。 >さらにシャシーでもラジエターでもない謎のファンが認識されてます ポンプの回転数では? >KAZU0002さん ありがとうございます。仰るとおり、特段不便してるというわけではないのですが・・・...詳細
[20320265] ポンプ発光の消灯
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/10/22 12:54:08(最終返信:2016/10/24 22:46:30)
[20320265]...2TB + RAID0 3TB @ポンプ部LED色変更や消灯は出来ないでしょう。(自分が使ったエナマの簡易水冷は故障でポンプLEDが消えましたが(笑)) Aラ...チェンジするにあたって水冷にチャレンジしようと思っており2点質問があります @この商品ポンプが青く発光するとのことですが、全体的に赤いデザインにしてるので発光を消すか赤くしたいので...しょう? 大してOCもできませんよ。 240oラジで良いならLEPAの簡易水冷が赤く光るポンプヘッドだったと記憶してるけど。 回答ありがとうございます やっぱり消灯や色変更は無理で...詳細
[20269316] ケースの確認は重要ですね
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/10/06 03:05:48(最終返信:2016/10/06 19:04:26)
[20269316]...CPU温度は40度前後でした。 不完全な取り付けとなってしまいましたが 透明ホースとリザーブタンクを兼ねた?ポンプには大変満足しています 新しく組む前に、とりあえずPCケースは先に新調することにします。 このクーラーに見合ったケースを...詳細
[20004785] クーラント液の不純物
2016/07/02 14:44:52(最終返信:2016/08/28 23:17:09)
[20004785]...ていいほど 水枕とかポンプとかラジエタにエアが噛んでいて そこかしこに空気溜まりが出来て本来の性能が発揮されないからです。 あとポンプにエアが噛みこんだまま稼働させ続けると ポンプの寿命にも関わってき...います 全交換しても余る容量のはずです 冷却ポンプを逆さにしてマザボの24ピン電源コードを 付属のパーツにつなげポンプのコードを繋げます PCの電源コードはすべて...取ったら 取説に書いてある方法でクーラントを入れて(ポンプはラジエターより上の位置) ある程度補充したらポンプを稼働させてエアーを抜きながら補充していきます 参考...詳細
[20122182] Cooler Master珍水冷CPUクーラーについて
 (CPUクーラー)
2016/08/17 14:52:48(最終返信:2016/08/24 20:39:46)
[20122182]...いことをやってしまうCoolerMasterは大好きです。 商品化には至らなかったっぽいポンプレスの水冷とか。会社を潰さない程度に頑張ってほしいものです。欲しいかと聞かれるといりませ... サイドフロー型とトップフロー型とに変形できる(?)ギミックも実用上意味ないものですし、ポンプの分だけ放熱部分の大きさの割にでかい図体になってしまいますし、14cmファン搭載クーラー...の程度の大きさしかない)でしかないわけですし、ヒートパイプなら電源いらずにできる熱移動もポンプ動かすために電源取らないといけないですし・・・・・・と書きだすときりが無くなる(^_^;...詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179]...ラジエーターの水温が数分なら下がるだろうけど、連続で1時間2時間経過すると水温上昇するだろうな。 H110i GTXのポンプの回転もファンの回転も最大回転でもね。 空冷CPUクーラの場合はメインメモリに纏い憑く熱も引き剥がせるだろうな...時計に付いているデジタル温度計の置き場所以外で低い温度の部分は室内に存在する。 H110i GTXのポンプ2段階の高速回転の方で、ファンは最大回転で回した。 UEFI-BIOSのバージョンの違いでCPU...詳細
[17461250] ポンプ音?について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2014/04/29 11:47:48(最終返信:2016/07/19 03:07:30)
[17461250]...ファンはサンドイッチにしているのでさほどうるさくないのですが ポンプ?がプーーーとなっていてうるさいんですがこんなものなんでしょうか? ちなみにケースが小さいのでリア吸気、フロント排気にしています 明らかにうるさいならエア噛みかもね...明らかにうるさいならエア噛みかもね。 2台同じ物を使用していますが2台とも明らかにポンプの音が煩いです! エアかみとか関係ないと思います。 以前使用していたものは静かでした。 やすかろ悪かろでしょ(笑)...詳細
[20045555] 冷却水が流れていない
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2016/07/17 18:46:35(最終返信:2016/07/18 00:42:50)
[20045555]...めです。 ポンプが回転している振動は確認できましたか? 電源も別のコネクターに変えてみるとか。 返信いただきありがとうございます。 起動した際、ポンプ及びラジエ...故障を問題にしているのではなく「本当にポンプに十分な電圧が与えられているか」だと思いますよ。 見たところこの簡易水冷のポンプは3pinで給電されますので、マザーか...っては自動設定でさえも)にしていると元々ギリギリの力しか持たない簡易水冷ポンプがゆえ、ポンプは回っているのに水は回っていかないという状況に陥りがちです。 3pin...詳細
[19982227] ファンスピードが6000回転?
2016/06/24 16:23:21(最終返信:2016/07/01 16:08:38)
[19982227]...してポンプの回転数じゃないです? 指定が無ければ全開に回す仕様かと思います。 遅いレスですが失礼します。 その数値は、AMDなシュウさんのおっしゃる通りポンプの回...手な推測ですが、このポンプのピックアップが、1点ではなく、2ないしは3点ではないかと考えています。 みなさんレスありがとうございます。 ポンプの回転数ということで...また「勝手な推測ですが、このポンプのピックアップが、1点ではなく、2ないしは3点ではないかと考えています。」ですが、 このサイズのポンプで7000rpm以上ですと、...詳細
