ポンプ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 723件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19976093] corsair H80i v2 認識について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2016/06/22 03:40:38(最終返信:2016/06/24 12:43:44)
[19976093]...マウスコンピューターに問い合わせても改善はわからないとされ、コルセア販売会社のリンクスに問い合わせてもポンプの回転数 を調べてくださいと言われました(BIOSで確認のち0RPMであった) 何とかH80iv2を使って温度管理(ファン回転数含め)をしたいのですが...詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365]...銅パイプのなかを真空に引いてあり、少量の水が入っています。 放熱部分を「下」にすることを守れば一番信頼度は高いと思います。 ポンプ、水漏れ、の心配がない。 今や空冷とヒートパイプは一心同体。 どっちかだけってのは殆どない。 それともヒートパイプのみのクーラーをご存じで...詳細
[19941768] 困っております
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2016/06/09 11:47:50(最終返信:2016/06/13 16:40:59)
[19941768]...バックライトは点灯しますが文字の表示はしません(汗)ちなみにポンプは動いております。古いものだと判らずに見た目と価格で購入してしまいました。どなたかアドバイスなどを有ったらお願い致します。 ファンはどこに刺しましたか? ポンプ電源はCPU用ファンのコネクターに刺しましたか...詳細
[19900732] ロゴマーク照度低下
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR240-BS)
2016/05/24 10:36:35(最終返信:2016/06/10 21:10:01)
[19900732]...ことが確認されてもLED部分は修理できないので、 『クーラー本体部分』を交換する可能性が高いと。 この本体部分というのが引っかかるけど(ポンプ部のみ?) ここまでくれば送料片道負担しても修理を依頼しようかと思います。 対応が良かったら大手な会社だし今後も贔屓にしたいと思いますが...あとフロントに天井部分もエナの静音ファンであります。 クーラーCorsairのH80iもマイナーチェンジ以降品は 壊れませんポンプ音も皆無 LEDも異常なし。 PC全体で深夜にもファン音も聞こえてこないね。 ものすごい静かでありますよ...詳細
[19882757] 水冷PC 経路の洗浄について
 (CPUクーラー)
2016/05/17 14:55:40(最終返信:2016/05/28 11:49:30)
[19882757]...今のところ、「中性洗剤」「クエン酸水」を考えていますが、特にクエン酸だと何かが腐食したりしますか? ポンプ: Koolance PMP-500 CPU水枕: Koolance CPU-380I GPU水枕:...詳細
[19802801] ホースの折れについて
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/04/20 00:17:11(最終返信:2016/05/27 09:21:18)
[19802801]...返信をくれた方々にお礼申し上げます! ありがとうございました。 おお!収まり良くなりましたね。 経路が短いと抵抗も小さくなり、ポンプ出力が弱い(3.6Wくらいしかない)簡易水冷ではとても効果的なチューニングかと。 しかし、良いグラボ使ってらっしゃる...詳細
[19894865] H115iのポンプから出ているSATAケーブル
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2016/05/22 00:17:11(最終返信:2016/05/22 19:36:17)
[19894865]...ルなどは接続しなくてもいいのでしょうか? SATAケーブル? 電源ケーブルでは? 冷却のポンプを回す電源コネクタとファン接続用電源コネクタのようですので、付属ファンとSATA電源に挿...と電源コネクタにSATAコネクタと書いてあるので、電源用のコネクタで間違いないですよ。 ポンプと140mmファン2個を動かすための電力供給にマザーボードのFANのコネクタを使うのをメ...んで壊れそうなので怖いんですよね。 SATAはSATA電源コネクターに接続するのでは? ポンプ用だと思いますよ。 うち2本はラジエター用のファンコネクターに思います。 残りの1本は...詳細
[19869978] バックプレートについて(参考情報)
2016/05/12 22:11:43(最終返信:2016/05/12 22:11:43)
[19869978]...この製品のバックプレートはかなり大型で、マザーボードの裏面に設置すると、基板上のハンダ付けの角の部分までカバーしてしまいます。ポンプをしっかり取り付けようとして、マウントネジを締め付けすぎると、バックプレートのスポンジゴムを貫通して...両面テープでスポンジゴムに接着し、絶縁層を作り多少締め込んでもショートしないようにしました。 あと、バックプレートもそうですが、ポンプのマウントプレートもかなり大型で、マザーによっては干渉して取り付けできない場合があります。ASUSのSABERTOOTH...詳細
[19720702] コネクタの必要性について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2016/03/23 12:02:23(最終返信:2016/03/24 16:52:07)
[19720702]...>冷却部の3ピンは何のために挿すのですか? ポンプです。 挿さなければ動作しません。 マザーにCPUFAN2とかコネクターがあれば、とりあえずは構いませんが、 私はけーすFANコネクターに挿して、ポンプ回転もMaxで使用してます...ポンプ回転もMaxで使用してます。 回答有り難うございます。 ポンプ電源をケースファンコネクタ、ファン電源をCPU_FANにさすことでファンの回転数もいじれてすごく快適になりました。...詳細
[19673092] 玉砕
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 120XL RL-N12X-24PK-J1)
2016/03/09 00:11:01(最終返信:2016/03/09 12:41:49)
[19673092]...高価ですが12cmなら何とかなるかなという感じで購入しました。  丸ごとケース内に収めようとするとポンプヘッドが干渉  外側のファンを外部に取り付けようとするとケースにラジエーターが干渉  後者の干渉は...jp/desktop/advs2/gallery.html でしょうか。 ラジエータ後方置きでクーラーのポンプヘッドと干渉する件、クーラーは90度毎に回転できるはず。ヘッドをグラフィックカードの対面にもっていっても具合良い形になりませんか...詳細
[19569365] ホースの長さと設置場所
2016/02/08 18:36:46(最終返信:2016/02/13 22:33:54)
[19569365]...チューブサイズも一般的に流通している ID:3/8インチ・OD:1/2インチ(9.5mm・12.5mm)のもので、ポンプの揚程が足りれば市販品のチューブでケース外へのラジ取付も問題ないようです。 スロットの隙間にラジエーターは通せません...ります。 どれと聞かれても直ぐには出てきませんが... それから簡易水冷の場合、冷却ヘッドの方にポンプが内蔵されているのでラジエーターより厚い場合があります。 どちらにせよ拡張スロットの場所は1スロット毎に仕切りがあるので...詳細
[19542355] ポンプの回転数について教えてください。
2016/01/31 14:32:06(最終返信:2016/01/31 20:25:50)
[19542355]...使用していますが、 ポンプの回転数はどれくらいで動作されていますか? 説明書動作仕様には3000rpm±10%とあるのですが、 マザーボードのウォーターポンプ用コネクターに接続し、 UEFIモニタ項目のポンプ回転数を確認すると4...温度が低い場合は、 ポンプ回転数を絞ったほうがよいのでしょうか? 簡易水冷の場合の冷却のコントロールはラジエータに付けるファンの回転で行うのが一般的だと思います。 説明書に 「水冷ポンプのコネクターをマザー...Mファンコネクターがポンプに十分な電圧 を供給しない場合は、付属の4-pin Molex変換アダプターをご使用いただき、電源ユニットに直接ポンプを 接続してください...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...CPUが違うので完全な比較情報にはなりませんが、冷却性能は大差ないように感じてます。 静音性能、ポンプ音はどちらも静かです。 ただ、付属ファンは回転数の違いでH100i GTXがうるさいですけど、ファ...詳細
[19479807] 簡易水冷のラジエータ位置
 (CPUクーラー)
2016/01/11 00:54:26(最終返信:2016/01/14 19:51:56)
[19479807]...ん。 一番重要なのはポンプが常に冷却水で満たされている状態にあることです。 ポンプが空回りしていると1分程度で壊れると思います。 ですので水冷パーツの位置関係の基本のひとつはポンプがリザーバーより下部...と、水とエアが常に混ざりこみますので、ポンプからの振動は消えないと思います。 常に、エアを噛みこんだ状態で運転して、ポンプが壊れないのか? 温度が安定するのかは...にあることです。 簡易水冷の場合はリザーバーが省略され水冷ヘッド、ポンプが一体化されており 経路内は冷却水で完全に満たされていると思いますので空気が入ることはな...詳細
[19422053] 耐久性が駄目すぎる、壊れるだけならまだしも・・・
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2015/12/21 00:36:22(最終返信:2016/01/05 16:54:11)
[19422053]...性に非常に問題があります。 結論から言うと12台中5台が故障しました、すべて故障箇所はポンプボックスの筐体に亀裂が入り液漏れすると言う状態です。 レビュアーさんにも同じ症状の方がい...たのかな?と思い、きれいに配線をしなおし。 2台目故障 クーラントを交換していたため、ポンプに以上がおきたのかな?と思い、しばらく様子を見ることに。 3台目故障 さすがにこれは仕...と思い、代理店に連絡。返金手配をしてももらい、いろいろと確認。  どうやら、後期モデルのポンプ流量が増えているものでこの故障が多発するらしい。 という情報をつかみ、確認後、後期モデル...詳細
[19422877] クーラント液
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877]...質問に対する回答で、ポンプ追加なり、ポンプ一体型リザーバタンクにすれば?という回答が予想されるのですが、 その場合、この簡易水冷のポンプ兼リザーバタンクのポンプは動かすのが良いので...g製のものなど)そのポンプからみてこのクーラーのポンプは動かしても 動かさないでも抵抗になりますね。 ポンプに限らず以下のものは抵抗になります。 ・水枕 ・フィッティング ・カップリング ポンプの性能を見る時に揚程...1つ目は同じ性能のポンプを直列につないで、流速は変えずに揚程を稼いで循環を上げる方法。 これには元のポンプと同じポンプが望ましいですが、LPWEL240-HFに搭載されているポンプは、たぶんこれだと...詳細
[19383144] 簡易水冷の寿命ってどうなんでしょうか?
 (CPUクーラー)
2015/12/07 04:22:03(最終返信:2015/12/14 23:30:49)
[19383144]...いトラブルが、ポンプの異音だと思いますが、極端な事例ですけども ポンプよりガラガラと音がするので、恒例のエア噛みかいなと思いポンプとラジエターに...落ちてくるような気もします・・・ 時々ベンチマーク、OCCT等で冷却状態を確認する、 ポンプ回転をモニタリングしておくぐらいがお手軽&現実的な確認方法かと思います。 (ホース抜いて...物でして、人並みな台数使ってますが、寿命って難しいですよね。 極端な話、冷却水漏れが無くポンプが動いていれば、使用可能となりますから。 冷却水や内部の劣化などで、冷却性能は、低下して...詳細
[19308057] 簡易と本格の狭間で
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057]...満点。 あと、ポンプの消費電力がかなり大きい。140mmファン2基の空冷クーラーと比べて10Wくらい消費電力が高いので、ほぼポンプ分の消費電力だと思います。 一般的な簡易水冷だと、ポンプの消費電力は3...、ポンプがクーラーヘッドに内蔵されていて、ラジエーターの設置位置に関わらず冷却部の流速を保ちやすいという利点がありますので、240mmラジ程度の水量では、ポンプの...で、ラジエーターの放熱能力が十分ならば、長時間使用しても高性能が維持できます。 また、ポンプ出力がかなり強く(消費電力からの推算)、グリスバーガーのCPUを素早く冷やすのに向いてい...詳細
[19358505] ぼくのかんかえたさいきょうの本格水冷1
 (CPUクーラー)
2015/11/28 15:11:08(最終返信:2015/11/29 09:39:47)
[19358505]...熱慣性を保つために18リットルも廻していた循環液を4リットル程度へ削減(発生熱量はせいぜい170Wなので余裕十分)。電気食いの温水暖房用交流循環ポンプを、12V直流ポンプに変更。夏場の放置レンダリング用に、魔法瓶でリザーブタンクを作って、そこに貯まる循環液を...強制外気吸気シロッコファンシステムが接続されます 構成は360 スリムラジエーターに リザーバー一体型460L/h 揚程2.6mポンプ ファン 120サイズ プッシュ側 1800回転×2 2200回転×1 プル側 1650回転×3...詳細
[19222296] 本格空冷+ダクトシステムを組んでみたい
 (CPUクーラー)
2015/10/12 23:37:59(最終返信:2015/11/13 14:46:28)
[19222296]...頑張りすぎて夜なべて盲腸炎になりました!w シュラウドボックスとインテークマニホールドはほぼ完成 ポンプ位置も確定 あとは、配管、配線作業です 初めての本格水冷で、ワケカメ・・・(;´Д`)...詳細
