ポンプ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ポンプ"を検索した結果 1020件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22019863] JOGCE50の不具合について
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2018/08/09 23:12:15(最終返信:2019/05/09 13:33:35)
[22019863]...2011年式のJOGCE50に乗っています。3年から4年程前に燃料ポンプの不調により交換修理をしました。その際の費用は無期限の延長保証に該当していたので、無料でした。数日前に走行中にエンストしたのですが、再び燃料ポンプが原因なら無料で交換してくれるのでしょうか...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...やはりバイクのキャラはエンジン性能が左右することを実感しました。 ただし、トップ6速でガバっとアクセルを開けると加速ポンプの弊害か失速しそうになります。バイク屋からあらかじめ伝えられていたので仕方ないですが、最初はガス欠かと思い燃料コックをリザーブ側に切り替えてしまいました...詳細
[21921364] クーラントのことで
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/06/25 20:37:44(最終返信:2019/04/22 13:49:52)
[21921364]...っていくとウォーターポンプに繋がっているので、 まずそこを外して水が出てくるかどうかを確認。 水が出てこなければウォーターポンプからシリンダーに水が行ってないのかなという判断で ウォーターポンプを交換してみようと思...プを外すとクーラントが出てくるとの事でしたが、全く出てきませんでした。 次に、ウォーターポンプ側のドレンを開けたら茶色の液体が出てきました。 そして、何度か水を入れてきれいにして、ク...抜きをしましたが、シリンダー側からは、エアもクーラントも出てきませんでした。 ウォーターポンプ側はプシューッって音とクーラントが出てきましたので、減った分を満タンにして終了しました。...詳細
[14468606] コマジェの燃費ってこんなもの?
2012/04/22 04:49:38(最終返信:2019/04/07 00:49:47)
[14468606]...ウェイトローラーの偏摩耗・重さなど) ●オイルキャッチタンクを設置して、クランク室の圧力をブリーザー系設置で逃がしウォーターポンプから出ているブリーザーホースからの油分も減らす などが比較的やりやすいですね。 圧縮圧力が低くてバルブの当たりが原因と疑われる場合...詳細
[22350559] 四十代後半で原付二種免許
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/12/26 09:36:16(最終返信:2019/03/23 03:08:33)
[22350559]...現在75000キロです。 特筆すべき所は、故障による修理が、とてもとても少ない事です。 リコールによる部品交換は、燃料ポンプと、ウィンカー・リレーで、 保証期間内に、遠心クラッチにジャダーが出て、無償交換していただきました...詳細
[21951012] ホンダエンジンのJOGを乗っている方。
2018/07/09 03:31:07(最終返信:2019/03/14 03:43:49)
[21951012]...此方これからバイク屋さんで2017モデルと比較ながら、お近所の国産最終期Dioでセンタータンク?故の汲み上げる燃料ポンプ故障有りましたので外れ個体引かない事を祈ってます! 皆様、現状・・JOGは「ヤマハエンジン」です...詳細
[22526178] 6Vポイント点火車スパーク不良修理
 (バイク(本体))
2019/03/11 23:42:48(最終返信:2019/03/12 18:01:44)
[22526178]...どこだかわからない暗い国道でした。 同じく、今まで走っていたのだからキャブと圧縮がいきなりってのは後回し、燃料ポンプは候補、 プラグは3気筒いきなりってのは後回し、デスビは。 見ると、カムまわりがあり得ないくらい金属粉が飛び散っていました...詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2019/03/10 21:50:42)
[21181346]...数は数回程度ですが・・・。 7月にこの板でも書きましたが、Ninja 250Rには燃料ポンプのリコールが出ています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/Sor...-india.com/motorcycle-fzs-fi.html こんばんは。 燃料ポンプのリコール、8月20頃完了しました。 かなりの台数があるみたいで、店舗の方も大変そうで...自分でオイル交換などをする予定ですが 5000kmに成るのは何年後になるのか。 私のはポンプクレームの対象外だったようです。 とにかく、乗りやすいですね。コーナーなども 上体を行...詳細
[22362258] バーグマン200(中古)を契約しました。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/31 18:02:53(最終返信:2019/03/07 17:52:33)
[22362258]...ということは出口を塞いだ方が負荷が軽いということです。出口を塞ぐことでポンプに仕事をさせないということなのでしょう。出口を塞ぐとポンプとしての機能を失うと言っても良いかもしれません。 ショート式レギュレータとその発電機もちょうどそのような関係だと思います...詳細
[22207849] エンジンストール
 (バイク(本体) > ジレラ > ランナー ST200)
2018/10/26 02:39:15(最終返信:2019/03/05 16:29:20)
[22207849]...Oリング準備してフロートバルブ確認してみます 丁寧なご説明ありがとうございます 今さらですけど、燃料ポンプをぶったたいてみては? キャブオーバーホール後 またエンジン掛からないためイモビアンテナ交換で治りました...詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330]...2回ほど起きていました。 そのあと30分くらいすると何事もなく掛かった事から、最初は燃料ポンプの過熱、もしくは故障かと考えていました。 しかし、3回目に同様のトラブルが起きたときに事...とうと、1日待とうと、セルがとうとうかからなくなってしまったのです。 とりあえず、燃料ポンプの故障云々は置いておいて、まず連想できるトラブルを考えたところ、バッテリー上がりでした。...ては、おそらく接点不良もしくは摩耗。セルモーターはブラシの摩耗になるかと思います。 燃料ポンプについては分からないので、取り急ぎセルモーターの交換だけしてみようと考えてます。シートは...詳細
[22481753] 台湾シグナスのモデルについて
2019/02/20 20:42:33(最終返信:2019/02/20 21:07:54)
[22481753]...リコールの対象外になるかと思います。  自身2型で4期モデルですが燃料ポンプリコールの時購入店に聞いたら有償扱いでしたので自分で社外品のポンプ 購入して直しました。  購入店では半年のエンジンに関するお店の保証という扱いで購入しました...yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/ ざっと見て該当するのは無さそう 燃料ポンプ不良はリコールでなくサービスキャンペーンだったのね......詳細
[22449105] マジェスティ125 キャブ車
2019/02/07 13:43:55(最終返信:2019/02/15 06:40:34)
[22449105]...に乗っていたとき燃料ポンプの故障で燃料ポンプ2回交換しました。 燃料ポンプ故障のときはキーオンにしてもシーッという音がしなかったのですが今回は燃料ポンプの故障ではないのです...マジェスティ125が、キャブ車でなくて、「シーーッ」という音が、 燃料ポンプの音なら、ポンプがうまく動かなくなっているのかも? もし、CDIユニットの故障なら、...料ポンプ壊れててもキャブにガソリン来ますか? プラグもぬれますか? よろしくお願いいたします。 チャル 隆さん 「シーーッ」という音が、もしかしたら燃料ポンプの...詳細
[13726996] R1200GSから乗り換えた方いますか?
 (バイク(本体) > BMW > R1200 GS)
2011/11/05 22:59:42(最終返信:2019/02/12 06:32:50)
[13726996]...なのでCB1100借りて確証を得たいと思います…前回KTM990Adventure借りた時に燃料ポンプ不具合で不動になってJAFの世話になった詫びにと言われて貰って以来レンタル無料券使う機会が無かったので丁度良いです^^...詳細
[22061543] スマートキー 送受信不良 エラー51 点滅 故障 XMAX
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/27 01:03:00(最終返信:2019/01/28 11:44:48)
[22061543]...解決策があったら是非教えてください。よろしくお願い致します。 その他、元々電源オンと共に、ガソリンポンプが動作しますが、症状発生時は動作音がしません。その場合は、同然セル回してもエンジンがかかりません。(関係ないかもしれないが)...詳細
[21670915] 排ガス規制前と後のどっち。
2018/03/12 22:15:56(最終返信:2019/01/24 20:00:27)
[21670915]...何か駄文になりましたが、ホンダスクーターで見られる床下燃料タンクは外れ個体でそれなりの付き合いで燃料ポンプ故障はお隣のDioで見てますので、台湾製とは言え普通のレイアウトの方が気分的に安心と思われます。...詳細
[22113349] O リング交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2018/09/16 13:16:33(最終返信:2019/01/23 18:24:07)
[22113349]...フィルタやオイルなどと合わせ買いして3000円以上にすれば送料無料です 汎用であれば 大きいホームセンターで除雪機や草刈機、ポンプ、噴霧器などの売り場に 各サイズのOリング売っています。NBRなら耐油性あるので使えます。 管継手や水道売り場にもありますが...詳細
[22338886] バッテリー上がり
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2018/12/21 09:31:57(最終返信:2018/12/28 17:14:32)
[22338886]...>何処までキックで始動可能なのでしょうか。 「燃料噴射装置の正常作動限界まで」(DCP式もあるので燃料ポンプ、とは言いません) だと思いますよ 具体的に何Vまで大丈夫かなんてのは知りませんが。 新型はキックのみでも大丈夫なほど作動電力が少なくて済むようです...詳細
[22304006] シグナスSEA5J エンジン不動
 (バイク(本体))
2018/12/06 00:57:30(最終返信:2018/12/12 20:08:53)
[22304006]...先日の書き込みの後に時間を割いて故障箇所を消去方で燃料ポンプを外し「動作は確認」分解清掃して取付け エンジン始動 あれ!って感じで驚いて アイドリング状態で約1分半エンジン停止あれ!再始動せず 再度ポンプ洗浄 取り付け始動せず 燃料ポンプを中古品に交換...詳細
[22227063] フォルツァ MF13 オイル漏れについて
2018/11/03 12:08:12(最終返信:2018/12/07 14:40:34)
[22227063]...MF13はウォーターポンプケースの下部に大気開放穴があるらしく、そこからエンジンオイルが漏れていたとの事です。 対策としてはオイルシール及びメカニカルシールの交換、更には念のためウォーターポンプシャフト、ウォーターポンプガスケット...納車1週間でエンジン右下部(ウォーターポンプ下辺りからオイル漏れが発生。 購入店にて見て頂いたのですが、原因が分からずメーカーに問い合わせてみる、との事でした。 担当のメカニックさんはその辺りに小さな穴が元々開いており...詳細
